Teraz jest N, 8 lut 2026, 01:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5263 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 176  Następna strona
PostNapisane: Śr, 25 cze 2014, 08:37
Koledzy, rozmowy dotyczące mycia auta proszę kontynuować w tym dziale dotyczącym detailingu: viewforum.php?f=90
PostNapisane: Śr, 25 cze 2014, 09:07
tatahani napisał(a):
Nie wiem czy wiecie, a warto spytać u waszego ubezpieczyciela, ja właśnie to zrobiłem. U mnie (compensa) nie można zostawić w aucie dowodu rejestracyjnego.
Każdy ubezpieczyciel wymaga przy kradzieży kompletu kluczyków i dokumentów. Nie trzeba nawet pytać, to jest w warunkach ubezpieczenia (poczytajcie, ciekawe rzeczy u niektórych są). A co do kserokopii, to jak Ci poświadczą w urzędzie komunikacji (wątpię), albo pójdziesz do notariusza to pewnie przejdzie. Bez tego to masz jaki nic mandat za brak dokumentów.
PostNapisane: Śr, 25 cze 2014, 09:08
Nie tylko Compensa...
Wiekszosc ubezpieczycieli tak ma.
A co do jazdy z kopia - baardzo watpie.
W starym aucie dowod jezdzil - w tym juz nie ma bata...
PostNapisane: Śr, 25 cze 2014, 10:06
Od: 25.06.2014
Dzień dobry,
czy ktoś z Was ma może wiedzę na następujący temat: czy w nowej 6GJ z 2013 2.0 (tapicerka zwykła, podgrzewane siedzenia) do tychże siedzeń prowadzi wiązka kabli gotowa na montaż siedzeń skórzanych ze sterowaniem elektrycznym? Czy też może trzeba prowadzić dodatkowe zasilanie, aby sterowanie elektryczne (ale też i sterowanie ogrzewaniem, poduszkami powietrznymi) zadziałało....?
Zastanawiam się nad zakupem i montażem siedzeń skórzanych elektrycznie sterowanych i nie wiem, czy jest sens - czy są gotowe "uniwersalne" kostki elektryczne z odpowiednim napięciem gotowe do przyjęcia każdego rodzaju siedzeń, czy potrzebna jest nowa wiązka?
Z góry dziękuję za podpowiedź
PS. - oczywiście nie chodzi tutaj o dowolne siedzenia, lecz o komplet skórzanych elektrycznych siedzeń z innej 6-ki GJ z 2014 roku...
PostNapisane: Śr, 25 cze 2014, 17:47
W gg I gh jest plug&play. Podejrzewam ze w gj nedzie podobnie. Elektryka powinna byc poprowadzona ale mozna to takze sprawdzic w manualu w rozpisce elekrtyki
PostNapisane: Śr, 25 cze 2014, 19:48
Od: 03.05.2014
Co do ubezpieczyciela, zajmuję się tym i potwierdzam a mam chyba wszystkie towarzystwa dostępne na rynku.
Dodam jeszcze, że wszystkie zabezpieczenia powinny być załączone jakie są na wyposażeniu. Włącznie z blokadą kierownicy (u nas działa automatycznie).
PostNapisane: Śr, 25 cze 2014, 20:55
Od: 01.04.2014
Czy ktoś kupił oryginalny zestaw żarówek do M6?
Jakie w nim są żarówki? wiem, że na pewno H1; tylko po co mi ona w sky passion?
PostNapisane: Śr, 25 cze 2014, 21:06
Może H1 jest w przeciwmgielnych? :)
PostNapisane: Cz, 26 cze 2014, 20:51
Od: 30.05.2014
Jako że jest lato i dni długie, nie miałem okazji jechać po ciemku i sprawdzić jak spisuje sie AFS.
Próbowałem kręcić kierownicą na postoju ale nie widzę aby soczewki skręcały. Jest jakiś inny sposób na sprawdzenie tego na postoju?
PostNapisane: Cz, 26 cze 2014, 20:54
Niech ktoś włączy zapłon a ty stań przed autem i obserwuj soczewki.
Joł
PostNapisane: Cz, 26 cze 2014, 21:04
Jak AFS w GJ działa tak samo jak w GH, to na postoju możesz sobie kręcić i kręcić i nic z tego nie będzie.
PostNapisane: Cz, 26 cze 2014, 21:07
Tak, w GJ działa tak samo jak w GH, tylko w ruchu. :)
PostNapisane: Cz, 26 cze 2014, 21:08
Od: 30.05.2014
Rzeczywiście udało mi się zainicjować AFS po przekreceniu zapłonu i włączeniu świateł, dzięki
PostNapisane: So, 28 cze 2014, 14:32
SCBS - System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości)
Nie zauważyłem nic takiego u siebie. Jak to działa?
PostNapisane: So, 28 cze 2014, 14:52
działa mniej więcej tak:
https://www.youtube.com/watch?v=jBoLWHvRUMA
PostNapisane: So, 28 cze 2014, 16:20
Ale to tylko w automacie jest?
PostNapisane: So, 28 cze 2014, 19:46
System jest i w automacie u w manualu. Przeczytaj ten wątek: viewtopic.php?f=62&t=695
albo moje posty:
viewtopic.php?p=61364#p61364
viewtopic.php?p=66599#p66599
viewtopic.php?p=71232#p71232
PostNapisane: Pn, 30 cze 2014, 00:39
Od: 07.10.2013
Używacie CB?
Jeśli tak, to gdzie macie zamontowane (lub przewożone) radio?
Jedyne sensowne miejsce jakie znalazłem to wrzucić do schowka w podłokietniku.
Do posiadaczy sedana - antenę macie na dachu czy bagażniku?
PostNapisane: Pn, 30 cze 2014, 07:14
Szybkie pytanie - wczoraj po deszczu przy dojeżdżaniu do skrzyżowań załączał mi się często ABS , przy ruszaniu też ,że aż trudno było ruszać ,zrywał . Wcale nie ruszałem gwałtownie. Opony Bridgestone Turanza T001. Czy Wam też się zdarza?
Qu... znowu te cholerne opony?
-- Dodano: Pn, 30 cze 2014, 07:15 --
Zmienię gnojówy.
PostNapisane: Pn, 30 cze 2014, 08:28
U siebie na razie nie zauważyłem takiego zjawiska... :idea:
Było dużo wody na jezdni ? Może opony wpadały w aquaplaning i dlatego takie zachowania ABS-u ?
PostNapisane: Pn, 30 cze 2014, 09:16
koliber1960 proszę o niepowielanie postów. Tutaj -> viewtopic.php?p=85429#p85429 pytałeś o to samo.
PostNapisane: Pn, 30 cze 2014, 10:21
Zibix ! proszę, jest problem...
-- Dodano: Pn, 30 cze 2014, 10:22 --
Matarez! nie było dużo deszczu
PostNapisane: Pn, 30 cze 2014, 10:30
Ja mam całkowicie zużyte opony na przodzie, tez bridgestone . W Anglii cały czas pada jest mokro ale w ogóle problemów nie mam. Raz miałem poślizg przodu ale za szybko wjechałem w rondo, szybka korekta ESP i mnie wyprowadził z poślizgu.
Wiec jak nie masz całkowicie zdartych opon to musi być wina czegoś innego .
PostNapisane: Pn, 30 cze 2014, 10:35
koliber1960 - jechałem ostatnio w deszczu i nic takiego nie miało miejsca, opony mam te same. Może masz za duże ciśnienie powietrza?
PostNapisane: Pn, 30 cze 2014, 11:00
pamiętam, że kiedyś w Sceniku ABS wariował jak złapałem gumę, dałem zapas, który miał troszkę inny rozmiar i jechałem tak do domu ale teraz sie nic nie dzieje...wczoraj wracałem z kina w takiej ulewie, że wycieraczki nie nadążały i nic....
PostNapisane: Pn, 30 cze 2014, 11:31
Od: 14.08.2013
Często na światłach jest ślizgo ,kapiący olej,paliwo itd. robi swoje trochę wody i lodowiska murowane. :wink:
PostNapisane: Pn, 30 cze 2014, 11:39
Ja rozumiem, że jest problem. Ty jednak musisz zdecydować gdzie umieścić zapytanie. Nie może być tak, że o tym samym napiszesz w 5 wątkach. Robi się przez to bałagan. Z racji tego, że tutaj dostajesz odpowiedź na swoje pytanie, posty z wątku "Opony letnie do nowej GJ" skasowałem.
Ja na 19" Bridgestone Turanza T001 nie miałem takiego problemu. Pewnie było tak jak pisze adamus28.
PostNapisane: Pn, 30 cze 2014, 12:19
Pytanie - czy da sie calkowicie wylaczyc kontrole trakcji itp w naszych szostkach?
PostNapisane: Pn, 30 cze 2014, 12:49
Da się, jest od tego przycisk po lewej stronie.
PostNapisane: Pn, 30 cze 2014, 13:12
no właśnie tego przycisku kiedyś użyłem.
I komputer wyświetlił że wyłączyło się coś innego (nie pamiętam co)...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
