Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 13:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: N, 6 paź 2013, 07:49
Od: 18.01.2013
Hej panowie a czy ktoś przerabial deaktywacje swiatel w mazdzie 6 z roku 2011/2012.Podobno można przeprogramować ale serwisy wzruszają ramionami.Moje pytanie brzmi czy ktoś pröbowal inny sterownik zamontować bo podobno to tez jest przypisane w komputerze.Dziekuje za wszelkie rady POZDRAWIAM :)
PostNapisane: Śr, 13 maja 2015, 22:29
Od: 10.04.2015
Czy jest możliwe, że w polifcie moduł świateł jest umieszczony w innym miejscu?
U mnie w pokazanym miejscu idzie tylko wiązka przewodów od m.in. panelu klimy, grzanych dup itd.
PostNapisane: Cz, 14 maja 2015, 04:30
Od: 25.03.2015
Czytałem gdzieś że w po liftach z opcją świateł auto NIE MA tego modułu o którym mowa, jest zato jakiś "moduł" zbiorczy, czyli jest problem ze światłami DRL ale najlepiej zapytaj w serwisie mazdy
PostNapisane: Cz, 14 maja 2015, 06:06
jozekmarek, tak, w poliftach nie ma tak łatwo. Nie da się przerobić świateł modyfikując lub wymieniając moduł.
Co więcej, gdy pytałem o zmianę świateł w ASO to pan nie miał pojęcia jak to się robi. Sprawdzali, czy zmienia się to IDSem, czy jak, ale nic nie znaleźli. Totalna porażka. Tak więc nie zrażaj się, gdy ASO odeśle cię z kwitkiem, tylko jedź do innego.
PostNapisane: Cz, 14 maja 2015, 09:29
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Panowie z wersjami poliftowymi - drążcie temat i ciśnijcie ASO. Ja miałem to samo w 3 MPS, tzn nie to samo bo akurat chciałem włączyć światła ale logika ta sama - modułu brak tylko ustawienie w jakimś ogólnym kompie. Podpięcie IDS'a w pierwszym lepszym ASO i odpowiedź, że się nie da - nie ma takiej opcji, nie odpuściłem, bo wyczytałem na ms, że jednej osobie taką akcje zrobili w jakimś ASO we Wrocławiu. Pojechałem to innego, bardziej "prestiżowego" ASO i też dostałem info, że się nie da. Poprosiłem ich zatem aby skonsultowali z MMP bo ja wiem, że można tak zrobić. Miałem to szczęście, że akurat 2 mechaników było tego dnia na szkoleniu w mazdzie więc szybki telefon i mieli się dowiedzieć. Po tygodniu zostałem zaproszony na włączenie świateł i za niespełna 100 zł + około 20 minut temat został załatwiony. Mogę zatem potwierdzić, że jakieś ASO we Wrocławiu i ASO Goworowski w Gdańsku potrafią włączyć/wyłączyć światła w wersji poliftowej co prawda w 3 BL, ale moim zdanie procedura w 6 GH powinna być taka sama.
PostNapisane: Cz, 14 maja 2015, 09:31
Od: 10.04.2015
Ja co prawda nie mam trybu skandynawskiego, ale chciałem założyć moduł 30% mocy świateł drogowych jako DRL. Mam czujnik zmierzchu a nie lubię dokładać dodatkowych lamp do serii :)
Chcę również uniknąć montażu modułu DRL pod maską, dlatego chciałem wpiąć się przy module świateł.
PostNapisane: Cz, 14 maja 2015, 12:21
Marrud, dzięki za info. Z tego co pamiętam, to ktoś u nas na forum wyłączył w polifcie światła skandynawskie w ASO, ale już nie pamiętam kto i w jakim ASO, ale jak widać jest to możliwe.
PostNapisane: Cz, 14 maja 2015, 12:59
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Ja co prawda nie mam trybu skandynawskiego, ale chciałem założyć moduł 30% mocy świateł drogowych jako DRL. Mam czujnik zmierzchu a nie lubię dokładać dodatkowych lamp do serii :)Chcę również uniknąć montażu modułu DRL pod maską, dlatego chciałem wpiąć się przy module świateł.
To u Ciebie może być grubszy temat. A czy taki moduł nie będzie miał wpływu czytaj nie skróci żywotności żarówek bo zakładam, że nie masz ksenonów gdyż z nimi byłoby więcej zabawy o ile w ogóle byłoby to możliwe.
PostNapisane: Cz, 14 maja 2015, 13:15
Od: 10.04.2015
Nie wydaje mi się, żeby to była skomplikowana operacja.
W każdym bądź razie jak zakończy się sukcesem to pochwalę się jak to wygląda ;)
Mam jeszcze jeden pomysł, żeby przy manetce wpiąć się w instalację.
Xenonów niestety nie mam. Żywotność żarówek podobno nawet wydłuża się, bo nie są tak obciążone - tak przynajmniej piszą Ci którzy takie moduły sprzedają.
PostNapisane: Śr, 31 sie 2016, 09:20
Od: 17.08.2016
Witajcie,
Szukam pomocy a może uporządkowania informacji które znajdują się w tym wątku(trochę bałagan).
Posiadam M6 GH po lifcie 2011 benzyna 155ps kupiony salon PL, bezwypadek itp. Posiadam czujnik zmierzchu opcję świateł Auto oraz OFF gdzie światła palą się cały czas na każdej pozycji - różnica jaką zauważałem to włączające się podświetlenie deski .
Chciałem zamontować DRL lecz facet z warsztatu powiedział, że w tym przypadku to niemożliwe -słynne już wg. niego światła skandynawskie. Dzwonię do ASO Mazda Bydgoszcz mówię o problemie świateł serwis :arrow: :arrow: :arrow: szok ich dopadł. Pytania czy auto import czy możne po dzwonie itp. Powiedział, że mam podjechać bo sam nie wierzy.
Co w moim przypadku da się wykonać aby DRL założyć (zgodnie z prawem czyli DRL świeci biksenon nie świeci i na odwrót).
Czy jest to kwestia podpięcia pod kompa i jakieś deaktywacji czy wymiana części/modułu. jesli modułu to prosze o symbol.
Czy ktoś w ASO załatwił ten temat po podpięciu do kompa ?
Jeśli problem został tu rozwiązany i się sprawdziło a tego nie doczytałem - przepraszam za posta prosząc o podesłanie konkretu.
PostNapisane: Śr, 31 sie 2016, 09:22
Moduły do świateł są w przedliftach, w poliftach nie ma. Jest możliwość wyłączenia świateł skandynawskich poprzez IDS, tyle że większość ASO nie wie, nie umie. Marrud w swojej trójce przerabiał ten temat.
PostNapisane: Śr, 31 sie 2016, 09:57
Od: 17.08.2016
Chyba coś jest w tym co piszesz... zadzwoniłem do innego Aso oraz do serwisu który w Bydgoszczy miał autoryzację Mazdy przed powstaniem ASO i dostałem informację, że w tym modelu po lifcie tak jest, było, i musi być oraz, że to jest nie do zmiany. <niewiem> <niewiem> <niewiem>
PostNapisane: Śr, 31 sie 2016, 10:26
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Ciśnij lokalne ASO niech się nauczą chyba, że masz blisko do Gdańska. Ci w Gdańsku mieli sobie zachować tą procedurę włączenia na przyszłość.
PostNapisane: Pn, 5 wrz 2016, 17:46
Od: 17.08.2016
Byłem w Aso Bydgoszcz i goście byli zdziwieni ze na auto światła palą sie cały czas i, że 0 to nie zero.
Zaproponowali podłączenie pod kompa w cenie 239pln brutto i sprawdzenie ale jak sami stwierdzi raczej nic z tego nie bedzie.
Chyba daje sobie spokój z ta deaktywacja i montażem DRL.
Jeśli bedzie ktoś na forum komu uda sie to w polifcie wykonać chętnie wezmę namiary do sprawdzonego warsztatu/Aso.
PostNapisane: Pn, 5 wrz 2016, 18:44
Od: 13.08.2015
Fajne to ASO. Strach by tam było samochód zostawić. Jak oni nic nie wiedzą o światłach skandynawskich. Masakra. Fachowcy :x
PostNapisane: Pn, 5 wrz 2016, 21:32
Od: 17.08.2016
Oczywiście opłata za podłączenie płatna niezależnie czy z efektem czy bez a z rozmowy dało sie wyczuć ze czarna magia. Wspominali tylko, że w GJ "auto to auto" :|
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2016, 23:00
Czy w poliftowej wersji jest mozliwosc wylaczenia trybu skandynawskiego za pomoca IDS lub cos podobnego?
LG G2 mini
PostNapisane: Cz, 15 wrz 2016, 07:10
Odpowiedź masz kilka postów wyżej.
PostNapisane: Cz, 15 wrz 2016, 10:02
Ok widzę, że w Gdańsku niby chłopaki ogarniają.
Rozumiem, że po wyłączeniu trybu skandynawskiego
- 0 światła nie świecą wcale
- AUTO - światła załączają się tylko o zmroku/nocy
- Postojówki
- Mijania
Zgadza się?
PostNapisane: Cz, 15 wrz 2016, 10:06
Tak powinno być.
PostNapisane: N, 18 wrz 2016, 08:14
Od: 17.08.2016
- Postojówki
- Mijania
Zgadza się?
Bedziesz jechał lub dzwonił do Aso Gdańsk w temacie świateł skandynawskich i ich deaktywacji ? Daj znać co udało sie ustalić
PostNapisane: N, 18 wrz 2016, 08:46
Myślę, że tak:-) dam znać.
LG G2 mini
PostNapisane: Śr, 28 wrz 2016, 21:14
Od: 06.07.2015
No co się tam dzieje?
Ten co wyprzedza prawą stroną
PostNapisane: Śr, 28 wrz 2016, 21:47
Ja na razie nic, nie mogę się zebrać żeby jechać do ASO - zawsze coś innego, nie na rękę:)
PostNapisane: Pn, 13 lut 2017, 08:30
Dzwoniłem dziś do ASO Goworowski Gdańsk z zapytanie czy da się wyłączyć tryb skandynawski. Pan potwierdził, że w polifcie GH powinna być taka funkcja dostępna, koszt to 150zł.
Mam zamiar wybrać się w przyszłym tygodniu.
PostNapisane: Pn, 13 lut 2017, 10:40
Od: 04.11.2014
Podobno tak w polifcie podpięciem pod komputer można wyłączyć, też gdzieś o tym czytałem...
PostNapisane: Pn, 13 lut 2017, 16:12
Od: 28.03.2015
chętnie mogę sprawdzić lecz muszę miec jakaś M6 GH po FL
PostNapisane: Pn, 13 lut 2017, 16:43
Szkoda, że mieszkamy daleko od siebie raczej, skąd jesteś?
LG G2 mini
PostNapisane: Pn, 13 lut 2017, 21:05
Od: 28.03.2015
Lublin
PostNapisane: Pn, 13 lut 2017, 22:27
No trochę daleko niestety.
