Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 06:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2664 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 89  Następna strona
PostNapisane: So, 18 cze 2016, 15:21
Jako, że "muszę" zmienić felgi na bardziej odsadzone - najlepiej o ET35 mam pytanie czy takie felgi podejdą w GJce?
A skoro już zmieniam to w sumie chciałbym pójść na jakiś kompromis i założyć powiedzmy 18 - co by straszyć tymi 17.
19 to za dużo jak dla mnie. I pod względem komfortu, potencjalnych problemów z uszkodzeniami, jak i ceną opon.
A jako, że zmieniam coś czemu przydałaby się większa powierzchnia styku samochodu z podłożem to i pomyślałem o szerokości opony.
235? 245? Powiedzmy 245/50/18 lub 245/45/18 - różnica w średnicy to 13 mm, więc luz. Wejdą do GJki z ET35? :)
Np. na tych felgach:
http://jr-wheels.com/japan-racing-jr18- ... tblac.html
http://jr-wheels.com/towar.2713.japan.r ... t.bla.html
PostNapisane: So, 18 cze 2016, 15:27
rkarcz
a do czego potrzebna ci większa powierzchnia styku z podłożem ?
PostNapisane: So, 18 cze 2016, 17:08
A co by zwiększyć tarcie... I podniesienie szerokości do 235 nie byłoby złe przy jeździe po mokrym, bo właściwie tylko to jest problemem.
Ale nie wiem jak przy ET35 będzie to wyglądało względem nadkola.
A może skończyć się tym, że zostanę ze starą felgą 17 i oponami, za to z jakimś dystansem.
Dlatego wolę się upewnić co do ET, szerokości felgi - 7,5 czy 8,5 a także szerokości opony 225, 235, 245?
PostNapisane: So, 18 cze 2016, 18:02
Szerokość opony wcale nie musi się przełożyć (prawie na bank - nie) na zwiększenie przyczepności.
Siła tarcia w żaden sposób NIE ZALEŻY od wielkości powierzchni kontaktu. Za to na pewno zwiększy opory toczenia.
PostNapisane: So, 18 cze 2016, 19:43
PostNapisane: So, 18 cze 2016, 19:47
Jak widzisz nie do końca. Jest pewna granica w każdą stronę. Dlatego mówiłem o jeździe na mokrej nawierzchni przy zwiększaniu szerokości. I jak widzisz hamowanie polepsza się. Spada odporność na aquaplanning i komfort - zapewne hałas i kolejny. :-)
PostNapisane: So, 18 cze 2016, 19:57
Wszystko zależy od nawierzchni, rodzaju gumy itd. Szerokość ma marginalne znaczenie. Szeroka opona ma się generalnie mniej zużywać. Zwróć uwagę jaką grubość mają zimowe opony rajdowe.
PostNapisane: So, 18 cze 2016, 20:15
Zima to zupełnie inna sprawa bo tarcie statyczne, zależne od km/cm2 ma większe znaczenie. W przypadku wiosny, lata i jesieni już tak nie jest co pokazuje ta tabela. Gdzieś jest ta granica równowagi.
Ostatnio edytowano N, 19 cze 2016, 07:42 przez rkarcz, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: So, 18 cze 2016, 20:31
Adac robił badania i zmiana opon ze 185 na 205 zmieniało drogę hamowania z 41 do 36 m. Ale aquaplaning pojawiał się nie przy 80 a przy 69. To jest główny mankament plus opory toczenia i wspomniany komfort.
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 08:07
rkacz spokojnie wejdzie ci et35 prxy 8.5j szerokosci
szerokosc ma bardzo duzo znaczenie , zwieksza przecxepnosc. poprawia stabilnosc. Nie ma zadnej dyskusji z tym. Dlaczego wszyscy ida w moje felgi teraz heh ?;)
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 09:00
Od: 23.02.2016
poxtazo możesz czuć się jak pionier ;)
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 09:03
poxtazo no właśnie czekałem aż się odezwiesz.. :) Te felgi wskazał mi warsztat, bo są w miarę tanie, mega lekkie i sprawdzone w naprawdę trudnych warunkach. Nic się z nimi nie dzieje. Dają się wyważyć, nie pękają itp. Zastanawiam się nad 235/50/18 tylko niestety to co chcę nie wejdzie na 7,5, a 8 nie ma. Dopiero 8,5. Ale ja nie chcę mieć efektu wystającego rantu.. :)
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 11:22
wasyllinio ja jestem tu pionierem tych felg ;) rkacz Bierz 18, na 8.5j albo 9.5j. nic trzec nie bedzie. Ale profil 45 opony. Ja dzis zamiast 8.5j vralbym bez zastanowienia 9.5
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 12:27
225 to raczej na 7.5. Jak wiesz już 18 to dla mnie wielka ekstrawagancja. 235 chciałem na letnie i 225 na zimę. Dla mnie ważne jest to ET bo nie chcę stosować żadnych modów przy mocowaniu. A przyznam że czegoś nie kumam z ET50 jest bliżej piasty czy ET35?
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 14:26
50 bliżej piasty, 35 wychodzi bardziej na zewnątrz
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 14:54
Właśnie dochodzę o co come on z ET i innymi wymiarami tym kalkulatorem z wizualizacją i mam spory dylemat z 8,5 i 7,5.
235 będzie jeszcze ok. na 8,5, ale 225 to już będzie naciąg.. :(
http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1= ... 0mm&sr=0mm
Większy dylemat jednak mam z rozmiarem.. 225/50/18, 235/50/18, 235/45/18 - tu praktycznie to samo co dla 225/45/19.. :(
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 15:20
rkacz patrząc ile jeździsz i co sobie cenisz nie widze sensu pchanie się w inny rozmiar jak 225. Natomiast felgę bierz najlepiej 7,5, opcjonalnie 8 cali.
Czy wejdzie ET35 możesz łatwo sam sprawdzić, przyłóż do krawędzi felgi linijke albo patyczek o długości 15 mm i tam się będzie kończyć krawędź opony.
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 15:26
Pingu z pewnością masz rację. Ale te 235 kusi ci powiem, rozum i czujność się wyłącza.. :) Ale wyjdzie na to, że nie będzie odpowiednika 235 i albo będzie za mało gumy albo za dużo i pomiary dla samochodu też się rozjadą o parę procent. :(
Ostatnio edytowano N, 19 cze 2016, 19:56 przez rkarcz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 17:15
oglevlosv od piasty jest taka sama zawsze, linia symetri felgi sie przesuwa :) et 50 felga bardziej schowana w nadkolu bedzie bosrodek symetrii felgi idzie badziej do srodka. ET 35 spokojnie podejdzie bez zadnych modow
a przy felgdze 8 czy 8.5j 225 to jest zaden naciag. nawet tego nie widac zbytnio. Naciag to jest 205/40 na 9.5j albo 10j. Jak masz niedaleko do Kolobrxegu wpadnij to ci pokaze co i jak przejedziesz sie Nawet nie odczuwasz tego naciagu
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 20:05
Chętnie bym te felgi obejrzał online, choć nastawiam się na model 18 w rozmiarze 18. ;)
Z tym rozmiarem J to powiem ci, że zawsze miałem oponę szerszą niż stopę felgi. Nie pamiętam abym obtarł rant a pamiętam 2 przypadki gdzie uciekałem przed wymuszającym do krawężnika. Ale felgi zawsze całe. Dlatego te wysokie J mi kompletnie nie leży. No i też po prawdzie zwyczajnie mi się nie podoba. ;) jestem ciekaw jak ten model 18. W sumie go wydziałem zdjętą w jakimś dzikim rozmiarze 20-22' na bardzo fajnych slickach. Ale na to akurat nie zwróciłem uwagi. :) skończy się zapewne na 225/50/18. :(
PostNapisane: Pn, 20 cze 2016, 09:24
Od: 17.08.2014
Proszę bardzo, JR18 19X8,5 ET40 :)
PostNapisane: Pn, 20 cze 2016, 09:30
mowilem ze moja konfiguracja lezy idealnie, przetarlem szlak ;p 9.5 tez by weszlo pieknie
PostNapisane: Pn, 20 cze 2016, 09:58
Felgi ładne i leżą pięknie, tyle, że przez kolor wyglądają na co najmniej 1 rozmiar mniejsze
PostNapisane: Pn, 20 cze 2016, 10:18
Pingu- tak samo myślę , czarne pomniejszają felgę :idea:
PostNapisane: Pn, 20 cze 2016, 12:27
Huncwot na Zlocie zapomniałem Ci powiedzieć, że mod w dobrą stronę. <spoko>
PostNapisane: Pn, 20 cze 2016, 13:34
moze troszke, ale 19 to 19 liczyby nie klamia ,a czarny pasuje bardzo dobrze z tym czerwonym
PostNapisane: Pn, 20 cze 2016, 13:48
poxtazo napisał(a):
liczyby nie klamia
Statystycznie rzecz biorąc nie byłbym taki pewny powyższego stwierdzenia ;-)
PostNapisane: Pn, 20 cze 2016, 22:30
Od: 21.10.2015
ktoś śmiga może na 20" jaka różnica w komforcie jeżeli tak możemy powiedzieć w stosunku do 19" przy glebie -30
ktoś ma może zdjęcie jak wygląda GJ na zimówkach 18"
PostNapisane: Wt, 21 cze 2016, 08:46
unowmy sie -30 to zadna gleba;) To koniecznosc :)
PostNapisane: Wt, 21 cze 2016, 09:12
Od: 17.08.2014
tombien, irys, Pingu :hi:
