Teraz jest N, 1 lut 2026, 07:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: N, 14 wrz 2014, 21:20
Od: 24.10.2012
Grubeer a masz ELMa? Wtedy sam możesz odczytać błędy i będziesz wiedział co jest nie tak. Może to nie jest coś poważnego i sam dasz radę naprawić.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pn, 15 wrz 2014, 22:52
Niestety nie mam.... ale hmmmm po nocnym postoju aż do 12 dzisiaj, zakręciłem nic, drugi raz bez problemu odpaliła a kontrolki się nie świecą...... :D ciekawi mnie teraz czy zostanie jakiś ślad po tym błędzie ???
"Dizel kopci, Dizel czadzi - DIZEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI"
Pozdrawiam Kuba & Moja "Dziwka 6".
Dlaczego "Dziwka"??? Bo zawsze mogę na Nią liczyć :D
PostNapisane: Pn, 15 wrz 2014, 23:38
Od: 24.10.2012
Ciężko powiedzieć, ja jak miałem problem z czujnikiem to kontrolka się świeciła i błąd można było zczytać z ECU, po naprawie usterki kontrolka sama zgasła a ECU było czyste i nic nie trzeba było kasować. Nie wiadomo jaki jest problem u Ciebie, bo błąd możne znowu wskoczyć za jakiś czas :-|
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pn, 30 lis 2015, 22:58
Od: 21.10.2015
Z góry przepraszam jeśli piszę nie w tym wątku co trzeba..
Posiadam Mazdę 6 2.2 diesel 125km 2009 r
Mam problem, mianowicie od wczoraj swieci mi się kontrolka engine.
Podłączyłem pod kompa wyskoczył błąd P0160 czy któś mógłby mi podpowiedzieć czy jest to poważna sprawa jutro jadę do elekryka natomiast za 2 dni czeka mnie 1700km... i nie wiem czy zdąży się z tym uporać...
Dodam że przed zapaleniem kontrolki jakby auto nie szło jak powinno, turbina się załączała ale nie była już ta moc co porzednio czułem że zaczyna jechać dopiero od 3000 obrotów.
Bede wdzieczny za pomoc
pozdrawam
PostNapisane: Pn, 30 lis 2015, 23:09
Czy auto zaczęło kopcić jak VW?
PostNapisane: Pn, 30 lis 2015, 23:18
Od: 21.10.2015
raczej nie nic nie zauważyłem
dodam ze dpf był wcześniej wypalany, poziom oleju jest ok...
PostNapisane: Pn, 30 lis 2015, 23:23
Sprawdź szczelność przewodów dolotowych do turba...
Moim zdaniem coś się poluzowało i łapie lewe powietrze przez co masz ten błąd i spadek mocy.
PS.
Pokasuj te 100 pozostałych postów z tym samym problemem, które wrzuciłeś gdzie tyko się dało. Bo rano dostaniesz bana za zaśmiecanie forum.
PostNapisane: Pn, 30 lis 2015, 23:24
Od: 21.10.2015
ok dzieki za odp jutro podpowiem mechanikowi co powinien sprawdzic
pytanie za 100pkt gdybym nie zdążył usunąć tej usterki czy mogę jechac 1700km? Za dwa dni mam wyjazd ..
PostNapisane: Pn, 30 lis 2015, 23:29
Od: 24.10.2012
Jak Ci odetnie turbo, załatwisz dpf
PostNapisane: Pn, 30 lis 2015, 23:31
Kup sobie jakieś ubezpieczenie podróżne z super wypasionym pakietem...
I zabierz dużo ciepłych ubrań i przeciw deszczowego. Bo podczas awarii auta na autostradzie nie możesz przebywać w pojeździe czekając na pomoc drogową.
PostNapisane: Pn, 30 lis 2015, 23:36
Od: 21.10.2015
Szczypik czy ta usterka którą wymieniłes odnośnie przewodów dolotowych czy jest to kosztowne w naprawie?
P.s Dzięki Panowie za dobre rady:)
PostNapisane: Wt, 1 gru 2015, 09:29
Od: 25.06.2013
Jak tylko wezyk ma gdzies nieszczelnosc to raptem kilka funtow za wezyk....zalezy tylko ile mechanior wezmie....
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Śr, 2 gru 2015, 19:56
Czy problem został rozwiązany?
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 3 gru 2015, 21:13
Od: 21.10.2015
Szczypik miałeś rację, okazało się że wężyk dolotowy do turbiny był nieszzelny a dokładnie przeciętny przez co turbina nie pracowała tak jak powinna. Po wymianie autko idzie tak jak powinno:) Koszt jedynie 40zł i co ważne mogłem wrócić na kołach do domu.
Pozdr
PostNapisane: Cz, 3 gru 2015, 22:27
No to fajnie, że to tylko taki problem.
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 19:10
Od: 29.02.2016
Niestety dopadło i mnie...
Pierwszy śnieg, droga do pracy 50km i ok. Spowrotem odpalam i wszystko gra. Po 20 km włączyłem tempomat i za kilka minut zapala się kontrolka check engine.
Silnik śmiga normalnie. Nic niepokojącego nie słyszę.
Pod koniec tygodnia pojadę do znajomego wulkanizatora, który ma sprzęt i sprawdzi błędy.
Myślę jednak o kupnie ELMa, bo widzę za grosze na Allegro.
Jakie ewentualnie urządzenie proponujecie? I jaki soft trzeba dokoptować? Takie oprogramowanie jest darmowe?
Pozdrawiam.
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 12:20
Kup takie, co lata przez wifi - wetkniesz w OBD włączysz i sparuje się gładko z telefonem a na telefon ściągnij aplikację PISTON.
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 15:19
Od: 29.02.2016
A możesz polecić jakąś konkretną aukcję np.?
Jest sporo, a słyszałem, że część słabo komunikuje się z samochodem i programami na telefon.
Z góry dziękuje.
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 16:27
Od: 28.03.2015
kup ELM 327 w wersji 1.5
lub vgate
http://allegro.pl/obd-scan-bluetooth-vg ... 98532.html
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 18:08
Mam, polecam. Ładnie działa z forscanem
PostNapisane: So, 3 gru 2016, 19:52
Od: 29.02.2016
Kupiłem vgate z tego linku. Dziękuję :)
Działa ok. Spakowane i błąd skasowany. Zobaczymy czy wróci.
-- Dodano: So, 3 gru 2016, 19:51 --
Stwierdzonych u mnie błąd to: P2177.
Poszperałem i piszą o tym:
2177 : Układ przygotowania mieszanki paliwa – mieszanka uboga podczas jazdy lub przyspieszania.
Układ będzie pracował na mieszance ubogiej, gdy wtryskiwacz nie dostarcza wystarczającej ilości paliwa.
Stan mieszanki ubogiej może występować przy dużym zapotrzebowaniu na paliwo, gdy pompa paliwa nie nadąża z podawaniem wystarczającej ilości paliwa, na skutek zapchania filtra paliwa lub niedrożności przewodu paliwowego.
czyli resumując,kilka możliwych przyczyn:
-zanieczyszczone paliwo
-zapchany filtr paliwa
-załamane,lub niewłaściwie podłączone przewody paliwowe
-padająca pompa paliwa
-sonda lambda??
W moim przypadku jeżdżę na gazie.
Nie wiem czy nie spróbować pojeździć trochę na benzynie...
Co radzicie?
PostNapisane: Pn, 5 gru 2016, 13:05
Od: 28.03.2015
tzn że jest instalacja
1. Zle zamontowana
2. zle wyregulowana
3. wtryskiwacz padl lpg
4.patrrz pkt 1
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 10:36
Od: 24.01.2013
Panowie, też mi się zapalił "check engine"
tło:
wstępny objaw był taki, że 2 dni temu mazda z wielkim trudem (za 6 razem) odpaliła po 2 dniach stania na mrozie ( żadna Syberia, ot -7'C w dzień -15'C w nocy). jak już odpaliła to jeździła ok.
pierwsze podejrzenie padło na aku ale ten mam w sumie świeży (roczny bosch s4, 60Ah, 560A). poza tym dzielnie kręcił tylko madzia słabo odpalała.
kontrolny pomiar wskazał, że prąd ładownia mam ok tj 13,9-14,05 V, a i na postoju aku (zagrzany) daje 12,7V więc to raczej nie ten trop.
i drugie podejrzenie padło na paliwo. Może woda w baku lub jakieś zanieczyszczenia (tankowałem tydzień temu na przypadkowej małej stacji "bliska"w Żywcu, zdążyłem wyjeździc 2/3 baku. Mazda odpalała/jeździła ok, ale był mniejszy mróz)
akcja:
wczoraj madzia odpaliła za 3-im razem (-6'C). jechała ok ale po kilku kilometrach, jak już była zagrzana, zaczęła na wolnych obrotach palić jakby na 3 gary.
trwało to 15 sekund i wróciło do normy. chwile po tym zapalił się tytułowy "engine check".
wieczorem kupiłem dodatek Millersa do czyszczenia wtrysków (Millers Oil Petrol Injector Cleaner - czy jakoś tak) - wlałem. dotankowałem porządna benzynę (shell 100, nitro +)
przegoniłem auto ok 20 km żeby to się wszystko porządnie wymieszało. i poszedłem spać.
no i jest poprawa. dziś rano (-8'C) autko zapaliło za 1 razem (choć nie na dotyk). jeździ ok, żadnych niepkojących objawów.
....z tym, że ten engine check nadal się świeci.
pytanie:
czy jest możliwość, żeby go sobie wykasować bez kompa?
czy nie da rady i muszę jechać do mechanika albo kupić wynalazek z linku? :)
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 10:58
Od: 25.06.2013
W mazdzie wykasujesz bledy odpinajac [HEAVY PLUS SIGN] na aku i wciskajac pedal hamulca na 30sek. Zapinasz kleme i kontrolki nie ma, ale tak nie bedziesz wiedzial co tam za blad siedzial
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 11:18
Od: 24.01.2013
dzięki!
to nawet proste jak na mazdę :)
(ale może faktycznie kupię ELMa)
 Tytuł: Mazda6 2010
PostNapisane: Cz, 2 mar 2017, 19:19
Od: 02.03.2017
Witam. Mam problem z moja mazda . Z silnika dochodzi głośny warkot. Zapaliła się kontrolka silnika. Dodam jeszcze ze tydzień wcześniej załączył się mrugający dpf. Auto mam od pół roku normalnie eksploatowane z przebiegiem 125000. Co może być przyczyna?
 Tytuł: Brak oleju
PostNapisane: Pt, 24 mar 2017, 11:32
Od: 15.03.2017
Jestem nowym użytkownikiem Mazdy.
Około miesiąca tematu został wymieniony olej na castrol 5w30 po zakupie.
Przejechane zostało około 3000km . Aktualny przebieg 117000
Dziś na delikatnej górce zapaliła się kontrolka oleju podjechałem niezwłocznie do warsztatu.
Weszło 3L po czym dopiero olej był widoczny na bagnecie.
Oczywiscie w garazu oraz pod praca gdzie samochód stoi 8h dziennie nawet plamki oleju.
Proszę o pomoc
