Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 12:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 979 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 33  Następna strona
PostNapisane: Pt, 22 lut 2013, 09:09
Jak w temacie , tutaj wymieniamy sie swoimi opiniami/spostrzezeniami na temat stacji z systemem Android 2.2
Prosze o wypowiadanie sie tylko i wylacznie na temat tej stacji
http://www.dhgate.com/android-mazda-6-c ... #s1-5-null
a tu chyba filmik do tej samej - bynajmniej wyglada podobnie i ta wspolpracuje z bose
PostNapisane: Pt, 22 lut 2013, 10:53
Oj Krzysiek. Ja ta stacje wkleilem juz 4 listopada :-)
A po drugie mozna ja kupic za 520 baksow razem z wysylka.
W marcu moze pajawi sie na lamach naszego forum :-)
PostNapisane: Pt, 22 lut 2013, 12:25
oj sorka - widocznie nie czytalem uwaznia :(
No podoba mi sie ta stacyjka no i na androidzie :)
PostNapisane: Pt, 22 lut 2013, 12:30
No fajnie to wygląda. Podobno to android 2 (...) więc jest trochę ograniczony, ale i tak jest masa programów do tego systemu. Co prawda nie miałem z tym styczności na żywo, ale uważam, że będzie to o wiele lepszy wybór niż te chińskie-niewiadomo-co na Win5 CE
PostNapisane: So, 23 mar 2013, 18:05
Znajdź trzy różnice z seryjnym wyglądem :
Prezentuje się zajebiście, niestety jest jeden "mały" problem, nie ma głosu ;-)
Razem z radiem przyszło więcej kabelków, ale w aucie wychodzą tylko te dwa + antenowy (zdjęcie seryjnego radia):
A o to pełen zestaw kabli w nowym radiu:
Jakieś sugestie?
PostNapisane: So, 23 mar 2013, 18:21
ale te dwie wiązki z auta podłączyłeś?
masz bose?
PostNapisane: So, 23 mar 2013, 18:29
Tak mam Bose i podłączyłem te dwie wiązki + kabel od anteny (tak jak było w poprzednim radiu). W zestawie są też inne kable (być może do systemu non Bose), do których nie mam co podłączyć.
PostNapisane: So, 23 mar 2013, 18:37
a nowe radio było dedykowane pod bose bo sądząc po wiązkach na zdjęciu to chyba nie :/
PostNapisane: So, 23 mar 2013, 18:41
Było i grało tak jak powinno.
PostNapisane: So, 23 mar 2013, 18:44
A może wcisnąwszy przypadkiem przycisk "Mute" twoje radio przestało gadać?
PostNapisane: So, 23 mar 2013, 18:48
Dźwięk był włączony.
Poprosiłem o pomoc ruskich, ale jeżeli macie jakieś pomysły to proszę.
http://www.androidunits.ru/mazda/123-ca ... ak-31.html
PostNapisane: So, 23 mar 2013, 18:51
a długo to nowe radio ci pograło?
PostNapisane: So, 23 mar 2013, 19:05
W ogóle nie grało, dzisiaj podłączyłem. Myślę, że trzeba jakiś kabelek wyciąć lub zamienić. Na forum ruskich coś o tym było.
PostNapisane: So, 23 mar 2013, 19:18
więc słuchaj Michale. Ze starego radia na wzmacniacz sygnał niskonapięciowy wychodził Ci tą wiązką po prawej na zdjęciu. Ale z tego co widzę w nowym radiu tamtędy wychodzi sygnał wysokonapięciowy (taki jak w radiach bez bose) a sygnał niskonapięciowy wychodzi przez chinch'e. Więc musisz wygrzebać z wiązki w aucie wygrzebać te kable które idą na wzmacniacz, dolutować chinche, połączyć to ze sobą i cieszyć się muzyką.
No chyba, że się mylę.
PostNapisane: So, 23 mar 2013, 20:11
Właśnie o to chyba chodzi, sprawdź to używając
http://translate.google.pl/?hl=pl&tab=wT#ru/pl/
http://www.androidunits.ru/mazda/10-fot ... -bose.html
W tym temacie (trzeba być zalogowanym aby widzieć zdjęcia).
PostNapisane: So, 23 mar 2013, 20:13
To jutro bo z telefonu to miesiąc będę to klikał.
PostNapisane: N, 24 mar 2013, 12:34
Musisz zrobić tak:
1. Rozebrać wtyczkę
2. dorobić do tego oznaczonego pinu przewód (na zdjęciu żółty)
3. podłączyć nowy przewód z czerwonym w wiązce
4. cieszyć się muzyką
PostNapisane: N, 24 mar 2013, 16:05
Czyli tego czerwonego przewodu nie odcinać, tylko zdjąć lekko izolację i połączyć z tym dorobionym żółtym(ktory połączę wcześniej z pinem)?
A co tam przy ostatnich dwóch zdjęciach jest opisane.
Jak ogarnę temat to wszystko szczegółowo opiszę wraz z demontażem elementów.
Dzięki Damian za pomoc!
PostNapisane: N, 24 mar 2013, 19:43
Wiemy już, że nie pograłeś jeszcze stacją ale może się już pobawiłeś troszkę i powiesz nam coś o tym jak android wygląda w aucie?
PostNapisane: N, 24 mar 2013, 20:56
Jutro jak podłącze ten kabel to napiszę coś więcej, jak na razie to łatwa i intuicyjna obsługa, dosyć szybka. Wygląd na duży plus. Złącza usb, ipod, slot na kartę i złączę usb do internetu. Duże możliwości jeżeli chodzi o jakieś aplikacje i internet.
Zaprezentuję też filmik z obsługi.
Myślałem, że już nikt nie zapyta.
PostNapisane: N, 24 mar 2013, 21:06
z to na którym androidzie jest?
PostNapisane: N, 24 mar 2013, 22:47
czekam na wiecej info a pozniej moze i zone uda mi sie namowic na takie cacko :P
PostNapisane: N, 24 mar 2013, 23:04
Krzychu, taką stację powinieneś mieć w samochodzie dla bezpieczeństwa. Nie zgubisz się, jakby co to masz szereg niezbędnych aplikacji itp. Niestety przekaż żonie, że to must have :P
PostNapisane: Pn, 25 mar 2013, 11:29
Działa!!!!!! :-):-D:-P
PostNapisane: Pn, 25 mar 2013, 11:30
ufffffff... a jak wrażenie? Lepiej gra niż oryginalne? Ustaw sobie dobrze equalizer i pewnie będzie o wiele lepiej :)
PostNapisane: Pn, 25 mar 2013, 11:48
wlasnie - dawaj tu opis z +/- tej stacji bo moze wiecej osob sie skusi :)
PostNapisane: Pn, 25 mar 2013, 12:11
A więc tak, opis instalacji wraz ze zdjeciami i obejsciami postaram się wrzucić wieczorem.
Natomiat stację rozgryzam, muszę jeszcze połączyć sie z netem, zainstalować automape na androida, ustawić equalizer, posprawdzac jak czyta plyty Dvd, cd itp. Jak to ogarne to nagram filmik z prezentacja.
Powiem tylko, że głos pomógł mi naprawić znajomy (Damian takze) z warsztatu car audio, ktory wcześniej odoradzał mi chińczyka. Tylko Kenwoody, Pioneery itp. Ale jak zobaczył tą stację to zmienił zdanie.
PostNapisane: Pt, 29 mar 2013, 05:09
...czekamy na filmik, bardzo mnie ciekawi jak to wygląda i gra na żywo...
PostNapisane: Pn, 1 kwi 2013, 13:39
no i jak tam - dalej zadowolony ? nie ma problemow ze sterowaniem z kierownicy, zmiana funkcji komputera pokladowego itd itp ? A w koncu jak modul blueetooth, lepszy niz ten wbudowany, ktory defakto ja sobie chwale :D ?
PostNapisane: Pn, 1 kwi 2013, 14:10
Wszystko hula jak należy, nie nagralem jeszcze filmiku bo ciagle cos rozgryzam. Nie dawno Kamil pomogl zainstalować mi mapy i YT, dzisiaj sprawdziłem i jest bardzo przejrzysta, automatycznie scisza lekko głos przy komunikatach itp. Sterowanie z kierownicy też sprawnie działa, komputer też ok. BT smiga, aż miło. Postaram się nie dlugo nagrac w końcu (kjak obowiazki pozwolą) ta prezentację, więc sami zobaczycie.
Zresztą Kamil i Bartek juz widzieli może cos napiszą.
A zadowolony jestem bardzo!
