Teraz jest N, 1 lut 2026, 07:39
PostNapisane: Pn, 20 paź 2014, 17:06
Panowie duży problem, dzisiaj kasowałem inspekcje olejową na kabelek i kolega pomylił piny Inspekcję skasowałem ale auta już nie odpalałem, po czasie dopiero jak żona chciała jechać do pracy wyszła choinka na desce po odpaleniu.
Torque pokazał dwa błędy:
U0121 utrata komunikacji z modułem ABS.
P0500 jakiś czujnik prędkości pojazdu.
Może ktoś wie gdzie się znajduje ten moduł ABS no i ten czujnik prędkości.
Kierownica też lekko (płynnie)nie chodzi, jakby wspomaganie padło.
Może reset kompa by pomógł?
Mam wrażenie że coś się usmażyło
Dzięki za jakąkolwiek podpowiedź.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pn, 20 paź 2014, 18:27
Kiedyś coś takiego było, skończyło się na wymianie bezpiecznika.
A kolegę do znerwicowanego okulisty wysłać ;)
PostNapisane: Pn, 20 paź 2014, 18:40
Bezpieczniki tak na szybko sprawdzone i wyglądały ok Niestety nie mogę teraz iść do auta i sprawdzić na spokojnie.
Millerek myślisz że podpięcie kabelka pod inną zworkę mogło coś upiec?
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pn, 20 paź 2014, 19:12
Czy się coś uwaliło to ciężko mi stwierdzić, podejrzewam że raczej nie.
Sprawdź dokładnie wszystkie bezpieczniki pod maską i wewnątrz w kabinie, proponuję odpiąć baterie i każdy bezpiecznik osobno organoleptycznie i elektrycznie zweryfikować.
Wyjąć każdy bezpiecznik i pod miernik/kontrolkę , powinno być dobrze, tak myślę ;)
PostNapisane: Pn, 20 paź 2014, 19:21
Jutro będę działał, dzięki.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pn, 20 paź 2014, 19:24
Trzymam kciuki ;)
PostNapisane: Pn, 20 paź 2014, 19:49
Od: 11.07.2013
Sprawdż bezpiecznik SAS 5A w kabinie pod kierownicą. Ja kiedyś próbowałem na szybko zrobić kalibracje wtrysków na kabelek i właśnie pomyliłem piny .Efekt był właśnie taki jak opisujesz ,na 99 procent stawiam na ten bezpiecznik :wink:
PostNapisane: Pn, 20 paź 2014, 20:04
Rajek a czy już jeździłeś samochodem po tym jak te kontrolki sie pokazały? Czasami wystarczy sie przejechać kawałek i wszystko znika ;) tak jak po odłączeniu aku.
PostNapisane: Pn, 20 paź 2014, 20:27
Chłopaki wielkie dzięki za szybkie podpowiedzi, problem rozwiązany Hubert miałeś rację to TEN bezpiecznik walnął.
Tak to jest jak się działa pod ciśnieniem, najpierw żona do pracy, potem zmiana i ja, a jeszcze dziecko nad głową. No nic dzisiaj mam wolne, ale ważne że auto sprawne
Kwl87pr na samym początku próbowałem i tego sposobu, potem już czasu nie było na grzebanie.
Muszę kupić drugie auto...
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pn, 20 paź 2014, 20:58
A jednak bezpiecznik:) pisałem że coś kiedyś było.... A na końcu stał bezpiecznik :)
... utrzeć nosa samemu sobie umiesz? ;) ;)
PostNapisane: Pn, 20 paź 2014, 21:07
Żona to zrobi bo musiała jakoś do pracy się dostać, na szczęścia ma niedaleko, ja już mam gorzej
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pn, 20 paź 2014, 21:30
rajek napisał(a):
Bezpieczniki tak na szybko sprawdzone i wyglądały ok Niestety...
... niestety za szybko, a napewno nie sprawdzone hehe ;)
PostNapisane: Pn, 20 paź 2014, 21:34
Sprawdzałem te pod maską Tak jak pisałem wcześniej, trochę ciśnienie miałem żeby auto uruchomić
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Wt, 21 paź 2014, 15:13
Od: 11.07.2013
Cieszę się że mogłem pomóc. :wink:
PostNapisane: Cz, 8 gru 2016, 21:49
Od: 13.11.2016
Witam, u mnie podobny problem tyle że ten bezpiecznik jest ok, sytuacja dzieje się czasami jakby w momencie przełączania się silnika na gaz a czasami zaraz po odpaleniu auta.
Niekiedy wystarczy wyłączyć auto i kontrolki już się nie świecą, zaś niekiedy gasną i pozostaje check engine i muszę go kasować u0121. W czasie pojawianie się tego problemu czuć że wyłącza się wspomaganie i zapala się cała choinka.
Jakieś wskazówki ?
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 01:01
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
войн259.3укреCHAPСодеСегеКрисWormNoraВалеПрусThriСлепЗверВМХеСьюзThomПушкИллюSempМаршФранязык
BibeKenyAndeРосссертPatrRicaXVIIПринAhavМолчDashжурнсертSchiPatrWellSunsGillМустJuliGarnHerb
BongReinКрасGaumLineMansRecoRataFounSonyХворНикоGezaGianMarcRoxygunmGregVideSelaStevфилфЯрос
HenrPartистоMichKateСамоЛебпкараPeteEvanавтоAlbeиллюфору02-1меняZoneбессGlamZoneосвяPUREZone
ФигнполеZoneстраЗорьФомидомавеко(190JordHonoШатуMarvкачеJaloХрапMassГораМежеПлотМилюБукшМаль
ИсмаXXIIинтемесяорнаTeveMabeCottlikeTranПрох8356рабо4000ВасиWoodАмелAdamСодеARAGвмятпораOrch
Б090CeriпазлСтепзверDrifSylvWindWindWhitКоддTefaDualсертDarlEricТараSidnкандДемчinduFirsЛитР
XVIIАлекЮдовВерзиздаЗаха(книвремстексовеHansMasaгрупFlowпрофBoriЛенирадиРоссмясоwwwbClauтрен
вузоFritPoweСемеBurnBurtФурсромаспецMempЗаглРазуVolkМясиNumbСодеДронInteТарнобучБогомесямеся
месяДробСодеIlluлуныMacDMPEGDeatпольиздаToveФедоПросtuchkasвзроСерг
