Teraz jest N, 8 lut 2026, 09:31
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Cz, 4 wrz 2014, 17:14
Od: 24.10.2012
Panowie jakie oem palniki ksenonowe są w Mazdzie, 4200k czy 4300k? Jeden mi pada, zaczyna świecić na bursztynowo i czasem gaśnie, więc czas na wymianę :-|
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Cz, 4 wrz 2014, 17:23
Od: 21.05.2014
Hej 4300 takie byly u mnie teraz mam osram 5000k
PostNapisane: Cz, 4 wrz 2014, 17:40
Od: 24.10.2012
Dzięki, ja chyba zostanę przy naturalnej barwie i będę szukał 4300k.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Cz, 4 wrz 2014, 17:42
Rajek pamietaj aby kupic dwa nowe. Zazwyczaj jak pada jeden to drugi zaraz tez padnie.
PostNapisane: Cz, 4 wrz 2014, 17:50
Od: 24.10.2012
Tak, tak, na pewno dwie do wymiany. Teraz muszę coś znaleźć w rozsądnej cenie, urlop się zbliża i trochę szkoda tak stówki się pozbyć, ale jak nic nie znajdę to będę musiał kupić te droższe, bo z chińczykiem nie będę ryzykował.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Cz, 4 wrz 2014, 19:02
Od: 09.02.2014
Hej.
Dla potomnych:
Ostatnio pytałem w jakim czasie powinna przyśpieszać M6 z poszczególnych biegów, gdyż wydawało mi się, że brakuje trochę mocy.
Podczas podóży do Niemiec po przekroczeniu 170km/h auto wypluwało błąd i wchodziło w tryb serwisowy.
Po powrocie i podlączeniu do kompa pokazało błędy : p0101 i p0104.
Wszystko więc wskazywało na przepływomierz.
Zgodnie z instrukcją na forum przeczyściłem go, no i dziś miałem okazję jechać autostradą. Od razu czułem, że moc nadal nie wróciła, no ale pojechałem.
Maksymalną prędkość jaką udało mi się rozbujać było 190km/h (oczywiście znów na niemieckiej autostradzie :cool: ) Błąd nie wyskoczył, ale ta prędkość max mnie dobiła.
Cały dzień szukałem rozwiązania, z pomocą przyszedł nawet kolega glowasiek
No i już zrezygnowany postanowiłem obmacać ( :wink: ) wszystkie węże związane z powietrzem. W pewnym momencie poczułem coś pod palcem więc podłożyłem telefon i pstryknąłem sobie fotke. Rura ta wychodzi z intercoolera
Jutro będę z nią walczył i dam znać jak poszło :D
PostNapisane: Cz, 4 wrz 2014, 20:48
Od: 21.05.2014
Tapnięte z GT-I9300
ja juz mialem chinczyki I poszla mi przetwornica :( ale kolega z forum podeslal mi niby zamiennik co sie okazalo byl to orginal denso za 70f a w Aso za to samo chciali jedyne 320 hehe
PostNapisane: Cz, 4 wrz 2014, 21:29
Od: 24.10.2012
Uuu kiepsko, dlatego właśnie czytając opinie nie będę ryzykował i bawił się w "Polaka mądrego po szkodzie". Zorientuje się w temacie palników i coś wybiorę.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Cz, 4 wrz 2014, 23:48
Od: 21.05.2014
Ja polecam osram 5000k bardzo ladnie swieca :)
PostNapisane: Pt, 5 wrz 2014, 07:16
4300 bezapelacyjnie, to nie ma wyglądać tylko swiecic światłem widocznym dla ludzkiego oka ;)
PostNapisane: So, 6 wrz 2014, 20:08
Od: 20.08.2014
jak u was działa czujnik pasów tylnej kanapy,chodzi mi o te górne kontrolki.Po zapaleniu auta na chwilę zapalają sie na czerwono potem gasną i to tylko tyle bo jak ktoś z tylu siedzi z zapietymi pasami bądź nie zapietymi to nic sie nie zapala.Jak powinna wygladac prawidłowa sygnalizacja?
PostNapisane: So, 6 wrz 2014, 20:14
w momencie zapiecia pasow powinno sie zmienic na zielone. A jak ktos pasy odepnie to powinno wydac dzwiek i zmienic sie na kolor czerwony.
W kazdek klamrze sa dwa kabelki ktore odpowiadaja za prawidlowa sygnalizacje
PostNapisane: So, 6 wrz 2014, 20:22
I znikają po około 10 sekundach.
PostNapisane: So, 6 wrz 2014, 20:50
Od: 20.08.2014
sprawdziłem,siadałem na każdy fotel i zapinałem pasy i działają tak jak opisaliście heh oczy mi chyba gównem zarosły :) spodziewałem sie że będzie wywalało czerwoną kontrolke jak pasażer nie zapnie pasów
pzdr.
PostNapisane: So, 6 wrz 2014, 21:16
Powinno, bo jak zapnie to zmienia sie na zieloną. A jak nie zapnie to jest czerwona i po chwili zanika.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pn, 8 wrz 2014, 08:44
Hey, wymieniał ktoś łożysko koła przedniego?
Będę zamawiać NTN od Rikiego a montaż we własnym zakresie, wiem ze łożysko jest z magnetyczne by działało z ABSem, i jest ktoś kto mógłby smyrnąć słówko, ktoś to przerabiał?
PostNapisane: Pn, 8 wrz 2014, 08:50
Kaczor wymieniał w lewym przednim. Może coś podpowie, a jak nie to uderz na PW :)
PostNapisane: Pn, 8 wrz 2014, 09:48
Najważniejsza kwestia jest taka czy ten magnetyczny element jest zaznaczony aby nie wcisnąć łożyska odwrotnie.
W mazdach wymienilem juz około pięciu lub sześciu łożysk z przodu , ale to będzie pierwsze z magnetycznym czymś ;)
PostNapisane: Wt, 9 wrz 2014, 02:28
Tak jak wspomniał Tomasz, wymieniałem lewy przód. Magnes na łożysku nie jest jakoś specjalnie oznaczony, ale da się organoleptycznie wykminić która strona jest która.
Łożysko zakupiłem oryginalne, podobno z zamiennikami potrafią być jaja, właśnie związane z tym magnesem. Nie zawsze to chce działać potem... tyle się dowiedziałem. A cena ori nie była jakaś powalająca.
Co do samej wymiany to jest dość prosta, wystarczy odpiąć widelec amortyzatora, wahacz, końcówkę drążka i wyjąć zwrotnicę. Potem wyciskarka i montaż.
PostNapisane: Wt, 9 wrz 2014, 10:02
NTN to przecież oryginał bez pudełka z napisem MAZDA (chyba, bo w moich poprzednich mazdach tak bylo)
Ok, łożysko przyjdzie i porównaj ze starym ;)
PostNapisane: Cz, 11 wrz 2014, 13:29
Od: 24.07.2014
Mam pytanie dot. ogrzewania lusterek. W mojej wersji mam lusterka elektrycznie składane i regulowane, natomiast nie ma przycisku ogrzewania lusterek bocznych. Są natomiast przyciski ogrzewania szyby tylnej i przedniej. Podpowiecie w takim razie jak uruchamia się ogrzewanie lusterek?
Wysłane z mojego ME173X przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 11 wrz 2014, 13:36
kuz gdzies to bylo. Wystarczy wlaczyc ogrzewanie tylnej szyby :wink:
Od: 24.10.2012
Masz instrukcję od samochodu?
Odpowiem tak, nie ma osobnego przycisku do ogrzewania lusterek
Ostatnio edytowano Cz, 11 wrz 2014, 16:20 przez therion, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 11 wrz 2014, 15:00
Od: 24.07.2014
Dzięki za szybką odpowiedź. Niestety nie mam polskiej instrukcji dlatego pytałem.
@zielony110 a nie przedniej przypadkiem?
PostNapisane: Cz, 11 wrz 2014, 15:01
oj nie chcesz abym bys zlosliwy :>
wiem co pisze :wink:
PostNapisane: Cz, 11 wrz 2014, 16:51
Od: 03.09.2013
GH i podgrzewana przednia szyba? :idea:
PostNapisane: Cz, 11 wrz 2014, 17:06
Chodzi pewnie o przycisk odparowania szyby przedniej.
A przycisk ogrzewania tylnej szyby aktywuje też podgrzewanie lusterek w tym samym czasie.
PostNapisane: So, 13 wrz 2014, 14:30
Od: 16.02.2014
Który olej najlepiej zalać do silnika ktoś podpowie? Chciałem zakupić Midlanda ale ciężko go dostać.
PostNapisane: So, 13 wrz 2014, 15:14
Midland? Znajdź kolegę Riki :)
PostNapisane: So, 13 wrz 2014, 17:17
Od: 16.02.2014
To jaki olej proponujesz???
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 21 gości
