Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 07:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 326 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
PostNapisane: Śr, 3 wrz 2014, 08:59
bo mnie powiedzieli, że bardziej nie można
Prawdopodobnie w mojej GJ-ce światła były za nisko ustawione a w Twojej prawidłowo.
PostNapisane: Śr, 3 wrz 2014, 09:08
Romku, jest zdecydowanie lepiej ale w poprzednim aucie miałem jeszcze wyżej. Myślę, że w końcu skorzystam z instrukcji naszego dobrego ducha forum, Tomka - tombiena
wysłane tapatalkiem z gsm
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 16:13
Od: 21.03.2014
W którą stronę kręcić? W prawo podnosi czy opuszcza?
Pytanie do tych co sami podnosili :)
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 16:24
Jak mnie pamięć nie myli to w prawo podnosi. :)
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 16:31
Od: 21.03.2014
Dzięki, się ściemni to idę kręcić :)
PostNapisane: N, 19 paź 2014, 06:39
Sam robiłem, chyba w prawo podnosi ale jak popróbujesz to zobaczysz i będzie dobrze.
PostNapisane: N, 19 paź 2014, 08:51
Cały czas nurtuje mnie, skąd wiadomo na jaką wysokość podnieść, żeby nie oslepiać jadących z naprzeciwka?
PostNapisane: N, 19 paź 2014, 09:10
Od: 14.08.2013
Jedz do stacji diagnostycznej to ci ustawią za 10-15 zł,tylko jest dziwne że jak mi sprawdzał to mówił że są idealnie ustawione,ale jak chciałem to mi podniósł, tylko tyle abym nie oślepiał innych. :wink:
PostNapisane: N, 19 paź 2014, 09:18
W Aso, gdzie mają stanowisko diagnostyczne do przeglądów rejestracyjnych, też twierdzą, że jest wszystko ok, ale w czasie jazdy jest mało komfortowo, dla mnie za nisko. Może tak zrobię, jak piszesz. :)
PostNapisane: N, 19 paź 2014, 10:32
Chodzi o to, że jest jakiś zakres % pochylenia zgodnego z przepisami. Mazda w fabryce ustawia max najniżej, ale można podnieść max do góry i też jest ok. :D
PostNapisane: N, 19 paź 2014, 17:09
światła trzeba podnieść, bo można się w tym okresie jesiennym jadąc zwłaszcza pod górkę po prostu zabić po ciemku... <slabo>
PostNapisane: Śr, 22 paź 2014, 14:48
Dokładnie...
A mi ASO Gdynia powiedziało że sami już ustawiają powyżej ich własnego limitu, bo było za nisko.
Podnieśli, jest lepiej, ale nadal nie ma bajki.
PostNapisane: Śr, 22 paź 2014, 16:42
Ja podniosłem tak....
Najpierw próbowałem w stacji diagnostycznej gdzie troche podnieśli ale i tak było za mało i nierówno jakoś.
Poprawiłem po ciemku na ścianie.
Potem podjechałem z synem dwoma autkami on Golfem 6 (niestety wieśwagon)z takim zestawem świateł jak u nas, ja Mazdą na wąską drogę z drzewami i ustawiłem tak jak w Golfie i jest OK.
Trochę kombinacji ale działa dobrze , oświetla dobrze i nie oślepia.
Polak potrafi.
PostNapisane: Śr, 22 paź 2014, 18:02
Od: 17.10.2014
A u mnie nie ma łatwo :). W serwisie Pan powiedział, że nie ma dolnego i górnego zakresu tylko jeden prawidłowy. Dodatkowo po wyregulowaniu trzeba podpiąć komputer i coś tam zrobić, żeby się nie rozjeżdżały... mam jakieś inne lampki niż Wy? :idea: Nie poprawią, to trzeba będzie kombinować samemu a później sprawdzić na stacji diagnostycznej tak jak to Wy zrobiliście :).
Ostatnio edytowano Śr, 22 paź 2014, 18:04 przez gasior, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 22 paź 2014, 18:04
masz take same tylko pan nie ma wiedzy
poczytaj ten wątek i zrobisz to sam bez problemu i niczyjej łaski
PostNapisane: Śr, 22 paź 2014, 19:36
pan totalne głupoty opowiada,że aż <hahaha>
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 12:34
Ile orientacyjnie razy należy obrócić tą śrubkę aby nie przegiąć? Może ktoś pamięta ;).
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 12:57
Kilka obrotów, trzeba to zrobić tak, jak było napisane w tym wątku - obliczyć ile ma wynosić granica światła/cienia od podłoża w zależności od odległości, na której ustawimy samochód. :)
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 20:03
Od: 21.03.2014
Niedawno sam podnosiłem według wskazówek kolegów,
podnosimy kręcąc w prawo, kilka obrotów według mnie nieco mało, sporo było tego kręcenia.
Nikt mi nie mrugał do tej pory.
Zacząłem tak jak radził tombien, nie do końca usatysfakcjonowany podniosłem wyżej.
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 20:32
Czyzby mialo wrocic pojecie triangulacji ?? ;)
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 20:59
Od: 21.03.2014
Po czym wnosisz Sławku?
Bo ja tylko góra/dół <niewiem>
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 21:03
Slawek wspomina Gajdzina... ;)
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 22:03
Od: 21.03.2014
Rozumiem co i kogo wspomina, pytanie co go do tego skłoniło w moim wpisie? :)
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 22:29
viewtopic.php?p=21434#p21434 :wink:
viewtopic.php?p=21495#p21495 <hahaha>
PostNapisane: So, 25 paź 2014, 06:46
Od: 21.03.2014
Matarez przed samodzielną regulacją przeczytałem wątek i tak jak pisałem wiem do jakiej "dyskusji" i z kim Slawek nawiązał.
Gdybym przyjął teorię triangulacji nie robiłbym tego sam :lol:
Triangulację obliczam i to nie zawsze tylko po bardzo dużym spożyciu <hahaha>
PostNapisane: So, 25 paź 2014, 14:18
Od: 30.05.2014
Tak jak większość z Was mam ten sam problem - ciemność przed maską :wink:
Przeczytałem cały wątek. Sprawdziłem wysokość świecenia HID. Auto 5 metrów od ściany. Wyszło 60cm (??) do górnej granicy świecenia. Niestety wydaje mi się to niewystarczające szczególnie jak porównałem do superba. Sprawdziłem jak świecą w nim ksenony w takich samych warunkach i wyszło 72 cmm (!!!).
Jak uważacie kręcić samu mazdę do 65-67 cm?
PostNapisane: N, 26 paź 2014, 07:14
Podkręć podobnie ja w Superbie i będzie OK
-- Dodano: N, 26 paź 2014, 08:14 --
zrób to sam
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 22:20
Od: 10.08.2013
Hmm a jak pojechałem kiedyś do AZ Auto na Puławską i podnieśli mi na moje oko bardzo wysoko. Ciągle mam wrażenie że oślepiam kierowców, ale nikt nie mruga. Komfort jazdy jest!
PostNapisane: Wt, 28 paź 2014, 07:01
Od: 30.06.2014
Ja też kilka tygodni temu podnosiłem światła w ASO, po kontroli powiedziano mi, że światła w M6 świecą nisko ale moje były wyjątkowo nisko ustawione...
Po regulacji jest OK.
romex też nie mogłem się przestawić do oświetlenia drogi po przesiadce z Superba, teraz po korekcie jest nawet lepiej niż we wspominanej Skodzie
PostNapisane: Wt, 25 lis 2014, 19:28
Od: 27.08.2014
Prawy ksenon przestał świecić tak od po prostu:/ jutro rano jadę do ASO:/
