Teraz jest N, 8 lut 2026, 08:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 403 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Następna strona
PostNapisane: Pt, 17 sty 2014, 17:00
Od: 07.02.2013
Millerek, na maila poszły instrukacja "workshop" i schematy elektryczne według umowy.
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: Pt, 17 sty 2014, 17:23
Wielkie dzięki Marcin, Electrical do GH i Manuala RF-7J z GG po lifcie też mam <spoko>
RF-7J w GH i RF-7J w GG/GY po lifcie różnią się ale nie mam pojęcia jak bardzo :sad:
PostNapisane: Cz, 6 mar 2014, 16:11
Od: 10.09.2013
Mam pytanie , czy kalibracja za pomocą kabelka ,jest tą samą co przez ID-s? Czy rzeczywiście po takiej kalibracji wtryski chodzą ciszej? U siebie chcę również wykonać w.w czynność, ponieważ od jakiegoś czasu zauważyłem ,że silnik zaczął głośniej pracować , i między 1300-2200obr/min słychać delikatnie stukanie wtrysków.
PostNapisane: Wt, 11 mar 2014, 17:41
Od: 07.02.2013
Fachowcy twierdzą, że to nie to samo bo IDS sprawdza czy warunki są spełnione a kabelek nie. Trochę racji mają bo jednym z warunków jest temperatura powyżej chyba 17 stopni na wlocie do silnika. Ja o tym nie wiedziałem i tylko kłopotów w postaci kontrolek na desce sobie narobiłem...
PostNapisane: Śr, 12 mar 2014, 09:05
Więc do kalibracji wtryskiwaczy w RF-7J w M6 GH potrzebne są odpowiednie warunki.
Warunki do kalibracji wtryskiwaczy RF-7J:
1. Temperatura paliwa 45stC +-15stC
2. Temperatura płynu/silnika 80stC +-15stC
3. Temperatura powietrza na wlocie IAT 40stC +-15stC
4. Temperatura trzech sond:
4a. Sonda katalizatora powyżej 100stC
4b. Sonda przed DPFem powyżej 100stC
4c. Sonda za DPFem powyżej 100stC
5. Jak najmniejszy pobór prądu
6. Zaciągnięty hamulec ręczny
7. Brak błędów OBD
8. Czysty filtr DPF po wypalaniu (w trakcie wypalania lub przed rozpoczęciem/przygotowywaniem do wypalania kalibracja nie uda się)
9. Kabelek lub IDS
Powyższe warunki można bezproblemowo podejrzeć w programie Forscan wykorzystując ELM327
<spoko>
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 15:22
Od: 11.07.2013
Panowie jak być pewnym czy któryś wtrysk nie leje.Wystarczy zrobić domowym sposobem kalibracje wtrysków na kabelek i jeżeli przejdą to oznacza że są w dobrym stanie,czy jednak trzeba podpinać pod komputer :idea:
PostNapisane: Śr, 25 cze 2014, 09:58
kalibracja Ci nie pokaze czy wtrysk leje.
Albo podepniesz pod kompa i zobaczysz na wykresach, albo zrobic test przelewowy.
PostNapisane: Śr, 25 cze 2014, 13:26
Od: 04.04.2014
Panowie jak długo powinno trwać kalibracja wtrysków?? Bo dzisiaj zrobiłem i może trwało wszystko do 2 minut i nie wiem czy wszystko prawidłowo poszło.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: Śr, 25 cze 2014, 15:07
2minuty jest ok, zakończenie i powodzenie oznajmia pieciomryg kontrolki swiec zarowych.
Wyzetowane z jedynki
PostNapisane: Śr, 25 cze 2014, 15:42
Od: 11.07.2013
Zauważyłem że wzrosło mi trochę śr spalanie.Zastanawiam się nad kalibracją wtrysków,ale nie wiem czy powinienem bo robiłem ją jakieś 6 tyś km temu?Doradzcie :idea:
PostNapisane: N, 29 cze 2014, 17:44
Od: 11.07.2013
Panowie podpowie mi ktoś co ile można robić tą kalibracje
PostNapisane: N, 29 cze 2014, 18:37
Odłącz akumulator i po chwili sprawdź ile z nich wciąż się świeci.
Posprawdzaj bezpieczniki te pod maską i pod nogami kierowcy i pasażera (tam też chyba jakieś są).
PostNapisane: N, 29 cze 2014, 18:51
Od: 11.07.2013
Dzięki doszedłem do tego spalony był bezpiecznik pod nogami SAS 5A .Kamień spadł mi serca bo myślałem że bardzo nabroiłem. Powodem tej kalibracji którą chciałem zrobić jest podwyższone spalanie i odczuwalny spadek mocy silnika. Nie wiem czy dobrze myśle.
PostNapisane: Wt, 9 wrz 2014, 11:33
Od: 09.02.2013
Witam. czy ktoś pamięta czy podczas kalibracji świeci się kontrolka od świec a potem po zakończeniu miga 5 razy bo nie pamiętam i wydaje mi się że podczas tego procesu się nie świeciła tylko migała po zakończeniu. Robiłem teraz kalibrację przy wymianie oleju i zgłupiałem :idea:
PostNapisane: Wt, 9 wrz 2014, 11:58
Podczas kalibracji kontrolka swiec zarowych świeci, po udanej kalibracji mruga pięć razy i znika. ;)
PostNapisane: Wt, 9 wrz 2014, 12:55
Od: 09.02.2013
Dziękować :wink:
Zapomniałem właśnie czy tak czy tak :)
PostNapisane: Śr, 10 wrz 2014, 22:27
Od: 10.08.2014
Witam. Podpinam się pod temat w związku z tym że w niedzielę planuje długą podróż , Madzię kupiłem miesiąc temu i nie wiem czy była w niej kiedyś robiona kalibracja . Lepiej będzie teraz zrobić kalibracje czy jak przyjadę na miejsce ? <niewiem>
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Śr, 10 wrz 2014, 22:41
Możesz ale nie musisz, dojedziesz i wrócisz. Chyba ze czujesz ze się dzieje coś nie tak, aha, napewno nie zaszkodzi ;)
PostNapisane: Śr, 10 wrz 2014, 22:42
Od: 10.08.2014
Kalibracja wpływa na spalanie ?
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Śr, 10 wrz 2014, 23:51
Tak, przeważnie tak. Kalibracja jeśli jest tragiczna to silnik sam przeprowadzi kalibracje.
PostNapisane: Cz, 11 wrz 2014, 09:39
PEPEN a kiedy masz przewidziana zmiane oleju?
PostNapisane: Cz, 11 wrz 2014, 16:40
Od: 10.08.2014
Zielony110 olej był wymieniany w lipcu .
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Cz, 11 wrz 2014, 17:13
To dobrze, przyda się Ci ta kalibracja. Ponoć dobrze ją zrobić właśnie m.in. po wymianie oleju.
PostNapisane: Cz, 11 wrz 2014, 19:48
Od: 10.08.2014
Dzięki chłopaki za info jutro może ją zrobię :)
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Cz, 11 wrz 2014, 19:50
Tak jak chlpaki juz napisali.
Zrob kalibracje i bedzie dobrze :)
Tylko zanim zaczniesz rozgrzej dobrze silnik. Najlepiej przejedz sie chwile. Nie rob tego na zimnym silniku bo sie tylko "choinki" na desce nabawisz :wink:
PostNapisane: Cz, 11 wrz 2014, 20:00
Od: 10.08.2014
Albo w sobotę zrobię zwolnię się wcześniej i przejadę się po M27 rozgrzeję Madzie troszkę :)
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Pt, 12 wrz 2014, 07:48
7. Brak błędów OBD
9. Kabelek lub IDS
<spoko>
... i będzie dobrze :)
PostNapisane: Pn, 15 wrz 2014, 15:30
Od: 10.08.2014
A co robić aby zgasła kontrolka świec żarowych oraz kontrolka awaria elektryki silnika.
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Pn, 15 wrz 2014, 15:54
PEPEN po zakonczeniu kalibracji nic nie powinno ci sie swiecic :P takze pewnie nie miales wystarczajaco rozgrzanego silnika lub cos z tych innych rzeczy dlatego process kalibracji wtryskiwaczy nie wystartowal. Do kalibracji musza byc spelnione pewne warunki, wymienione w tym temacie.
PostNapisane: Pn, 15 wrz 2014, 20:43
Od: 12.09.2013
Mi również po nieudanej kalibracji świeciła mi się kontrolka świec żarowych. W PCM miałem też zapamiętany błąd P1200:00 - tyle że ten błąd nie zaświeca MIL. :?
