Teraz jest N, 8 lut 2026, 13:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5263 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 176  Następna strona
PostNapisane: N, 12 paź 2014, 13:42
Od: 10.08.2013
To w takim razie jaka jest różnica między wyłączeniem silnika przez i-stop mając dźwignię na D a wymuszeniem wyłączenia silnika przez naciśnięcie guzika power off?
PostNapisane: N, 12 paź 2014, 14:24
Wydaje mi się że silnik jest w innym ustawieniu przy istopie. Pamiętam, pytałem się o to sprzedawcy na jeździe próbnej i on coś mówił o innym ustawieniu tłoków, ale nie mam pojęcia czy to prawda.
PostNapisane: N, 12 paź 2014, 14:29
Po uruchomieniu i-stop, tłoki ustawiane są równo w linii, natomiast po zwykłym zgaszeniu silnika już tak jak się zatrzymają samoczynnie.
Działanie i-stop na YT:
PostNapisane: N, 12 paź 2014, 14:33
Jest tak jak pisze Mikke. Wyłączenie silnika i-stopem związane jest z odpowiednim ustawieniem tłoków w cylindrach. W jednym z cylindrów następuje wysoki stopień sprężenia mieszanki paliwowej po to aby w chwili uruchomienia silnika przez i-stop nastąpił natychmiastowy jej zapłon. Tym właśnie różni się rozwiązanie zastosowane w maździe od innych np. start-stopów, że u nas uruchomienie silnika jest prawie natychmiastowe a tam skutkuje dopiero po chwili (2-3 sek). Ale także w naszych autach okres wyłączenia silnika nie może być zbyt długi z uwagi na konieczność utrzymania odpowiedniej szczelności i ciśnienia w cylindrach. Być może dlatego testy przeprowadzane przez niektórych naszych kolegów dot. długości działania i-stopa okazują się błędne, albowiem odgrywa tu dużą rolę nie tylko naładowanie akumulatora i (lub) i-eloopa) ale także stopień sprężenia mieszanki w cylindrze odpowiedzialnym za włączenie silnika.
Natomiast przy wyłączaniu silnika tradycyjnie poprzez wciśnięcie przycisku power off ta funkcja nie działa.
O właśnie Sektor to objaśnił obrazowo. Rzeczywiście to nie jeden a dwa tłoki ustawiają się odpowiedznio przy gaszeniu silnika i-stopem.
Ostatnio edytowano N, 12 paź 2014, 21:44 przez zagryziak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 12 paź 2014, 14:39
a nawet cztery tłoki :>
PostNapisane: N, 12 paź 2014, 14:45
Właśnie 4 tłoki, chociaż wszyscy bylibyśmy wniebowzięci gdyby nasze silniki posiadały po 6 tłoków.
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 10:12
Pytanka:
- Czy można ustawić opcję w odtwarzaniu z USB, aby była to stale lista piosenek a nie ta pierwsza opcja?
- Czy jest opcja pokazująca czas do końca utworu czy tylko czas trwania?
- jak długo śmierdzi ten wypalany 'wosk' czy coś tam? Po jednej z jazd widziałem nawet delikatny dymek spod maski, ku uciesze wielu osób pod szkołą dzieci :lol: .
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 10:31
U mnie waliło po kilku kilometrach ale po kilkunastu może kilkudziesieciu przestało
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 11:27
tez tak mialem a jesce sie moze wypalalo v okolicach nog, jest tam rurka, kdze sobie lekko popalilem reke jak tam grzebalem :roll: moze i z tego troche smierdzalo
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 11:30
Mi dymił jak z elektrociepłowni, smród ustąpił po około 50km.
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 20:02
Ja tego nawet nie zauważyłem, bo z salonu do domu miałem 150 km. :)
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 20:22
Nigdy tj. od nowości nie czułem żadnego smrodku.
Gdyby nie forum nie dowiedziałbym się, że występuje jakiś problem.
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 21:58
Pamiętam, że u mnie też tak było. Trasa salon -> stacja -> dom to jakieś 4km. Później szybka przejażdżka ~20km - dalej coś się jeszcze wypalało. Później już nie pamiętam bo pewnie ustało szybko :)
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 07:16
Ja miałem 100km do domu. Waliło jak tankowałem paliwo ale jak dojechałem do domu to wszystko już było OK.
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 09:05
u mie to bylo wiecej, moze i 500km. Ze salonu mialem kolo 120km. Troche sie balem, ze mocno naciskalem - mailem najwysze spalanie na trasie do tej pory, ale potem wyszlo, ze ten typ tak ma :-)
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 09:28
Czy w kierownicy z obsługą telefonu jakiś przycisk ma funkcję 'mute'? W instrukcji pokazany jest tylko dla wersji bez obsługi telefonu.
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 09:40
szukałem i raczej nie...
przytrzymaj wyciszanie, szybko zjeżdża do zera - jedyne wyjście
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 09:42
Nie. Mute robisz naciskając na potencjometr od głośności przy radiu.
Może jeszcze drugie rozwiązanie ale nie pamiętam czy działa: możesz wcisnąć przycisk od wydawania komend głosowych (na kierownicy) i powiedzieć Mute :)
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 09:47
Ok dzięki, muszę zatem przetestować. Tylko czy naciśnięcie potencjometru nie wywoła "audio off"? Wtedy przy aktualnym module bluetooth szukanie piosenki od nowa ;)
Jeszcze jedna kwestia - niebieska dioda oznaczająca zimny silnik gaśnie stosunkowo szybko. Czy od razu po jej zgaśnięciu można ostro jechać? W poprzednim samochodzie miałem dodatkowy cyfrowy wskaźnik temperatury silnika i byłem w szoku, że dojście do 90st. zajmuje spoooro czasu. Pomimo, że analogowy wskaźnik pokazywał 90st., rzeczywista temperatura to na przykład 55-60st. Tylko tam była turbina i miało to znaczenie - a jak jest w M6? Gaśnie i ogień?
Ostatnio edytowano Wt, 14 paź 2014, 09:49 przez BigCactus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 09:48
A Ty BigCactus nie jesteś przypadkiem na dotarciu?
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 09:51
Jestem jestem, ale jak uczy lektura forum "auto ma jeździć w całym zakresie obrotów" co też staram się uczynić ;). A jedyna szansa to pierwsze 5-7km po wyjeździe z domu - później mogę w korku jedynie docierać 1kę/2jkę do 20km/h ;).
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 10:05
Nie - jak wciśniesz raz, krótko ten przycisk to masz Mute.
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 10:34
BigCactus : jak zgasne niebieska dioda , to jesce nejest zagrzane na ruru, tylko troche zagrazane. Ty na svojim odcinku mozes ruru tylko w korku, bo po 7km bym jesce ruru do czerwonego niedawal.
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 12:05
Ile ty chcesz go docierać :)? Teraz silniki produkują naprawdę spasowane, po 50km olej już tą niebieską diodę :)
PostNapisane: Śr, 15 paź 2014, 08:26
Dziś rano było już trochę chłodno i na aucie pojawiła się rosa. Nic dziwnego poza dachem, bo na nim po środku zauważyłem okrąg o średnicy około 20cm, równiutki jak od cyrkla, na którym rosy nie było, a suchy dach. Z czym to jest związane?
PostNapisane: Śr, 15 paź 2014, 18:06
Z tego co wiem to w cenie mamy jedna aktualizację navi.
Czy ktoś robił już odpłatna akktualizację,bo TomTom dość często wybiera dziwne dogi tzn.lubi ściągnąć z głownej trasy ,przeciągnąć przez wioski i potem wrócić na ta samą główna drogę.Często to irytuje.Ktoś wei jakie to koszty? :idea:
PostNapisane: Śr, 15 paź 2014, 19:02
Blasia tutaj masz dużo tematów o nawi (także o kosztach aktualizacji) -> viewforum.php?f=64
PostNapisane: So, 18 paź 2014, 23:37
To chyba dlatego, że na środku podsufitki masz oświetlenie wnętrza kabiny, które nagrzewa blachę od środka.
PostNapisane: N, 19 paź 2014, 06:22
Od: 10.07.2013
A ja myślę że jest to miejsce klejenie podsufitki do dachu,i w tym miejscu ciepło ulatnia się z auta, natomiast w pozostałych miejscach tapicerka odstaje od blachy zapewne pare mm i tworzy sie tzw; mostek powietrzny, znany jako doskonały izolator.
PostNapisane: N, 19 paź 2014, 08:39
(...) po środku zauważyłem okrąg o średnicy około 20cm, równiutki jak od cyrkla, na którym rosy nie było, a suchy dach
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 20 gości
