Teraz jest N, 8 lut 2026, 02:46
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Śr, 31 gru 2014, 13:14
U mnie taki rano i jak dodam gazuto popiskuje. Stawiam ma sprzęgiełko alternatora i bedzie one wymienione w następnej kolejności.
Smok a Ty miałeś rozrząd zmieniany kiedyś?
PostNapisane: Śr, 31 gru 2014, 13:39
Od: 07.12.2014
Koledzy mi przy poprzednim aucie (jak sprzęgiełko nawalało) to oprócz odgłosów skakał napinacz. A jak jest u Was?
PostNapisane: Śr, 31 gru 2014, 13:55
Zciagaj pasek z alternatora dużo pracy nie ma, tak dla pewności bo mnie to brzmi na zatarte łożysko które ma spore obciążenie sądząc po hałasie , ok w rolce napinacza ale czego właśnie.... rozrządu czy paska alternatora :(
PostNapisane: Śr, 31 gru 2014, 17:35
Od: 25.06.2013
Rozrzad byl robiony przy 80tys, a teraz raptem 112. Bede teraz robil wszystkie oleje itd to posprawdzam. Duzo miejsca tam nie ma jak tak rzucilem szybko okiem.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Śr, 31 gru 2014, 18:03
Ale jakby te hałasy i te piski ustępowały po kilku chwilach lub minutach, to raczej piszczy pasek alternatora.
PostNapisane: Śr, 31 gru 2014, 20:44
Od: 25.06.2013
Mnie sie wydaje wlasnie ze raczej cos na altku albo rolkach, bo zanika po jakis 10 min. A po drugie jakby kontrolki od trakcji i absu dluzej pomrugaly przy zapalaniu
PostNapisane: Cz, 1 sty 2015, 14:16
U mnie to samo, jak jest zimno to rano kontrolki po odpaleniu świeca sie przez ok 2 sekundy. Jak rozgrzany to nie. Ja nie dawno miałem zmieniany pasek i łożyska. Teraz postawie na sprzęgiełko od alternatora.
A jak dalej bedzie piszczeć to co pózniej zmieniać ?
PostNapisane: Wt, 6 sty 2015, 05:36
Od: 24.02.2014
Panowie czy łożyska od rolek paska alternatora w silniku 2.2d są takie same jak w 2.0d ? Jedno zaczęło dawać o sobie znak i wolę się dowiedzieć zanim zamówię
Zoom Zoom
PostNapisane: Pt, 9 sty 2015, 20:02
Od: 07.12.2014
Koledzy co myślicie o dołożeniu podgrzewania przednich foteli? Warto?
Oryginalnych mat grzewczych nie znalazłem w necie, a nowe w ASO pewnie dużo "sianka"...
Można zamontować zamienniki, np. http://www.bagazniki.net.pl/mata-grzewc ... -5207.html
PostNapisane: Pt, 9 sty 2015, 20:35
Od: 25.06.2013
Ja tez wlasnie mysle nad dolozeniem sobie grzania tylka do swojej. I moim zdaniem dobry mod :)
PostNapisane: Pt, 9 sty 2015, 20:50
Od: 07.12.2014
OK - tylko czy oryginalne czy te "uniwersalne" ale tutaj mam wątpliwości dotyczące tych drugich:
- czy i jak grzeją
- czy są trwałe
- czy nie będą przesuwać się pod tapicerką
W poprzednim aucie było grzanie - super sprawa w zimę, choć rzadko wykorzystywałem.
PostNapisane: Pt, 9 sty 2015, 21:06
Od: 24.10.2012
Ory podgrzewanie jest trochę kiepsko rozwiązane, jak dla mnie za bardzo grzeje i powinna być większa regulacja np. jak w Mondeo. Jak bym nie miał a decydował się na założenie to był szukał czegoś co da większe możliwości regulacji niż tylko lo-hi.
Tapnięte z S³
PostNapisane: Pt, 9 sty 2015, 21:07
Od: 25.06.2013
Ja chce kupic uniwersalne. Zanim zaloze to sprawdze jak grzeja i wtedy sie zdecyduje czy zaloze czy jednak oddam.
PostNapisane: Pt, 9 sty 2015, 21:11
Od: 04.11.2014
Dokładnie regulacja lo-hi jest bardzo słaba. Lo grzeje tak że nie idzie wytrzymać, a hi nigdy nie próbowałem. W Fabii była bardzo fajna regulacja 0-5 i to bardzo płynnie działało.
PostNapisane: Pt, 9 sty 2015, 22:23
Od: 07.12.2014
Osobiście nie chciałbym zakładać podgrzewania foteli tylko po to aby było. Czyli te maty przy tej regulacji to jednak nie jest praktyczne rozwiązanie.
Z regulacją stopniową znalazłem tylko jeden typ mat:
http://www.aliexpress.com/item/2-seats- ... 96605.html
PostNapisane: Pt, 9 sty 2015, 22:51
Od: 04.11.2014
Z użytkowego punktu widzenia dużo praktycznejsze gdybym nie miał ori to na pewno zastanowił bym się nad takimi
PostNapisane: Pt, 9 sty 2015, 22:58
Nie wiem, ale ja mam na LO i nie narzekam, pełna skóra w fotelu i jest normalnie ciepło;)
PS.... był temat odpowiedni di tej dyskusji hehe;)
PostNapisane: Pt, 9 sty 2015, 23:05
Od: 04.11.2014
Millerek bo Ty jesteś gruboskórny :drunk:
Ja nie mogę zbyt długo wytrzymać
PostNapisane: Pt, 9 sty 2015, 23:10
A widzisz, bo nie masz pełnej skóry która troszkę później oddaje ciepło.
A z tą gruboskórnością to powiem ci że nie bardzo, bo dopiero siadam do stołu jak jestem po 0.5 czystej;)
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 12:15
Od: 18.03.2014
Nagrałem dzisiaj , bo moja też zaczyna szwankować ale słychać tylko na zimnym i jak dojadę do mechanika żeby zdiagnozował to już jest po ptokach :roll:
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 19:23
Od: 07.12.2014
Panowie, a czy w M6 GH również jest problem z wałami korbowymi (padają z dnia na dzień)?
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 20:59
Od: 25.06.2013
Nie, ten problem dotyczy nowego diesla 2.2 ktory jest w GJ.
My mamy te same problemy co GG/GY, tzn. podkladki pod wtryskami, smok oleju, rozciagajacy sie lancuch w 2.2.
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 21:44
Od: 07.12.2014
OK, a jak jest zębatkami (chyba od pompy oleju) które się wyrabiają w efekcie czego w oleju pojawiają się opiłki? I z tego co słyszałem (jedna z zębatek jest na wale)? Nie wiem czy jedna z zębatek nie jest integralnym elementem wału czy też można ją wymienić?
PostNapisane: Pt, 16 sty 2015, 03:01
Panowie taka sytuacja. Dzisiaj wracając z pracy, na 5 tym biegu pedał wciśnięty w podłogę i od ok. 2400 obrotów zauważyłem szybki skok do 3 tys. Na 6 tak samo. Na niższych biegach normalnie, tylko lekki uślizg na 5 i 6 biegu. Czyżby sprzęgło zaczęło się ślizgać?
PostNapisane: Pt, 16 sty 2015, 03:08
Od: 24.10.2012
Dla mnie wygląda to na sprzęgło, kiedyś już miałem takie objawy w innym aucie i było to właśnie ślizgające sprzęgło
Tapnięte z S³
PostNapisane: Pt, 16 sty 2015, 06:14
Od: 25.06.2013
Tez mi na to wyglada.... Wspolczuje :(
PostNapisane: Pt, 16 sty 2015, 06:45
Od: 15.08.2013
Może wystarczy odpowietrzyć
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 16 sty 2015, 10:02
Od: 22.08.2014
czy nie powinno się najpierw ślizgać przy przyspieszaniu na niższych biegach: 2, 3, 4?
PostNapisane: Pt, 16 sty 2015, 10:16
Nie do końca, przeważnie ślizga się na wyższych biegach bo moment obrotowy przekazywany jest przez dłuższy czas.
PostNapisane: Pt, 16 sty 2015, 10:28
Od: 22.08.2014
dzięki, człowiek całe życie się uczy ;)
