Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 22:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 860 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 29  Następna strona
PostNapisane: Cz, 21 sie 2014, 13:37
Od: 15.10.2013
Zmieniłem serwis z Bemo na Bołtowicza. Bardzo miła obsługa, informacja tip top, na czas itp. Jest duża różnica w obsłudze. Rodzinna firma.
Zgłosiłem przy okazji pierwszego przeglądu szumy z szyb i skrzypienie przy skręcie w lewo (układ kierowniczy skrzypi prawie przy ograniczniku, podczas kręcenia kółkiem).
Szyby rozważą, zrobili testy z taśmami, wysłali do MMPOL.
Skrzypienia jednak nie uznali, powiedzieli, że to mieszki przy przegubach się tak zachowują. Guma. Albo sprężyna od airbaga w kierownicy. W sumie mam znowu obserwować. Już 3 miesiące tak obserwuję i skrzypi jak stary polonez. Nigdy wcześniej w żadnym samochodzie nie miałem tego efektu.
Szukam kogoś w Łomiankach do porównania, najlepiej też z automatem. szymek1604 zdaje się jesteś z okolicy - może małego spota byśmy zrobili pod ICDS?
PostNapisane: Cz, 21 sie 2014, 14:01
koliber1960 napisał(a):
Obejrzałem Mazdę w salonie,przejechałem się jakimś tam autem.Powiedziałem,że chcę taką a taką wersję(skyenergy). Po kilku dniach przyjechali do mnie z papierami.Podpisałem. Po tygodniu odebrałem. To był wrzesień ubiegłego roku.
Jest więc możliwe, że samochód jeszcze kilka miesięcy byl na place i opony sie **** ? U mnie moze tak samo. Za 3 lata bedze zmiana
Ostatnio edytowano Cz, 21 sie 2014, 14:32 przez mirecsk38, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 21 sie 2014, 14:04
mirecek masz rację, oponki się *****
PostNapisane: Cz, 21 sie 2014, 14:42
Od: 19.03.2014
Tak skrzypią przeważnie sworznie wahacza. Co do gumy mieszka - to łatwo sprawdzić. Wystarczy czymś go natłuścić (np jakimś smarem silikonowym obojętnym dla gumy) i jeśli skrzypienie ustąpi, to masz odpowiedź.
PostNapisane: Pn, 25 sie 2014, 17:45
Mała ciekawostka.Dzisiaj pojechałem do ASO na wymianę modułu Bluetooth.Wszystko fajnie tylko że na kartoniku był symbol najnowszej wersji ,a w środku moduł z roku 2012 ,czyli z przed dwóch lat .Czyli pusty przejazd ,bo sprawę będą wyjaśniać dlaczego tak się stało .Pozostałe usterki [przetarta skora fotela ,łuszczący się lakier na zderzaku ,trzęsące się lewe lusterko ] wiszą już 1,5 miesiąca bez decyzji. GJ to furka z dużą ilością niedoróbek ,ale obsługa to już jest mistrzostwo świata <hahaha>
Zaczynam mieć wrażenie że GJ to przerost formy nad trścią.
PostNapisane: Pn, 25 sie 2014, 20:52
Od: 16.10.2013
Blasia moduł BT jest dokładnie ten sam.
Różnica to tylko soft. Taką przynajmniej mam informacje z ASO z B-B.
Notabene wymieniam w czwartek.
PostNapisane: Pn, 25 sie 2014, 22:00
Blasia napisał(a):
(...) Zaczynam mieć wrażenie że GJ to przerost formy nad trścią.
nawet coś takiego ostatnio usłyszałem w serwisie, że największa jej zaleta to uroda <suicide> i wiele spraw jest jeszcze do poprawienia :/
Ostatnio edytowano Pn, 25 sie 2014, 22:02 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 3 wrz 2014, 15:56
Od: 24.07.2013
Ja jestem już po wymianie tarcz i lusterek oraz jak na razie nie występuje u mnie problem choinki na desce rozdzielczej. Zacząłem natomiast odczuwać drganie kierownicy oraz całego auta w przedziale 130-14o km/h. Zauważyłem też że występują tłuste plamy na kierownicy gdy auto postoi trochę na słońcu no i na koniec widzę że na kierownicy skóra ma miejscami przetarcia a auto ma przejechane 22tyś.
Czy mieliście już takie problemy i zgłaszaliście je do ASO czy też ja jestem przewrażliwiony i szukam dziury w całym?
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Śr, 3 wrz 2014, 16:18
Ci3chy!!! o drganiach w GJ długo mógłbym rozmawiać ale moderator zaraz mnie przystopuje i ostrzeże ,że nic tylko o drżeniach ale poczytaj o moich problemach w dziale felg i opon może to coś da? z doświadczenia -wadliwe opony lub felgi jeżeli było od początku, jeżeli teraz zauważyłeś a nie było,
to też opony lub felgi ale sprawdź je bo może coś ci się uszkodziło.
PostNapisane: Śr, 3 wrz 2014, 21:18
Od: 24.07.2013
koliber1960 dzięki za info, sprawdzę Twój wątek. Gdybyś podał jeszcze do niego lin to było by super.
Ja drżenie zauważyłem po około 10tyś razem z krzywymi tarczami ale wtedy za to drżenie obwiniałem krzywe tarcze. Jednak po wymianie tarczy drżenie pozostało.
Koła ostatnio wyważałem aby wykluczyć tą przyczynę i facet od opon nic nie mówił że z felgami lub oponami jest coś nie tak.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Śr, 3 wrz 2014, 21:35
te drżenie dziwne, delikatne występuje przy przyśpieszaniu gdzieś 120-140 i prawdopodobnie..... ten model tak ma... mi w serwisie sami o tym powiedzieli, że wiedzą i..... nic
nie wiem co może być przyczyną, na pewno nie koła, może coś w przeniesieniu napędu, może jakieś wibracje, na które auto jest wrażliwe :?
PostNapisane: Śr, 3 wrz 2014, 21:36
Crow ale zauważ, że nie wszyscy tak mają
wysłane tapatalkiem z gsm
PostNapisane: Śr, 3 wrz 2014, 21:45
Drżenie w określonych przedziałach prędkości wskazywałoby rzeczywiście na złe doważenie. Miałem tak kiedyś w Hondzie - przy 100-110 pojawiało się drżenie kierownicy.
Pomogło doważenie opon na samochodzie. Być może serwisy Mazdy nie są w stanie doważyć opon tak dobrze jak zakłady gumiarskie?
Ci3chy,
1. Nie wywołuj wilka z lasu, zaraz znowu dostanie "nagrodę", bo się rozpędzi za bardzo. ;)
2. Mamy coś takiego jak funkcja Szukaj na Forum, zapewniam, że nie gryzie ani nie wybuchnie, wpisujesz "drgania", zawężasz do działu GJ i masz
Proszę :)
PostNapisane: Śr, 3 wrz 2014, 22:23
Od: 24.07.2013
tombien no mnie wyszukiwarka nie chce zwrócić żadnych wyników dla frazy "drgania" z filtrem na dział GJ.
Temat odnalazłem ręcznie i przeczytałem cały. Teraz się zastanawiam czy szukać firmy która profesjonalnie wyważy opony czy też zgłosić problem do ASO.
Pytanie czy ktoś ma jeszcze problem z wycierającą się kierownicą?
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Śr, 3 wrz 2014, 22:37
Ci3chy: niemas zdjeca tej kierownici ?
PostNapisane: Śr, 3 wrz 2014, 22:57
Od: 24.07.2013
Nie mam, muszę zrobić w wolnej chwili.
Wytarcia są tylko na lewej stronie bo głownie lewą ręką trzymam kierownicę w miejscu łączenia czyli na szwie ewidentnie widać że wierzchnia warstwa jest już zdarta. Tylko że ja kierownicę trzymam bardziej w dolnej części a to przetarcie jest na szwie w górnej części kierownicy.
Widziałem że ktoś tutaj białą skórę na fotelu reklamował ale przypadku z kierownicą jeszcze nie widziałem.
Dodatkowo jak auto postoi na słońcu to na kierownicy pojawiają się tłuste plamy tak jak by skóra się pociła. Można je łatwo zetrzeć ale nigdy wcześniej nie miałem takiego przypadku aby skóra się pociła.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
kierownica kierownicą, ale że jestem trochę duży zauważyłem, jak wyciera się pięknie plastikowy boczek słupka od wsiadania i wysiadania z fotela... słabe te twarde po bokach plastiki, rysują się mi jakoś szybko
PostNapisane: Cz, 4 wrz 2014, 06:42
crow !!!! nie masz racji. Mnie też próbowano wmówić ,że ten typ tak ma. Nie jest tak bo u mnie po zmianie opon na inne problem ustąpił. Chociaż .....
może trochę i masz rację wynikającą z odchudzania auta i ogólnej lekkości i pewnie stąd te problemy z naszymi GJ-kami a więc tarczami,kołami zawieszeniem.
-- Dodano: Cz, 4 wrz 2014, 07:43 --
aha uszczelkami,świstami,skórami.
PostNapisane: Cz, 4 wrz 2014, 07:29
Szukaj "drgania"
PostNapisane: Cz, 4 wrz 2014, 09:57
Od: 24.07.2013
tombien zwracam honor, mój błąd zawęziłem do pokaż swoją 6, GJ bo lista mała i na telefonie ciężko odczytać. Czyli zawężałem nie do tego forum co trzeba.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Cz, 4 wrz 2014, 15:18
Nie wiem, co myśleć, czy to tylko same hamulce i opony czy znów coś nowego po czasie;
ja mam nowe opony, nowe hamulce, pół auta nowe <hahaha> i czuję, że jak przyśpieszam to coś drga, ale bardziej mam wrażenie, że z napędu niż z koła, ale może się mylę, wtedy oznaczałoby, że znów problem hamulców i opon; ale nie ma nic przy redukcji prędkości w podanym zakresie 120-140, tylko przy mocnym przyśpieszaniu. Rozmawiałem z kimś z AsO i miły pan szczerze przyznał wtedy, że i tak w autach mimo zmian hamulców coś drga (może niektórych, może u mnie czyli w dieslu przy większym obciążeniu) sam nie wiem co myśleć, nie są to jakieś wielkie wibracje, ale coś czuć delikatniutko
PostNapisane: Cz, 4 wrz 2014, 19:02
Od: 24.11.2013
W Insigni w dieslu/MT jak tak drgało to najpierw wymienili poduszki silnika, trochę ustało a później padło na dwumasę. Jak wymienili dwumasę to zmiksowało mi skrzynię biegów bo okazało się, że na jakimś wałku jest luz, bo się najzwyczajniej łożysko wylatało. Nie wiem jak to jest w GJ diesel/AT.
GJ 2.5 AT SDN SFW
PostNapisane: Pt, 5 wrz 2014, 07:01
Zgłosiłem ostatnio parę usterek:
-Krzywe tarcze .U mnie to już druga wymiana ,teraz wymienili i klocki i tarcze ze smarem do odprowadzenia ciepła ,jeżdżę dwa tyg. i na razie spokój.
-Przetarcie skory fotela-wymiana na gwarancji
-drżenia lusterka lewego -musza zrobić jakieś pomiary dodatkowe
-złuszczenie kerownicy -potrzebują dodatkowe zdjęcia
-schodzący lakier zderzaka-na razie temat w próżni.
-podłokietnik -naprawiony
Mazda powoli ale "prostuje" wady :) , boje się tylko o silnik :idea:
PostNapisane: Pt, 5 wrz 2014, 12:07
Od: 24.07.2013
crow ja mam dokładnie takie samo wrażenie jak Ty. Klocki i tarcze również wymieniałem. U mnie drżenie pojawiło się razem z krzywymi tarczamia ale wydaje mi sie że po odebraniu auta z salonu aż do wymiany opon na zimowe i później na letnie tego drżenia nie było.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Pn, 8 wrz 2014, 10:45
Od: 01.04.2014
Kiedy wczoraj wstawiałem samochód do garażu wskaźnik paliwa pokazywał jeden kwadracik oraz że na tym co w baku mogę jeszcze przejechać 78 km. Dzisiaj od rana wskaźnik pokazuje cztery kwadraciki i możliwość przejechania 206 km. Obecne wskazanie licznika to 670 km a więc ufając temu co pokazuje komputer powinienem przejechać na baku 876 km. Przy założeniu że bak ma pojemność 62 litry średnie spalane powinno wynosić 7,08 l/100 km, przy czym komp pokazuje średnie spalanie 8,1 l/100 km. Wniosek?
Albo komputer jest mało precyzyjny albo krasnoludki nasikały mi w nocy do baku :). Odpowiedź poznam dzisiaj po zatankowaniu, bo nie bardzo mam chęć przekonać się, które ze wskazań było prawidłowe :)
PostNapisane: Pn, 8 wrz 2014, 12:34
Pokazała Ci się ta zamiana od razu po włączeniu, czy przejechałeś kawałek?
U mnie w Passacie jest identycznie - wracam pod lekką górkę stojąc w korkach i czasami podjeżdżając pod dom mam range 10. Rano wracając do firmy w mniejszych korkach i z lekkiej górki range zamiast spadać rośnie i dochodzi np. do 50km.
Być może także Mazda analizuje bieżące zużycie i przelicza range.
PostNapisane: Pn, 8 wrz 2014, 18:45
Od: 01.04.2014
Od razu po włączeniu. Myślę że to nie był efekt analizy. Raczej kompowi coś odbiło. Raz już tak miałem tyle że w odwrotnym kierunku.
PostNapisane: So, 20 wrz 2014, 08:37
Od: 18.09.2013
Wymiana uszczelki pod przednia maska.Wymiana centralki alarmu.W lusterkach padła elektronika, czekam na diagnozę. I najważniejsze.Czekam na wymianę walka rozrządu wraz z turbina.I coś z.hamulcami.Ponoc opiłki coś pozapychaly od wałka. I drobiazg nowy soft do audio.bo navi warowala.Przebieg 29000.
PostNapisane: So, 20 wrz 2014, 08:47
tonetti ! którą uszczelkę pod maską wymieniają ,tę przy szybie czy tę przy nosku? a tak a propos to kurna, trochę się pop....., dużo tych awarii.
