Teraz jest N, 1 lut 2026, 08:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: N, 25 lis 2012, 16:00
Od: 03.11.2012
Witam wszystkich to moj pierwszy post.
obiecuje ze juz niedlugo postaram sie zrobic galerie i napisac cos jak to sie stalo ze wybralem mazde.
ale poki co musze zmienic filtr powietrza do 2.2d 163km
zastanawiam sie nad K&N, ale nie wiem czy ta droga bedzie sluszna.
PostNapisane: N, 25 lis 2012, 16:08
Myślę ze to dobre filtry i nie ma się nad czym zastanawiać. mann i knecht też będą dobrym wyborem natomiast filtrona po jednej przygodzie raczej bym nie polecał.
I tak dla potomnych numery:
KNECHT: LX 936
BOSCH: 1 987 429 188
MANN: C 3233
FILTRON: AP 113/1
Damian
PostNapisane: N, 25 lis 2012, 16:35
Oraz K&N 33-2278
http://allegro.pl/kn-sportowy-filtr-pow ... 52917.html
Kumpel założył go w swojej Mazdzie 6 Sport po lifcie i chwali. Mówi, że silnik szybciej łapie od niższych obrotów. Ale raczej nie spodziewaj się jakiejś większej zmiany. Pamiętaj też, że filtr ten jest na lata i wystarczy go wyczyścić preparatem, więc tak drogo nie wychodzi.
Jednym słowem, jeżeli miałbym zmieniać filtr powietrza to na taki.
I zachęcamy to opisania swojej Mazdy w dziale "Nasze Mazdy"
PostNapisane: N, 25 lis 2012, 16:50
Ja już jeżdżę na drugim Knechcie LX936 i bardzo sobie chwalę stosunek ceny do jakości ;)
Ew. dobre zdanie mam również o filtrach Hengsta. Do naszych Mazd odpowiedni jest E659L.
PostNapisane: N, 25 lis 2012, 18:15
jeżdzę na K&N i też wydaje mi się, że lepiej bierze od dołu. Poza tym, to normalny filtr, tylko że niby można na nim zrobić ok. 100.000km, z tym że pamiętajcie, żeby go raz do roku czyścić, najlepiej za pomocą odpowiedniej chemii do mycia tych filtrów (też od K&N). Słyszałem też, że K&N przepuszcza więcej śmieci.
PostNapisane: Pn, 3 gru 2012, 20:42
Ja miałem KN i wyjąłem. Wydawało mi się, że jest jakoś troszkę głośniej, do tego nie polecał mi facet, który robił mi remap-twierdzi, że szybciej zużywa się przepływomierz (właśnie z racji słabszego filtrowania).
Raz w roku zakładam ori.
PostNapisane: Pt, 28 gru 2012, 08:48
No i jak Pietya, zmieniłeś ten filtr? Zachęcam też do zaprezentowania swojej Mazdy.
PostNapisane: Pn, 4 lut 2013, 19:00
Gdyby ktoś szukał zamiennika z Polski to odpowiednie są:
Filtron AP 113/1
WF Sędziszów WA53-350
PostNapisane: So, 23 lut 2013, 03:47
Od: 21.12.2012
Ja wlasnie jestem swiezo po wymianie. Zamontowalem filtr MANN.
PostNapisane: Pn, 15 kwi 2013, 11:44
Od: 24.01.2013
witam. własnie wymieniłem filtr ori na knechta lx 936.
kilka luźnych uwag:
1) dostęp w madzi mógłby być lepszy. :-)
2) pośpieszyłem się - ori miał rok i tylko 20kkm (z czego tylko 5kkm w PL) . jak widać na obrazku stan całkiem niezły. żal wyrzucać. będę miał backup.
3) są pewne różnice w budowie - rodzaj papieru, gęstość harmonijki, grubość harmonijki.
4) obrys knechta jest trochę większy (!) co widać na fotkach. (ok 1 mm na szerokości 2-3 mm na długość). a to za sprawą gumowego kołnierza - naprawdę ledwo go upchałem, oby owocowało to świetnym przyleganiem do brzegów.
5) ... po takiej zmianie ... nie czuć żadnej różnicy ;-)
PostNapisane: Pn, 15 kwi 2013, 11:58
Też miałem problem z zamknięciem pokrywy.
PostNapisane: Pn, 15 kwi 2013, 12:09
Ta ciasna gumowa lamówka Knechta to jego zaleta. Wchodzi ciasno, ale da się go ładnie upchnąć i myślę właśnie, że dzięki temu nic nie puści bokiem ;)
PostNapisane: Pn, 24 mar 2014, 20:14
Od: 20.01.2013
Witam wszystkich
Wymieniłem filtr powietrza na taki firmy Nipparts
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ale zauwazrzylem ze strasznie szarpie samochodem na niższych obrotach.
Wygladalo tak jakby silnik sie dusil. W sklepie powiedziano mi ze jest to filtr do mojego modelu. Jak go wsadzalem to praktycznie niechcial wejc i mialem problem z zamknieciem obodowy praktycznie musiałem rozszerzyć jeden z zaczasków. Wpisalem w wyszukiwarce czy ktos przerabial temat jedynie Tomek w swojej prezentacji madzi pokazal swoj stary i nowy filtr powietrza, rownierz zaznaczyl ze cieszko sie obudowa zamyka, ale ma 1,8 w benzynie. Wkuzony tym szarpaniem wyciagnalem go i wsadzilem stary firmy blueprint. Szarpanie ustalo co prawda niejezdzilem tak duza jak na tatym ale niezauwazylem szarpania. Pojechalem do skllepu z tym filtrem opowiedziałem cala sytuacje wbił na komputer jeszcze raz i powiedział ze to nie ten dostałem co trzeba.
Wymienił mi na taki :
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Wszedł tak samo jak blueprint i obudowa sie super zamknęła.
Czy ktoś z was koledzy miał styczność z taka sytuacja filtra, czy jest możliwość ze silnik się dusił z braku tlenu, czy slyszeliscie opinie na temat filtra boscha?
W tym samym sklepie zakupiłem filtr Paliwa ale znalazłem wątek z filtrem paliwa wiec zapraszam na spojrzenie tam.
Ostatnio edytowano Pn, 24 mar 2014, 21:03 przez basyl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 24 mar 2014, 20:20
Ja kiedyś kupiłem jakiś taki dziwny w eurocarparts nie pamiętam nazwy. Nie mogłem zamknąć obudowy także. Oddałem go z powrotem i zakupiłem filtr Mann. Ten pasuje idealnie.
PostNapisane: Pn, 24 mar 2014, 20:39
Z tymi filtrami to już tak jest ze ciężko wchodzą, ponadto zauważyłem ze ten różowy jest dedydokowany do benzyny. Filtr powietrza dla diesla rożni się powierzchnią filtrowania, im większa tym lepiej, diesel ma większe zapotrzebowanie na powietrze i filtrowanie ma znaczącą kwestie.
Reasumując, im więcej blaszek tym lepiej i ten właśnie będzie dla diesla, po założeniu filtra od benzyny silnik będzie głośniejszy i słabszy delikatnie.
Knechta LX 936 lub Mahle LX 936 nie mają?
Ostatnio edytowano Pn, 24 mar 2014, 23:15 przez Millerek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 24 mar 2014, 21:13
Millerek napisał(a):
Knechta LX 936
Z tym filtrem również są problemjy z domykaniem obudowy filtra, ale działa już za to poprawnie.
PostNapisane: Pn, 24 mar 2014, 21:15
zakładałem juz 3 razy mann a i nie było problemu.
PostNapisane: Pn, 24 mar 2014, 21:27
Filtr powietrza powinien ciasno wchodzić, ja z knechtami nigdy problemów nie mialem ... Boscha i innych nie stosowałem wiec nie wypowiem i się. Mazdowski czy Knechta i teraz Mahle to jest ten sam filtr.
PostNapisane: Pn, 24 mar 2014, 23:10
Knecht wchodzi dosyć opornie, potwierdzam. Ale zamyka się bez problemu.
PostNapisane: Pn, 24 mar 2014, 23:12
Tak, Knechta zamyka się klipsami dość ciężko ale czuć ze jest szczelnie zamknięty.
PostNapisane: So, 3 maja 2014, 01:01
Dzisiaj zmieniłem filtr powietrza. Małe porównanie filtrów: Knecht kontra Mann. Zdjęty Mann, założony Knecht. Jakoś bardziej przekonuje mnie Mann. Jest bardzo zbliżony do oryginału i wydaje mi się, że stawia mniejszy opór. Filtry różnią się materiałem filtrującym: Knecht - papier, Mann - fizelina lub podobny materiał.
Wysłane z GT-I9300
PostNapisane: So, 3 maja 2014, 07:33
Tomasz, od kogo lub gdzie kupowaleś filterek? Możesz podać oznaczenie?
PostNapisane: So, 3 maja 2014, 07:46
Od: 20.10.2013
Masz diesla czy benzyne? Nie widzę w tapatalk ;( filtr po lewej jest od diesla, po prawej od benzyny.
PostNapisane: So, 3 maja 2014, 07:50
Millerek, kupowałem od kolegi Riki. Knecht LX 936 - ten z lewej.
Roy130, mam benzynę i oba filtry są do benzyny. A czy do diesla pasują to nie wiem.
Wysłane z GT-I9300
PostNapisane: So, 3 maja 2014, 08:31
Raczej jest tak że do diesla ten prawej nie bardzo może być zastosowany, ale ten po lewej (od diesla) może być zastosowanyndo benzyny <disco>
PostNapisane: So, 3 maja 2014, 09:02
Koledzy nie siejcie zamętu. Oba filtry na zdjęciu u TOMASZa są zarówno do benzyny jak i do diesla.
PostNapisane: So, 3 maja 2014, 09:11
Od: 24.10.2012
Zgodzę się z Millerkiem, ten po prawej raczej do benzyny i nie założył bym go u siebie. Porównajcie z ORY Mazdy.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: So, 3 maja 2014, 09:30
Jaki zamęt... proste stwierdzenie i juz. Kolega Michał Riki dobrze sprzedał towar i filtr od diesla może być stosowany do benzyny... nie odwrotnie, koniec, papa
PostNapisane: So, 3 maja 2014, 11:35
W katalogu Mahle Knecht 936 ma zastosowanie tak do benzyny jak i do wszystkich diesli. Michał również jeździ na tym filtrze viewtopic.php?p=29355#p29355
PostNapisane: So, 3 maja 2014, 13:41
Mam tego Knetcha, ale Millerkowi chodziło, że Manna nie można stosować do Diesla.
