Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 07:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 277 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
PostNapisane: Wt, 20 paź 2015, 08:22
Od: 24.10.2012
Musi być pusty
PostNapisane: Wt, 20 paź 2015, 08:26
Jest pusty. Mimo to się otwiera. Czasem wystarczy niewielka nierówność drogi...
PostNapisane: Wt, 20 paź 2015, 08:56
Otwiera wam sie ten maly schowek na okulary? Mam w nim swoje i zero problemow.
PostNapisane: Wt, 20 paź 2015, 08:58
Od: 24.10.2012
Mój otwiera się z dość dużym oporem, trzymam w nim Elma, a spokojnie mógłbym coś cięższego wrzucić i tak by się nie otworzył. Sprawdzę dzisiaj w wolnej chwili jak to tam wygląda.
PostNapisane: Wt, 20 paź 2015, 08:59
Od: 08.03.2014
Może wystarczy poprostu wymienić klapkę?
PostNapisane: Wt, 20 paź 2015, 09:21
Hmm u mnie tez jest ok. On chyba zachodzi gorna czescia, to moze czarny pasek rzepa samoprzylepnego zastosowac?
PostNapisane: Wt, 20 paź 2015, 09:37
No tam jest u góry taki zamsz czarny przyklejony.
Spróbuje go czymś podkleić żeby było grubiej.
PostNapisane: Wt, 20 paź 2015, 16:28
Od: 24.10.2012
Dokładnie tak jak piszecie, podklejenie czegoś załatwi problem. U mnie też już się trochę wytarło, ale jeszcze działa.
PostNapisane: Śr, 21 paź 2015, 02:07
U mnie też się cały czas otwiera
PostNapisane: Śr, 21 paź 2015, 06:47
Od: 25.06.2013
Bo wam się wyruchaly te końcówki. Trzeba podmienic ten filc i będzie git :)
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Śr, 21 paź 2015, 07:45
Od: 17.09.2015
brak navi dotykowej i turbodoładowania - niestety przyzwyczaiłem się do benzyny turbo tego mi brak
PostNapisane: Śr, 21 paź 2015, 07:47
Od: 25.06.2013
Na to są sposoby....stacja na androidzie. A zaturbic silnik tez zawsze można :D
PostNapisane: Śr, 21 paź 2015, 10:17
Taa ale ta stacja na Androidzie za dobrze nie pogra jak sie chcesz pakowac w jakies lepsze naglosnienie. A mnie wkurzyl ostatnio brak dojazdowki, ostatnio mi poszla opona i kurde musialem stosowac ta pianke i na szczescie opony i tak mialy isc do smieci, wiec teraz jezdze na zimowkach przedwczesnie ;)
Zastanawiam sie nad tym wycinaniem pianki zeby zapakowac tam zapasowe kolo.
PostNapisane: Śr, 21 paź 2015, 10:35
Od: 17.09.2015
wkurza mnie też brak możliwości gazowanie silnika 2.0 disi - najwiekszy minus :zimno:
PostNapisane: Śr, 21 paź 2015, 10:46
. Przeciez byles tego swiadomy przed zakupem, poza tym jest taka mozliwosc ale na pewno drozsza niz przedlifta.
PostNapisane: Pn, 7 gru 2015, 14:24
Od: 24.01.2013
a po co ciąć?
u siebie wywaliłem wytłoczkę do piwnicy i wożę pełnowymiarowy zapas (czyli letnią w zimie lub zimową latem).
na kolo kładę złożony na 8(?) grubszy koc, i na to ląduje podłoga (a na podłogę mata bagażnika).
prawie się nie ugina ;) niby prowizorka ale całość jest wystarczająco sztywna by bez stresu wozić bagaż.
bonusem jest normalne koło zapasowe.
PostNapisane: Pn, 7 gru 2015, 14:44
A ja juz kupilem taka pianke wiec nie uciac byloby grzechem ;) no ale czeka na swoja kolej...
PostNapisane: So, 12 gru 2015, 22:48
Od: 31.10.2013
to moze pomoge nic nie trzeba docinac zeby wozic kolo wystarczy zakupic wkladke od starszej mazdy 6 i jest git , przyciac trzeba tylko te nozki i po sprawie ,koc bedzie zbedny
PostNapisane: Pt, 18 gru 2015, 09:44
Od: 12.11.2015
Wersja: TS
Wieje z drzwi....to ze halasuje wiatr to jedno ale normalnie wieje nie wiem czy przez drzwi czy szybe az uszy bola, a wszystkie uszczelki itp wygladaja ok....bardzo wkurzajace
PostNapisane: Pt, 18 gru 2015, 09:53
Coś musieli Ci ją źle poskładać bo w mojej nic nie wieje i chyba pierwszy raz ktoś pisze o tej przypadłości. Ale szum też mnie wkurza -ten typ tak ma.
PostNapisane: Pt, 18 gru 2015, 11:06
Na szumy można założyć takie "osłonki" na okna, ale uwierzcie mi - miałem Alfę GT, bezramkowe okna i to co tu słychać to jest szum na poziomie 10% tego co tam było. Może kwestia wyciszenia wnętrza - jest tutorial na forum, a co do wiania - potwietrdzam, że nic nie wieje, ostatnio chciałem sprawdzić spalanie chwilowe na komputerze i nawet przy 240-250 km/h nic nie wiało.
PostNapisane: Pt, 18 gru 2015, 11:22
Od: 06.11.2013
Nie powiesz chyba, że mazdą tyle jechałeś...
PostNapisane: Pt, 18 gru 2015, 12:12
No tak, po chipie śmiga aż miło, jakoś przy 245 dałem sobie spokój z przyspieszaniem, bo na horyzoncie ciężarówka zaczynała wyprzedzać, ale ogólnie chciałem sprawdzić kilka rzeczy, normalnie tak nie jeżdżę ;) myślę, że do 260 by mogła polecieć w dobrych warunkach, kiedyś jeszcze sprawdzę.
PostNapisane: Pt, 18 gru 2015, 12:52
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Albo masz za małe kółka albo ktoś Ci też licznik przerobił przy tym chipie :wink:
PostNapisane: Pt, 18 gru 2015, 13:21
Hehe no nie, czemu tak uważacie? Wiadomo, że liczniki samochodowe trochę zawyżają, a koła akurat mam zimowe 195/65 R16 czyli takie na jakich wyjeżdżają z salonu. No nie wiem, kiedyś może nagram filmik jeśli nie wierzycie, ale to muszę znaleźć jakiś wolny fragment autostrady i jechać bez żony i dziecka. Wy sprawdzaliście swoje Vmax?
Ostatnio edytowano Pt, 18 gru 2015, 13:24 przez khad, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 18 gru 2015, 13:24
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
To nagraj ten filmik bo jak tak jest to pewnie masz najszybszą 6 GH w Polsce a pewnie i w Europie.
Jeden z kolegów tu na forum mający taki sam silnik jak ty i po chipie nagrał filmik z prędkością licznikową 230 - gps 214-216. Z doświadczenia wiem, że pomiędzy 230 a 245-250, czy jak piszesz 260 to jest przepaść.
Moje doświadczenie z tymi prędkościami nie dotyczy 6 :wink:
PostNapisane: Pt, 18 gru 2015, 14:16
No to będę musiał chyba :D nie wydaje mi się żebym źle sczytał prędkość, bo po to właśnie robiłem pomiar, z drugiej strony 230 a 240 to jeszcze nie jest jakas duza roznica... hmm... Trochę mnie to zaskakuje, bo nawet BMW3 E90 320d 170KM jechałem po niemieckiej autostradzie 240...
No nic, poczekam na lepszą aurę to będzie trzeba sprawdzić jeszcze raz i do oporu. jak psiałem - 250 czy 260 to tylko przypuszczenia, bo musiałem zaniechać dalszej jazdy na pełnym gazie, a ponownie nie chciałem próbować, bo taka prędkość wg. mnie jest niebezpieczna, zrobiłem pomiar bo akurat nadarzyła się okazja i była pusta autostrada i suchy, słoneczny dzień. <niewiem>
PostNapisane: Pt, 18 gru 2015, 14:35
Panowie, zwracam honor, az sie przeszedlem do garazu, profil opony jest 55 a nie 65. To moze byc powod tych wskazan, no nic - te opony i tak jezdze tylko ta zime bo kupilem je z autem, zrobie ponowny pomiar na letnich i dam znac
PostNapisane: Pt, 18 gru 2015, 14:49
No to przez zimę nabijesz więcej kilometrów na licznik niż w rzeczywistosci.
PostNapisane: Pt, 18 gru 2015, 14:56
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Ja też trochę pomyliłem, bo mniejsze koła to mniejsza prędkość - wrzucając na kalkulator 225/45/18 (tak jest u mnie na homologacji) vs 195/55/16 wychodzi na to, że jak na 18 masz 150 to na 16 masz 140 co by trochę pokryło to Twoje stwierdzenie, że licznik mało oszukuje w stosunku do GPS'a. Tylko to tym bardziej stawia znak zapytania co do prędkości Twojej mazdy - jak pojedzie 245 km/h wg GPS'u to ja chyba sprzedam mps'a i kupię 2,0 diesel :wink:
