Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: N, 24 sie 2014, 23:11
Od: 24.10.2012
Millerek była, była ;-) Najlepsze jest to że rurka łącząca EGR z kolektorem nie była taka zawalona w środku, tylko na wejściu i wyjściu.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 20:03
dzikns205 napisał(a):
Panowie niech ktoś podpowie co autor miał na myśli.... autor tej podkładki na zdjęciu. Jak widać jedna jest samoróbką i ma mniejszy przelot-od strony przepustnicy. Czy chodziło o zmniejszenie mocy, czy może coś siadało i założyli mniejszą. Silnik 2.0 D 140HP. Co najlepsze auto było serwisowane w DE i zakupione dwa tyg. po ostatnim przeglądzie. Zdziwienie mnie dopadło niesamowite jak to ujrzałem podpowiedzcie coś .... pozdro
Podkładka po lewej ma zmniejszony otwór czyli tak zwana kryza. Moim zdaniem miało to zmniejszyć ciśnienie przepływu spalin do zaworu EGR przy zwiększonej prędkości przepływu. Widocznie nie trzeba wtedy ingerować w komputer tak jak po całkowitym zaślepieniu. Taki półśrodek, myślę, że auto powinno być trochę żywsze przy takiej podkładce.
Update.
Ja również postanowiłem zobaczyć co się dzieje i wyczyścić przepustnicę. Do tego celu użyłem preparatu Wutha i całość zajęła mi około 3 godziny. Najtrudniejszym dla mnie momentem (jak zawsze zresztą) było odpięcie kostki od strowania. Przepustnica okazała się stosunkowo w dobrej kondycji, więc nie demontowałem zaworu EGR mając nadzieję, że jest również czysty. Przebieg 82826km.
Rura łącząca zawór EGR z przepustnicą. Część łącząca się z przepustnicą, znacznie bardziej zabrudzona.
Od zaworu EGR.
Miejsce na przepustnicy w którym łaczy się przewód od EGR.
Przepustnica od strony kolektora dolotowego.
Przepustnica od strony intercoolera, jak widać klapka jest prawie czysta.
A tak się prezentuje już czysta przepustnica oraz wężyk od EGR.
A tak wygląda baleron tzn. zawór EGR :)
PostNapisane: N, 30 lis 2014, 18:22
Sorry że to powiem ale zabieracie się do tego jak pies do jeża jeżeli masz już tb to zdemontuj tps i rozbierz zdziwisz się że masz jeszcze nagar na prowadnicy rolki prowadzącej i przy nagrzanej tb ten nagar zachowuje się jak lepik , kolektor ssący proponowałbym również wyczyścić bo w środku runnery to mają tyle mułu że szok , wiem bo robiłem ostatnio porting do 2.0 dyszla i zanim go zrobiłem to było czyszczenie środka - masakra, ktoś pytał wcześniej o wężyki inlet -outlet do przepustnicy , to jakieś durnie wymyśliły puszczenie płynu chłodzącego przez tb ale można to prosto obejść
Sti Prodrive limited
Albo Grubo Albo Wcale
PostNapisane: N, 30 lis 2014, 18:48
W dyszlu 2.0 wyjecie kol ssącego rowna się z demontażem pompy CR i całego rozrządu (choć jest sposób na popozostawienje rozrzadu) wiedz ze ponowny montaż rozrządu na tych samych częściach jest niemożliwy w 99% ze względów bezpieczeństwa.
Kanał wodny w przepustnicy ogrzewa by nie zamarzlo w sroga zimę, owszem można to pominąć łącząc przewody ze sobą.
Nagar we wnętrzu mechanizmu jest ale jest ryzyko, można owszem złożyć go na srubkach, wiem.
PostNapisane: N, 30 lis 2014, 22:25
A jeżeli przepustnica była w dobrym stanie to zawór EGR też powinien być w miarę czysty? Dobrze rozumuję?
PostNapisane: N, 30 lis 2014, 22:40
Nie, to nie tak.
Przepustnica przepuszcza powietrze doladowane i przefiltrowane z delikatną ilością oparów z domy.
EGR brudzi się od samych spalin.
Kolektor ssący brudzi się od tych dwóch gazów bo oba są mieszane aż do spalenia.
Chodzi o to że części składowe przepustnicy nie są idealnie uszczelnione.
W przepustnicy ciśnienie doładowania ciśnie powietrze również do wnętrza mechanizmu, ale minimalnie.
To się również tyczy zaworu EGR, gdzie również minimalna cześć spalin (a jest tam jakieś ciśnienie spalin jednak) dostaje się do do silnika proporcjanelnego, które jednak w moim przekonaniu nie są w stanie go zniszczyć.
Dodam że raczej taka minimalna cześć zabrudzeń raczej jakoś wielce nie psuje funkcjonowania tych czesci. Skupmy się na zabrudzeniach które mają jakikolwiek wpływ na działanie tych elementów. ;)
To jak w kominie, niby wszystko szczelne a dym zawsze gdzieś się wciśnie :)
PostNapisane: Śr, 3 gru 2014, 00:13
Podsumowując ten ciekawy wykład, można stwierdzić, że warto skupić się tylko na przepustnicy? :)
PostNapisane: Śr, 3 gru 2014, 00:19
Raczej tak, wnikanie we wnętrze mechanizmu raczej nie jest w kategorii "trzeba", powiedziałbym "można" .
PostNapisane: N, 28 cze 2015, 15:03
Od: 04.04.2014
Elo. Ja też podjąłem się zadania przeczyszczenia przepustnicy. Było trochę tego nagaru tam. Wyczyściłem wszystko na połysk i teraz wszystko jest ok :) Przeczyściłem też od razu przepływomierz i filtr powietrza :)
Przy pierwszym uruchomieniu zaczęło coś strasznie strzelać w silniku jakby zawory, zrobiłem małą przejażdżkę żeby zagrzać silnik i potem wykonałem kalibracje wtrysków. Teraz odpala bez tych stuków :)
Przebieg 195tyś. km
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: N, 28 cze 2015, 16:19
Jaka jest procedura kalibracji wtryskow?
Sent from my BlackBerry Passport
PostNapisane: N, 28 cze 2015, 16:27
Od: 04.04.2014
peternowicki łap --> viewtopic.php?f=39&t=26
lub programem FORScan
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: So, 21 lis 2015, 08:19
Od: 17.04.2015
Kiedy najlepiej zabrać się za demontaż i czyszczenie? Silnik musi być całkowicie ostygnięty czy nie musi?
PostNapisane: So, 21 lis 2015, 10:41
Nie musi, ;)
PostNapisane: Śr, 20 sty 2016, 08:32
Od: 07.01.2015
A macie może tak że w zimę po zatrzymaniu przepustnica zamyka się dopiero po jakimś czasie i obroty spadają później? Do tej pory to praktycznie od razu po zatrzymaniu było słychać jak silnik obniża obroty a teraz to nawet po 20-30 sekundach. Oczywiscie mówię o nagrzanym silniku.
PostNapisane: Śr, 1 cze 2016, 21:44
Czy ktoś posiada jeszcze zdjęcia z fotorelacji i mógłby wrzucić? <o0>
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 22:23
Od: 02.05.2015
Ja również prosiłbym o wrzucenie zdjęć z fotorelacji czyszczenia przepustnicy, co prawda egr mam programowo wyłączonego ale jak go raz wyczyszczę to już powinien być czysty skoro " nie działa ".
PostNapisane: Pt, 29 lip 2016, 12:42
Od: 23.04.2015
siema
a może ktoś wrzucic fotorelacje z czyszczenia przepustnicy i egr ale z wczesniejszej wersji???
moj parcholot to 2005 136km. Przymierzam sie do tego manewru ale przyda sie pomoc kolegów z foruma :-P
PostNapisane: Wt, 13 gru 2016, 22:30
Od: 13.06.2013
Witam, posiada ktoś jeszcze fotki z fotorelacji demontażu przepustnicy ? Podane linki na pierwszej stronie są nieaktywne. Mam zamiar zabrać się za czyszczenie przepustnicy, przepływki i egr'a w weekend także wskazówki by się przydały, w mechanika niezbyt często się bawię. Postaram się podesłać fotki jak to u mnie poszło i jak wyglądało przed czyszczeniem.
Z góry dziękuje i pozdrawiam
PostNapisane: Cz, 29 gru 2016, 12:21
Od: 18.08.2016
Wygląda na to że temat umarł, tak samo jak linki do zdjęć z pierwszego postu :mad:
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 00:50
Od: 03.07.2016
Może autor ma zdjęcia nadal?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: N, 16 lip 2017, 19:47
Od: 23.02.2016
Ktos cos z tymi fotkami?
PostNapisane: Wt, 25 lip 2017, 17:12
Od: 03.07.2016
Przy okazji czyszczenia zauważyłem coś. Jak ma zachowywać się gruszka obok przepustnicy podczas włączania auta?
PostNapisane: Śr, 1 lis 2017, 22:08
Od: 18.02.2017
Jest opcja odświeżyć zdjęcia z pierwszego postu ?
PostNapisane: Pn, 4 gru 2017, 22:36
Wczoraj wziąłem się za czyszczenie egr + przepustnica. Użyłem Valvoline Egr Cleaner i mogę szczerze polecić. Czas operacyjny demontaż, czyszczenie, montaż - 2h. Po zakończeniu operacji reset ECU. Nawigacja się wysypała "A program cannot be read. Please consult to a dealer". Pomogła oryginalna płyta A z mapami. Silnik przyśpiesza płynnie i jest ciszej na wciśniętym sprzęgle.
-- Dodano: 4 grudnia 2017, o 22:36 --
No panowie mineły 3 dni od czyszczenia przepustnicy, dopiero teraz widać na nowo się zaadaptowało po resecie ecu - różnica jest mega duża, silnik ciągnie bardzo ładnie od samego dołu, płynnie rusza. Chociaż wcześniej nie powiedziałbym że coś było nie tak, ale teraz widzę różnicę na plus.
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 15:00
Od: 05.02.2018
Zamierzam przeczyścić przepustnicę w mojej Maździe 6 2.2 MZR diesel. Dostęp niestety do przepustnicy taki sobie bo od dołu przy EGR. Czy ktoś demontował przepustnicę i czyścił przy tym silniku i może kilka słów powiedzieć jak poszło . Mam też pytanie o samo czyszczenie , czy podczas czyszczenia klapkę przepustnicy odchylacie ręcznie aby dotrzeć do wszystkich zakamarków , czy też tylko środek do czyszczenia lejecie na płytkę oraz na kanał z wierzchu i pędzelkiem i szmatką wycieracie ?
Ostatnio edytowano Wt, 20 mar 2018, 15:00 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 21:29
Od: 03.07.2016
Fabek, robiłeś to od góry, czy od dołu? Jak wyciągnąłeś egr wyleciał płyn chlodzacy? Zrobi się ciepłej to muszę się wziąć za to :/
PostNapisane: N, 25 mar 2018, 17:59
Od: 05.02.2018
No i ładna pogoda to wziąłem się do czyszczenia przepustnicy w mojej madzi 2.2 MZR. Całość poszła gładko , nic nie było zapieczone , najwięcej zbitego syfu było na wyjściu rurki od EGR do kolektora ponad przepustnicą , co ciekawe przy wyjściu z EGR było mało. Sama przepustnica też nie była mocno zawalona . Do czyszczenia przepustnicy i rury pomiędzu EGR ( EGR nie czyściłem ) użyłem dwóch specyfików , VALVOLINE EGR & TURBO CLEANER i STP® PROFESSIONAL SERIES CARB SPRAY CLEANER. Vavoline ma moc ;-) i zapaszek , STP jest jakby delikatniejszy ale też działa. Oczywiście przed odpięciem przepustnicy rozłączony akumulator a po złożeniu wszystkiego reset ECU przez wciśnięcie pedału hamulca na 30 s. Po odpaleniu jak na razie żadnych falowań , obroty trzyma , zobaczymy w tygodniu co tak naprawdę przyniosło czyszczenie.
PostNapisane: N, 25 mar 2018, 20:02
Od: 03.07.2016
W jakim celu odłączenie akumulatora? Ile czasu Ci zajęła całość?
PostNapisane: N, 25 mar 2018, 22:17
Od: 05.02.2018
Całość od 12 do 15 czyli około 3 godzinki z zimnym napojem pomiędzy ;-) , robiłem to pierwszy raz i trochę rozbierania też było. Akumulator odłączany aby ECU nie wiedział że odłączyłeś przepustnicę , bo później mogą być jazdy , falowania obrotów , wysokie obroty itp. Ogólnie podpiąłem później forscana, odpaliłem go i żadnych błędów nie było. Tak naprawdę zobaczymy jak się zachowuje podczas jazdy jutro w drodze do pracy.
Ostatnio edytowano Pn, 26 mar 2018, 19:16 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 26 mar 2018, 13:54
Od: 03.07.2016
Zrobi się ciepłej to się zabiorę do tego :)
