Teraz jest So, 31 sty 2026, 19:56
 Tytuł: Błąd P0301
PostNapisane: Pt, 18 wrz 2015, 14:47
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Dopadł mnie błąd P0301 czyli gubi zapłon na 1 cylindrze. Nie mogę zlokalizować z czego to wynika. Dotychczas:
- wymienione świece
- pozamieniane cewki (cały czas wywala P0301)
- sprawdzone zawory - w normie
Nieważne czy jadę na benzynie czy gazie ten błąd się pojawia i auto lekko drży na wolnych obrotach. Ostatnio problem się nasilił i check zapala się chwilę po skasowaniu. Wcześniej było różnie czasami zapalił się od razu a czasami po kilkuset kilometrach. Nie zauważyłem innych objawów jak spadek mocy czy wchodzenie w stan awaryjny. Instalacja gazowa sprawdzona kilka razy bo wiązałem ten błąd z tym, ale jednak gaziarz udowodnił, że dzieje się tak na benzynie. Zasugerował, żeby sprawdzić podłączenie masy do cewki nr 1. Generalnie te "masy" które są widoczne z góry jak się maskę otworzy to rozkręciłem, przeczyściłem papierem i psiknąłem WD40. Niestety nie pomogło.
Czy ma ktoś z Was jakieś doświadczenia w temacie, ewentualnie sugestie co to może być, co sprawdzić, aby wyeliminować ten problem?
PostNapisane: So, 19 wrz 2015, 07:59
Od: 17.12.2014
Owszem,wywalaj głowicę z silnika i dowiesz się prawdy.Na Tym cylindrze jest widocznie słaba kompresja,jeździłeś na LPG,to może zawór któryś podpaliło i wystarczy.
PostNapisane: So, 19 wrz 2015, 16:13
Od: 28.03.2015
Podobny problem miał kumpel jak założyliśmy LPG ale to było przez za uboga mieszankę podczas strojenia.
u ciebie tez tak może być że komp ma adaptacje z lpg
więc,
skasuj błędy, odłącz AKU na 30min jeździj na pb z 100KM ustaw porządnie LPG w lpg ,wymagany poprawny montaż na b.dobrych podzespołów jak i strojenie. w innym wypadku odbije ci się to po jakimś czasie.
PostNapisane: So, 19 wrz 2015, 16:52
Od: 04.03.2015
Nie ma potrzeby odpinać aku na 30min. Można odkręcić obie klemy i złączyć je na chwile ze sobą i ponownie podłączyć.
Wysłane z mojego LG-D605 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 20 wrz 2015, 18:17
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
To by miała być ostateczność, a czy podczas sprawdzania luzu zaworowego nie wyszłoby, że zawór jest upalony?
flywin instalacja jest ok. zarówno montaż jak i podzespoły. Ostatnio była sprawdzana chyba ze 3 - 4 razy.
PostNapisane: N, 20 wrz 2015, 20:28
Od: 28.03.2015
pokaż foty instalacji to powiem ci co jest to warte.
PostNapisane: N, 20 wrz 2015, 22:30
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Oceniaj - mój zestaw to
- LPGTech 324 OBD
- KME GOLD
- wtryski Dragon
- Faro i Parker
i zdjecia:
aczkolwiek wolałbym jakie s wskazówki co do błedu
PostNapisane: Pn, 21 wrz 2015, 08:29
Od: 28.03.2015
nie jest źle ale ja bym założył na krótszych wężykach i na montażu pojedynczym, Wtryski Alex Napoleon.
podłącz się pod instalację pokaz plik ustawień i plik oscyloskopu to powiem ci co i jak.
Chyba że chcesz przyjechać do Lublina to ci mogę sprawdzić. co i jak.
PostNapisane: Pn, 21 wrz 2015, 12:12
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Na razie instalacje zostawiam w spokoju - muszę rozwiązać problem z błędem który pojawia się na benzynie. Planuję gdzieś podjechać na sprawdzenie kompresji i po tym się okaże, czy to głowica, czy jakaś pierdoła na co szczerzę liczę. Spalanie gazu miałem jakieś 20% wyższe niż benzyny więc byłem spokojny o głowicę.
PostNapisane: Wt, 22 wrz 2015, 15:33
Od: 28.03.2015
to nie ma znaczenia ze wiecej spala to nie 2 Gen.
w Sekwencji możęsz miec bogato w niskim zakresie a w Wysokim za ubogo a spalanie bedzie w normie.
dlatego mówie trzeba podłączyć.
PostNapisane: So, 26 wrz 2015, 08:26
Jedziecie poboczem tematu....
Sprawdź kompresję, napisz co wyszło i dopiero wlaczcie do tego LPG.
PostNapisane: So, 26 wrz 2015, 13:53
Od: 17.12.2014
standartowo i klasycznie.....
więc zamiast ciągnąc polemikę o LPG,mieszankach i innych cudach wystarczy w pierwszej kolejności sprawdzić luz zaworowy,a jak nie to głowica na bok.pomiar kompresji jest bezcelowy.co innego wynik sprężania,a co innego ciśnienie gazów spalinowych.no chyba,że pomiar wskaże 8 bar lub mniej :sad:
PostNapisane: Śr, 18 lis 2015, 18:59
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Powracam z tematem - auto trafiło do elektryka na kilkugodzinna diagnozę i okazało się, że z jego punktu widzenia wszystko działa idealnie. Została też sprawdzona kompresja i tu okazało się, że na wolnych obrotach 1 cylinder praktycznie nie pracuje. Kompresja wracała do normy powyżej 1800-2000 obr/min. Ze względu na to, że auto nie brało oleju to najbardziej prawdopodobną przyczyną usterki są problemy z zaworami. Auto trafiło to forumowego speca, który na początek potwierdził, że zawór stoi a po zdjęciu głowicy okazało się, że jest wypalony. Resztę już może sam dopisze jak będzie chciał :wink:
Wszystko wskazuje na to, że sprawdzenie zaworów o którym pisałem wcześniej odbyło się prawdopodobnie mało rzetelnie.
Auto do odbioru w sobotę i musze przyznać, że jakoś mi go brakuje a oddałem do warsztatu na początku zeszłego tygodnia :)
PostNapisane: Śr, 18 lis 2015, 21:15
Od: 20.09.2015
Witaj Marrud,
dzieki za dzielenie sie doswiadczeniem, te zawory faktycznie trzeba obserwowac
Ja dostalem od warsztatu gwarancje 5 lat na te zawory i mam jezdzic co 20000 na dokladne sprawdzenie...
Ten warsztat wyglada ok , ale cos mi intuicja podpowiada , by pojechac sprawdzic jeszcze gdzie indziej.
Na LPG forum doradzili speca na strojenie w Krakowie
http://gcstuning.pl/
Napewno do niego pojade na strojenie i sprawdzenie...
Kto tobie pomagal , kto ten tajemniczy ratujacy
David
PostNapisane: Śr, 18 lis 2015, 21:49
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Nikt tajemniczy- moja mazda trafiła w ręce Tadziola - czasami warto nawet całą Polskę przelecieć do odpowiedniego fachowca :)
PostNapisane: Śr, 18 lis 2015, 21:52
Od: 20.09.2015
Oj bardzo sie zgadzam...
Dzieki za info
David
PostNapisane: N, 28 lut 2016, 18:33
Od: 27.02.2016
Witam moja mazda 6 2.0 benzyna z gazem. Zauwazyłem szarpanie od 3000 tys. obrotów jak się rozgrzeje. Wymienione świece (platyna),przewody,cewka na podmnianę i jest to samo.
PostNapisane: So, 22 kwi 2017, 15:38
Od: 11.02.2016
Podpinam sie pod temat. Mazda GH 2.5 PB, LPG. Bład P0301 wyłacznie na LPG i to nie zawsze9 Bywa ze 100km jest spoko a potem znów bład) , na benzynce super . Wymienione świece na Irydowe, pozamieniane cewki , sprawdzenie wtryskiwaczy oraz ich zamiana z 1 na 4. Nadal wyskakuje P0301 i szarpie silnikiem
PostNapisane: N, 23 kwi 2017, 14:58
Od: 28.03.2015
lpg źle ustawione a nawet źle zamontowane zapodaj fotki instalacji to ci powiem co to warte,
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 22:02
Od: 17.01.2018
Zorro1970 jak żyjesz jeszcze na tym forum napisz czy udało Ci się znaleźć przyczynę. Mam takie same objawy.
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 22:52
Od: 14.11.2016
Ja miałem tak, że na benzynie było wszystko ok, ale gdy przełączył się na LPG to w zakresie 1000-2000 RPM strasznie szarpał. Problemem okazały się źle dobrane świece. Wymieniając je nie sprawdziłem jaki powinien być ich symbol. Powinien być ILTR5A-13G lub ILTR6A-13G, a sprzedawca autentycznie zajrzał do katalogu i sprzedał mi PTR5A-13G. Na początku było spoko i problem pojawił się po przejechaniu 20.000 km. Jeździłem sprawdzać kompresję oraz luzy zaworowe ale wszystkie wartości mieściły się w normach. Gdy zakręciłem stare świece które miały około 103.000 km przebiegu problem od razu zniknął. Szkoda, że nie miałem już paragonu bo oddałbym je, natomiast tak czy inaczej byłem w tym sklepie powiedzieć sprzedawcy to i owo.
