Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 23:36
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 134  Następna strona
PostNapisane: N, 20 mar 2016, 17:36
Od: 07.12.2015
arecki napisał(a):
alphapole napisał(a):
Michał napisał(a):
Tam jest jakaś dziwna spinka, trzeba pociągnąć do siebie, a potem obrócić chyba o 90 stopni. Kaczor to zdejmował.
Pomyłka.
Możesz wytłumaczyć gdzie jest pomyłka?
Zdejmowałem osłonę słupka kilka razy i to co napisał Michał jest prawdą. Jest tam dodatkowa spinka, którą bardzo ciężko się rozpina. Trzeba przekręcić jej końcówkę o 90 stopni aby wyjąć z otworu w osłonie.
Kaczor wrzucał kiedyś zdjęcia tego, może w wątku z jego audio i głośnikami w słupkach.
Nie chodziło mi o treść posta Michała. To była moja pomyłka.
-- Dodano: N, 20 mar 2016, 17:32 --
Szybkie pytanie. Da się zdemontować ten plastik w ciemnym kolorze, albo wywalić sam plastik z przyciskami od podgrzewania foteli?
U mnie jest ta ramka szara, a tutaj znalazłem w kolorze, który by mi pasował do reszty.
Rozbierałem to kilka razy, ale nigdy nie zwracałem uwagi..
-- Dodano: N, 20 mar 2016, 17:33 --
Bo u mnie są okrągłe, jak wcześniej pokazywałem, a te prostokątne mi ni cholery nie podchodzą. Wiadomo o co biega, nie. <zgłupiał>
-- Dodano: N, 20 mar 2016, 17:36 --
Jest również tak jak wyżej na zdjęciu, ale bez przycisków i dziur, więc musiałbym sam dłubać, znaczy wiercić, a nie bardzo mi się chce.
PostNapisane: N, 20 mar 2016, 18:08
Ten czarny plastik (piano black) na pewno nie jest rozbieralny. Ale da się zdemontować ten plastik z przyciskami:
viewtopic.php?f=13&t=312 (tak mniej więcej w połowie fotorelacji).
PostNapisane: N, 20 mar 2016, 18:20
Od: 07.12.2015
Dokładnie, o to mi chodzi. Rozmawiałem przed chwilką ze sprzedającym i on sam nie wie, czy to idzie rozebrać..
Nie chcę tego plastiku wraz z przyciskami, czy popielniczką, bo wsadzę moje. Chodzi tylko o samą ramkę piano black.
U Ciebie na zdjęciu widzę, jak wychodzi ta ramka. Ale nie widzę, czy idzie ona bez plastiku z przyciskami, czy nie. A zdjęcie na fotosiku się nie pokazuje.
Na tym zdjęciu, które wrzuciłem, nie wygląda to na rozbieralną część. Tak, jak gdyby ta ramka była na stałe związana z plastikiem od airbagu i przyciskami. <zgłupiał> :idea: :x
PostNapisane: N, 20 mar 2016, 18:21
Na tym zdjęciu masz widoczne śrubki, po odkręceniu których możesz zamienić swoje przyciski do tego panelu z piano black, a te z Żuka do pieca.
PostNapisane: N, 20 mar 2016, 19:48
Od: 07.12.2015
Dobra, dzięki! Teraz już wiadomka. <zgłupiał>
-- Dodano: N, 20 mar 2016, 19:37 --
Byłem, rozebrałem. Idzie odkręcić tylko popielniczkę i nic więcej. ;-) Plastik, w którym są otwory na przyciski podgrzewania foteli, są integralną częścią ramki. Nie idzie tego rozebrać.
-- Dodano: N, 20 mar 2016, 19:47 --
Tak to wygląda po demontażu wszystkiego, co się da. Na szczęście znalazłem taką samą ramkę, bez przycisków i otworów. Wywiercę sobie sam. :) <zgłupiał>
PostNapisane: N, 20 mar 2016, 20:56
witam
Panowie czy wszystkie mazdy 6 gh maja tą diodę niebieską w światłach z podsufitki co świeci w dół i oświetla powiedzmy drążek zmiany biegów, czy mają ją tylko wersje sport ???.Bo spalił mi się jeden przycisk i prawdopodobnie muszę wymienić całą konsole, znalazłem na ebay u i nie jestem pewny czy będzie miała tą diodę......
dzięki za odp
PostNapisane: N, 20 mar 2016, 20:57
Od: 07.12.2015
U mnie jest, a mam przedlifta.
PostNapisane: N, 20 mar 2016, 20:58
Podczepie sie pod temat. Chodzi mi konkretnie o te przyciski podgrzewania ktore delikatnie mowiac sa nie z tej epoki. Jest mozliwosc wymiany ramki na taka z okraglymi, w necie widzialem fotke tylko nie wiem czy to oryginal czy zamiennik Obrazek
PostNapisane: N, 20 mar 2016, 21:08
Od: 07.12.2015
Te przyciski, to opcja. U mnie są jeszcze inne.
Musisz kupić nową ramkę i odpowiednie przyciski. U mnie otwory były rozwiercane i przyciski dokładane. Innej opcji nie ma. Te prostokątne, to chyba od razu wypizdnąłbym za okno, gdybym miał. Od samego początku mi się nie podobały. <zgłupiał>
PostNapisane: N, 20 mar 2016, 21:09
Ma ktos namiary na takie z mojej fotki. Swoja droga Mazda niezla wioche odwalila z tymi przyciskami, nie wiem co nimi kierowalo.
PostNapisane: N, 20 mar 2016, 21:10
Od: 07.12.2015
Pewnie tylko i wyłącznie w ASO dostaniesz.
PostNapisane: N, 20 mar 2016, 21:54
A mnie się podobają takie klawisze, szkoda że są takie małe
PostNapisane: Pn, 21 mar 2016, 08:57
Szkoda Millerek ze nei masz tych okraglych to bysmy sie wymienili :wink:
PostNapisane: Pn, 21 mar 2016, 13:07
Te okragle tez uroda nie grzesza, wygladaja jak wlacznik od suszarki :facepalm:
PostNapisane: Pn, 21 mar 2016, 13:13
No moze nie jest to szczyt designu ale moim zdaniem jakos lepiej sie komponuja z pokretlami od klimy.
PostNapisane: Wt, 22 mar 2016, 10:46
Od: 31.10.2013
witam potzrzebuje pomocy moze ktos pamieta te piny co ida w prowadnice od hamulcow jedna jest dluzsa druga krutsza moze ktos wie gdzie idzie ktora i je sie wkreca bo one latwo nie chca wejsc a nie bardzo chce uszkodzic te gumki dzieki za odpowiedz
PostNapisane: Wt, 22 mar 2016, 12:54
Od: 25.06.2013
Jezeli mowimy o tylnych to gorny pin jest z gumka na koncu, dolny to ten bez. Pamietam bo robilem w zeszlym tygodniu
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Wt, 22 mar 2016, 15:22
Od: 31.10.2013
Chodzi mi o te z przodu jeden jest dluzszy i nie pamietam jak wyjmowalem z kad go wyciagnolem. Mam jeszcze jedno pytanie jak sie te piny nasmaruje i wklada to je sie wkreca , bo jak chcialem wsunac to opornie to bardzo szlo i je wbilem ale nie jestem teraz pewny czy nie uszkodzilem tych gumek
PostNapisane: Wt, 22 mar 2016, 15:25
A czy przypadkiem nie za dużo smaru dałeś?
klepnięte z P8
PostNapisane: Wt, 22 mar 2016, 17:23
Od: 31.10.2013
no raczej smaru dalem tak sobie wydaje mi sie ze to nie o smar chodzi tylko nie wiem jak to skrecic Wydaje mi sie ze powinny te piny byc wsuniete. Tylko gdzie idzie ten dluzszy na gore ????
PostNapisane: Wt, 22 mar 2016, 18:22
Od: 06.09.2015
Może Ci to pomoże
PostNapisane: N, 27 mar 2016, 10:17
Od: 20.02.2015
Panowie podajcie mi jakiś link, najlepiej do aukcji na allegro z bezpiecznikami do GH. Patrze i szukam ale żaden mi wizualnie nie pasuje, ani to mini ani to jakieś uni. Potrzebuje ten 15A. Chyba że teraz poprostu one inaczej wyglądają, bo ten co mi sie spalił, nie ma tych "nóżek" wystających poza plastik, a na necie wszystko takie "inne" ;p
PostNapisane: N, 27 mar 2016, 10:25
Od: 13.08.2015
Cześć.
W allegro wpisz mini low profile. To są bezpieczniki do naszych mazdeczek. Cena 1.8 2 szt 15 amper.
Nakrykloł żech ze mobilnioka
PostNapisane: N, 27 mar 2016, 10:29
http://allegro.pl/bezpieczniki-mini-nis ... 42047.html
PostNapisane: N, 27 mar 2016, 14:50
Od: 24.09.2014
Witam. Czy poduche od przedniego podłokietnika da się zdemontować?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 27 mar 2016, 15:50
Da się, lekko do góry i zdejmiesz bez problemu.
PostNapisane: N, 27 mar 2016, 16:09
Od: 24.09.2014
Wiesz źle sformułowałem pytanie Ja chce zdemontować całą góre podłokietnika łącznie z tą prowadnicą ponieważ urwałem ten ząbek do zamykania i mam podartą poduszkę więc szukam żeby wymienić na skórzaną, tylko czy da się to zdemontować czy cały podłokietnik muszę wymienić?
PostNapisane: Pn, 28 mar 2016, 17:02
Od: 24.02.2014
Kupiłem ostatnio dywaniki do Madzi ale niestety nie posiadam tych klipsów do ich przytrzymania :-(. Możecie polecić mi jakąś stronkę gdzie mógłbym je kupić?
Zoom Zoom
PostNapisane: Pn, 28 mar 2016, 17:55
Od: 24.10.2012
Sprawdź tu: http://www.partsmazda.co.uk/product-inf ... iningclips
PostNapisane: Pn, 4 kwi 2016, 11:18
Od: 29.11.2015
Witajcie ponownie, jakiś czas temu pytałam Was co może być popsute, kiedy mazda szarpie przy obrotach ok.2100 na 4 biegu a na innych różnie np. ok.1600-1800, usunięty został dpf i egr off, wymiana przepływomierza, chwilę było ok, znowu zaczęła szarpać i zapaliła się kontrolka check engine. Moc ma, tylko to szarpanie, ktoś ma jakiś pomysł? Nie wiem, czy jest to widoczne ale jak coś Mazda 6 gh 2008 rok diesel (hatchaback) 2.0 diesel 140 km.
