Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 01:09
PostNapisane: So, 6 sie 2016, 14:15
Od: 19.07.2016
W mojej Mazdzie 6 po zakupie był problem z wypadaniem zapłonu cylinder 1 podczas jazdy na lpg (BRC Sequent), słychać było syczenie pod maską. Okazało się że przewód par paliwa (chyba). Zdjęcie pogłądowe silnika 2.0, na czerwono zaznaczyłem przewód o który mi chodzi.
Po uszczelnieniu, w trasie po przejechaniu 70km i zatankowaniu wyszło że spaliła 6,8L LPG.
Po mieście (jazda do 2-2,5tyś obrotów), dziś przy 99,6KM weszło prawie 17L LPG.
Moim zdaniem to za dużo, ale może ktoś jeszcze się wypowie?
Pomiar spalin na LPG na stacji diagnostycznej mieści się w normie.
Instalacja prawdopodobnie dobrze ustawiona, bo wcześniej auto łapało błąd, a po regulacji kosmetycznej jak to gazownik powiedział jest ok.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Ile palą Wasze Mazdy 6 z LPG (mam kombi)
PostNapisane: N, 7 sie 2016, 11:14
Mam 2.0 147KM liftback z lpg.
- trasa 9,5-11l (9,5 przy 120, 11 przy 160+)
- średnie 10l
PostNapisane: N, 14 sie 2016, 09:11
Od: 26.04.2016
- średnie 10l
kolego a mówisz tutaj o spalaniu LPG czy PB??
bo właśnie mam tą samą wersje z LPG i spalanie wychodzi mi koło 14l LPG i zastanawiam się czy to aby nie za dużo, gazownik powiedział że wszystko jest dobrze wyregulowane i jeżeli chce mniejsze spalanie to może mi zmniejszyć kosztem mocy. Mam ten przewód serwisowy do Staga ale nie za bardzo jeszcze umiem tam działać może jak znajdę jakieś tutoriale czy fajnie opisane opcje to się skusze na pogrzebanie i sprawdzenie czy mówi prawdę ale na razie tylko pytam czy 14 l gazu średnio przy jeździe miasto, trasa (150-160km/h) + klima to jest spalanie w normie czy przesadzone.
https://t.me/pump_upp
PostNapisane: N, 14 sie 2016, 09:15
Oczywiście, że LPG :)
Benzyny nawet nie mierzyłem hehehe
PostNapisane: N, 14 sie 2016, 09:39
Od: 26.04.2016
no to pytanie dlaczego moja tyle pali ;(
PostNapisane: N, 14 sie 2016, 09:55
Od: 13.08.2015
14 litrów LPG to trochę dużo. Moja pali 14 l ale tylko miasto no i mam silnik 2,5l.
Jażeli masz kabelek do Staga a się na tym nie znasz to lepiej się nie bawić.
nakryklołch żech ze mobilnioka
PostNapisane: N, 14 sie 2016, 10:17
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Przy tej prędkości spanie na trasie jest jak najbardziej ok.
PostNapisane: N, 14 sie 2016, 16:45
Tankowane dzisiaj do pełna na Orlenie. (tym samym co wcześniej)
386KM przejechane 38,1l LPG zatankowane (10,1l/100km LPG)
Jazda mieszana, trasa szybkiego ruchu, miasto, po za miastem.
Jestem zwolennikiem dynamicznej jazdy, ruszania spod świateł, pogonienia za jakąś beemką :-)
Wydaję mi się, że spalanie jest wzorowe :) na komputerze 8,9l
PostNapisane: N, 14 sie 2016, 16:49
Od: 26.04.2016
to teraz sie zastanawiam czy przypadkiem coś z moim silnikiem jest nie tak ponieważ przy takim samym silniku podobnej jeździe a mi lpg 14l a na komputerze lekko ponad 10 l tylko co mogło by powodować większe spalanie hmm lambda raczej odpada bo by się świecił check, przepustnice tyle co czyściłem hmm jakieś pomysły?
PostNapisane: N, 14 sie 2016, 19:21
Sprawdzałeś felgi po dłużej jeździe czy nie są ciepłe ?
Może hamulce trzymają, w Mazdach to częsta przypadłość.
Gdzie tankujesz LPG ?
Ja testowałem Orlen vs stacja prywatna.
Orlen - około 9,5-10l
stacja prywatna - 11l
Kiedy wymieniałeś filtry od gazu ? Kiedy regulowałeś gaz ?
Mój gaz ma około 1,5mies i 5500km przebiegu
PostNapisane: N, 14 sie 2016, 20:02
Od: 19.07.2016
kicek814 ja mam to samo, tylko że silnik 1.8..
Zatankowałem do pełna LPG na BP i przejechałem już nie całe 180km, ale już ostatnia dioda od gazu miga jak by miało go braknąć zaraz (wchodzi 48L) więc jeśli zaraz go faktycznie braknie to spalanie wyjdzie mi kosmos...
Obroty są ok, świece i przewody nowe, check się nie świeci, nie czuć gazu, nie słychać syczenia, emisja spalin na lpg w normie, ustawienia LPG wg. gazownika ok, a mimo to spalanie jest wielkie :(
PostNapisane: Pt, 19 sie 2016, 13:23
Od: 26.04.2016
Tankuje tylko na BP, tam tez wcześniej tankowałem moją vectre i jak pojechałem na wymianę filtrów w LPG to chłop powiedział że wyglądają jak nówki, był w szoku ich czystości. Instalacja jest w sumie tyle co założona zrobiłem na niej koło 4 tys km. po 1000 km byłem na pierwszym przeglądzie i jak powiedziałem o spalaniu to chłop popatrzył w komputer powiedział że wszystko jest dobrze i że one tyle palą. Szukam właśnie kogoś ogarniętego w LPG w rejonie Krakowa żeby podjechać i żeby sprawdzić u kogoś innego. Z tymi felgami to sprawdzę nawet dzisiaj bo jadę do Wrocławia wiec kawałek się jedzie. A przy okazji powiedźcie mi czy da się sprawdzić stan cewki, lambdy albo świec przy pomocy ELM i np. forscan??
PostNapisane: Pt, 19 sie 2016, 14:18
Od: 19.07.2016
Mi spalanie wyszlo ok. 11lpg w cyklu mieszanym. Na 49l lpg zrobilem 430km
PostNapisane: Pt, 19 sie 2016, 15:04
Od: 26.04.2016
no widzisz a mnie nie schodzi obojętnie jak bym jeździł ponizej 14l. Nawet sprawdziłem ją i po autostradzie przez cały zbiornik jeździłem na tempomacie do 120km/h i mało miasta a i tak spaliła 14 z czymś l :(
PostNapisane: Wt, 30 sie 2016, 10:10
Od: 12.06.2016
No to ja podzielę się swoim spalaniem.
Mam GY 2008 147KM w automacie.
Trasa (do Chorwacji i z powrotem) 9,5-10 LPG przy 90-110 km/h, 10-11,5 LPG przy 110-150 km/h.
Miasto 100% (dom-praca-dom, troszkę korków a raczej światła) 16-18 LPG.
Biorąc pod uwagę skrzynię automatyczną spalanie w trasie przyjmuję jako ok ale w mieście trochę mnie martwi. Gazownik mówi, że jest optymalnie skalibrowana instalacja, tzn. bez utraty mocy.
Czy szukać gdzieś problemu czy nauczyć się z tym żyć? Trochę sporo te 18.......
PostNapisane: Wt, 30 sie 2016, 19:14
Od: 26.04.2016
no powiem ci że przy twoich 18 to moje 14 wypada bardzo dobrze... tak że wychodzi na to że ja muszę się albo nauczyć z tym żyć albo nauczyć się jeździć trasą właśnie tak do 110. Przy następnym tankowaniu sprawdzę ją przy mieszanych drogach ale do 110 zobaczymy co i jak wtedy będzie.
PostNapisane: Śr, 28 wrz 2016, 13:38
Od: 12.06.2016
No 14 to przy tym modelu jest norma raczej do zaakceptowania.
Czy ktoś z AT jest w zasięgu na tym forum? Chciałbym porównać spalanie a nie ma z kim.
PostNapisane: Śr, 28 wrz 2016, 15:14
Tak prześledziłem sobie teraz raporty spalania na Autocentrum i wyniki są śmieszne. Czasami się zastanawiam czy mogą być takie róznice w spalaniu, czy może jeździmy innymi autami :-P Jedni piszą że min. spalanie Pb na autostradzie to 8 L, innym i mnie również udało się osiągnąć 6,5 L na dystansie 300 km i przy prędkości ok. 120 km/h. Jeżdżę spokojnie (2,5 - 3 tys obr) i w samym mieście zimą przy bardzo krótkich odcinkach mialem max. 10,7 L. Jeżeli gazu pali więcej i do tego dochodzi automat, to uważam że 14-15 L jest akceptowalnym wynikiem, ale 18 L to już ciut za dużo. Jasne, jeżeli ktoś lubi pobutować to wynik jest spokojnie do osiągnięcia, ale myslę że rozmawiamy o normalnej jeździe miejskiej? Tylko teraz tak, na jakiej lepkości oleju jeździsz, kiedy ostatnio wymieniałeś filtry, świece itd., jakie masz opony i rozmiar, czy jeździsz na klimie? Może to są głupoty, ale ziarnko do ziarnka i wynik może się okazać sporo większy. Sama klima to ponoć nawet do 1,5 L więcej w spalaniu, do tego szersze kapcie i bieżnik o większych oporach... Ja nie odnotowalem róznic, ale mówi się że sam olej silnikowy np 5W30 lekkobieżny ( norma A5) w stosunku do oleju np. 5W40 ( A3)to już ciut wieksze opory dla silnika.
PostNapisane: Śr, 1 sty 2020, 13:33
Od: 23.12.2019
Panowie, po zakupie auta mam spalanie na LPG ponad 17l.. Czy ma ktoś z Was dobrego speca w Wawie?
PostNapisane: Pt, 10 sty 2020, 16:02
Od: 07.10.2014
Mam w Łodzi: http://kolomax.pl/
