Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 13:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 186  Następna strona
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 08:54
Też tak myślę, gość pokazał bardzo dokładne zdjęcia z prac, np. tam gdzie była puszka z bezpiecznikami została otulona z zewnątrz, nic nie zostało nawet rozłączane itp. Oni bardzo dobrze wiedzą co mogą, a czego nie mogą robić, w końcu kupę lat doświadczeń, często z premium. :)
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 08:55
Jak przestane pracowac mechanizmus na szybe i bedze to oklejone matamy a potem sie pokaze, jak gwarancja. Do tej pory bedze napewno spokoj :-d
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 09:07
Od: 06.05.2014
Blasia napisał(a):
Sławek napisał wstęp wiec ja przejde do porównania .Przypomnę że moja furka była wyciszana w "ciche auto",a Waldkax1 w "Sztuka wyciszania" Zamieniliśmy się z Waldekx1 na kawałku autostrady .Samochody niemal identyczne jeśli chodzi efekt wyciszenia <spoko> ,Waldekx1 wspominał że u mnie od kół jest troszeczkę ciszej,w mojej opinii jest tak samo.W obu samochodach słychać "efekt nie domkniętej szyby",wczoraj troszkę wiało wiec zaczynał się od ok.120km/h.
Jeśli chodzi o moje ogólne wrażenie po wyciszeniu: wczoraj przejechałem ok.700 km ,wiał trochę wiatr.
W sumie pod tym co napisał Blasia mogę się tylko podpisać. Można ogłosić remis ze wskazaniem na jego auto. Wydaje mi się subiektywnie oceniając , że szum z nadkoli był odrobinę mniej słyszalny.
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 21:18
Od: 07.04.2014
Czyli reasumując: slawek, blasia i waldekx1 jakie elementy byly u was wygluszone i za jaka cene? Czy wygluszenie np. Samych drzwi wyraznie poprawi sytuacje wg. waszej opinii? wygluszenie jakiego elementu jest kluczowe - wiemy to? Ciekawia mnie rowniez wnioski jakie beda mieli Panowie z BMG w tej sprawie - dam oczywiście znać.
Btw: na waszym zdjeciu 3 tłustych 6-tek brakuje zdecydowanie czarnego reprezentanta:-)
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 25 cze 2014, 13:03
Chyba udało mi się pozbyć efektu niedomkniętej szyby, przynajmniej przy prędkościach 60-100. Sprawa jest dość prosta. Jak zdejmiecie uszczelkę szyby (tą w którą wchodzi szyba), to pod spodem jest taka ładna wnęka i sądząc po kształcie uszczelki, jest to takie ładne pudło rezonansowe. Wypchałem to pianką GMS, pociętą w paski. Trzeba uważać, bo jak się przesadzi, to potem uszczelka nie wejdzie ;) Ogólnie nie słyszę już tego "darcia" wiatru. Ale to może być taka pogoda, różnie to bywa. Szyba na pewno ma ciężej, bo chyba za dużo tego tam nawpychałem i dość ciasno wchodzi. Przy 100kmh wchodzi szum ogólny opływu, ale też wydaje mi się przytłumiony. Niestety, wrażenia się opierają na mojej niezbyt fantastycznej pamięci, więc nie mogę obiecać, że to genialne panaceum na chorobę pt. porywisty wicher. Sądzę jednak, że jest sporo lepiej. Może jak się wezmę za drzwi pasażera, to zrobię fotorelację.
PostNapisane: Śr, 25 cze 2014, 14:26
Od: 15.05.2014
Zrób koniecznie tą fotrelację!!! Prawdopodobnie to by była pierwsza rzecz jaką bym chciał spróbować po odbiorze samochodu :)
PostNapisane: Śr, 25 cze 2014, 14:32
W piątek rano odstawiam do ciche-auto na komplet uszczelek. Zobaczymy jakie będą efekty. :)
PostNapisane: Śr, 25 cze 2014, 14:41
uszczelki drzwi jak domniemywam....? :wink:
PostNapisane: Śr, 25 cze 2014, 15:19
Swarozyc możesz wrzucic jakieś zdjęcia jak to zrobiłeś bo chciałbym tez to zrobić .
PostNapisane: Śr, 25 cze 2014, 15:22
Tak Matarez, jak efekt będzie taki, jak u Blasi to będę zadowolony. :)
PostNapisane: Śr, 25 cze 2014, 16:02
Swarozyc koniecznie daj znać /efekt twoich odczuć i fotorelacja lub dokładniejszy opis czynności/ nawet na pw. Mnie także najbardziej doskwieraja szumy pomiędzy 60-110 km, może dlatego że głównie eksploatuje GJ-ke w mieście. Autostradą przejeżdżam sporadycznie 300-400 km 4-6 razy do roku i po prostu zaciskami zęby.
PostNapisane: Śr, 25 cze 2014, 20:31
qrcze nie wpadłem na to ze tam moze byc pusta przestrzen ;) jutro działam :)
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 08:32
No to obiecane zdjęcia, choć nie wiem czy na nich będzie dobrze widać.
Żeby zdjąć uszczelkę, najłatwiej odpiąć trójkącik od środka, wtedy mamy dostęp do narożnika uszczelki i możemy ją zacząć ściągać:
Jak już wyciągniemy tą uszczelkę całą (będzie sobie dyndać, bo po obu stronach trzyma się drzwi), to naszym oczom ukaże się coś takiego:
To jest widok do przodu :)
A to tylna część. W każdym razie mamy zagłębienie praktycznie na całej długości, a uszczelka jest płaska (żeby skończyła się przed kołkami). Z mojego punktu widzenia możemy zapchać wszystko do linii kołków trzymających uszczelkę drzwiową. Kawałek dalej już nie damy rady, bo uszczelka szyby wchodzi do samej góry. W rogach także jest problematycznie, każdy musi sobie sam obejrzeć uszczelkę i jak ona jest wciskana (z tyłu trzeba wepchnąć uszczelnienie pod blachę, bo na nią przychodzi o razu uszczelka). Najlepszym materiałem wydaje mi się sznur dylatacyjny 6mm, ale nie chciało mi się jeździć po sklepach, a chciałem to uszczelnić. No więc napchałem pianki GMS:
Wydaje się ciszej, na ile jest to chyba ocenię dopiero dzisiaj wieczorem w drodze na Garwolin. Zobaczymy.
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 17:28
Dzisiaj odstawiłem GJtkę do ciche-auto na poprawienie uszczelek. Operacja trwała 4 godziny, samochód był gotowy na czas. Nie było mnie podczas prac. Kwota za całość 400 zł.
A teraz efekty. Właśnie zrobiłem trasę 160 km. Połowa drogi pod wiatr lub boczny a połowę z wiatrem. Natężenie szumu z zewnątrz zostało znacznie obniżone. Jak mam porównywać, to szum jaki miałem przy 70 km/h (słaby) mam teraz przy 100 km/h., natomiast jeżeli jedzie się z wiatrem to przy 110 km/h praktycznie nic nie szumi z lusterka. Nie testowałem jeszcze przy większych prędkościach. Ale mi najbardziej zależało na redukcji między 70 a 110. Nawet zauważyłem znaczną redukcję szumu od mijanych samochodów. Jestem zadowolony z efektu, teraz po zabiegu słyszę hałasujące opony z większą siłą niż przed - taki efekt uboczny. :)
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 21:03
a co zrobili ? widzisz roznice ? w twardosci dotyku itp ? nie pytales co robili i jak ?
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 21:45
Dokładnie nie wiem, ale coś z nimi zrobili, są bardziej elastyczne. :)
PostNapisane: N, 29 cze 2014, 22:20
moge powiedzec, ze PL drogi sa cisze niz te kolo mojego domu.
kawalek drogy na Poznan po S11 od Kornika byl tak cichy, az dziwne bylo w samochodze. Normalne jak by lecel powietrzem , niebylo nic slychac :-)
PostNapisane: Pt, 4 lip 2014, 13:10
Na weekend wziąłem się za wyciszenie podłogi i klapy bagażnika (kombi). Poniżej fotki z moich prac. Materiały to STP gold (podłoga i przednie nadkola) STP silver (klapa) + GMS 01 (7mm). Po skończeniu efekty sa bardzo zadowalające. Przypomne że podłogę bagażnika i tboczki i tylne nadkola robiłem wcześniej
PostNapisane: Pt, 4 lip 2014, 15:23
dobra robota <spoko> ważne ze jestes zadowolony z efektu :)
a jak się pózniej to składa nie ma problemów :idea:
PostNapisane: Pt, 4 lip 2014, 16:38
swietna robota !!! ja się nie odważyłem żeby wyjąc fotele więc tam mam blachę :( no i zostaje mi tez bo zrobienia tylna klapa :(
PostNapisane: Pt, 4 lip 2014, 17:53
Z klapą miałem lekkie problemy z dopasowaniem. Musiałem poodejmować pianki z obrzeży plastikowej obudowy i jakoś na siłę ale weszło.
PostNapisane: Pt, 4 lip 2014, 17:59
W przyszłym tygodniu jadę na "naprawę szumów" do ASO, na kilka godzin, bo będą rozkręcane drzwi (?). Czekam z niecierpliwością :)
wysłane tapatalkiem z gsm
PostNapisane: Pt, 4 lip 2014, 18:34
a kiedy ? ja w poniedziałek mam roczny przegląd :)
PostNapisane: Pt, 4 lip 2014, 18:35
Czwartek
Może lepiej, że jeszcze nie dotarłem do Wrocławia
PostNapisane: So, 5 lip 2014, 15:10
Od: 10.08.2013
Szymek a jak to załatwiłeś? Ja zgłosiłem w ASO Bemo i nie mają dla mnie żadnego rozwiązania...
PostNapisane: So, 5 lip 2014, 16:28
Ja zgłosiłem w innym ASO :)
PostNapisane: Śr, 9 lip 2014, 09:00
Wczoraj miałem okazję pojeździć BMW seria 520d.
Nie porównuję dynamiki ani jakości wykończenia do mojej GJ-ki, gdyż to nie ma sensu. Za to auto mógłbym mieć 2 mazdy 6.
Co się tyczy szumów, to w przedziale szybkości 70 - 110 km/h, a więc najbardziej typowej dla mojej jazdy (miasto) jest cichutko, można spokojnie rozmawiać i słuchać radia. W GJ-tce w tym przedziale najbardziej mi doskwiera - efekt uchylonej szyby.
Po wyjeździe na obwodnicę Warszawy od 110 - 130 km/h słychać głownie szum z toczących się opon i troszkę z powiewu wiatru wokół lewego lusterka. Ale spoko. Powyżej 130 km/h szum od strony szyby kierowcy jest coraz wyraźniejszy ale jego siła i dokuczliwość nigdy nie przekracza tego co odczuwam w maździe.
Ale madzia bije bmw na głowę swoimi pięknymi kształtami. Jest dużo atrakcyjniejsza.
PostNapisane: Śr, 9 lip 2014, 10:28
Zagryziak wiem ze twoje ASO pracuje nad szumami u kilku innych klientow
zgłoś ze Ci to przeszkadza(efekt uchylonej szyby) i zgłoś "falującą maskę" wymieniają uszczelkę ja mam zamówioną - podobno tez pomaga w zmniejszeniu szumów
i namawiam na samodzielną zabawę w wyklejanie matami :)
wtedy własciciel BMW bedzie Tobie zazdroscił nie tylko wyglądu :)
PostNapisane: Śr, 9 lip 2014, 10:31
Slawek, przez swoją przebrnąłeś, pora wziąć się za cudze ;)
Pierwszy!
PostNapisane: Śr, 9 lip 2014, 10:37
o kurde :) chyba zwiększę zakres działalności gospodarczej :)
