Teraz jest So, 31 sty 2026, 05:10
PostNapisane: Pn, 21 sty 2019, 23:21
Od: 24.06.2015
Zakupiłem lampy od Sporta do swojej M6 HB i chciałem je zamontować. Wszystko pięknie ładnie, światła działają, ale po wciśnięciu hamulca lampy gasną, brak świateł stopu. Co może być przyczyną? Jakiś specjalny moduł jest do ledowych tylnych lamp? Jestem zawiedziony że one nie działają. Żeby uprzedzić pytania dodam, że oryginalnie mam zwykłe lampy żarówkowe. Help!!!
PostNapisane: Wt, 22 sty 2019, 07:58
Technicznie na schemacie nie widzę różnic, jedynie co warto sprawdzić to czy połączenia w kostkach są takie same.
PostNapisane: Wt, 22 sty 2019, 08:36
Sprawdź podłączenie "+" i "-" w LED-ach polaryzacja jest istotna.
PostNapisane: Wt, 22 sty 2019, 09:20
Od: 24.06.2015
Możliwe jest to, że druga stara lampa była podłączona I ona by powodowała utrudnienia? Czy może lampa ciągnie masę z nadwozia, bo ja ją tylko przyłożyłem i nie przykręcałem.
PostNapisane: Wt, 22 sty 2019, 09:29
Nie, lampa ma masę wyprowadzoną w kostce przyłączeniowej. Spróbuj odłączyć stare lampy i podłącz dopiero nową/nowe. Zwróć uwagę na polaryzację jak pisał victor.
PostNapisane: Wt, 22 sty 2019, 21:51
Od: 24.06.2015
Update: Zamiana kabli w lampie pomogła. Dziękuję za pomoc koledzy
PostNapisane: Pn, 23 gru 2019, 18:41
Od: 23.12.2019
Witam . Kupiłem do mojej Mazdy 6 2010 hb (wersja poliftowa) tylnie lampy z led od wersji sportowej ponieważ moje po pekały i mam pewien problem , wszystko ładnie pasuje postojówki jak i kierunki działają jednak gdy wciskam padał STOP światła gasną i stopów nie ma. Znalazłem identyczny temat na forum ( viewtopic.php?t=10525 ). Kolega napisał na samym końcu że wystarczyła zamiana kabli w lampie i problem znikł. Może ktoś wie co kolega z poprzedniego tematu miał na myśli zamiana kabli ? Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano Pn, 23 gru 2019, 18:41 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
Połączono z istniejącym tematem. Jakbyś nie zakładał bezsensownie nowego tematu to było by i Tobie i nam łatwiej - większe szanse że autor Ci odpowie. Zakładając kolejny taki sam temat, nie ma to kompletnie żadnego sensu.
PostNapisane: Pn, 23 gru 2019, 21:46
Od: 24.06.2015
Masz w lampie czerwony zielony i czarny kabel. Zamień miejscami w kostce kabel zielony z czerwonym i będzie działać
PostNapisane: Pt, 27 gru 2019, 18:12
Od: 23.12.2019
Super dzięki za odpowiedź. Po świętach będę próbował. Dam znać jak rezultaty . Wesołych ;)
-- Dodano: 27 grudnia 2019, o 18:12 --
Hej . Tak jak wcześniej pisałem podjąłem się wymiany reflektorów po świętach. Zrobiłem tak jak kolega gemini pisał, pod mienilem zielony kabel z czerwonym w kloszu, ale sytuacja nadal się powtarza, tzw postojówki się świeca ale gdy ścianę hamulec stop lampy gasną. Dodatkowo po podłączeniu nowych ledowych reflektorów światło stop w tylnej masce ciągle się świeci :? Po zmianie na stare reflektory ( zarówkowe) wszystko wraca do normy. Może ktoś z was się jak zaradzić temu problemowi ? Chciał bym zmienić na nowe bo te stare mam popękane i woda się do nich dostaje ;(( Pozdrawam .
PostNapisane: So, 28 gru 2019, 17:56
Lampa ledowa i żarówkowa, mają inaczej poprowadzone zasilanie w kostce.
Musisz znaleźć schemat elektryczny (dostępny na forum) i po kolorach przewodów prześwietlić który pin w gnieździe za co odpowiada.
Różnice w połączeniu musisz zmodyfikować przed kostką w samochodzie, w Maździe.
PostNapisane: So, 28 gru 2019, 18:10
Od: 24.06.2015
Nie mogę dodać zdjęcia, bo za duży plik z telefonu. U mnie jest tak. Czerwony połączony z zielonym ze srebrnym paskiem, zielony z zielonym i czarny z czarnym. Jest jeszcze takie prawdopodobieństwo że lampa jest uszkodzona
PostNapisane: So, 28 gru 2019, 18:14
Mając schemat możesz prześwietlić działanie poszczególnych segmentów lampy czyli stop postojowe kierunkowskaz itd..
Ja nie znam na pamięć połączeń lampy.
Ledowe lampy są chyba w dwóch rodzajach. Po lifcie i wersja sport, no i są jeszcze angole. Czy wszystkie lampy ledowe mają takie samo podłączenie, tego nie wiem.
PostNapisane: So, 28 gru 2019, 18:28
Od: 24.06.2015
Lesio13. Podepnij tak jak napisałem w ostatnim poście. Dawno już to robiłem i nie pamiętam dokładnie jak zamieniałem kable. Może być tak że podmieniałem czerwony z czarnym. Czerwony z lampy ma być połączony z zielonym ze srebrnym paskiem, zielony z lampy z zielonym z czarnym paskiem i czarny z czarnym. Jak nie będzie działać to niestety może być wina lampy
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 20:21
Od: 23.12.2019
Dzięki za liczne odpowiedzi. Za dzień lub dwa będę sprawdzał wasze podpowiedzi bo teraz całe dni w pracy . Dam znać o postępach :)
-- Dodano: 22 stycznia 2020, o 20:20 --
Dziś w końcu znalazłem trochę czasu i spróbowałem zabawy ze światłami w Madzi, po zamianie kabli wszystko pięknie działa i moja Madzia w końcu ma ledowe światła. Wielkie dzięki dla was chłopaki a w szczególności gemini159 . Jeszcze raz dziękuję ;)
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 19:56
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
солд185.5PERFPERFМоскmakeвторTapsGilbКюнеWintBoss0383AtlaБхутКитаKompAmonStouAuthСамсЦветFisk
EmerXVIIWallElseKissDoctPenhIrviСолоVersIntrsaudмоноCamaобсл(197сертBastунивGustSherописPlan
PlayBlueWindИльиMPEGоднаWindELEGSilvмаршключAdioWate(МИФСавеAntoXVIIаресPhilГусеDancМороWhen
сертNintразнКонтКургEdwiJaroотстGustязыксупеIncrPixaArtsКаляопубмножГенмArtsСвенживоPixaПавл
LapiИллюсереRondсереупраКазиЯковИллюиллюРоссBurtБокоDesmРазмNintpatiWateздорТотыEverмехаКита
PonyчетыприрмесяхрамintrElecElecDandMagiAuthБобоSandСЗН-пороАндрHearКитаРоссKenwхорохируHard
GobiинстEdgaрельфигуВысоWindWindThatязыкLEGODeLoTefaLaguРоссЛитРКоцоTamaВермПетрпредЛитРЛитР
ЛитРБаннредаавтоБориAcadОсипМодэHereразнKillруссособValeследиграоконВороУстиQuarпожаМексКозл
деятPhilШиро0401издаKeeyдиреМастКаткEnidCharDaviColu53-9ChriМалыJohnСодеиллюThieИбрамесямеся
месяНоводетеВыбоFielжизнплакфакуэкзаКандянвакласПлатtuchkasФормАгаф
