Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 07:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3314 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 111  Następna strona
PostNapisane: Pt, 14 sie 2015, 10:36
Ci spece z Hiroszimy od wyciszania wnętrza dodatkowo będą szkolić MMPol i ASO w zakresie zabezpieczeń antykradzieżowych. :lol: Efekt murowany. <hahaha>
PostNapisane: Pn, 17 sie 2015, 10:17
nie tylko my sie musimy obawiać
http://tvn24bis.pl/tech-moto,80/volkswa ... 69137.html
PostNapisane: Cz, 20 sie 2015, 12:37
Od: 02.03.2015
Panowie nurtuje mnie taka oto kwestia mianowicie...rozumiem że złodziej podłącza się do złącza diagnostycznego ( DLC) i w ten sposób przy pomocy odpowiedniego programu odpala auto.
Jeżeli jednak odcięlibyśmy zasilanie na to złącze czy to wystarczy ? Czy urządzenie przy pomocy którego się podłącza ssa zasilanie ze złącza ?
Można ewentualnie "wykombinować" sprytnie aby złącze było odcinane przez nas manualnie. To jest chyba wykonalne ?
Nie jestem elektrykiem/elektronikiem ale wydaje mi się że taka opcja jest możliwa.
link do schematu DLC w naszych autach
PostNapisane: Cz, 20 sie 2015, 14:49
Bonifacy zawsze może się wpiąć do CANa gdziekolwiek - np. rozbierając kawałek tapicerki przy panelu lewych drzwi. I już wyciąga 2 przewody, wpina w swój interfejs i ma to samo.. :(
Od: 02.08.2015
Jest to wykonalne. Ja mam tak założone zabezpieczenie ze odcina to złącze
PostNapisane: Cz, 20 sie 2015, 14:55
Bonifacy, czy zasilanie pobiera ze złącza, czy ma własne to nie wiadomo (chyba, że ktoś ma dostęp do tego urządzenia i powie :> )
Wiadomo natomiast, że korzysta z CAN, tak więc pewniej jest odcinać kable od CAN niż zasilania.
PostNapisane: Cz, 20 sie 2015, 15:03
Od: 02.03.2015
... i zgadza się ale ile to zajmuje czasu i czy mu się wtedy chce :)
PostNapisane: Cz, 20 sie 2015, 15:14
Zakładam 2-3 minuty. Widząc to co się obecnie dzieje, a kradną samochody zostawione na ulicy do kilku godzin, to dla nich niestety nie jest problem. Jeśli chcesz coś rozewrzeć to rozewrzyj zasilanie podsystemów, czysto elektrycznie. Wtedy życzmy mu powodzenia w znalezieniu braku zasilania kilku podsystemów w samochodzie.
PostNapisane: Cz, 20 sie 2015, 19:55
Od: 15.06.2015
Bonifacy: nawet jeśli dziś rano były jakieś urządzenia, które wymagały zasilania ze złącza diagnostycznego, to do tej pory wszystkie już mają własne baterie.
A tak na poważnie, to w tym schemacie ważne są tylko kabelki CAN_L i CAN_H (niebieski i zielony). Ponieważ jest to magistrala komunikacyjna, więc logicznie są to tylko dwa kabelki w całym aucie i można się podpiąć w dowolnym miejscu.
Odciąć trzeba coś mniej oczywistego i to w taki sposób, by złodziej nieprędko się zorientował gdzie jest odcięcie.
Pozdrawiam i życzę przyjemnej jazdy i szerokich miejsc postojowych.
PostNapisane: Pt, 21 sie 2015, 08:04
Od: 26.04.2014
Na zlaczu ODB sa jeszcze 2 przewody od CAN, czerwony i bialy (piny E i F). Chyba sa bardziej istotne z punktu widzenia zabezpieczenia przed odpaleniem silnika niz niebieski i zielony.
PostNapisane: Pt, 21 sie 2015, 11:42
jgorsk, masz rację. Na pinach E i F są przewody HS CAN, czyli szybkiej (głównej) magistrali CAN, którą komunikują się najważniejsze moduły samochodu (silnik, ABS, skrzynia, poduszki, itd). Natomiast na pinach K i L jest magistrala MS CAN łącząca dodatkowe moduły (radio, klimatyzacja, licznik, ...).
PostNapisane: Pt, 21 sie 2015, 13:45
Od: 02.03.2015
PostNapisane: Pt, 21 sie 2015, 15:28
Od: 17.08.2015
podbniez mazda wypuscza dodatkowe zabezpieczenie elektroniczne gdzies na forum wyczytałem ze to bedzie koszt od 1400zł do 2 tys zachar dostał odpowiedz od mazdy bo w warszawie zgineło w ciagu 5 miesiecy 67 mazd6 https://www.youtube.com/watch?v=UjV_e4SPdIs tu jest link jak kradna mazde kolesiowi po tescie długo sie nie nacieszyłl
PostNapisane: Pt, 21 sie 2015, 20:58
Od: 05.08.2015
Kolego stare newsy wrzucasz .
Ostatnio edytowano Pt, 21 sie 2015, 20:58 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 28 sie 2015, 11:23
Od: 09.12.2014
Właśnie otrzymałem odpowiedź dealera w sprawie montażu dodatkowego zabezpieczenia:
... może Pan zamówić immobiliser lub blokadę skrzyni biegów z wsparciem od Mazdy za połowę ceny i wówczas immobiliser będzie kosztował 604,- zł. a blokada skrzyni biegów 950,- zł.
Czy ktoś orientuje się jaka jest skuteczność tych zabezpieczeń?
Marek
PostNapisane: Pt, 28 sie 2015, 12:15
Taka sama <slabo> jak pozostałych oferowanych przez ASO&rynek .
PostNapisane: Śr, 2 wrz 2015, 20:11
Od: 02.07.2015
Czym to motywujesz, kolego? Z ciekawości. :)
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
PostNapisane: Cz, 3 wrz 2015, 14:05
Od: 01.08.2015
wydaje mi się, że ogólną opinią, że najskuteczniejszym rozwiązaniem jest zrobione własne odcięcie zapłonu, rozrusznika, elektrozaworu
stosując najprostszy układ za 30 zł dostępny, np. na allegro z ukrytym w znanym tylko mi miejscu przełącznikiem
a wszelkie "systemowe" rozwiązania szybko zostaną rozpracowane, z uwagi na fakt, iż wszystkie zabezpieczenia sa montowane według
jednego szablonu :|
PostNapisane: Cz, 3 wrz 2015, 14:08
grzees zamiast przełącznika można zrobić to spokojnie bezprzewodowo. :) nieszablonowo też.. :)
PostNapisane: Cz, 3 wrz 2015, 14:13
Od: 03.08.2015
Albo zeder
PostNapisane: Cz, 3 wrz 2015, 14:23
Od: 01.08.2015
podałem to jako przykład, chodzi po prostu o takie rozwiązanie, żeby po chwili złodziej odpuścił, bo z doświadczenia wie, że straci na to zbyt dużo czasu
-- Dodano: Cz, 3 wrz 2015, 14:23 --
Czapel napisał(a):
Albo zeder
Widzisz, to rozwiązanie jest skuteczne, jednak porównuję je z blokadą skrzyni, którą miałem zamontowaną w poprzednim aucie.
Na początku przejęty zapinałem na każdym postoju, później tylko podczas dłuższych przerw, a na końcu wcale.
Procedura zakładania zabezpieczenia była zbyt uciążliwa, do tego dodatkowy kluczyk działał mi na nerwy.
PostNapisane: Wt, 8 wrz 2015, 23:32
Od: 03.08.2015
Ja mam skrzyni ale będę robił jeszcze zedera.
-- Dodano: Wt, 8 wrz 2015, 23:32 --
Co to za nową promocja? Immobilizer Semeco lub Expero za 1 PLN - dostępne w wersji Sky Passion
PostNapisane: Śr, 9 wrz 2015, 07:25
Jaka promocja, z czym to się wiąże i czego dotyczy :idea:
PostNapisane: Śr, 9 wrz 2015, 08:35
Od: 03.08.2015
Na stronie głównej Mazdy przy zakupie nowej Mazdy 6 z tego rocznika dodali właśnie coś takiego.
PostNapisane: Śr, 9 wrz 2015, 08:43
Znalazłem dzięki, znowu spóźniona promocja, starzy użytkownicy niech się martwią kolejnym problemem, a nowym pokażemy, że łatamy łatami dziury i da się tym płynąć <slabo>
PostNapisane: Śr, 9 wrz 2015, 08:57
Od: 23.08.2015
teraz to się zagotowałem, odebrałem samochód 2 i pół tygodnia temu i maks który mogli niby zaproponowac to 50% zniżki, a teraz co widzę? ojjjj duży minus
PostNapisane: Śr, 9 wrz 2015, 09:02
Zawsze z poślizgiem jak coś się dzieje, najpierw za 1 zł alu gdy latają koła, potem ubezpieczenie jak wali silnik, teraz Immobilizer. To raczej cerowanie słabych punktów produktu niż przepraszam wobec tych co już to mają albo przed chwilą nabyli. <slabo> Prawo rynku <baseball>
PostNapisane: Śr, 9 wrz 2015, 10:09
Od: 03.08.2015
No ale chwile to za. 1.zl to jest to jedno z trzech zabezpieczeń które wprowadzili miech temu za 1.do 2 tys?
PostNapisane: Śr, 9 wrz 2015, 10:28
Od: 01.08.2015
heh, w ostatniej chwili :) tylko pytanie, który z nich jest lepszy, opisu expero praktycznie nie ma, a w przypadku semeco mamy dwa rodzaje meta system digital i analog :/
PostNapisane: N, 13 wrz 2015, 19:21
Od: 10.08.2014
Ja stosuję prymitywne sposoby: dyby na pedał hamulca i blokadę kierownicy. (15 s na założenie). Wychodzę z założenia, że każda minuta na odblokowanie samochodu działa na moją korzyść, no i kiedy ma się do wyboru M6 bez blokady, plus z kluczami do domu i kartami kredytowymi - opis kradzieży M6 a forum), to moją M6 ominą.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google BOT, PawelWWa i 5 gości
