Teraz jest So, 7 lut 2026, 11:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 71  Następna strona
PostNapisane: So, 17 maja 2014, 16:56
Ten olej, który kupiłeś to jeszcze Dexelia. W pewnym czasie Mazda zdecydowała się na zmianę nazwy z Dexelia na Original Oil. Przy okazji w przypadku oleju 0w20 zaszła jakaś zmiana odnośnie norm i tu są dwa warianty - albo to jest ten sam olej tylko zwyczajnie uaktualnili specyfikację, bo spełnia te normy albo zmienili formułę i dlatego spełnia surowsze reguły. Ciężko mi powiedzieć. Trzeba byłoby poszukać kart tej Dexeli 0w20, na dysku mam gdzieś dokumenty do Original Oil to byśmy zrobili porównanie. Tak czy inaczej Mazda dopuszcza oleje z normami GF-4 i SM do stosowania w SkyActive także nie ma żadnego problemu. Sprawdź tylko na bańce datę produkcji. Mówi się, że olej może leżeć prawidłowo przechowywany ok. 5lat. Ja sobie liczę 4 lata, bo potem rok i tak musi pracować w silniku, ale to takie gadanie... ;)
PostNapisane: So, 17 maja 2014, 17:58
Nie bardzo wiem jak sprawdzić datę produkcji. Pod światło nie widzę żadnych nadrukòw.
-- Dodano: So, 17 maja 2014, 17:59 --
PostNapisane: So, 17 maja 2014, 18:22
Jest gdzieś na bańce numer seryjny i tam obok zdaje się jest data. Zależy jaka partia, ale zwykle numery są żółtawe lub niestety dla oka czarne.
PostNapisane: Wt, 20 maja 2014, 10:22
Tomku, ostatecznie zdecydowałem się na zwrot tej "Dexelii 0w20" ponieważ podobnie jak Ty prawie w każdym ASO nie byli pewni czy "nowa" norma nie była konkretnie modyfikowana pod silniki Sky.... . W jednym ASO powiedzieli mi nawet, że on się nie nadaje :wink: a jeśli już 0w20 to ten w nazwie "Original Oil.. z normą SN.
A u Ciebie jest na stanie taki "Mazda Original Oil Supra 0w20 API: SN ILSAC GF-5" :) ?
PostNapisane: Wt, 20 maja 2014, 15:05
Nie no to jest nieprawda. Do zwolnienia taki pracownik, bo działa na szkodę marki. Powinien Ci wytłumaczyć to co napisałem tj. Dexelia 0w20 spełnia normy SM i GF-4. Mimo, że są starsze to instrukcja i tak dopuszcza ich stosowanie o ile olej jest zaplombowany i był należycie przechowywany.
Wysyłam zaraz pw w tej sprawie ;)
PostNapisane: Pn, 26 maja 2014, 02:11
Od: 08.04.2014
Tomek bardzo fajnie i przejrzyscie opisany temat olejow. Mam jedna mala uwage. Czy moglbyc dopisac w pierwszym poscie przykładowe produkty spełniające normy silników SkyActive-D ??
Czy ASO stosuje plukanki do silnikow podczas wymiany oleju? Jesli nie to czy gdybym poprosil zeby mi taka plukanke wykonali to nie bedzie zadnych przeciwskazan producenta?
PostNapisane: Pn, 26 maja 2014, 07:41
Dziękuję, to dla Waszej wygody i łatwości zrozumienia tematu ;)
Dopiszę w wolnej chwili, zerknij może jutro w temat.
Nie, podniosłoby im to tylko koszt serwisu.
Znając życie będzie kłopot żeby zgodzili zrobić Ci taką płukankę, bo zazwyczaj mechanicy żyją jeszcze w poprzedniej epoce. Ale jeśli auto masz od nowości i będziesz przestrzegał interwałów wymiany to płukanka nie będzie miała za dużo do roboty ;)
PostNapisane: Pn, 26 maja 2014, 15:59
Od: 08.04.2014
Masz racje. Pewnie beda mowic ze to moze rozszczelnic silnik i takie tam pierdoly. Wychodze z zalozenia ze jak bede stosowal plukanki od poczatku to silnik powinien byc czysty (jak z fabryki :wink: ) Pozostaje wiec uzycie plukanki przed brama wjazdowa ASO i potem na wymiane <spoko>
PostNapisane: Pn, 26 maja 2014, 17:18
Nie do końca, bo na płukance nie wolno jeździć... Nie wiem czy kilka czy tam kilkanaście metrów zaszkodzi, ale nie ryzykowałbym.
PostNapisane: Wt, 27 maja 2014, 05:40
Od: 08.04.2014
Hmmm ... cos w tym jest. Nie pomyslalem o tym. Tez nie wiem czy bym zaryzykowal.
PostNapisane: Pn, 9 cze 2014, 08:28
Takie szybkie pytanie do tych z silnikiem benzynowym co zmieniali olej i przywozili swój do ASO.
Polecacie zaopatrzyć się w 5l Mazda Supra 0w20 czy kupując samodzielnie może lepiej wybrać coś innego?
Możecie polecić jakiś sprawdzony sklep (potrzeba z FV) ze świeżymi i pewnymi olejami tego typu? (Może być na PW)
PostNapisane: Pn, 9 cze 2014, 08:35
Ja tam mam Amsoila, bo jeśli ta Mazda Supra to Total Quartz 9000 to nie jest to nic szczególnego, a cena jak za tusz do drukarek co najmniej. Ale żebym jakoś polecał to nie powiem, olej jak olej, silnik działa, skrzynia jakby płynniej chodzi (nie widzę związku) i mniej pali (wszystkim chyba mniej pali po pierwszej zmianie, na 5W-30 też).
PostNapisane: Pn, 9 cze 2014, 08:44
Bezan napisz do Tomka na PW.
Ja przy 5 tys zmieniałem na Mazda Original Oil Supra 0w20 SkyActive-G.
PostNapisane: Pn, 9 cze 2014, 08:58
Ale w czym problem z tym Totalem, hmm? Tak merytorycznie.
PostNapisane: Pn, 9 cze 2014, 19:52
Ale nie ma problemu. Po prostu w stosunku do wersji amerykańskiej Supry, która robi tam furorę, wersja europejska jest po prostu przeciętna. Więc wziąłem tańszy (w sklepie niestety Supra jest "nieco" droższa niż u Ciebie, pomijam ten jedyny sklep internetowy, który ma po 180). W żadnym razie nie mam nic do Totala.
Ostatnio edytowano Pt, 4 lip 2014, 03:18 przez Kaczor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 9 cze 2014, 20:27
Po części tu jest prawda, bo faktycznie inni są producenci Supry na rynek amerykański i europejski. Tamtą Suprą wszyscy się podniecają i jest do tego powód, ale trzeba też pamiętać, że każdy olej 0w20 jest już wysoce zaawansowany i naprawdę dobrze chroni silnik.
PostNapisane: Pn, 9 cze 2014, 21:27
Czy zatem z listy na 1 stronie jest coś lepszego od Mazda Supra 0w20 i warto w to zainwestować? Jeśli tak to w który olej?
PostNapisane: Pn, 9 cze 2014, 22:38
W przypadku 0w20 to ja jestem zdania, że wszystkie są już na wysokim poziomie i trzymałbym się jedynie interwałów wymian. Wiadomo natomiast, że i wśród 0w20 są takie które spełniają np. GF-4 i takie, które spełniają już GF-5. Nowsza norma zawsze jakoś tam świadczy na korzyść danego produktu.
PostNapisane: Cz, 3 lip 2014, 16:24
Od: 20.02.2014
Czy ktoś kupował może suprę 0w20 z tego źródła : http://superolej.otwarte24.pl/ . Proszę o opinie otym sklepie.
PostNapisane: Cz, 3 lip 2014, 17:18
Ew. opinie proszę wysyłać do kolegi zamer jako pw.
PostNapisane: Pn, 7 lip 2014, 18:19
Od: 02.07.2014
Jest to mój pierwszy post na tym forum, także chciałbym się serdecznie przywitać, co niniejszym czynię <witam>
Mam dylemat, ponieważ zbliża się pierwszy przegląd mojej madzi , a w ASO Rzeszów na pierwszą wymianę oleju proponują mi 5w30.
Z waszej dyskusji na tym forum wynika że lepszym rozwiązaniem jest olej MAZDA Original Oil Supra 0W20 GF5. Niestety w aso takiego nie mają.
Byłbym wdzięczny jakbyście rzucili jakimiś linkami do sprawdzonych sklepów z tym olejem.
A może kolega Tomek miałby dostęp do tego oleju ?
PostNapisane: Pn, 7 lip 2014, 18:52
wideos - ja zrobiłem 11 tys na 5W30 i nie mam powodów do narzekań, olej brązowy, silnik mniej pali, niż na fabrycznym 0w20 (przy 150 km/h -0,5 l/100). :)
Sam mam teraz zagwozdkę czy na 20 tys wrócić do 0W20 - Tomek przekonuje, że ma lepsze parametry, ale nie chciałbym wzrostu spalania. :idea:
PostNapisane: Pn, 7 lip 2014, 19:03
wideos, wysyłam pw.
Bo ma niewątpliwie ;) Nawet zastanawiałem się kiedyś nad spadkiem spalania o którym pisałeś przy okazji przejścia na 5w30 i tak sobie wymyśliłem, że musiało się to zbiec z dotarciem silnika.
PostNapisane: Pn, 7 lip 2014, 21:36
Od: 20.02.2014
Tomku ja też proszę o pw w sprawie 0w20.
PostNapisane: N, 17 sie 2014, 23:33
Od: 17.08.2014
od niedawna jestem posiadaczem nowej Mazdy 6 z 2014, 2.5 Benzyna, 192 KM, automatyczna skrzynia. Czy ktos moze mi powiedziec jaki olej najlepiej stosowac do ow silnika?
z gory dziekuje
PostNapisane: Pn, 18 sie 2014, 08:31
Lukas88 - przeczytaj ten wątek a na pewno wybierzesz coś dla siebie. :)
PostNapisane: Pn, 18 sie 2014, 08:36
Od: 14.08.2013
Tutaj masz link na allegro supra 0w20 :)
http://allegro.pl/olej-mazda-supra-skya ... 22427.html
PostNapisane: Pn, 18 sie 2014, 08:48
Kolega się zapytał jaki olej stosować, a nie gdzie kupić...
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pn, 18 sie 2014, 13:55
Od: 14.08.2013
To nie jest zadna reklama kupującego,pierwszy lepszy z brzegu,chodziło mi ze jest tam zdjecie i opis oleju,a kupic jak kolega będzie chciał to ktoś na forum wiem ze może załatwić taniej :wink:
PostNapisane: So, 8 lis 2014, 21:34
Od: 11.08.2014
Przebijam sie przez watek i doszedlem do takiego podsumowania:
1. Mazda Supra 0w20 jest super ale japonska jest lepsza od europejskiej. Obie w klasie SN.
2. Cala reszta jest mniej lub bardziej OK, niektore maja kuszacy Molibden ale sa w klasie SM - gorszej.
3. W ASO leja z beczki, czesciej 5w30, ktory jest 2 w kolejnosci rekomendowanym dla '6', po 0w20.
Czy warto sprowadzic sobie z Japonii Supre czy te oleje sa na tyle dobre, ze to nie ma sensu?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 27 gości
