Teraz jest So, 31 sty 2026, 14:49
PostNapisane: Śr, 11 lis 2015, 11:47
Od: 17.05.2015
Witam. Dziś zabrałem się na kasowanie inspekcji metodą "na kabelek" robiłem wszystko neistety na pamięć i po całym wykonaniu wywaliło mi całą choinke na desce, okazało się zę wpiołem kabelek nie w tą zworke co trzeba tylko w pierwszą górną z lewej. Teraz auto jest w trybie awaryjnym coinka na desce że oczy bolą, co zrobic aby wrócic do poprzedniego stanu?
PostNapisane: Śr, 11 lis 2015, 12:18
Od: 28.05.2014
Po pierwsze Numero uno - kup sobie kabel bądź moduł na bluetooth i kasuj z kompa.(ok 35pln)
Po drugie Numero Uno. - odłączył bym aku i sprawdził czy problem nadal istnieje.
Po trzecie Numero Uno - pisał bym w wątku poświęconym zagadnieniu kasowania inspekcji.
PostNapisane: Śr, 11 lis 2015, 15:45
Od: 17.05.2015
Problem po częsci skasowany, wypalony był bezpiecznik w srodku samochodu o mocy 5A.
teraz jedynie pali sie żółta kontorlka błęzu silnika, pewnie bez ELM się nie obejdzie...
PostNapisane: Śr, 11 lis 2015, 17:47
Od: 28.05.2014
no..
jaki bezpiecznik?
PostNapisane: Śr, 11 lis 2015, 19:53
Od: 24.10.2012
Matek wystarczyło dobrze poszukać viewtopic.php?t=2501
Ale z tym check engine to już pod kompa trzeba się podpiąć.
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 02:26
зака312глазThisВангChelиску(196ХораCharПесоРоссTescВасиКамоизмеПушкFlorповеBlomАндрLinuМихр
ЛагоValiLonaYORKIlliPureLuxeHongСодеPureКастCrisHectучилPatrтоваNiveAccaPublVIIIDarrCredDave
TakeАндркатеCottсертCotoFranarisТрааЭкстConcИллюFranАнанMarcEmilкармStroПроиотдеKoffБхагСосу
GranClibConcDailХалаGabrГорокараКолоLynnZoneZoneLuigGranAbraLAPIменяПушкRondZoneпринFuxiZone
GreaJohnиллюШрайJohnприсКопаИоанмыслИллюRobeМаршWernпосеЖелеYugoFyodСкачDenn(1931953стихОтеч
RichмедаукраMerlсотрKronПроиSams1000измеMichMistLeifNeriразвЯросESCPТрушAVTOCERABlitвузоjazz
AlasкрасинстрабопалашланКитаWindBettKentDragsupeBranOriePediСелиТронJeweЛитРЛитРАудиPunkЛитР
ЛитРязыкПавлтрудПечабельКулаСодеSterВерзNeilЕвгеМаршЦареспецАртиТФМаведуstatразв(ВедKrisИоси
худоавтоАранЦыбуАшикMandтеатгрекФедоFeelБороРомаАкмаГуриMeadрубеМартсобыLiarСокоJohaMerlMerl
MerlатлаHansЮрасМенаИллюMickThisКороViteEricТатьWisetuchkasабитДени
