Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 07:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 186  Następna strona
PostNapisane: Śr, 7 paź 2015, 21:57
Wyciszyli ją marketingowo <metal> Wiadomo Nowe musi być lepsze :)
PostNapisane: Śr, 7 paź 2015, 22:34
Od: 07.01.2014
Jest glosna jak poprzednia GJtka. Tylko marketingowy belkot. Chyba najwieksza wada Mazd 6...
PostNapisane: Śr, 7 paź 2015, 22:44
Wg mnie nic się nie zmieniło jak testowałem <slabo> , czyli jak koledzy wyżej mam podobne zdanie <niewiem> <spoko>
PostNapisane: Cz, 8 paź 2015, 09:03
Tyle, że ja nie uważam, że Mazda 6 jest głośna w środku. Jeździłem wieloma samochodami i nie ma wielkiej różnicy. Owszem mogło by być ciszej lecz wiele osób z tego forum nigdy by tego nie zauważyło gdyby nie przeczytali tego forum.
PostNapisane: Cz, 8 paź 2015, 09:17
Bo glosno sie robi pow. 150km/h plus ewentualny efekt uchylonej szyby u jednych wiekszy u innych mniejszy...
Jak ktos sie przesiada z auta gdzie mial nieco ciszej to go to boli...
Jak ktos sie przesiada z Lancera, gdzie bylo 3x glosniej to tak jak ja sie cieszy cisza ;)
PostNapisane: Cz, 8 paź 2015, 10:43
A ja miałem wcześniej głośno ale efekt szyby jest dla mnie i tak mocno zauważalny
PostNapisane: Cz, 8 paź 2015, 11:51
Dla mnie tez, ale wlasnie w okolicach 140-150km/h wczesniej nie ma efektu i nie ma niczego co by mi zaburzalo cisze... Albo juz gluchy po Lancerze jestem...
PostNapisane: Cz, 8 paź 2015, 12:45
Po wyciszeniu drzwi i uszczelek efekt jest u mnie słyszalny od 120. Wcześniej byl od 70 więc jest dużo lepiej.
PostNapisane: Cz, 8 paź 2015, 12:58
Czyli moze jednak cos choc minimalnie poprawili, albo mi sie dobra sztuka trafila... u mnie przy 130 nic nie przeszkadza, a radyjka wreszcie mozna sluchac bez zagluszania wszystkiego w kabinie zeby cokolwiek uslyszec... Przy 120-130 wystarcza u mnie jednocyfrowa glosnosc (zwykle 7-9) aby wysluchac wiadomosci itp.
Ale przy 150 mam juz odruch domykania szyby bo mi szumi jakby ktos szybe uchylil ;)
PostNapisane: Cz, 8 paź 2015, 13:09
Trafiłeś super spasowany egzemplarz. Dbaj o niego bo to unikat.
PostNapisane: Cz, 8 paź 2015, 13:58
Jakby byl super to nie swistal by przy >150 ;)
PostNapisane: Cz, 8 paź 2015, 14:38
Od: 05.10.2013
Mogę porównać: M6 2.0 - do pewnej prędkości / nie będę się spierał / silnik OK, wyraźnie słyszalny szum z toczenia kół, powyżej tej prędkości słychać i opływ powietrza i toczenie. Silnik dalej OK.
Pug 508, 2.0D, do pewnej prędkości oczywiście silnik, toczenie niesłyszalne, powyżej, silnik OK, szumy o niebo niższe niż w M, toczenie nierozpoznawalne.
Jeśli chodzi o komfort akustyczny wnętrza - nieporównywalny na korzyść 508. Szkoda...
PostNapisane: Pt, 9 paź 2015, 12:32
Pytanie do wtajemniczonych... zadnego odzewu na temat wykonanych badan przez Mazde nie ma?
PostNapisane: Pt, 9 paź 2015, 14:49
Nie ma..
PostNapisane: Pt, 9 paź 2015, 18:47
Od: 10.08.2014
Trasa Hel-Warszawa, audiobook Mistrz i Małgorzata, 3,5 h jazdy, świetny odsłuch, no problem.
PostNapisane: So, 10 paź 2015, 18:59
Jest taka cisza, że nic nie słychać :lol:
PostNapisane: So, 10 paź 2015, 19:05
Od: 03.09.2015
W CX-5 po lifcie jest normalnie. Nie wiem jak było w starej, ale tu jest oki.
PostNapisane: So, 10 paź 2015, 21:42
Jest w cx5 różnica wobec GJ, mam też porównanie :wink:
PostNapisane: Pn, 12 paź 2015, 22:17
Od: 12.10.2015
Panowie, dzień dobry (jestem tu nowy) i od czerwca mam M6 2015.
Przeglądając cały wątek nie zauważyłem jednego:
Czy ktoś z was próbował wyeliminować przyczynę zefirka tego wydobywającego się z dziury w kącie przy szybie? No bo jakby nie patrzył to przyczyną jest to, że ten wiatr musi się najpierw tam dostać, aby z niego wylatywał i gwizdał. Robienie uszczelki to nie jest eliminacja przyczyny ale eliminacja skutków.
Przyglądałem się drzwiom i wg mnie może to być słaba uszczelka przy zawiasach drzwi. Jeśli tam wpada powietrze i mija uszczelkę to może dalej dostać się właśnie pod plastik.
Czy testowaliście to od tej strony, czyli aby nie dopuścić do tego aby wiatr dostawał się pod plastik?
Ja przesiadłem się z Peugeota 407 i jak dla mnie to te szumy to szok. W 407 przy 150-160 można szeptem rozmawiać.
PostNapisane: Pn, 12 paź 2015, 22:50
AndyU, widocznie nie dość uważnie czytałeś. Przeleć cały wątek od początku. Sprawdzaliśmy wszystkie możliwości, zatykaliśmy wszystkie widoczne i niewidoczne dziury oraz szpary najprzeróżniejszymi materiałami. Wszystko zostało udokumentowane fotkami i opisami. Póki co najlepsze uznane zostało rozwiązanie zaproponowane przez zyrafala, może jeszcze nie jest skuteczne w 100% ale w znacznym stopniu eliminujące najbardziej dokuczliwy hałas, czyli świsty (efekt niedomkniętej szyby).
PostNapisane: Wt, 13 paź 2015, 06:12
Takie są mazdy i tyle, coś za coś. Cienkość i delikatność konstrukcji pod masę robi swoje. Trzeba się przyzwyczaić i jeździć przepisowo. Albo włączyć audio. Znając życie na dziś bez zmiany koncepcji czy technologii mazda sama nie ma pomysłu i zostawia sprawę do następnej generacji.
A nowe inne modele jak na razie co czytam w testach tylko powielają do bólu tę filozofię czucia drogi i powietrza. Trzeba z tym żyć.
A jak przejadę się czymś innym z premium to czuć to boleśniej, ale żeby jakieś drastyczne to było to powiem, że nie. Zwłaszcza tam, gdzie jest na skróty także odchudzona konstrukcja.
Ja czekam z ciekawości na jazdę dwoma autami, gdzie podkreśla się, że są ciche, a więc klasę w dół: nowy opel astra i tę samą średnią, ale klasę premium nowe a4. Z ciekawości porównam. Bo miałem okazję pojeździć q5 i jest tak samo cicho, dopiero te wszędobylskie uszczelki i w mojej maździe psują jazdę powyżej 120. I różnicę czuć. Ale i masę też.
PostNapisane: Wt, 13 paź 2015, 21:43
Ja nie mogę się z tym zgodzić. Jeździłem ostatnio zastępczą 508 przez 2 tyg dość dobrze wyposażoną i wcale nie jest lepiej wyciszona od M6, przynajmniej mojej, albo mam tępe ucho, ale ... Dziś zabrałem na przejażdżkę sąsiada. Na obwodnicy specjalnie wyłączyłem radio, przydusiłem do około 160, a on do mnie: ale tu cicho.
Dodatkowo kultura pracy silnika w Peugocie (miałem diesla), raczej powinienem powiedzieć brak kultury w porównaniu do M6.
Takie jest moje odczucie.
PostNapisane: Cz, 15 paź 2015, 07:57
Od: 05.10.2013
No cóż, trudno polemizować, to odczucia subiektywne. Jeśli jeszcze zechcemy porównywać kulturę pracy D z Pb... no nie damy rady. Tak na marginesie, te z wysoką kulturą pracy to wiemy jak skończyły.
Ja jeżdżę Allurem 2.0D 163 KM manual, i za mną już 101500 coś tam, Mazdę mam od dwóch lat 2.0 PB automat Energy i dla każdego z kim jadę kwestia hałasu jest bezsporna, ale może my tak mamy. Podsumowując bezemcjonalnie. Pugiem jeżdżę bo muszę, Mazdą bo chcę i lubię ale jest głośna.... jak wielu mówi i ja to potwierdzam.
PostNapisane: Cz, 15 paź 2015, 08:43
Dokładnie tak, to subiektywne odczucia, tak samo jak kolor, czy wybór felg. Ważne i dobrze, że są różne opinie na forum.
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 16:23
Od: 01.02.2014
A ja byłem w Toruniu w aso na wymianie uszczelek i nie wiem co zrobili ale po2 dniach dolna część trójkąta zaczęła odginac się pod wpływem wiatru od 40 kmh efekt jest taki że przy lewym uchu mam sędziego piłkarskiego non stop gwizdajacego faule
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 17:13
To reklamacja
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 17:19
Od: 01.02.2014
Tak oczywiste to jest tylko razem z reklamacja mam mieć na reklamacji wymieniane łożysko górne amorka za którym czekam już ponad miesiąc albo i dwa
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 21:57
nie czekaj, jedz od razu, niech Ci robią na poczekaniu jak spieprzyli, przecież to tylko trzeba podkleić a z gwizdkiem w uchu przecież nie da się jezdzić
PostNapisane: Śr, 21 paź 2015, 23:41
Od: 01.02.2014
Mazda naprawiona cisza i spokój w porów z tym co miałem 3 dni temu
PostNapisane: Cz, 22 paź 2015, 10:25
a z :?: tym co na początku
