Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 05:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 607 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  Następna strona
PostNapisane: Pt, 20 lut 2015, 07:32
Postaram się zalatwic
PostNapisane: Pt, 6 mar 2015, 23:31
Od: 23.09.2014
damtom85 napisał(a):
Jest ponoć akcja serwisowa dla silnikow diesla. Kiedy silnik wskakuje na 2000 obr/min przy odpalaniu , to ma być błędem opragromowania. Sterownik silnika zostanie przeprogramowany.
Byłem kilka dni temu w ASO z wymianą modułu radia / BT, dostałem na koniec informację, że w związku z akcją serwisową zaktualizowano mi oprogramowanie silnika. Od tego czasu przynajmniej raz rano przy odpalaniu obroty wskoczyły na 2k na krótką chwilę.
Pierwsza myśl, to że te obroty w niektórych sytuacjach po prostu zawsze tak muszą się zachowywać ale może przed aktualizacją oprogramowania system odpowiedzialny za ten mechanizm działał w sposób nieprawidłowy. Może ktoś inny jest bliżej tego tematu?
PostNapisane: Cz, 2 kwi 2015, 07:14
Nie wiem, czy ktoś z forumowiczów miał taki problem, ale jest oficjalna akcja serwisowa na problemy z istopem.
Szczegóły w linku:
http://www.vosa.gov.uk/vosa/apps/recall ... =Blank&tx=
PostNapisane: So, 18 kwi 2015, 09:48
Od: 23.12.2014
niebezpieczny napisał(a):
Ja w tamtym tygodniu mialem serwis i dzisiaj samochod po odpaleniu wskoczyl na 2tys. obrotow. Zreszta po dosc dlugiej przerwie. Chyba temperatura ma znaczenie bo dzisiaj bylo dosc cieplo 9 stopni.
Koledzy w mojej 6 GJ 2.2 150 km zawsze przy odpaleniu jak silnik jest zimy (zawsze po nocy) obroty wchodzą na poziom ok. 1800 obrotów a może nawet do ok 2000.
Wydaje mi się , że to jest normalne. W instrukcji przy dieslach jest napisane, że po odpaleniu mamy ruszyć dopiero po ok. 30 sekundach (z wyjątkiem runku niemieckiego (:.
Jak pojadę we wrześniu na przegląd to się o to spytam czy to normalne i czy tak powinno być.
PostNapisane: Wt, 28 kwi 2015, 13:03
Od: 30.06.2014
Podczas ostatniej wizyty w ASO zgłosiłem skrzypiący podłokietnik- serwis zamówił w ramach gwarancji jakąś tam część, która ma rozwiązać problem. Na część trzeba poczekać bo jak to w ASO powiedzieli "sporo tego schodzi z magazynu centralnego". Czyżby jakaś cicha akcja?
PostNapisane: Wt, 28 kwi 2015, 14:25
Od: 16.04.2014
Qba30 jak już zamontują tą część to daj znać, ciekaw jestem czy to rozwiąże problem bo jeśli tak to też zgłaszam.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Wt, 28 kwi 2015, 19:51
Od: 30.06.2014
malagb
OK, myślę że w połowie maja będę miał czas żeby podjechać do ASO
PostNapisane: Wt, 27 paź 2015, 13:13
Od: 01.07.2015
Może kogoś zainteresuje taka informacja:
http://fleminggazette.com/13344/mazda-r ... on-switch/
PostNapisane: Śr, 4 lis 2015, 11:21
Wspomniana akcja nie dotyczy GJ .
Wzywać będą starocie:
1989–1998 MPV
1990–1996 323/Protegé
1992–1993 MX-3
1993–1995 929
1993–1997 MX-6
1993–1998 626
PostNapisane: N, 31 sty 2016, 17:53
Od: 23.12.2014
KOLEDZY mam pytanie dotyczące okresu gwarancji na akumulator.
W mojej GJ wysiadł akumulator już po 2,5 roku. W poprzednich mazdach 6 wytrzymywał od 6 do 8 lat.
W serwisie MAZDY powiedzieli, że akumulator nie jest objęty gwarancją 3 letnia tylko roczną.
Czy jest to prawda, że MAZDA daje tylko 12 miesięcy gwarancji na akumulatory?
PostNapisane: N, 31 sty 2016, 18:21
Od: 08.04.2014
Wszystko masz w instrukcji obsugi ...
PostNapisane: N, 31 sty 2016, 18:38
Od: 23.12.2014
ale się rozpisałeś ....
PostNapisane: N, 31 sty 2016, 18:46
Z tego co znalazłem w internecie to rzeczywiście akumulator z pierwszego montażu ma tylko rok gwarancji. Żeby było ciekawie, przy kupnie nowego w aso gwarancja trwa trzy lata. Widocznie dają jakiś gówniany do nowego żeby potem zarobić na sprzedaży części.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć dieslem
PostNapisane: Pn, 1 lut 2016, 22:24
Ale gdy ja kupowałem nowy (tydzień po gwarancji ) to Pan w serwisie Aso Bołtowicz był bardzo zdziwiony, gdy potwierdzałem u niego tą 3-letnią gwarancję. Powiedział, że pierwszy raz to słyszy.
PostNapisane: N, 8 maja 2016, 18:13
Od: 19.07.2014
Wczoraj dostałem takie pismo od Mazdy myślę ,że Was zainteresuje.
Nie ufam producentom którzy montują silniki mniejsze od pojemności mojego czajnika. <nie>
PostNapisane: N, 8 maja 2016, 18:23
Od: 27.01.2016
Hahaha czyżby to nie ten sam problem który tyczyl naszego kolegi który rozciął sobie głowę właśnie na tym usrojstwie?
Ostatnio edytowano N, 8 maja 2016, 18:27 przez evo666, łącznie edytowano 1 raz
Dokładnie. Ten sam. :)
PostNapisane: N, 8 maja 2016, 18:27
Ciekawe czy w US, musiała Mazda zapłacić komuś miliony za tego typu zdarzenie...
PostNapisane: N, 8 maja 2016, 18:29
Od: 27.01.2016
No to cieszy ze Mazda takimi piedołami sie zajmuje, z drugiej strony tez jestem ciekaw tego co pisze gzesiolek - co bylo podstawą aby taką bzdurę posunąc do rangi recalla? Moze faktycznie kilka osób sie pocięło
PostNapisane: N, 8 maja 2016, 18:55
Od: 22.06.2015
Z tego co widzę to moja jest ponoć bezpieczna. Ciekawi mnie jak ta poprawa bezpieczeństwa wpłynie na poziom hałasu - efekt uchylonej szyby... :wink:
PostNapisane: Wt, 10 maja 2016, 21:53
Cały OT poleciał do kosza. :)
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 12:14
https://docs.google.com/folderview?usp= ... y1faHNUajA
moze sie komusz przyda
PostNapisane: N, 17 lip 2016, 20:53
Od: 21.12.2015
Dostaliście może wezwanie na serwis układu chłodniczego?
Chodzi podobno o jakiś zacisk, rurkę w M6 GJ 2.2D. Przyszło do mnie pismo ale niestety jestem na wakacjach.
Pzdr
mHuba
PostNapisane: Pn, 18 lip 2016, 00:29
nie nic nie dostałem ale może leasing dostał i mi nie przesłał
spróbuję się jutro dowiedzieć
PostNapisane: Pn, 18 lip 2016, 12:28
Od: 21.12.2015
Ok dzowniłem do serwisu i mam przyjechać, maja się tym zająć, chodzi o jakiś wężyk, intercooler ... plus jest akcja na jakiś PCM, plus pierwszy roczny przegląd który podobno miałem zrobić do wczoraj ;) lol
mHuba
PostNapisane: Wt, 6 cze 2017, 09:09
Od: 13.10.2014
No Panowie uwaga na siłowniki, moja się łapie
https://moto.wp.pl/mazda-maserati-chrys ... 702826113a
PostNapisane: Wt, 6 cze 2017, 09:11
@up jak się łapie? Przecież tam nawet 6-stek nowych nie ma?!
PostNapisane: Wt, 6 cze 2017, 09:23
KMBak
Mazdę 6 wagon (produkowaną od 04.12.2007 r. do 31.08.2012 r. oraz od 31.07.2012 r. do 25.12.2015 r.),
31.07.2012 r. do 25.12.2015 r. Moja się mało co nie łapie ;)
PostNapisane: Wt, 6 cze 2017, 09:25
Aha ok. Niektóre źródła nie mówiły o tych od 2012 do 2015. W tym linku z automatu nie doczytałem. :geek:
PostNapisane: Wt, 6 cze 2017, 09:45
Od: 16.11.2015
O tym, że mój egzemplarz objęty jest akcją serwisową, dowiedziałem się przypadkiem zostawiając samochód w serwisie na drobny przegląd dzisiaj rano. Czy Mazda nie powinna aktywnie informować o takich sytuacjach?
