Teraz jest N, 1 lut 2026, 07:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Pn, 19 wrz 2016, 18:00
Od: 19.09.2016
Witam. Jak w tytule wyskoczyl mi blad z ktorym juz bardzo dlugo walcze...prosze o pomoc w znalezieniu przyczyny.niestety blad pojawia sie na pb i lpg. Swiece wymienilem pozamienialem miejscami cewki sprawdzilem kompresje na kazdym cylindrze na zimnym 12 bar na cieplym 13 bylem u gazownika zmienilosmy wtryski sterownik blad nadal wyskakuje.. nie zdejmowalem pokrywy zaworow ze wzgledu na tak dobre cisnienie na cylindrach wiec kilku mechanikow stwierdzilo ze z zaworami wszystko ok. Co jeszcze moglbym sprawdziic? I dodaje dzisiejszy wyciag z zamrozonej ramki: Raport zamrożonych ramek utworzony przez Torque
Producent:Mazda
ID kalibracji pojazdu:L51
Informacje o zamrożonych ramkach:
Fuel Status = 0 byte
Obciążenie silnika = 23,137 %
Temperatura płynu chłodzącego = 83 °C
Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku paliwa - bank 1 = 10,156 %
długoterminowe korekty czasu wtrysku paliwa- Bank 1 = -0,781 %
Ciśnienie w kolektorze dolotowym = 5,802 psi
Obroty silnika obr./min = 806,75 rpm
Prędkość (OBD) = 19 km/h
Kąt wyprzedzenia zapłonu = 5 °
Temperatura powietrza na wlocie = 24 °C
Przepływ przez masowy przepływomierz powietrza = 3 g/s
Położenie przepustnicy = 12,549 %
Czas od włączenia silnika = 901 s
Sterowana recyrkulacja spalin EGR = 0 %
Poziom paliwa (wg danych ECU) = 0 %
Odległość przejechana od skasowania kodów = 2 km
Ciśnienie par paliwa układu odprowadzania par (w zbiorniku) = -9,75 Pa
Ciśnienie barometryczne (z pojazdu) = 14,504 psi
Temperatura katalizatora (Bank 1, czujnik 1) = 719,9 °C
Napięcie (moduł sterowania) = 13,594 V
Obciążęnie silnika (bezwzględne) = 18,039 %
Commanded Equivalence Ratio(lambda) = 0,992
Względna pozycja przepustnicy = 3,137 %
Temperatura otoczenia = 23 °C
Absolutne położenie przepustnicy B = 12,549 %
Położenie pedału gazu D = 14,902 %
Położenie pedału gazu E = 7,451 %
koniec raportu.
PostNapisane: Pn, 19 wrz 2016, 21:38
Od: 28.03.2015
10% LFTF trochę dużo
wypadanie zapłonu coś z zapłonem ale mi się wydaje że masz trochę zamała kompresję.
mi siewydaje ze jest cos około 17bar
-- Dodano: Pn, 19 wrz 2016, 22:35 --
Compression [L5]
Standard: 1,324 kPa {13.S0 kgf/cm2, 192.0 psi} [300 rpm]
Minimum: 927 kPa {9.4S kgf/cm2, 134 psi} [300 rpm]
Maximum difference between cylinders: 196.1 kPa {2.0 kgf/cm2, 28.5 psi}
-- Dodano: Pn, 19 wrz 2016, 22:36 --
zobacz w serwisówce na temat wypadania zapłonu
strona 162
http://www.mazdabg.com/ftp-uploads/Mazd ... Manual.pdf
PostNapisane: Wt, 20 wrz 2016, 09:56
Od: 19.09.2016
Rozmawialem dzis w ASO Mazdy w Broniszach stwierdzili ze kompresja jest ok.... blad powinien wyskoczyc gdy kompresja siega 8bar na cylindrze... wymienilem im wszystko co i tu napisalem. Nie maja pomyslu... kolejna zamrozona ramka: Raport zamrożonych ramek utworzony przez Torque dla Androida
VIN samochodu:1YVHZ8BH8A5M14314
Producent:Mazda
Obciążenie silnika = 19,216 %
Temperatura płynu chłodzącego = 85 °C
Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku paliwa - bank 1 = 8,594 %
długoterminowe korekty czasu wtrysku paliwa- Bank 1 = 0,781 %
Ciśnienie w kolektorze dolotowym = 4,496 psi
Obroty silnika obr./min = 2 053,75 rpm
Prędkość (OBD) = 95 km/h
Kąt wyprzedzenia zapłonu = 34 °
Temperatura powietrza na wlocie = 18 °C
Przepływ przez masowy przepływomierz powietrza = 7,57 g/s
Położenie przepustnicy = 15,294 %
Czas od włączenia silnika = 878 s
Poziom paliwa (wg danych ECU) = 14,902 %
Odległość przejechana od skasowania kodów = 0 km
Ciśnienie par paliwa układu odprowadzania par (w zbiorniku) = -57,5 Pa
Ciśnienie barometryczne (z pojazdu) = 14,649 psi
Temperatura katalizatora (Bank 1, czujnik 1) = 697,8 °C
Napięcie (moduł sterowania) = 13,658 V
Obciążęnie silnika (bezwzględne) = 15,294 %
Commanded Equivalence Ratio(lambda) = 0,989
Względna pozycja przepustnicy = 5,882 %
Temperatura otoczenia = 18 °C
Absolutne położenie przepustnicy B = 15,294 %
Położenie pedału gazu D = 15,294 %
koniec raportu.
PostNapisane: Wt, 20 wrz 2016, 14:49
Od: 28.03.2015
nie patrz torque bo on źle pokazuje użyj Forscana
PostNapisane: Wt, 20 wrz 2016, 17:41
Od: 19.09.2016
Dzis juz nie bede jezdzil ale jutro sciagne z forscana i podesle... tylko dalej nie wiem czego i gdzie jeszcze szukac.
PostNapisane: Wt, 20 wrz 2016, 18:45
Od: 28.03.2015
• Erratic signal to PCM - APP sensor signal malfunction - ECT sensor No.1 signal malfunction - IAT sensor signal malfunction - MAF sensor signal malfunction - CKP sensor signal malfunction - TP sensor signal malfunction - VSS signal malfunction • Ignition system malfunction - Spark plug malfunction POSSIBLE - Ignition coil related wiring harness malfunction CAUSE - Ignition coil connector or terminals malfunction - Ignition coil malfunction • Excessive air suction in intake air system (between MAF sensor and intake manifold) • Fuel injector operation malfunction - Fuel injector related wiring harness malfunction - Fuel injector connector or terminals malfunction - Fuel injector malfunction • Engine malfunction - Leakage engine coolant Insufficient engine compression • PCM malfunction
te rzeczy trzeba sprawdzić
ja bym zaczął od czyszczenia przepustnicy , przepływomierza ,wymiany Filtra Powietrza. skasowania adaptacji Silnika. , sprawdzenie czujników tych co masz wyżej.
Świece jakie masz? Irydowe?
PS dałem ci całą Serwisówkę masz tam dane jakie mają być domyślne w tym silniku.
PostNapisane: Śr, 21 wrz 2016, 20:55
Od: 19.09.2016
Tak swieczki mam denso irydowe w przyszlym tygodniu podjade do mechanika zobaczymy zaczbe od tych rzeczy ktore wymieniles
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2016, 07:16
Od: 17.12.2014
A napisz kolego ile masz przebiegu całkowitego oraz ile zrobiła maszyna na LPG.
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2016, 09:47
Od: 19.09.2016
Przebieg 163 tys calkowity niestety nie wiem ile ma orzejechane na Lpg natomiast lpg zamontowane w 2013 roku. Sterownik stag 300 .2 wtryski hana reduktor tomasetto
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2016, 11:42
Od: 17.12.2014
hmmm...no to chyba będzie dubel :)
viewtopic.php?f=39&t=4147
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2016, 14:14
Od: 19.09.2016
Czytalem tamten temat Tadziol ty naprawiales tamto auto co bylo przyczyna?
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2016, 14:43
Od: 17.12.2014
Marrud napisał(a):
Auto trafiło to forumowego speca, który na początek potwierdził, że zawór stoi a po zdjęciu głowicy okazało się, że jest wypalony.
Wszystko wskazuje na to, że sprawdzenie zaworów o którym pisałem wcześniej odbyło się prawdopodobnie mało rzetelnie.
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2016, 14:48
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Miałem pisać ale u mnie auto dodatkowo drgało na niskich obrotach. Ciekaw jest bardzo czy to czasem nie to samo i czy potwierdzi się po raz kolejny "fachowość" "ASO" Bronisze ;-)
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2016, 14:59
Od: 19.09.2016
Bronisze stwierdzily ze sie tego nie podejma bo auto posiada lpg
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2016, 15:20
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Może po tej akcji ze mną nie chcą tego robić ;-), tyle że ja im zleciłem jedynie sprawdzenie zaworów a nie naprawę :-). Polecam kolegę Tadziola - mazda jeździ jak wściekła ;-)
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2016, 15:53
Od: 19.09.2016
Dzieki za Tak Dobra Rekomendacje o Tadziolu Mazparts w Warszawie rowniez mi go Polecilo wiec zapewne skonczy sie to wizyta u wlasnie Niego;)
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2016, 18:46
Od: 28.03.2015
panie to już wiadomo co jest przyczyna
masz reduktor który na 10000000000000000% nie obrobi tego Silnika :)
może max do 110KM
zapewne wypalone gniazda/zawory
PostNapisane: Pt, 23 wrz 2016, 11:56
Od: 19.09.2016
Reduktor ponoc do 250 KM
PostNapisane: Pt, 23 wrz 2016, 12:02
Od: 28.03.2015
sam napisałeś
reduktor tomasetto
wszystkie reduktory tomasetto nie obrobią tego co ma w ulotce max Alaska do 90KM Arctic czy tam Anatartic do 130MAX.
PostNapisane: Pt, 23 wrz 2016, 12:13
Od: 19.09.2016
Czyli co Naprawic to co sie spier****** i wymienic reduktor?
PostNapisane: Pt, 23 wrz 2016, 12:56
Od: 28.03.2015
trudno powiedzie co spierd***li jak nie widze tego.
PostNapisane: Pt, 23 wrz 2016, 13:05
Od: 19.09.2016
Co dokladnie chcesz zobaczyc?
PostNapisane: Pt, 23 wrz 2016, 15:48
Od: 28.03.2015
pod maska dokladnie wtryski reduktor itd.
PostNapisane: Pt, 23 wrz 2016, 16:41
Od: 19.09.2016
Podaj e-mail niestety nie jestem w stanie wrzucic tu na forum z pozycji telefonu...
PostNapisane: Pt, 14 paź 2016, 20:48
Od: 17.12.2014
No cóż.... każdy z nich był w błędzie. Gdyby któryś pokusił się odrobinę chęci i wnikliwości to przy pomiarze luzu zaworowego wyszłoby,że na I cylindrze jeden zawór wydechowy ma luz 0,00 mm,czyli nie ma go wcale.
Demontaż głowicy w celu potwierdzenia faktu,że ten zawór jest nadpalony i "nie trzyma" to już tylko formalność.
Dokładnie to co napisałem powyżej....
P.S. jednak dubel <spoko>
PostNapisane: Wt, 9 maja 2017, 21:22
Od: 10.11.2016
Witam. Mam identyczne objawy. Na zimnym silniku jeszcze na benzynie wywala P3001. Kiedyś sporadycznie teraz za każdym razem na zimnym silniku. Jak skasuję błąd i jeżdżę do póki silnik nie ostygnie jest raczej ok. Na zimnym silnik czasem jakby delikatnie drgał.
Świece nowe, cewki podmieniane i zawsze bład na 1 cylindrze. Auto ma przejechane 240kkm w tym jakieś 80kkm na LPG.
Jutro zmierzę luz, mam złe przeczucie, że głowica będzie do roboty.
Pytanie: Czy orientujecie się ile mnie może taka zabawa kosztować? Zna ktoś kogoś godnego polecenia na pomorzu?
PostNapisane: Śr, 10 maja 2017, 21:57
Od: 28.03.2015
jak duzy luz gdzie pewnie instalacja też nie pierwszych lotów to po głowicy
PostNapisane: N, 21 maja 2017, 20:24
Od: 10.11.2016
Drodzy koledzy.
Zmierzyłem luz zaworowy
WYDECHOWE - norma 0,27mm - 0,33mm
1cyl - 0,06!, 0,20 = czy to może być przyczyną wywalania błędu P0301?
2cyl - 0,23, 0,25
3cyl - 0,22, 025
4cyl - 0,28, 0,27
SSĄCE - norma 0,22 - 0,28
wszedzie ok 0,25mm
Może ktoś zinterpretować te wyniki? Jest szansa, że głowica jeszcze nie dostała po tyłku?
Wymieniał już ktoś te nieszczęsne szklanki?
PostNapisane: Cz, 25 maja 2017, 08:00
Od: 28.03.2015
jak najbardziej masz do regulacji zawory jedynie 4 cyl masz w normie reszta....
PostNapisane: Pt, 26 maja 2017, 20:29
Od: 17.12.2014
Na regulacje już za późno. Ten za ciasny zawór jest już wypalony.
Jedyna poprawna droga naprawy to demontaż głowicy i wymiana uszkodzonego zaworu przy jednoczesnej regulacji pozostałych na poziomie 0.35 mm EX. Oczywiście wymiana uszczelniaczy i planowanie to obowiązek.
