Teraz jest N, 8 lut 2026, 09:31
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 134  Następna strona
PostNapisane: N, 10 sie 2014, 20:34
Od: 08.03.2014
Witam mam pytanie a mianowicie co jakiś czas po włączeniu zapłonu w madzi gh (przeważnie rano lub po deszczu) słychać dziwny dźwięk a mianowicie jakby pisk czy dżwięk sprężonego powietrza. Po przejechaniu kilkuset metrów dzwięk znika.
Drugie pytanie to jak mogę dowiedzieć się odnośnie historii auta , telefonicznie lub e-mailowo salon nie chce mi udzielić informacji o moim samochodzie a interesuje mnie czy był wymieniany rozrząd lub coś innego. Do najbliższego salonu mam kilkaset kilometrów. Bardzo proszę o pomoc w tych kwestiach.
PostNapisane: Śr, 13 sie 2014, 10:44
Od: 24.07.2014
Hmmm to zależy od salonu, ja np dzwoniłem w Krakowie do Andorra i miły Pan po podaniu nr VIN wydrukował do pdf i wysłał na maila historię auta z bazy danych Mazda, próbuj różne salony widocznie nie ma reguły.
PostNapisane: Pt, 15 sie 2014, 08:00
Od: 23.02.2013
Witam spaliłem gniazdo zapalniczki w przedniej konsoli i nie wiem gdzie szukać bezpiecznik w komoże silnika czy musze rozebrać panel srodkowy.
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: Pt, 15 sie 2014, 08:43
Spalonego bezpiecznika poszukaj najpierw w kabinie, jeśli wszystkie sprawne to szukaj w komorze silnika.
Tapnięte z GT-I9300
Od: 24.07.2014
W niedawno zakupionej Maździe mam zamontowane takie ustrojstwo, wygląda że jest to zamontowane na stałe i zasilane od spodu, ma ktoś pojęcie co się podłącza do tego i do czego może to służyć?Obrazek
PostNapisane: Pt, 15 sie 2014, 08:46
A czy tam nie powinien być czujnik nasłonecznienia? W wersji UK jest z lewej czy prawej strony?
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pt, 15 sie 2014, 08:47
prawej :)
na moje to jest albo do systemu glosnomowiacego albo do navigacji.
Trzeba zobaczyc ile kabli odchodzi od tego i do czego sa podlaczone.
-- Dodano: 15 sie 2014, o 07:49 --
TOMASZ a po czym wnioskujesz ze to wersja UK :>
Na moje to jest wersja europejska :wink:
PostNapisane: Pt, 15 sie 2014, 08:53
O fuck, faktycznie, teraz zobaczyłem dokładnie , ale wstyd.... to wina TT
Edit:
aczek, zapoznaj się z tym wątkiem viewtopic.php?p=56541#p56541
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pt, 15 sie 2014, 16:27
Od: 24.07.2014
@TOMASZ
a co jest wspólnego ze zdjęciem ustrojstwa w moim aucie z wątkiem, który podajesz?
Jest to wersja europejska, a to coś co pokazałem na zdjęciu wygląda jakby jakieś urządzenie można było podpiąć (iphone ?? :) Macie jakieś pomysły?
PostNapisane: Pt, 15 sie 2014, 20:50
Sorry tommek82 , to nie jest mój dzień. Link miał być zaadresowany do kolegi aczek. Sorki
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pt, 15 sie 2014, 22:15
tommek82 mi też to wygląda na jakiś zestaw głośnomówiący albo do navi. A nie masz nigdzie ukrytego mikrofonu? np. przy światełku na podsufitce?
PostNapisane: So, 16 sie 2014, 20:34
Od: 24.07.2014
Hej napewno to nie będzie zestaw głośnomówiący bo mam wbudowany bluetooth.
PostNapisane: So, 16 sie 2014, 20:43
niekoniecznie. Ktoś może preferował inny system, niż ten mazdowski.
PostNapisane: So, 16 sie 2014, 21:06
Dla mnie to wyglada na stacje dokujaca do nawigacji.
PostNapisane: So, 16 sie 2014, 21:10
tez tak myslę ;)
PostNapisane: So, 16 sie 2014, 21:20
Od: 24.07.2014
macie rację Panowie, udało mi się dowiedzieć że jest to baza pod nawigację Navigon :)
PostNapisane: Pn, 18 sie 2014, 15:19
Od: 08.03.2014
Mam ogromną prośbę a mianowicie czy ktoś ma może możliwość sprawdzić historię auta? Auto zakupiłem w maju tego roku. Próbowałem telefonicznie poznać historię auta ale ponoć nie ma takiej możliwości - tylko osobiście czyli jak dla mnie kilkaset kilometrów do najbliższego salonu. Jeśli ktoś może to proszę o pomoc.
PostNapisane: Pn, 18 sie 2014, 15:28
Od: 08.03.2014
Takie rzeczy to się sprawdza raczej przed zakupem. Teraz to już może lepiej nie pytać, będziesz zdrowszy :-P A tak na poważnie to już koledzy pisali, że trzeba podzwonić po różnych salonach. W końcu ktoś Ci powie
PostNapisane: Pn, 18 sie 2014, 15:34
Od: 08.03.2014
Właśnie dzwoniłem i lipa. Ponoć teraz to koszt 50zł co nie jest takim problemem ale dojazd do najbliższego salonu. Nawet wydruku ponoć nie dają tylko można sobie spisać.
-- Dodano: Pn, 18 sie 2014, 15:37 --
Auto sprowadzone z salonu z niemiec - ktoś zostawił i wziął nowsze. Wszystko sprawne w 100% tylko nie wiem czy i co było wymieniane a pasuje wiedzieć jak przyjadę do salonu na wymianę oleju czy nie dowiem się przy okazji o konieczności wymiany rozrządu itp.
PostNapisane: Pn, 18 sie 2014, 22:56
Od: 12.06.2013
Czy w skrzynce bezpieczników znajdę gdzieś "plus" po czujniku zmierzchu? I od razu światło wstecznego jeśli ktoś ma schemat. :wink:
Wykombinowałem sobie, że chciałbym, aby z wbiciem wstecznego po zmroku załączyć obustronnie AFS.
Prosta sprawa, a ułatwiłaby manewry. Kilka przekaźników i diod powinno wystarczyć.
PostNapisane: Pn, 18 sie 2014, 23:31
Przykra sprawa... ale tym zawiaduje BCM. Z czujnika zmierzchu sygnał leci do BCMa, a z BCMa do modułu sterującego oświetleniem. Moduł sterujący oświetleniem również nie wystawia żadnego sygnału mówiącego czy jest jasno czy ciemno. W zależności od modułu i konfiguracji samochodu musiałbyś się tego domyślać po stanie przełącznika sterowania światłami i oświetleniem deski rozdzielczej (na przykład). Moim zdaniem bez oscyloskopu i głębszej analizy się nie obejdzie, a już na pewno nie wystarczy kilka przekaźników i diód w tej sytuacji <oczy>
Wstecznym również steruje BCM. Sygnał z przełącznika idzie do BCMa i to on bezpośrednio załącza światła wsteczne. Plus przy włączony wstecznym (idzie na żarówki) masz tu:
PostNapisane: Wt, 19 sie 2014, 13:53
Witam. Dzisiaj podczas jazdy włączyło mi się dwa razy i zaraz zgaslo oświetlenie wnętrza kabiny. Dodam że mam założone LED-y. Spotkał się ktoś z Was z takim czyms.?
PostNapisane: Wt, 19 sie 2014, 17:35
Od: 12.06.2013
Dzięki Kaczor. Spodziewałem się w sumie, że sygnał będzie dyskretny.
Na szybko oszacowałem, że potrzebne by było min 3 przekaźniki.
+ od zaświecenia zegarów oraz + od żarówki wstecznego w szeregu na cewce 3 przekaźnika, który z kolei podaje + na obie żarówki AFS przez 2 diody prostownicze (aby jeden AFS nie zapalał drugiego podczas normalnej pracy). dodatkowo 2 diody wlutowane na + instalacji AFS aby nie zasilać od tyłu (to na pewno jest na jakimś półprzewodniku i może być różnie po zapodaniu napięcia wstecznie). Diody 10A o niskim spadku napięcia w kierunku przewodzenia i powinno być OK (choć szkoda i 0,3 V :?: ... ).
Chyba najtrudniej się dostać do + od podświetlenia :idea: . Ostatecznie może być tylko od wstecznego :roll: najwyżej będzie świecić i w dzień.
Pochwalę się gdy/jeśli wdrożę.
PS: Wsteczny chyba najbliżej zdobyć z włącznika na skrzyni biegów.
-- Dodano: Wt, 19 sie 2014, 18:35 --
Ikonka otwartych drzwi też się zaświeciła czy tylko oświetlenie?
PostNapisane: Wt, 19 sie 2014, 18:13
Nie jestem pewien ale raczej nie. Tez pomyslelem o wlaczniku w którychś dzrzwiach. Będę wracał z pracy to poobserwuje ta kontrolke .
PostNapisane: Wt, 19 sie 2014, 20:58
Od: 24.07.2014
Witam wszystkich
Mam pytanie dot. żarówek świateł mijania i przeciwmgielnych. Jaki model żarówki polecacie kupić by nie świeciła na żółto tylko w kolorze jak najbardziej podobnym do ksenonów?
PostNapisane: Wt, 19 sie 2014, 21:30
Janow, dobrze prawisz. Oscylator niech sobie odpocznie ;)
PostNapisane: Wt, 19 sie 2014, 21:44
Janow napisał(a):
choć szkoda i 0,3 V
A nie 0.6? :D
Oj... chyba prościej będzie z wtyczki nad bezpiecznikami. Ja bym cały moduł zrobił wewnątrz auta, zamiast pchać kable grodzią tam i z powrotem. Myślę, że da radę zrobić to tak, żeby się tylko wpiąć w kable w jednym miejscu zamiast rozkładać wszystko po kabinie i silniku... co Ty na to?
PostNapisane: Pt, 22 sie 2014, 18:41
Od: 12.06.2013
Kaczor napisał(a):
A nie 0.6?
to dla zwykłej prostowniczej. przydałaby się jakas inna, schottky'ego lub podobna :)
A co do instalacji, to ja z kolei wolałbym plug and play z minimum cięcia. gdzie możliwe wpiąć się na wtyczkach :)
-- Dodano: Pt, 22 sie 2014, 19:56 --
Testowałem "xenon look" w AFS. Nie ma czegoś takiego co świeci jak zwykła h11 i ma barwę ksenon. Albo - albo. <slabo> . Zawsze miałem hopla na punkcie świateł i po iluś tam próbach zawsze wracałem w halogenie do philipsa blue vision albo premium +30%.
Co do przeciwmgielnych h11 / AFS na 99% podejdzie w ich miejsce H9 65W <urodziny> . Gniazdo żarówki do małej modyfikacji. A 1350 lumenów dla h11 oraz 2100 dla h9 to widoczna różnica.
Kiedyś miałem w oplu h7 80W ale tylko w długich (uwaga na homologację!).
PostNapisane: Pt, 22 sie 2014, 21:09
Od: 15.01.2014
Janow Polecam żarówki OSRAM COOL BLUE HYPER WHITE 5000 K najbardziej podobne do ksenonów, biała barwa światła i świeca dość dobrze nie jak marketowe żarówki ala ksenon.
PostNapisane: Pt, 22 sie 2014, 21:17
A ja polecam zapoznać się z tym wątkiem: viewtopic.php?f=11&t=908
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 21 gości
