Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 01:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 186  Następna strona
PostNapisane: Śr, 24 sie 2016, 04:37
Cienkie szyby plus cienka blacha to ma kolosalny wpływ na wyciszenie do tego cienkie uszczelki .Może pomoże folia na szyby ale co z blachą, trzeba by całe auto wyciszac od środa
Lub wolnej jeździć.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 24 sie 2016, 08:32
Od: 28.11.2015
@allem - faktycznie
@CzerwonaStrzala - tak czy inaczej wydaje mi się, że powinno to być zrobione lepiej, po wczorajszych testach przy jeździe autostradowej, wydaje mi się, że prawa strona jest lepiej wyciszona od lewej.
W sensie zmieniałem się miejscami z znajomym i porównywałem, słuchowo.
PostNapisane: Śr, 24 sie 2016, 08:57
irys kolega DawidJapan36 podpytał o folię u speców i wypowiedzieli się w kilku miejscach żeby sobie darować, bo nic to nie da. Poza tym zmierz szybę u siebie w A5 i podaj jaką ma grubość. Sam jestem ciekaw czy czymś się różni. Moim zdaniem niczym. To jest kwestia zawirowań powietrza od lusterka i te zawirowania kumulują się w tym miejscu drzwi - podawałem kiedyś link do identycznych problemów z Mondeo. Jakby szyba była cienka to przecież wyciszanie drzwi nic by nie dawało w kwestii np. samochodów które mijamy. A daje i to sporo. Kompletnie zjebana jest uszczelka pod piano plastikiem dlatego działa patent SEBOO i zyrafala. Nie kasuje do zera, ale sporo niweluje. Koliber wcisnął tam sylikon i też pomogło. Czyli problem namierzony ale ciężko go profesjonalnie skasować. Lusterka nie zmienimy, dlatego skupiamy się na niwelowaniu przenikania tego dźwięku do kabiny. Tyle.
PostNapisane: Śr, 24 sie 2016, 09:30
Lub wolnej jeździć.
po zrobieniu dachu sa najglosnesze szyby. dwa dni temu siedzale w samochodze jak padalo a na dach jak by nie padalo, tylko na szyby. Po zrobieniu dachu jest w samochodze duzo lepej, pozostalo szyby oklejic matamy :)
PostNapisane: Śr, 24 sie 2016, 09:47
Od: 03.08.2016
Po zrobieniu dachu masz ciszej generalnie czy tylko podczas deszczu?
PostNapisane: Śr, 24 sie 2016, 09:54
generalnie, bo przez dach idze duzo okolitego halasu przez ta cienka plache. Czulem sie jak w pusce, teraz juz jak w zamochodze
ale w sedane moze niejest tak zle jak w kombi
a to jescze ten dach niemam na 100%, bo takie grube blachy nieoklejalem matamy ani piankom
Od: 03.08.2016
No wlasnie slyszalem ze w combi jest odczuwalna roznica a w sedanie niekoniecznie.
PostNapisane: Śr, 24 sie 2016, 10:14
oklejalem tylko cienka blache a to tak z 90%, nemialem caly dach dole, bo sie balem rozbierac slupkow A. Zona i tak juz narzekala, ze sie z PL do domu bedzemi wracac pociągom jak wydziala rozebrany samochod :)
a jescze nieoklejalem matamy rogi jak sa airbagy, bo tam niewidzalem dokladnie, zly dostep, to tego niezrobilem, moze jak bym, to by moze do ucha jescze troche mnej halasowalo od strony drzwy
PostNapisane: Śr, 24 sie 2016, 10:35
mirecsk38 obejrzałem te foty i nie wiem o co chodzi tym z Chłodnej z problemami z górną częścią słupka B.
Przecież tam nie ma poduszki. Tylko mocowanie pasa i nic więcej.
PostNapisane: Śr, 24 sie 2016, 10:57
no to newiem gdzie widza problem, daj im link na te zdjecza i zapytaj ze gdzie konkretnie widza problemy. Jak jest podsufitka ze samochodu a jest dobry dostep, to mozna ladnie pooklejac matamy. A niemyslali oni problem z slupkami A, gdzie po rozebraniu treba jakis element nowy ? Bo podsufitke niedas z samochodu do poki nieodepniesz kable z konektora w slupku A.
PostNapisane: Śr, 24 sie 2016, 10:59
mirecsk38 nie no kogo nie zapytać to robili słupek B do połowy wysokości od dołu, dalej nie ma miejsca.
PostNapisane: Śr, 24 sie 2016, 11:03
aha tak. no to newiem dlaczego tak zrobili. Ja mam klejone maty do poduszek, ale robilem sobie sam.
PostNapisane: Śr, 24 sie 2016, 12:39
Od: 28.06.2015
A ja podzielę się doświadczeniem z uelastycznieniem uszczelek soudalem. Po tygodniu od wysmarowania uszczelek muszę stwierdzić, że jest ciszej, a teraz podczas otwierania drzwi słychać dźwięk odklejania się uszczelki od nadwozia, więc koniec końców na pewno jest szczelniej.
Uszczelki dokładnie umyłem, a następnie popryskałem dokładnie tym specyfikiem (wszystkie, te przy szybach też). Najciekawsze jest to, że przez 3-4 dni nic się nie dzieje, bo uszczelka jest po prostu śliska i tłusta. Natomiast po tym czasie nawet dotknięcie palcem daje takie wrażenie klejenia. Dodatkowo jest to specyfik konserwujący uszczelki gumowe, więc na pewno nie zaszkodzi zastosować.
http://www.soudal.com/aerosols/Aerosols ... ay_EN.html
PostNapisane: Śr, 24 sie 2016, 12:46
Od: 03.08.2016
Mi powiedzieli na chlodnej jak pytalem o slupki ze efekt bedzie slaby i nie ma nawet miejsca zeby tam wyklejac.
PostNapisane: Śr, 24 sie 2016, 12:47
allem jak z osiadaniem brudu na uszczelkach? Czy jakąś tłustą smugę zostawia na lakierze i tam się coś brudzi, czy ot klei się uszczelka i zero efektów ubocznych?
DawidJapan36 no właśnie jak widać to miejsce jest.. :)
I jak już jest to rozebrane to paski mat 40x10 cm to chyba nie problem im wkleić. :sad:
PostNapisane: Śr, 24 sie 2016, 12:49
Od: 28.06.2015
Przez pierwsze kilka dni miałem tłuste szyby w miejscu gdzie stykają się z uszczelką. Przetarłem delikatnie nadmiar tego specyfiku i teraz jest ok. Ale na pewno na początku za dużo go użyłem ;) Generalnie nic się nie brudzi, ale kurz lekko zbiera.
PostNapisane: So, 27 sie 2016, 10:00
Od: 03.08.2016
Panowie czy ktos z Wawy bedzie chetny na testowa przekladke kol?...
PostNapisane: So, 27 sie 2016, 12:38
Mogę ci udostępnić 2 koła 17' z Dunlop Sport Maxx RT 3-4 mm i 2 sztuki z Michelin Primacy HP 3-4 mm, ale są równie głośne jak twoje Toyo. Jak chcesz też możesz sobie założyć. Mam podnośnik i możesz pojechać na A2 testować czy słyszysz różnicę.
PostNapisane: So, 27 sie 2016, 19:43
Od: 03.08.2016
Dzieki Robert, ale skoro sam mowisz ze sa glosne to bez sensu.chociaz te sport maxx maja dosyc niski indeks glosnosci
PostNapisane: So, 27 sie 2016, 20:56
Daj sobie spokój z przekładką kół. Zmieniłem na jedne z najcichszych na rynku i nadal hałas z kół było słychać. Wyciszenie pomogło. Nie da się tak prosto :wink: .
PostNapisane: So, 27 sie 2016, 20:58
Od: 03.08.2016
Tylko ze ja mam juz wyciszone wszystko
PostNapisane: N, 28 sie 2016, 06:09
Od: 07.04.2014
Ktos z trójmiasta brał się za wyciszanie? Mamy tu cos sensownego jak chlopaki w wawie?
PostNapisane: N, 28 sie 2016, 08:09
DawidJapan36 dlatego napisałem że sens mają tylko Dunlopy. I wystarczy, że założysz je na przód i usłyszysz różnicę. A jak nie to nic nie wskórasz już w tym temacie. Jak coś 2 koła mogę ci udostępnić z podnośnikiem i kluczem dynamometrycznym. Jakiś np. MOP Brwinów, przekładamy przód, robisz kółko Grodzisk-Pruszków. Zakładamy na tył i znowu kółko. I masz odpowiedź czy to opony. Decyzja należy do ciebie.
PostNapisane: N, 28 sie 2016, 09:17
Od: 03.08.2016
Roberto kiedy masz czas?
PostNapisane: N, 28 sie 2016, 13:51
Dowolny dzień po 20.
PostNapisane: N, 28 sie 2016, 16:50
Od: 03.08.2016
Jutro np?
PostNapisane: Pn, 29 sie 2016, 09:45
Od: 28.06.2015
Jestem właśnie po weekendowym wyciszeniu nadkoli i teście na trasie Lublin-Wawa. Moje wrażenia są jak najbardziej na plus i jak ktoś decyduje się wyciszać podłogę to koniecznie trzeba do tego wyciszyć sobie nadkola, bo to dopiero daje w miarę zadowalający efekt.
Kilka fotek z mojej pracy. W sumie fajna zabawa na max 3h w warunkach garażowych. Materiały to mata butylowa 4mm za 180zł i baranek w sprayu z castoramy za 22zł.
Miałem też okazję doładować silikon w uszczelki (tak jak sugerował koliber1960) + podkleiłem uszczelki dodatkową 4mm gumową uszczelką.
Po tej zabawie czuć poprawę, ale szumu w pełni nie eliminuje. Chyba poczekam na patenty z nowego FL, bo tutaj wyczerpałem pomysły ;)
Podsumowując z mojej strony: wyciszyłem drzwi, pełną podłogę, nadkola, dach, "uszczelki". Jest zdecydowanie lepiej, ale nie pokuszę się o stwierdzenie że da się zapomnieć i jeździć komfortowo. Miałem tą przyjemność w weekend przejechać krótką trasę 7 letnim audi Q5 i teraz wiem jak mojej M6 daleko do ideału ;)
PostNapisane: Pn, 29 sie 2016, 10:16
allem dzięki za szczery obiektywizm <spoko> .
PostNapisane: Pn, 29 sie 2016, 10:32
Od: 28.06.2015
No może zabrzmiało lekko na minus i nie zrozumcie mnie źle. Ja kocham to auto i ciągle zapiera mi dech. Uwielbiam dbać o nie i uśmiechać się jak wszyscy odwracają wzrok kiedy przejeżdzam.
Tak z przymróżeniem oka to świetny materiał na dziewczynę, ale przez te małe drobne mankamenty jakoś nie pasuje mi na żonę :-P
Ostatnio edytowano Pn, 29 sie 2016, 10:32 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 29 sie 2016, 11:01
Od: 25.07.2016
a co do warszawskiego spota z zeszlego tyg - było gdzies na forum podsumowanie wyciszenia i jakies zebrane wnioski z tego spotkania ?
