Teraz jest So, 7 lut 2026, 15:14
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Pn, 15 cze 2015, 17:48
mario693 napisał(a):
kolego maciek261081,mam pytanie gdzie mogę sciągnąć program forcan,jaki kupić kabelek aby sprawdzić łańcuch?ostatnio pytałem dwóch mechaników od elektroniki samochodowej,i stwierdzili że nie ma takiej możliwości.
Poszukaj forscan w google, a kabel zwykły OBD2. Zapewniam ze da się sprawdzic stopień rozciągnięcia łańcucha w silniku 2.2 diesel. Mam i sprawdzalem. Jezeli masz inny silnik to nie wiem czy się da bo mnie to nigdy nie interesowało. W tapatalku niestety nie widzę jakie masz auto.
Sprawdź tutaj viewtopic.php?t=2721
I tu viewtopic.php?t=270
PostNapisane: Pn, 15 cze 2015, 17:53
Od: 23.02.2013
Forscan jest ale tylko na Windowsa i iPhone
Android musi poczekać :( ale wzucił by kto filmik na yt jak podłączyć uruchomić i sprawdzić np luz łańcucha
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 15 cze 2015, 18:09
Od: 06.09.2014
Jest już na androida wersja beta, do ściągnięcia bezpośrednio z odpowiedniego wątku na forum forscana. Działa tylko po bluetooth z interfejsem w wersji max do 1.5 (można kupić działający np. na viaken.pl, na allegro próbowałem dwukrotnie i trafiłem niedziałające, pomimo że np. z tortoise działały).
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 07:18
Od: 05.06.2015
A ja mam pytanie w sprawie wylanczania silnika... znajomy mi powiedzial ze po zatrzymaniu auta po normalnej jezdzie zeby odczekac z minute zeby sie turbina zdarzyla ostudzic, natomiast mechanik powiedzial ze turbine sie tylko studzi po bardzo szybkiej jezdzie i po normalnej ,miastowej ,mozna odrazu silnik wylaczyc bez obawy o turbinke. Moze ktos udzielic mi odpowiedzi bardzo bym prosil?
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 07:20
Od: 24.02.2014
Napewno nie zaszkodzi jak zaczekasz minutkę będzie to z pożytkiem dla silnika jak i twojego portfela
Zoom Zoom
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 07:33
Od: 05.06.2015
zaszkodzic nie zaszkodzi ale czy jest taka potrzeba... jakis mechanik sie moze obraca na forum co by znal tu rzetelna odpowiedz?
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 07:38
Od: 08.03.2014
Mechanikiem nie jestem, ale nigdy nie spotkałem się z opinią, żeby nie chłodzić. Mało tego niektórzy montują takie specjalne liczniki (nie pamiętam jak to się nazywa), które nie pozwalają wyłączyć silnika przez minutę czy dwie (nawet po wyjęciu kluczyka).
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 08:12
Od: 23.02.2013
Nie jestem mechanikiem ale ja to widzę w ten sposób
Pedzisz autostrada 160km/h zjezdzasz na parking i wtedy lepiej poczekać minute niech turbina zwolni
Wracasz z pracy ulica osiedlowa prędkość mała nie ma sensu czekać z turbina
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 08:20
Od: 05.06.2015
no mi tez sie tak wydaje jak napisal wlasnie aczek, skoro turbina nie jest zylowana na zadnej autostradzie to chyba rzeczywiscie niema sensu studzic czegos co nie jest rozgrzane... no ale czekam na wypowiedz jakiegos mechanika/specjalisty.
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 08:22
Od: 08.03.2014
No tak. Te ustrojstwa co pisałem to są raczej montowane w rajdówkach itp.
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 11:20
To sie nazywa turbo timer. I można zamontować w każdym samochodzie. Ja po dłuższej lub ostrzejszej trasie czekam minutę, dwie. A po normalnej miejskiej też z 30 sekund do minuty. Mnie to nie zbawi a dla turba moze tylko pomoc.
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 12:15
Po krótkiej lub spokojnej jeździenie nie trzeba chłodzić silnika (turbiny) i można spojnie go wyłączyć.
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 12:27
Od: 04.02.2015
Nie jestem mechanikiem, ale moją chłopską logikę, przy jeździe po mieście i tak używamy obrotów, przy których turbina już pracuje, może nie tak intensywnie, ale pracuje. Dlatego zawsze tę minutke czekam, po autostradzie chwile dłużej. Ale zaznaczam, jestem tylko "uszkodniwikiem", badań na ten temat nie robiłem, po prostu wole dmuchać na zimne. W poprzednim aucie o to nie dbałem i trochę mnie naprawa kosztowała, już nie mówiąc o tym, że padło w najgorszym możliwym momencie...
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 14:08
Przy jakich obrotach zalacza sie turbina? Cos kolo 2 tys., prawda? To nawet "spokojna" jazda i tak angazuje turbine, chyba, ze jezdzicie w tak niskich zakresach, ze katujecie dwumase, dlatego i tak warto schlodzic i potem nie miec sobie nic do zarzucenia, przeciez 20-30 sek wystarczy - to jest czas na wyjecie portfela z podlokietnika czy kluczy ze schowka. Niby tak niewiele, a moze ustrzec przed drogimi konsekwencjami. Wyjatek stanowia silniki, ktore maja turbine chlodzona ciecza.
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 14:14
A przypadkiem nie chodzi o smarowanie. Turbina obraca się jeszcze po wylaczeniu silnika przecież. Turbina jest przystosowana do wysokich temperatur ale nie do gwaltownego odcięcia jej dopływu oleju. Czekanie ma na celu wyhamowanie turbiny i zapewnienie jej smarowania w tym czasie !
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 14:15
Nie ma takiego pojęcia jak załączanie sie turbiny. Turbo pracuje cały czas od momentu odpalenia silnika, do momentu wyłączenia silnika.
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 16:12
Od: 04.04.2014
Strzał w dziesiątkę <spoko> Tak dokładnie jest.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 18:56
Od: 05.06.2015
tez jestem raczej tego zdania co Michal, ze po spokojnej jezdzie nietrzeba tej minuty odczekiwac...
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 20:09
Najważniejsze jest chłodzenie turbiny po ostrej jeździe, a to z tego powodu iż ten element, a dokładnie jego łożyskowanie po ostrej jeździe ma wysoką temperaturę. I jak wyłączymy od razu silnik to olej który tam zostanie zacznie koksować i zacznie wydzielać się syf który uszkodzi wałek, łożyskowanie lub uszczelniacze.
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 20:23
Temat wałkowany za każdym razem gdy ktoś nowy pojawia się na forum :)
Proponuje go wyodrębnić i gdzieś "przypiąć" aby rozwiewać wątpliwości nowych uzytkownikow diesli. Pozdrawiam i sorrki za mały ot.
PostNapisane: Śr, 17 cze 2015, 11:47
Od: 05.06.2015
Moze i byl walkowany ale jak widac kazdy ma inne zdanie na ten temat...
PostNapisane: Śr, 17 cze 2015, 11:50
Od: 08.03.2014
Dlatego padają konkretne (patrz tytuł wątku) odpowiedzi :lol:
PostNapisane: Śr, 17 cze 2015, 13:15
Bardzo konkretne, lecz rozbieżne również.
PostNapisane: Cz, 18 cze 2015, 06:21
Od: 24.02.2014
Panowie mógłby mi ktoś powiedzieć ile powinno być powietrza w kole przy codziennej jeździe a ile przy pełnym obciążeniu dodam, że koła 18" opona 225/45/18 dziękuję i pozdrawiam
Zoom Zoom
PostNapisane: Cz, 18 cze 2015, 06:22
Od: 04.02.2015
2.2 - 2.3 bara o ile pamietam
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 18 cze 2015, 07:40
Hmm, przy max zaladunku sa roznice w zaleznosci od osi i to dosc spore. Dla 18":
Przod: 2.2 - 2.6
Tyl: 2.2 - 3.1
Btw. polecam do wszystkich aut tabelke z Continentala:
http://www.continental-tyres.co.uk/www/download/tyres_uk_en/general/downloadarea/download/air-pressure-2010-en.pdf
PostNapisane: Pt, 19 cze 2015, 22:54
Od: 24.05.2013
hejas
panowie mam rozwalona gume na tloczku tylnego hamulca i znajac zycie niedlugo zacznie rdzewiec tloczek i bedzie do wymiany wiec chce kupic nowa gume ale teraz mam problem bo nie jaka gume kupic. Znalazlem jakas 34mm i niby jest do moje mazdziny ale jesli mam model tloczka od TOKICO. Jak to sprawdzic czy mam te tokico czy standard?
z gory dzieki
PostNapisane: So, 20 cze 2015, 21:54
Od: 13.09.2014
Panowie czy nasze mazdy GH posiadaja pirotechniczne pasy bezpieczenstwa?
pozdrawiam
PostNapisane: So, 20 cze 2015, 22:07
Od: 24.02.2014
Nie nie posiadają
Zoom Zoom
PostNapisane: N, 21 cze 2015, 00:20
Przednie fotele mają pirotechniczne pasy, nie są one w klamrach ale w napinaczach, w słupkach. Tak? ;)
