Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 11:30
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 134  Następna strona
PostNapisane: N, 4 wrz 2016, 07:18
Mam swoje jarzma po zmianie hamulców więc mogę Ci je wypożyczyć na czas regeneracji twoich.
PostNapisane: N, 4 wrz 2016, 09:46
Dzięki wielkie za propozycję, na razie z teściem ustaliliśmy że sprawdzimy to lewe, ewentualnie zregenerujemy, jeśli to nie zda egzaminu to na pewno się do Ciebie odezwę. Dzięki raz jeszcze, miło z Twojej strony, że chcesz pomóc!
PostNapisane: Pn, 5 wrz 2016, 07:09
Od: 29.11.2015
Czy przy każdej wymianie oleju czyścicie także smoka, teraz w przeciągu miesiąca muszę olej zmienić i stąd moje pytanie? Poprzednio smok czyszczony był w kwietniu, wraz z wymianą oleju.
PostNapisane: Pn, 5 wrz 2016, 07:16
Nie, wystarczy co 2-3 wymiane, nie ma opcji żeby to się zatkało w tak krótkim czasie. Mój był czyszczony pierwszy raz przy 80 tysiącach i był czysty (poprzedni właściciel tego nie robił, bo w ASO nie mają zwyczaju tego czyścić).
PostNapisane: Pn, 5 wrz 2016, 08:36
Smoka nie czyścimy co którąś tam wymianę oleju.
Smoka czyścimy jak stwierdzi się, że podkładki pod wtryskami są wypalone. ;)
PostNapisane: Pn, 5 wrz 2016, 09:10
Kurcze, jesteś pewien? Dałbym sobie głowę uciąć, że czytałem kiedyś artykuł z zaleceniami czyszczenia smoka co którąś wymianę oleju w 2.0 MZR-CD... <niewiem>
PostNapisane: Pn, 5 wrz 2016, 09:17
Jak nie występuje przyczyna zapychania, to po co ?
Ja mam ponad 130kkm, podkładki ok, do smoka nie zaglądałem...
PostNapisane: Pn, 5 wrz 2016, 09:51
Ja 109kkm i też nie zaglądałem.
PostNapisane: Pn, 5 wrz 2016, 10:13
Ponad 128000km i rowniez nie czyscilem smoka.
PostNapisane: Pn, 5 wrz 2016, 10:35
Od: 29.11.2015
U mnie był czyszczony przy okazji wymiany wtrysków bo cały silnik zawalony był nagarem, prawdopodobnie były właściciel bardzo rzadko zmieniał olej.
PostNapisane: Śr, 7 wrz 2016, 10:51
Zapytam fachowcow bo zlugpialem.... najwyrazniej posyopalo mi sie lozysko na alternatorze bo slychac taki dziwny metaliczny dzwiek na jalowych obrotach.
Uslyszalem, ze musze wymienic caly alternator .... nie da sie zmienic samych lozysk bo to dla mnie dziwne?
PostNapisane: Śr, 7 wrz 2016, 10:57
Od: 10.08.2014
Glowasiek znajomy mi mówił ze da się wymienić łożyska. Najlepiej oba.
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Śr, 7 wrz 2016, 11:02
A może to sprzęgiełko na alternatorze ?
PostNapisane: Śr, 7 wrz 2016, 11:27
Nie mam pojecia na chwile obecna co daje ten metaliczny dzwiek ale cos z okolic alternatora. Zauwazylem a raczej uslyszalem to 2 dni temu.
Osobiscie brzmi to jakby te kuleczki w lozysku sie posypaly i teraz sobie grzechocza :)
Pojde do mechaniora w UK to mi pol samochodu wymienia niepotrzebnie bo tu sie nie naprawia hehehehe ;)
PostNapisane: Śr, 7 wrz 2016, 11:33
Spróbuj samemu sprawdzić : http://ww2.gates.com/europe/oap/pl/Wymiana.html
PostNapisane: Śr, 7 wrz 2016, 11:35
Dzieki..... bede musial w weekend zajrzec pod maske.
PostNapisane: Cz, 8 wrz 2016, 08:20
Od: 29.11.2015
Jeszcze zastanawia mnie jedna rzecz, nie posiadam DRL, podobno jest czujnik zmierzchu. Przeglądałam forum i u mnie chyba to tez nie działa albo nie ma, czy jest ktoś w stanie wrzucić zdjęcie jak wygląda szyba, która ma ten czujnik? Mam wrażenie, że u mnie go nie ma.
PostNapisane: Cz, 8 wrz 2016, 09:50
Jak masz automatyczne wycieraczki, to i czujnik zmierzchu.
W wersji "skandynawskiej" światła mijania świecą się cały czas, a czujnik zmierzchu (manetka w położeniu AUTO) włącza/wyłącza podświetlenie kabiny i ew. zmienia natężenie oświetlenia zegarów.
PostNapisane: Cz, 8 wrz 2016, 09:55
Od: 29.11.2015
Dziękuję
PostNapisane: Cz, 8 wrz 2016, 10:14
Od: 13.08.2015
Czujnik zmierzchu nie znajduje się na szybie tylko na desce rozdzielczej. Taki grzybek po prawej stronie patrząc z wnętrza samochodu
nakryklołch żech ze mobilnioka
PostNapisane: Cz, 8 wrz 2016, 10:16
Od: 10.08.2014
Laki czujnik zmierzchu znajduje się na szybie.
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Cz, 8 wrz 2016, 10:44
Od: 13.08.2015
Na pewno? A ten grzybek o którym pisałem to co to za ustrojstwo. Myślałem, że właśnie to jest czujnik zmierzchu, a w szybie znajduje się czujnik deszczu.
PostNapisane: Cz, 8 wrz 2016, 10:57
laki to czujnik nasłonecznienia od klimy.
PostNapisane: Cz, 8 wrz 2016, 12:18
Od: 25.03.2015
Tak jak pisze PEPEN
Czujnik zmieszchu znajduje się na szybie przy lusterku wstecznym, zakryj go np. bluzą to światła powinny się włączyć w opcji AUTO
Ostatnio edytowano Cz, 8 wrz 2016, 18:29 przez Rafal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 8 wrz 2016, 16:29
Od: 13.08.2015
Dzięki chłopaki. I przepraszam, że wprowadziłem co niektórych w błąd. A byłem pewny, że to jest czujnik zmierzchu. Nigdy nie sprawdzałem działania czujnika w szybie. Pewnie gdzieś przeczytałem.
PostNapisane: Pt, 9 wrz 2016, 06:10
Od: 29.11.2015
I ja właśnie mogę mieć tą wersję skandynawską, bo jak odpalam samochód światła od razu się zapalają na auto też wszystko świeci, tylko na off są wyłączone. Teraz z innej beczki leję olej castrol edge 5w30 fst czy może być czy wybrać lepszy, dpf mam usunięty? Od początku użytkowania przeze mnie była lana dexelia (jak był dpf), teraz ten castrol. Dużo się dopytuje mimo, że nie jest to mój pierwszy samochód, też niepierwsza mazda (poprzednia też była 6 tyle,że 2002 rok) ale jednak miałam z nią trochę przebojów i wolę mieć pewność, że wszystko robię ok.
PostNapisane: Pt, 9 wrz 2016, 07:51
Też są załączone. Jedyna możliwość wyłączenia świateł mijania to wyłączenie zapłonu lub przełączenie na postojowe.
co do oleju: viewtopic.php?f=39&t=46
PostNapisane: Pt, 9 wrz 2016, 08:55
Od: 30.10.2014
Zgadza się
PostNapisane: So, 10 wrz 2016, 08:35
Panowie szybkie pytanie. Nabylem Mazde 6 GH 2.0 DISI z 2010r
Ile kupic oleju?płynu hamulcowego tak aby starczyło na przeplukanie? Plynu chlodniczego?
LG G2 mini
PostNapisane: So, 10 wrz 2016, 09:48
Od: 07.10.2014
maciekelga, napisz do nas, we wszystkim pomożemy :)
Po usunięciu DPF powinno się lać oleje z pełną zawartością popiołów (bez żadnych norm ACEA Cx). Pozwalają lepiej wykorzystać potencjał ochrony silnika. Sugeruję rozejrzeć się za olejami dedykowanymi do silników diesla, które w stosunku do tych "uniwersalnych" mają pakiet dodatków lepiej przystosowany do pracy w silnikach, gdzie spalany jest olej napędowy, który spala się mniej czysto niż benzyna.
https://www.czarnepaliwo.pl/sklep/pl/62 ... -do-diesla
