Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 13:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pn, 28 kwi 2014, 21:34
Valdis napisał(a):
Ale moze ktos wpiąl sie np pod radio, bo gniazdo zapalniczki ma caly czas napiecie (czy sie myle)
Mylisz się :D Napięcie pojawia się po przekręceniu klucza :)
Valdis napisał(a):
Dzieki za podpowiedz. "Kaczor" jak dobrac sie do podlokietnika
Na przykład tak: viewtopic.php?p=16839#p16839
PostNapisane: Wt, 29 kwi 2014, 09:31
Ja się wpinam do zapalniczki ale tej w podłokietniku
PostNapisane: So, 3 maja 2014, 16:59
Od: 05.08.2013
Ok Damianko, ale ja chcialbym na sztywno podłaczyc CB. Gnizado zapalniczki w podłokietniku używam do ładowania tel. a to z przodu do nawigacji. Chce kupić dodatkowe gniazdo zapalniczki i wpiąć się w przewody np od zapalniczki. I chyba nie będę rozbierał całego tunelu aby podłączyć 2 przewody od CB.
Może ktoś z forumowiczów ma jakiś pomysł, jak macie podłaczone CB?
Aha. czy ktoś próbował mocowania na rzepy? Mam Presidenta Teddy i jedyne miejsce to po prawej stronie pod schowkiem chce przymocować do boku tunelu. Nie wiem czy rzepy zdadzą egzamin, więc chyba będę zmuszony zrobić dwa otwory a szkoda :(
PostNapisane: Cz, 17 lip 2014, 12:14
Od: 13.11.2013
Planuję zmienić antenkę magnesową na montaż stały i zastanawiam się jaki uchwyt zakupić na klapę bagażnika kombi . Ma ktoś jakieś porady.
PostNapisane: Pt, 18 lip 2014, 06:08
Od: 13.11.2013
Nikt nie montował anteny na klape ?
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: Pt, 18 lip 2014, 06:11
hmmm.... z tymi uchwytami to jest taka lipa drobna ze wkrecasz śruby w lakier i tak zaczyna sie korozja. Ja jestem coraz bliższy zdecydowania sie na wywieranie otworu w klapie.
PostNapisane: Śr, 23 lip 2014, 06:55
Od: 13.11.2013
Wiercenie dziury trochę mnie boli.
PostNapisane: Śr, 23 lip 2014, 07:17
Może zamiast uchwytu na klapę, uchwyt do relingu ? W necie są różne pomysły
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Śr, 23 lip 2014, 07:36
ja miałem uchwyt wkrecony tam gdzie montuje się belki w hb ake nie zdako to egxaminu z moją anteną.
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 00:23
Od: 24.02.2014
Hej możecie mi powiedzieć jak macie puszczony kabel antenowy jeżeli antena znajduje sie na dachu ? Pytam, gdyż sam puściłem go od strony bagażnika, lecz zauważyłem że podczas jego otiwerania kabel zdziera lakier na rogu klapy i boję sie co może być dalej. Dlatego pytam was, może macie jakieś inne miejsce przez które można by go poprowadzić ?
Zoom Zoom
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 16:59
U mnie antena na dachu - lewy tylny róg. Kabel wciskam pomiędzy blachę a tą czarną listwę dachową. Przy otwieraniu i zamykaniu, klapa nie dotyka kabla. Nic się nie ociera, ani nie przeciera :)
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 17:02
Od: 24.02.2014
Dzięki Tomasz spróbuję twoim sposobem
Zoom Zoom
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 17:10
W ten sposób:
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 17:25
Od: 24.02.2014
I mowisz że jak otwierasz bagażnik to nic nie ociera?
Zoom Zoom
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 17:32
U mnie w kombi wygląda tak:
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 17:38
Nic a nic :) A jestem na to uczulony po poprzednim aucie :)
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 17:50
Od: 24.02.2014
No właśnie po wizycie w Polsce zauważyłem że podczas otwierania klapy dotykała ona kabla i zdarl sie lekko lakier dlatego wolę nie popełnić drugi raz tego samego błędu
Zoom Zoom
PostNapisane: So, 30 lip 2016, 20:39
TOMASZ napisał(a):
Obrazek Obrazek Obrazek
A teraz wasza kolej ... :)
Chcę zamontować tak samo radio (Harry III) jak TOMASZ.
Rozebrałem dzisiaj plastiki aby zobaczyć jak to na żywo wygląda od środka i mam kilka pytań.
1. Z tyłu za tym schowkiem z zapalniczką jest dość mało miejsca. Znajdują się tam takie plastikowe poprzeczki trzymające chyba cały ten pionowy tunel "w kupie". Rozumiem że aby wsadzić tam radio te poprzeczki trzeba wyciąć ? Jak to wpłynie na sztywność ? Nie zacznie nic trzeszczeć ?
2. Czy mogę śmiało odpiąć wtyczkę od tej lampki sygnalizującej poduszki ?
3. Jakieś inne rzeczy które mogą zaskoczyć podczas wpasowywania ?
4. Jest sens kupować taką kieszeń i ją docinać do tego schowka aby zamontować radio ? Mając tą kieszeń później chyba łatwiej radio wyjąć na szybko ?
PostNapisane: So, 30 lip 2016, 21:51
1. Trzeba trochę powycinać, ale nie wycinać całości. Nic nie trzeszczy. Dla usztywnienia zastosowałem cienką blachę aluminiową.
2. Możesz.
3. Raczej nic.
4. Moim zdaniem nie ma sensu. Miałoby to sens, gdyby było to miejsce 1 din.
Patrząc z dzisiejszej perspektywy to bym olał CB i jeździłbym na Yanosiku. Sprawdza się w 100% bez zbędnych qrew w eterze :-)
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 18:30
выст147.1BettBettАтмоAlanCataAntoCharБогопелеWood6S41MileКэпвMicrMegaSpatянваBrotпереобор1877
OZONTimoПопоAlbeCrysAccaMichAlanдетеGillЗаниТкачDefoRexoсертИллюСодемгноJameПетрKenzXVIIМура
LacaAlexПривXVIIPushиздаГладAdiomattMariDolbMikaIchaБыкоTurtМорхистоЯкунМальРабиAutoфакуOxyg
CompOZONРоссГорбЕнгаТихоЛабыBrotКомеWindPariSimsFunnArts(196WindClinмироИванРокоBlueReeb(197
FuxiKathdiamзакаMiyoXXVILionЯковEdmoAcadNeilСодеElsaAlexТрапPolyGeniBertудачредаIntrженщSaha
GracPierсиянNOKIхороEmotLiebMIELинстPlusErnsСемеТкачСО-0ФилаштукАртиФилиAutoSonyКолересуJazz
АртиSantдекотемаБелокартинстWindVideлистBagaBrauBoscCafeChoiЛитРФатхЛукимаршКулиWickЛитРInti
ГуроЛитРсемиАмерсмерJuliКолеWillгубе(183нескHollOZONЕрем«ХарAlexVinuFilminfoTokiздоравтоВита
БараСмиравтоГуркCarcБартMicrреклНигмAndrBlasGautродиРудиПавлChamNyloUppeBookВороРаскNOKINOKI
NOKIGeneвыруHomeДаникнижWindkBitburnGold1953PankMPEGtuchkasБаламузы
