Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 04:28
PostNapisane: Pt, 25 lip 2014, 22:45
Od: 30.06.2014
Witam.Czy w Maździe 6 z 2003r. jest jakiś warsztat w woj. mazowieckim(najlepiej w Warszawie) w którym wstawiają ledowe żarówki do jazdy dziennej w reflektorze zamiast tej czarnej żarówki?Ona służy do niczego a widziałem na YT że w Poznaniu robią takie rzeczy.
PostNapisane: N, 10 sie 2014, 10:27
Od: 01.08.2014
kolego możesz podrzucić link z YT z tym filmikiem który widziałes? sam chętnie bym sobie cos takiego zrobił. chciałbym najpierw obejrzeć filmik. jak rozkminie parametry, zrobie to u siebie i podrzuce schemat montażu na bank nie jest to trudne, gratów sam sobie kupisz zapewne do 30zł max a potem godzinka dłubania i gotowe.
czekam na linka ;)
PostNapisane: Cz, 11 wrz 2014, 21:40
Od: 30.06.2014
Sorki że tak późno odpisuję .Przesyłam linka.Chciałbym znaleźć w Wawie warsztat który mi to zamontuje w ten sposób bo skoro jest miejsce w lampach to nie chciałbym dłubać w zderzaku.
Kwestia jest też tego typu iż na allegro nie znalazłem okrągłych ledów poniżej 7 cm średnicy a to jest sporo za dużo jak na te otwory.Chciałbym znaleźć w odpowiednim rozmiarze i wtedy można kombinować.
Ostatnio edytowano Cz, 11 wrz 2014, 22:19 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
Poprawa linku.
PostNapisane: Pt, 12 wrz 2014, 21:30
Od: 01.08.2014
to nie koniecznie muszą być halogenki :P można pokombinować z normalnymi żarówkami samochodowymi zrobionymi na ledach np na wtyku H7 lub innym, byle zamocowć w obudowie lampy gniazdo :p a układ złączania to nic innego jak zwykła cewka :P kupisz taką za 2-3 złote w każdym sklepie elektronicznym, trzeba tylko moce żarówek przeliczyć i dopasować prądy obciążenia ;) banał! potem łączysz cewke z przewodem (zas) świateł mijania tak aby po ich włączeniu załanczała się cewka i rozłączała układ (zas) diod dziennych ;) 15 minut roboty :D
PostNapisane: Pt, 26 wrz 2014, 07:00
Od: 26.09.2014
Witam, apropos, ledów dziennych to mogę polecić zakład szwagra, oprócz szyb i lusterek robią kompelksowo światła, min. ledy dzienne....do szóstki zakłada w te miejsce gdzie jest pusto w lampie zwykły led średnicy 50 mm i hula jak siemasz :) Mało tego, robi tzw. drogę do domu :> Jakby ktoś chciał namiar to na PW coby nie robić reklamy :wink:
Wysłane z poczty w Sulejówku
To ja http://www.youtube.com/watch?v=58549ffQXKY
Jeśli się obudziłeś w poniedziałek i nie boli Cię głowa oznacza to że jest środa
PostNapisane: So, 11 kwi 2015, 18:38
Od: 01.08.2014
ja ostatnio zrobiłem u siebie cos takiego ;)
https://www.youtube.com/watch?v=TBaf3oIUth0&feature=share
PostNapisane: Pt, 12 cze 2015, 07:57
Od: 27.01.2014
Rozbił może ktoś u siebie coś takiego jak na filmiku?
Chętnie bym wysłuchał wskazówek ja się zabrać za to...
pozdrawiam
PostNapisane: So, 13 cze 2015, 21:27
Od: 01.08.2014
na jakim filmiku?
PostNapisane: N, 14 cze 2015, 15:53
Od: 27.01.2014
Filmiku wstawionym przez "dylos" ledy w reflektorach.
PostNapisane: Śr, 17 cze 2015, 10:12
Od: 01.08.2014
to sie wiąże z rozklejaniem reflektora, a już samo jego wyjęcie to nielada wyzwanie bo musisz ściągnąć zderzak :-P a potem zbawa z opalarką przy lampie...jak nie umiesz to nie ryzykuj chyba że masz zapasowy komplet lamp ;-)
PostNapisane: So, 20 cze 2015, 11:00
Od: 27.01.2014
a kto powiedział, że nie umiem?:P a jak z podłączeniem bo to mnie najbardziej interesuje:)
pozdrawiam
PostNapisane: Wt, 15 wrz 2020, 10:14
Od: 26.08.2019
Posiadam samochód Mazda 6 GY 2.0 przedlift.
Ponad rok temu zamontowałem światła przeciwmgielne dzienne w lampach przednich (soczewki wraz z żarówką H3).
Ponieważ przez ten rok użyłem je może jeden raz, wpadłem na pomysł by podmienić żarówki na LED i wykorzystać je jako światła do jazdy dziennej.
Domyślam się że muszę zamontować przekaźnik, tak by przy wyłączonych światłach, po uruchomieniu silnika uruchamiały się dzienne, a po przekręceniu manetki na światła mijania, dzienne gasły.
Czy ktoś mógłby wskazać który przekaźnik zamontować, lub ma podobne rozwiązanie? Z tego co wiem, Mazda 6 światła ma regulowane masą (-), dlatego mam problem z uzmysłowieniem sobie, jak to podłączyć.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowano Wt, 15 wrz 2020, 20:03 przez Burman, łącznie edytowano 1 raz
