Teraz jest So, 31 sty 2026, 20:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 344 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Następna strona
PostNapisane: N, 11 maja 2014, 15:45
Od: 25.06.2013
Zależy jaki jesteś "duży".....ja spokojnie się wczołguje pod zderzak jak postawię Magdę jednym kołem na krawężniku.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 08:31
Od: 13.05.2013
Panowie zgodnie z obietnicą dołączam jeszcze zdjęcia postojówek, oświetlenia tablicy rejestracyjnej oraz schowka. Wszystko w tej samej jasnej barwie, jak w środku, zdecydowanie polecam, bo efekt fajny.
Właściciel Pięknej M6
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 04:41
Od: 24.02.2014
Super
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Zoom Zoom
PostNapisane: Pn, 23 cze 2014, 18:59
Od: 06.01.2014
Orientuje się ktoś czy tomnik robi moduły do GG?
PostNapisane: Pn, 23 cze 2014, 19:21
Dlaczego nie zapytasz u źródła?
pszyman napisał(a):
tomaszzajaczkowski@yahoo.co.uk , jak i nr tel 510 719 221
Ostatnio edytowano Wt, 24 cze 2014, 13:15 przez Kamil, łącznie edytowano 1 raz
Literówka
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 23:17
Od: 06.11.2013
Jak będzie miał zdjęcie jak wygląda lampka (szkło i wnętrze) to zrobi nawet do kombajnu :)
PostNapisane: Śr, 6 sie 2014, 18:36
Dzisiaj zabrałem się za wymianę na ledy .. Niestety wpadło mi całe złącze w drzwiach i teraz przez ta dziurkę chyba tego nie wyjmę ... Drugi problem nie świeci żarówka w schowku , chyba coś z kabelkami. Da się bez problemu zdjąć boczek ?
PostNapisane: Śr, 6 sie 2014, 19:16
Żarówka w schowku świeci tylko przy włączonych światłach. Postojowych lub mijania.
PostNapisane: Śr, 6 sie 2014, 20:59
ok dzięki , zostaje jeszcze złącze w drzwiach i oświetlenie tablicy;/
PostNapisane: Pt, 15 sie 2014, 11:06
Od: 24.07.2014
Proszę o informację w jaki sposób wymienić żarówki oświetlające rejestrację. Wg instrukcji do Mazdy 6 ściągniętej ze strony mazda USA (niestety nie posiadam polskiej instrukcji) należy zdjąć plastikowe uchwyty i wtedy jest dostęp do żarówek, poniżej wydruk z instrukcji:
Z tym że u mnie w kombi nie ma czegoś takiego pod klapą, są natomiast nad rejestracją dwie osłonki żarówek które wydaje się że trzeba podważyć. Proszę o podpowiedzi :)
Drugie pytanie dot. lampki schowka, osadzona jest w plastikowym elemencie który się obraca, domyślam się że to w całości się wyciąga tylko jak? :) trzeba coś podważyć, ścisnąć?
kolega szczypik napisał że świeci lampka przy załączonych postojówkach, czy w takim razie w trakcie jazdy (przy włączonych światłach) też cały czas się świeci? I czy wydostaje się światło przy zamkniętym schowku?
PostNapisane: Pt, 15 sie 2014, 13:02
Ta lampka świeci cały czas po zapaleniu świateł :(
PostNapisane: Pt, 15 sie 2014, 16:30
Od: 24.07.2014
ok, a czy ktoś podpowie jak się demontuje żarówkę w schowku oraz żarówki rejestracji w kombi?
PostNapisane: Pt, 15 sie 2014, 16:38
Przy rejestracji uzyj płaskiego srubokreta miedzy odbudową, a tą siwą ramką. Odegnij ten ppastik i powinno wyjsc. W schowku musisz scisnac te gniazdo od gory i wyciągnąć.
PostNapisane: Pt, 15 sie 2014, 22:03
Od: 24.07.2014
ok dzięki za podpowiedzi, teraz poszło gładko :)
Swoją drogą montowane ledy zakupiłem u kolegi tomnik (Tomasz) i się okazuje że nie było w komplecie lampek led do podmiany przy lusterkach zasłon przeciwsłonecznych, czy ktoś z Was tam wymieniał żarówkę i co tam należy włożyć?
PostNapisane: So, 4 paź 2014, 16:00
Od: 27.08.2014
Mam pytanko czy do podsufitki te beda dobre? :
http://www.ebay.de/itm/LED-Diode-L318W-12V-C5W-31mm-2xSMD5050-CANBUS-weis-Sehr-Hell-Xenon-Weiss-NEU-/151340775991?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item233c9cfa37
bo Ty podales 10x31mm a te sa 8,5x31mm
Sorki za brak PL znakow, Niemiecki system i klawiatura
PostNapisane: Pt, 10 paź 2014, 13:02
Od: 10.10.2014
Hej,
również zamówiłem zestaw ledów od p. Tomasza. Bardzo ładnie świecą, wybrałem barwę 4500K, jest git. Pytanie tylko jak wymienić postojówki? Nie wiem czy należy te gniazdo przekręcać, wyszarpnąć? Proszę o podpowiedzi :)
PostNapisane: Pt, 10 paź 2014, 16:23
Przekręcić 1/4 obrotu i wyciągnąć ;)
PostNapisane: Pt, 10 paź 2014, 16:41
Od: 10.10.2014
Dzięki, moje się chyba zapiekły, bo próbowałem obracać i ani rusz :/
PostNapisane: N, 12 paź 2014, 22:12
Od: 24.10.2013
Grzechu napisał(a):
Te z linka nie będą pasowały są za grube
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 18:48
Od: 27.08.2014
Strikerx Dzieki <spoko> dobrze ze nie kupilem ich :)
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 21:23
Od: 24.07.2014
raczej nie mogły się zapiec, złap za wtyk żarówki obróc delikatnie i powinno wyjść bez problemu. Mi to poszło całkiem sprawnie,
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 21:31
Od: 28.09.2014
Też sie pochwale, w mojeje M6 wymieniłem żarówki postojowe, podswietlenia tablicy, 2 z drzwi i komplecik w środku. Dodatkowo zamonotowałem podswietlenie pod nogi przód i tył (akcent czerwieni) oraz dość ładne LED-y do jazdy dziennej. Efekt MEGA
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 21:35
Od: 24.10.2013
wstaw zdjęcia dla potomnych w odpowiednim dziale :)
PostNapisane: Śr, 15 paź 2014, 18:06
tak ja wymienialem i pasuja takie
http://www.ebay.de/itm/SMD-LED-Soffitte-Lampe-31mm-weis-Schminkspiegel-Sonnenblende-12V-Auto-/270949129889?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f15d39ea1
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 19:18
Od: 12.06.2013
A ja mam takie
panel 48 led w kolorze ciepłej bieli. Na zdjęciu różnica do modułu 2x5050. Jak dla mnie optimum.
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 21:08
Od: 07.10.2013
Koledzy a podpowiedzcie mi, czy ledy od tomka do tablicy rejestracyjnej to te takie poziome moduły z 3-ma diodami? Pytam, gdyż chcę wymienić tylko te w rejestracji a u kolegi parę postów wyżej widzę że świecą rewelacyjnie...
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 21:25
Od: 08.03.2014
Panowie mam pytanko. Jest tutaj cały opis jak wymienić kompletne oświetlenie (wewnątrz i zewnątrz) poza chyba jedną żarówką. Wymieniał ktoś z Was żarówkę od światła cofania na LED? Wydaje mi się, że będzie nieźle doświetlała w nocy przy cofaniu, nie mówiąc o efekcie wizualnym.
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 21:40
Od: 24.10.2012
Jest nawet od tego oddzielny temat, szukajka się kłania
viewtopic.php?t=2246
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: So, 15 lis 2014, 21:47
Od: 08.03.2014
Dzięki. Przyznaje się, że nawet nie pomyślałem, żeby poszukać :oops: Myślałem, że ten wątek wszystko ogarnia :> A wracając do tematu to próbowałem dzisiaj wymienić postojówki, ale wymiękłem. Wydawało mi się, że po T25 i sprawnej wymianie żarówek mijania w M6 nie będę miał problemu, a tu jednak nie taka prosta sprawa (jak dla mnie). Może mam za duże łapy :-P
PostNapisane: N, 16 lis 2014, 01:35
Od: 25.06.2013
Z wymiana żarówek to doszedłem do takiej wprawy ze zajmuje mi to max 10 min na lampe :-D
