Teraz jest N, 8 lut 2026, 09:30
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 134  Następna strona
PostNapisane: So, 28 cze 2014, 19:44
Od: 03.09.2013
Potrzebuję informacji czy dodatkowa lampa stopu w klapie jest taka sama w sedanie i liftbacku?
PostNapisane: N, 29 cze 2014, 08:37
Od: 26.06.2014
Witam wszystkich!
Jestem na forum nowy ,dlatego proszę o podpowiedzi:gdzie mogę znaleźć katalog części zamiennych mazda 6 gh kombi.
Pozdrawiam!
PostNapisane: N, 29 cze 2014, 10:16
Od: 16.02.2014
Potrzebuje informacji zapaliła mi się poduszka powietrzna co trzeba zrobić żeby zgasła????
PostNapisane: N, 29 cze 2014, 10:26
Od: 25.06.2013
Poruszać wtyczkami pod fotelami
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: N, 29 cze 2014, 12:08
Od: 16.02.2014
Ok dzięki pomogło
PostNapisane: Wt, 1 lip 2014, 08:12
Było może coś się a forum odnośnie błędu P0107 dla RF7J ? czujnik wymieniony na używkę i bez zmian....
PostNapisane: Wt, 1 lip 2014, 08:19
a to nie jest cos z przeplywomierzem?
PostNapisane: Wt, 1 lip 2014, 08:27
P0107 to Boost sensor circuit low input, innymislowy za niskie ciśnienie w kol. ssącym ale nie w sensie że turbina słabo pompuje, tylko wartość podcisnienia na wolnych obrotach schodzi do - 0.9 bara, normalnie jest około - 0.4 bara. Może to przepustnica za bardzo zamyka....
PostNapisane: Wt, 1 lip 2014, 08:40
Albo łapie gdzieś lewe powietrze?
PostNapisane: Wt, 1 lip 2014, 08:50
Lewe powietrze na wolnych obrotach skutkowaloby wyrównaniem ciśnienia do atmosferycznego, ewentualnie bliższe do 0 bara. Prawie - 1 bar podcisnienia w kol. ssącym na wolnych obrotach (sprzęgło puszczone) to dość nietypowe a raczej niepokojące, silnik na chwile szarpnie i po chwili juz błąd na desce i wtedy podciśnienie równe 0 bara (na wolnych obrotach) a doładowanie turbiny 0.1 bara max czyli sterowanie turbiną wyłączone, brak totalnie mocy, przyspieszenia, prędkość max może 130km/h czyli tryb serwisowy.
PostNapisane: Cz, 3 lip 2014, 17:29
Ma ktoś pomysł, jak się pozbyć takiego towarzystwa z tylnych lamp?
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Cz, 3 lip 2014, 18:25
Odkurzaczem Panie, odkurzaczem ;) heh
PostNapisane: Cz, 3 lip 2014, 18:27
Też to miałem w swojej GH - w ASO mi wyciągali, ale nie wiem jak. :)
PostNapisane: Cz, 3 lip 2014, 21:29
Spróbuję odkurzaczem, aczkolwiek nie widzę tam miejsca, którym wyciągnę te trupki.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Cz, 3 lip 2014, 21:50
Od: 25.06.2013
No ja bym wyciągnął lampe, wyjął żarówki i założył na odkurzacz taką końcówkę do kaloryferów. Przy odkurzaniu obracał lampą jak sie da i powinno sie udać.
PostNapisane: Cz, 3 lip 2014, 21:54
Zauważ, że lampa ma dwa "szkła". Z zewnątrz bezbarwne, a wewnątrz kolorowe. Trupki są pomiędzy. Wyjmę lampy i będę kombinował
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Cz, 3 lip 2014, 21:56
Od: 25.06.2013
Wiem wiem i dlatego będzie ciężko. Ale innego sposobu nie widzę... No chyba że rozpolawiac lampę w jakiś sposób...ja bym sie nie zdecydował.
PostNapisane: Cz, 3 lip 2014, 22:29
Ja także nie. Na ruskim forum widziałem jak jeden specjalista, lampę z boku nacinał i wyciągał ten pomarańczowy filtr od kierunku :)
PostNapisane: Pt, 4 lip 2014, 05:41
Od: 15.08.2013
Ja mialem pająka, odkrecilem lampę i pod wodą wszystko wyplukalem
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 4 lip 2014, 07:53
raczej czegos takiego nie znajdziesz.
Mazda ma centralny system czesci zwany EPC. Jest to elektroniczna baza czesci i podzespolow.
PostNapisane: Pt, 4 lip 2014, 16:34
Od: 26.06.2014
dzięki za odpowiedz!
PostNapisane: Pt, 4 lip 2014, 20:58
Płytkę z EPC można kupić na ebayu i są tam numery części i schematy, ale cen już nie będzie.
PostNapisane: Pt, 4 lip 2014, 21:02
Ale to juz nie jest problem ;-)
PostNapisane: N, 13 lip 2014, 18:15
Od: 16.02.2014
Witam wszystkich.
Gdzie mogę dostać glośniki Bose w miarę nie drogo? Sprawdzałem na alegro ale nie ma
PostNapisane: N, 13 lip 2014, 23:17
Na ebayu jeszcze sprawdź. Ale to towar raczej deficytowy...
PostNapisane: Pn, 14 lip 2014, 10:40
Od: 04.04.2014
Witam. Panowie ile będzie kosztowała szyba przednia z czujnikiem deszczu?? Oczywiście poza ASO. Ktoś już wymieniał?? Bo się zastanawiam czy szyb nie ubezpieczyć sobie.
Dzięki za info.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: Pn, 14 lip 2014, 10:48
na alegro od ok 500zl ale oczywiscie to sa zamienniki.
PostNapisane: Pn, 14 lip 2014, 13:58
Od: 09.02.2013
kliknij sobie tu...
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/ma/ma2 ... YE527wLA==
www.detali.ru
schematy i numery oe
PostNapisane: Pn, 14 lip 2014, 20:16
To jest coś podobnego, może to samo:
http://www.partsbase.org/mazda/mazda-6/
PostNapisane: Wt, 15 lip 2014, 20:32
Od: 19.01.2014
to takie pytanie poza tematem, czy jak tak lepiej w zakręt wejdziesz to świeci Ci czasem kontrola trakcja? mi się prawie zawsze świeci a nie wchodze znów jakoś mega ostro tak w powiedziałbym troche ponad normę :) i nie wiem czy to normalne a czy znak do wymiany przedniego ogumienia bo już troche lat ma ale bieżnik jeszcze ok :)
Patrzcie, gwiazda... nie, nie to Mazda !!!
