Teraz jest So, 7 lut 2026, 16:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]
PostNapisane: Pt, 28 lis 2014, 19:18
Od: 28.10.2013
Chcialem sie z wami podzielic ze dzisiaj zostala wydana beta wersja Forscan http://forscan.org/download/FORScanSetup2.1.24.test281114.exe
ktora pozwala na odczyc rosciagniecie lancuszka w naszych Mazda 6 GH.
Potwierdzam ze dziala z chinskim adapterem ELM327
PostNapisane: Pt, 28 lis 2014, 23:05
Tak, średnio raz na miesiąc jest nowa aktualizacja, niestety ręczna czyli manualna. ForScan jest zamiennikiem zbliżonym do serwisowego IDSa :)
Sporo rzeczy już potrafi, kalibracja wtryskiwaczy, inspekcja olejowa, zmiana numerów wtryskiwaczy po wymianie, reset pompy i korekcji wtryskiwaczy, reset sondy lambda, reset maf sensora, i coś tam jeszcze jak serwisowe wypalanie DPFu ;)
Bez ForScana ani rusz:)
PostNapisane: Pt, 2 sty 2015, 09:50
Od: 04.11.2014
a czy istnieje wersja na androida tak jak torque pro ??
PostNapisane: Pt, 2 sty 2015, 09:58
Ponoć ma być, ale kiedy to tego nie wiem.... ;)
PostNapisane: Pt, 2 sty 2015, 10:22
Od: 04.11.2014
Millerek a u siebie na tablecie to na czym masz (winda) ??
PostNapisane: Pt, 2 sty 2015, 11:01
Tak, Windows 8.1 ;)
PostNapisane: N, 4 sty 2015, 13:31
Od: 06.09.2014
nie mogę znaleźć, może jednak nie we wszystkich... jaki ma kod?
Sent from my GT-N7000 using Forum Fiend v1.3.
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2015, 20:08
Właśnie się pojawiła wersja ForScan na androida. Na razie jeszcze wersja beta, ale można już testować.
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=13&t=985
http://forscan.org
April 17, 2015 - Beta testing FORScan Lite for Android
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2015, 21:29
Od: 04.11.2014
Szkoda że w wersji trial :-(
wystukane z Tapatalka
PostNapisane: So, 25 kwi 2015, 07:42
Chodzi ci, że wersja lite nie ma wszystkich funkcji?
Chyba ich tak dużo nie brakuje. Poza tym daj im szansę, dopiero zaczęli i jeszcze wszystkiego nie dodali.
Co ciekawe teraz można prosić o modyfikacje, są otwarci na propozycje.
PostNapisane: Wt, 28 kwi 2015, 18:42
Jestem zadowolony, z forscana na Androida, chociaż dzieci lepszą grafikę robią ;)
PostNapisane: Śr, 7 wrz 2016, 20:25
Od: 17.06.2016
Już jakiś czas temu zarejestrowałem się na forum bo miałem zamiar kupić mazdę 6. Kupiłem. Na wszelki wypadek wymieniłem olej, ale chciałbym zobaczyć kiedy był ostatnio wymieniany (bo wydaje mi się, że kwikfit nie zresetował "zegara") i chciałbym zresetować zegar wymiany oleju. Czytałem temat z silnikami ON ale nie jestem pewien co do benzyny. Czy forscan może to zrobić? Czytałem na jakimś zagramanicznym forum, że jest taka opcja ale nie mogę jej znaleźć (potrzebuję jakiejś rozbudowanej wersji?).
Z góry dzięki za pomoc. Przy okazji, jak się obsługuje wichajster od ustawiania limitu prędkości?
PostNapisane: Cz, 13 paź 2016, 19:22
Od: 24.01.2014
Czy tą najnowszą wersją zmienię kody korekcyjne wtryskiwaczy? Bo moja wersja po wpisaniu nowych kodów pisze, żeby skontaktować się z producentem. Nie chce zapisać nowych wartości :(
PostNapisane: Pt, 26 maja 2017, 13:25
Od: 18.02.2017
A czy po wymianie oleju trzeba w forscan zerwać jakieś wartości? Jest ich tam sporo i nie wiem co dokładnie można a co nie.
PostNapisane: Pt, 26 maja 2017, 16:26
Od: 04.11.2014
Nie trzeba bynajmniej ja nic tam nie znalazłem
PostNapisane: Pt, 26 maja 2017, 16:51
Po wymianie oleju, obowiązkowo uruchomić procedurę wymiany oleju, tzw serwis olejowy. Jest to tożsame z zerowaniem rozrzedzenia oleju.
PostNapisane: Pt, 26 maja 2017, 17:04
Od: 18.02.2017
A ilość wypalen filtra dpf ?
PostNapisane: Pt, 26 maja 2017, 17:29
@Kamratek ale ty masz benzynę, 5en5i diesla.
PostNapisane: Pt, 26 maja 2017, 18:48
Od: 04.11.2014
A to przepraszam bardzo ale w TT nie widać takich informacji, sorki za dezinformacje
PostNapisane: Wt, 15 lip 2025, 14:51
Od: 11.02.2021
Witam. Czy FORScanem da rade wymusić zapłon i odblokować blokadę antykradzieżową oraz elektroniczny rygiel w kierownicy w wersji bez kluczykowej?
PostNapisane: Wt, 22 lip 2025, 12:53
Dziala wam forscan na telefonach??? Mi nie ponoc cos z licencją...
PostNapisane: Pn, 28 lip 2025, 16:54
Od: 20.01.2013
Wiec udało ci się coś zrobić.?
Wycofali Forscan z sklepu google i momentalnie straciła licencje.
Instrukcja jak to zrobić jest tutaj https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=28055
cyt. z innego forum:
EDIT wszystko działa jak trzeba. W skrócie:
1. Wchodzimy na https://forscan.org/support/prepare_...st.php?lang=en
Podajemy Imię i Nazwisko, email, powtarzamy email, podajemy kod zamówienia - kod ten najłatwiej znaleźć przez maila z którego zamawialiśmy pełną wersję - ja u siebie w Gmailu wyszukałem po prostu frazę "Forscan" i znalazłem maila o tytule zaczynającym się od "Potwierdzenie zamówienia w Google Play". W nim kod podany jest w linii "Numer zamówienia:". Kopiujemy i wklejamy do formularza. Na koniec wybieramy kraj z którego zamawialiśmy - u mnie Polska. Klikamy przycisk Prześlij na dole formularza. Wyświetli nam się kod, możemy go od razu skopiować.
2. Wchodzimy z telefonu w https://forscan.org/download_lite_ng.php i ściągamy plik. Trzeba oczywiście potwierdzić, że chcemy ściągnąć potencjalnie niebezpieczny plik APK a przy uruchomieniu go z listy pobranych należy dodać uprawnienia do instalacji aplikacji z poziomu Chrome - wybieramy ustawienia, przełączamy switch, wracamy i instalujemy. Ja nie odinstalowałem starej wersji i wszystko zadziałało. Ogólnie nie trzeba nigdzie chodzić po ustawieniach bo ja byłem prowadzony przez proces dość szybko, ale to zależy od wersji Androida jaką mamy i nie zawsze tak musi być.
Na jednym telefonie nieudało mi się tego zrobić a na drugim już tak żądał podania tego codu aktywacyjnego który mi wysłano na maila i apka chula.
PostNapisane: Pn, 28 lip 2025, 19:54
Też to czytałem ale kupowałem forscana ileś tam lat temu i nie mam tego kodu ;(. I co teraz ?? Rozumiem że wersja na kompa działa bez problemu ??
PostNapisane: Pn, 28 lip 2025, 21:15
Od: 20.01.2013
Ja po wpisaniu forscam w wyszukiwarkę na mailu znalazłem nr zamówienia z roku 2017. A na laptopie nie sprawdzałem.
PostNapisane: Wt, 29 lip 2025, 08:13
No jak nie kasujesz maili to ok ja usuwam co jakis czas i pewnie wykasowalem :(. Mam nadzieje ze dojda do porozumienia i bedzie mozna znowu jej uzywac. Moze napiszw do nich maila. Mogl bym zaplacic jeszcze raz nawet .).
PostNapisane: Cz, 4 gru 2025, 12:13
Słuchajcie, przestał mi działać Forscan Lite na telefonie. Pisze że wersja nie licencjonowana i się zamyka. A wcześniej działał normalnie, wykupiona pełna wersja... Cóż się stało?
-- Dodano: 4 grudnia 2025, o 12:13 --
Niestety nie mam już numeru zamówienia.
Jaka jest sensowna, inna aplikacja, która potrafi podać parametry akumulatora, typu prąd pobierany/ładowania, napięcie, ogólnie to wszystko co było pod parametrami "BATT_"?
Ostatnio edytowano Cz, 4 gru 2025, 09:57 przez basyl, łącznie edytowano 2 razy
Przeniesiono do właściwego tematu. Zapoznaj się z tym tematem.
PostNapisane: Cz, 4 gru 2025, 16:38
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Polecam Car Scanner - używam na telefonie z Androidem z różnymi samochodami w tym w Madzie i sprawdzam parametry akumulatora. Mam co prawda płatną wersję, i nie pamiętam jakie są ograniczenia w darmowej
PostNapisane: Cz, 4 gru 2025, 18:18
Od: 21.07.2023
@piotrmocko podpowiedz mi, gdzie dokładnie znajdę parametry ładowania akumulatora w Car Scanner.
-- Dodano: 4 grudnia 2025, o 18:18 --
PostNapisane: Cz, 4 gru 2025, 20:30
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Dawno tam nie zaglądałem, ale stworzyłem sobie dashboard z takimi parametrami
- Battery Estimated State of Charge BATT SOC %
- Battery Internal Resistance Ohm
- Battery Accumulated Ah
- Battery Fluid Temperature
- Control Module Voltage V
- OBD Module Voltage V
- A/C load signal voltage V
