Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Wt, 23 paź 2012, 18:21
W Mazdach jest możliwe programowanie szyb. Dzięki zaprogramowanym szybom, możesz:
- otwierać/zamykać szyby z pilota już po wyjściu z auta. Jest to bardzo przydatne w lato. Auto się nagrzało, w środku 50°C, więc przed wejściem do auta, trzymamy przycisk OTWIERAJĄCY centralny zamek, wszystkie szyby opuszczają się w dół a my wsiadamy do przewietrzonego autka. Aby zamknąć szyby, trzymamy przycisk ZAMKNIJ centralny zamek.
- automatycznie otwierać lub zamykać szyby. Aby automatycznie opuścić całkowicie szybę, wystarczy włączyć włącznik do oporu. Aby podnieść, trzeba pociągnąć włącznik do oporu. Aby zatrzymać szybę w żądanej pozycji, pociągnij lub wciśnij włącznik w kierunku przeciwnym do ruchu szyby, a następnie puść go.
Proces programowania jest dziecinnie prosty i wygląda następująco:
1. Włącznik zapłonu obróć do pozycji ON
2. Upewniamy się że wszystkie szyby są zamknięte.
3. Naciśnij przycisk podnośnika i całkowicie otwórz szybę
4. Pociągnij włącznik aby zamknąć szybę, trzymaj ten przycisk po całkowitym podniesieniu szyby, aż do usłyszenia charakterystycznego "puknięcia". Jak usłyszysz sygnał, to znaczy, że prawidłowo zaprogramowałeś szybę.
5. Całą powyższą procedurę powtórz z innymi szybami. Pamiętaj, by tę procedurę programowania szyb przeprowadzać za pomocą przełącznika w drzwiach konkretnej szyby. Czyli np programowanie szyby przedniego pasażera, należy robić przełącznikiem pasażera, a nie z panelu sterowania kierowcy (tyle mówi teoria, mi się programują z panelu kierowcy).
Zaprogramowane szyby mogą się zresetować i całą procedurę trzeba powtarzać. Reset może nastąpić z powodu:
- dużym spadku napięcia w aucie,
- po odpięciu kostki łączącej drzwi z samochodem,
- po wyjęciu bezpieczników odpowiedzialnych za sterowanie szybami,
- a przede wszystkim po odłączeniu akumulatora.
PostNapisane: Wt, 15 sty 2013, 15:53
Przed chwilą poszedłem do hali garazowej aby zaprogramować tak swoje auto. Tylko nie wiedziałem, że każde auto jest tak zaprogramowane ;-). Ale przynajmniej wiem, że to mam. Przyda się jak auto się zresetuje.
PostNapisane: Wt, 15 sty 2013, 16:03
ja dodam tylko, ze u mnie nie trzeba bylo calkowicie opuszczac szyb.
Wystarczylo, ze je poprostu troche otworzylem i zamknalem trzymajac guzik az sobie "piknelo".
U mnie dziala :)
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2013, 12:55
Od: 14.09.2013
Witam wszystkich,
mam pytanko odnośnie programowania szyb, chciałem to zrobić u siebie lecz nie wyszło
postępowałem zgodnie z instrukcją czyli
zapłon na on opuszczam szybę, podnoszę trzymam aż " pyknie " i puszczam
po zakończonej operacji próbuję czy działa
samochód się otwiera z plota ale nic poza tym wciskam ponownie i nadal nic
jaka może być przyczyna ?
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2013, 13:03
Przytrzymaj troche dluzej przycisk, albo w Gg to nie działa.
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2013, 13:25
w wersji GG przedliftowej (przed 2005 rokiem) ta opcja nie byla dostepna.
Z tego co pamietam, to masz osobno kluczyk i osobno centralny zamek.
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2013, 16:46
Od: 14.09.2013
trzymam długo jest pyknięcie ale niestety szyby nadal się nie otwierają, może faktycznie w moim autku nie można tego zaprogramować
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2013, 16:50
jak masz taki kluczyk
to otwieranie nie bedzie dzialalo.
Aby dzialalo musisz miec scyzoryk
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2013, 19:30
Od: 14.09.2013
mam kluczyk z lewej i pilot z prawej scyzoryka niestety nie. Szkoda, że nie będzie diałać bo w lecie by się przydało
ps. dzięki za szybką odpowiedź
pozdrawiam
PostNapisane: So, 30 lis 2013, 19:33
Od: 30.11.2013
Witam wszystkich
Próbowałem dziś skorzystać z powyższych instrukcji i dalej szyby nie działają z panelu w drzwiach kierowcy. Zna ktoś może jakiś patent jak to uruchomić. To jest 6 z 2008 roku 2,0 diesel
Dziekuje za odp.
PostNapisane: So, 30 lis 2013, 21:59
A robiles wedle tego?
Kazda szybe trzeba zrobic z przelacznika w tych drzwiach ktore chcesz zaprogramowac.
PostNapisane: N, 1 gru 2013, 02:05
Taka ciekawostka, w mojej szóstce można programować z panelu sterowania kierowcy ;)
PostNapisane: N, 1 gru 2013, 02:22
Od: 27.07.2013
Kamil pozno juz, idz spac zamiast tam szyby programowac po nocy :lol:
„Everyday is a school day”
PostNapisane: N, 1 gru 2013, 02:55
Zawsze tak robiłem i dodam, że nawet szyb nie otwierałem, tylko na zamkniętych przytrzymywałem klawisze, na zamknięcie każdy z osobna. Szyby zawsze działały później z automatu.
PostNapisane: N, 1 gru 2013, 11:13
Ba ja ostatnio zmieniałem filtr paliwa więc akumulator wyciągłem z auta. I po ponownym podłączeniu zapomniałem o zaprogramowaniu szyb. Programowałem je... podczas jazdy z panelu kierowcy oczywiście.
PostNapisane: N, 1 gru 2013, 13:56
Od: 27.07.2013
Z tym programowaniem to jest cos dziwnego, u mnie nawet po rozlaczeniu akmulatora ciagle dzialaja tak jakby byly zaprogramowane coz plakac z tego powodu nie bede :wink:
PostNapisane: Śr, 22 sty 2014, 00:31
Firma
Od: 02.01.2014
W GG do 2005 programuje sie tylko szybe kierowcy .
PostNapisane: Pt, 28 lut 2014, 20:34
Od: 07.02.2013
U mnie zawsze po odłączeniu aku sterowanie "auto" nie działa ale po kilku godzinach, dniu "auto" wraca samo. Nigdy nie musiałem programować, u Was też tak jest?
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: Pt, 28 lut 2014, 22:02
czacha83 napisał(a):
"auto" wraca samo
Może sterując ręcznie nieświadomie przytrzymasz włącznik szyby dłużej i się zaprogramuje?
PostNapisane: Pt, 28 lut 2014, 22:21
Od: 07.02.2013
Nie nie ale fakt zawsze klikam wszystkie przed wyjściem ale chwilę trzymam...
PostNapisane: Śr, 16 lip 2014, 16:16
Od: 04.04.2014
Panowie a w przypadku szyberdachu to jak go się programuje?? bo umnie się otwierają wszystkie szyby razem z szyberdachem a nie chce żeby się chował cały szyberdach do środka, tylko podniósł troszkę do góry.
Ja też odpinałem akumulator i nic nie musiałem później programować, po prostu wrócił do swojej zapisanej pamięci.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: N, 14 wrz 2014, 14:04
Od: 13.09.2014
a po takim zaprogramowaniu jak są szyby lub szyba opuszczona to np:
mam opuszczoną szybe i zapomniałem jej zamknąc ale po wyjsciu z samochodu przyciskam przycisk na pilocie zamkniecia samochodu to czy SZYBA AUTOMATYCZNIE SIE DOMKNIE???
pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz
PostNapisane: N, 14 wrz 2014, 14:53
NIE, NIE DOMKNIE SIĘ.
Dopóki będziesz trzymać przycisk zamykania to szyba będzie się zamykać. Tak samo z otwieraniem jest.
Tapnięte z GT-I9300
Ostatnio edytowano N, 14 wrz 2014, 20:43 przez TOMASZ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 14 wrz 2014, 20:26
Od: 13.09.2014
Wielkie dzieki <%>
PostNapisane: Wt, 30 wrz 2014, 19:38
Od: 30.09.2014
Witam wszystkich
mam problem z szybą kierowcy,przy otwieraniu muszę trzymać cały czas przycisk żeby otworzyć szybę zamyka się automatycznie,wszystkie pozostałe działają ok.Jest jeszcze mały szczegół przy otwieraniu gdy trzymam cały czas przycisk szyba otwiera się na około centymetr zatrzymuje się na chwilę po czym otwiera się dalej.
Może ktoś poradzi. Pozdrawiam.
PostNapisane: Wt, 30 wrz 2014, 20:37
Od: 19.11.2013
Może sprawdź czy jest różnica jak robisz to przy zamkniętych drzwiach i przy otwartych (w sensie uchylonych)
PostNapisane: Śr, 1 paź 2014, 19:10
Od: 30.09.2014
Przy uchylonych drzwiach bez zmian,zauważyłem dzisiaj ,że okno w prawych tylnych drzwiach z przycisku pasażera także działa jak u kierowcy czyli do d..y a z przycisku kierowcy jest ok.
PostNapisane: So, 7 lut 2015, 19:04
Od: 14.01.2015
Zrobiłem z szybami tak jak kolega napisał i gdy zaprogramowałem 3 szybę to już 4 nie chciała i poprostu przestała działac.Nie mogę jej teraz otworzyć w żaden sposób.Pozostałe szyby działają normalnie,również z pilota.Ma ktoś jakis pomysł co się mogło stać
PostNapisane: So, 7 lut 2015, 19:20
Na moje to mechanizm padl. Skoro pozostałe dzialaja a ta jedna nie to tam bym szukal problemu
PostNapisane: Wt, 5 maja 2015, 21:09
Od: 05.05.2015
Dobrze wiedzieć o takiej opcji :-)
Widzę same korzyści z tego forum...
