Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 12:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 326 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
PostNapisane: Śr, 26 lis 2014, 08:31
Od: 19.05.2014
Koledzy co to znaczy kręcić w prawo bo jak kręcę śrubokrętem krzyżakowym od góry w prawo to defakto śruba regulująca obraca się w lewo to co kręcić w prawo zgodnie ze wskazówkami zegara tym śrubokrętem przy prawym i lewym reflektorze?
PostNapisane: Śr, 26 lis 2014, 09:02
Na pewno w jednym i drugim kręci się w tą samą stronę, a czy w prawo to nie dam głowy, ale tak mi się kojarzy. Najlepiej, pokręć w prawo, policz obroty na wszelki wypadek i obserwuj czy się podnosi czy opuszcza. W razie czego pokręcisz w drugą stronę o tą samą liczę obrotów i wrócisz do pozycji wyjściowej. Ja kręcąc, cały czas obserwowałem linię granicy światła\cienia. :)
PostNapisane: Śr, 26 lis 2014, 10:38
Od: 19.05.2014
No właśnie ze u mnie sie nic nie zmieniało stałem 5 metrów od garażu światła normalnie mijania nie na automacie tylko manual i nic chyba pojadę na stacje diagnostyczna niech mi wyregulują chyba ze z takiego bliska nic się nie zmienia?
PostNapisane: Śr, 26 lis 2014, 10:41
Zmieniać się zmienia, tylko przełożenie jest na tyle duże, że naprawdę sporo trzeba obracać, żeby coś zauważyć. W ASO jak mi obniżali (co prawda w GH, ale myślę, że będzie podobnie) to też myśleli, że zepsute. A okazało się że trzeba kręcić i kręcić i kręcić aż w końcu się udało :)
PostNapisane: Śr, 26 lis 2014, 17:33
Od: 21.03.2014
Potwierdzam, kręcić trzeba sporo (w sensie wielu obrotów śrubokrętem) :) . Licz sobie obroty jak tombien radzi. Kręcimy śrubokrętem w prawo = podnosimy.
PostNapisane: Śr, 26 lis 2014, 20:53
Od: 19.05.2014
ok dzieki problem rozwiązany lampy delikatnie podniesione
PostNapisane: Śr, 26 lis 2014, 21:49
Kręćcie, kręćcie, dacie radę, bo warto.
Pokręciłem i jest super a jak? jest wyżej,gdzieś tam. :)
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 17:14
Od: 11.07.2014
Też miałem ten problem. Pojechałem do ASO w celu poprawy i zrobili. Teraz mogę normalnie jeździć po ciemku.
Uwaga, robią to za darmo tylko przy przebiegu (deklarowanym) do 5000km.
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 18:36
Ja też za darmo sam :wink:
i teraz jak światłami przywali to się asfalt pali <hahaha>
PostNapisane: Pt, 19 gru 2014, 17:09
W poniedzialek wkoncu jade na podniesienie swiatel. Ostatnio wieczorna podroz dk 45 w okolicach Raciborza.Doswiadczylem tego jak to jest kiedy jedziesz i nie widzisz zakretow.Wczesniej podroze raczej trasami szybkiego ruchu i autostradami. Na trasy lokalne strach wyjezdzac z miasta.
PostNapisane: Pn, 16 mar 2015, 15:11
Czy ktoś wie jaki typ jest żarnika w naszych GJ ?
D2S czy inny :idea: . Obejrzałem troszkę filmików i nawet nieźle to świeci PHILIPS BLUE VISION ULTRA 6000K .
Ciekawe, czy jest możliwość zastosowania ww. w naszych soczewkach ?
PostNapisane: Pn, 16 mar 2015, 15:17
jak mnie pamiec nie myli to w GJ sa D4S
PostNapisane: Pn, 16 mar 2015, 15:29
Może można to gdzieś podejrzeć pod maską etc. :idea: .
PostNapisane: Pn, 16 mar 2015, 15:32
w starych bylo na kloszu napisane (jak otworzyles maske na gorze klosza) jakie zarowki przyjmuje. Nie wiem czy w GK nadal to jest :/
PostNapisane: So, 7 lis 2015, 22:01
Od: 17.04.2015
Rok produkcji: 2022
Pozwolicie, że odświeżę troszkę temat.
Czy orientuje się ktoś, czy w wersji GJFL również jest opcja mechanicznego podniesienia świateł ??
Niby światła bardzo dobre, szeroki kąt widzenia, a jednak nie bardzo mi coś leży w charakterystyce widoczności na odległość.
Zaglądałem tak na szybko pod maskę dzisiaj za jakąś śrubką mogącą służyć za regulację, ale nic takiego nie widać :/ Możliwe jest, że regulacji można dokonać tylko za pośrednictwem interfejsu ??
PostNapisane: Wt, 24 lis 2015, 15:09
Od: 09.06.2014
Hej, znacie moze godny polecenia punkt we wroclawiu do ustawienia swiatel?
Ostatnio edytowano Wt, 24 lis 2015, 15:08 przez tomekmocarz1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 24 lis 2015, 18:26
Od: 19.10.2015
Czy w modelach po FL przy odpaleniu świateł na automacie powinny sie reflektory skręcić prawo-lewo jak na filmiku z 1 strony?
Mi tylko góra-dół.
Czy swiatła w modelu po FL są skrętne?
PostNapisane: Wt, 24 lis 2015, 18:36
Z tego co zorientowalem po wypowiedziach kolegów jeżdżących FL, skrętne są wyłącznie z ksenonami, tj przed FL.
PostNapisane: Wt, 24 lis 2015, 20:08
LED-y raczej nie są skrętne...Mają doświetlanie stref...No chyba, że Mazda po FL ale wersja Motion - tam chyba są ksenony...
PostNapisane: Śr, 25 lis 2015, 09:08
W CX po FL mam wrażenie, że LEDy skręcają :wink:
PostNapisane: Śr, 25 lis 2015, 09:52
Od: 19.10.2015
W jak jade na drogowych na automacie to widzę jak poszczególne strefy sie wyłączają.a czy na mijania przy lukach,skretach doswietlane sa jakies strefy i jak to zweryfikować.mam duzo zastrzeżeń do świateł-dla mnie sa za slabe.w poprzednich mazdach sobie ,jak widzę, radzono sami sobie podnosili.a w modelach po FL jest taka możliwość?
PostNapisane: Cz, 31 gru 2015, 17:48
musialem ponowie grzebac we swiatlach, bo chyba serwis sie grzebal
ale co chcialem. Jak ustawialem, to w samochodze nikogo niebylo. Ustawilem jak powinno a jak usiedlem do samochodu, to swiatla samochod ustawil wdol ( na 3m o +- 1cm ). Wysiadam i swiatla w gore. Jak pierwszy raz ustawialem, tego niezauwazylem.
PostNapisane: Cz, 31 gru 2015, 19:26
Po co wsiadałeś do bagażnika? [WINKING FACE]
Szczęśliwego Nowego Roku miłym sąsiadom!
PostNapisane: Cz, 25 lut 2016, 20:02
Od: 25.02.2016
Witam wszystkich :)
czytam forum dluzej, ale jakos nigdy nie byl czas byc aktywniejszym :) ale moja "nowa" M6 mnie zmotywowala do tego..
Mam tak samo problem z krotkim zasiegiem xenonowych swiatel, przeczytalem posty i zdecydowalem sie sam je troszke podniesc i...chyba jestem slepy bo nie wiem gdzie mam dac ten srubokret :D
Nie moglby ktos wrzucic zdjecie ? wizualizacja zawsze pomaga :geek: :geek:
dzieeeki!
PostNapisane: Pt, 26 lut 2016, 09:35
Jedź na OSKP, będziesz miał pewność, że nie oślepiasz innych.
PostNapisane: So, 27 lut 2016, 09:40
Od: 25.02.2016
wymienialem w ASO peknieta przednia szybe od kamienia - mimochodem 900 euro na slowacji... i chcialem zeby przy okazji mi to skontrolowali... ponoc to zrobili i jest ok - no wedlug mnie nie.
A na slowackie OSKP moge podjechac skontrolowac, ale nie pomoga mi to skorygowac.
PostNapisane: So, 27 lut 2016, 14:52
zdjece od Slawka
do czarnego śrubokręt. toczenie śrubokrętu w prawo( tak jak idze zegarek) podnesie swiatla do gory
jescze tam jest czerwony znak , tam zrob kresku , aby zobaczyć, o ile to ustawilesz do gory.
PostNapisane: N, 28 lut 2016, 13:21
Od: 25.02.2016
mirecsk38 dzieki wielkie, juz to znalazlem, najpierw szukalem czegos bardziej "srobkowego" :)))
w tygodniu podjade na jakas sciane, postawie obok auto kumpla z xenonami i wyrownam swoje
PostNapisane: Pn, 29 lut 2016, 13:02
Ja pojechałem w ciemną,wąską drogę z drzewami na poboczu(działki) i ustawiłem tak jak w Golfie :zona: żony :) i jest super <pucu>
PostNapisane: Pt, 15 lip 2016, 11:45
Od: 22.05.2016
Witam , wymieniłem dzisiaj w swojej maździe 6 komplet sprężyn obniżających.
Nie wiem czy w ASO nie chcą mnie naciągnąć na dziwną kalibrację ksenonów i nie tylko( jak to Pan stwierdził dla mojego bezpieczeństwa) po obniżeniu zawieszenia( ma to trwać 4 roboczogodziny , czyli po 180zl za godzinę :D :D ) niby na coś takiego muszę się umówić według nich ale wole to sprawdzić na początku :)
czy ktoś jest wstanie udzielić info ? według mnie to naciąganie kasy... bo lampy dobrze działają i się ustawiają po uruchomieniu silnika.
