Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 10:37
PostNapisane: Śr, 25 cze 2014, 08:19
Witam, chciałbym posłuchać opinii o stosowaniu oleju silnikowego "2T" z dwusuwow jako mieszanka z paliwem do silników diesla z filtrem DPF.
Warto? Pomaga czy szkodzi...
Wyzetowane z jedynki
PostNapisane: Śr, 25 cze 2014, 19:37
Od: 02.12.2013
Według mnie to nie pomoże ponieważ palący się olej wytwarza więcej dymu,więcej dymu=więcej sadzy a więcej sadzy to szybciej zatkany DPF. Ale ja tylko tak myślę
PostNapisane: Śr, 25 cze 2014, 20:57
Millerek poruszyłeś kapitalny temat <brawo> Niemniej jednak dość trudny ;)
Interesowałeś się w tej kwestii olejami TC-W3? Wypadają jeszcze lepiej niż zwykłe oleje do 2T ze względu na swoją biodegradowalność i niską zawartość popiołów (korzyść w przypadku filtrów DPF).
Z Polskich produktów tego typu masz Orlen Boat Bio TC-W3 http://www.sklep.platinumoil.pl/PLATINUM-BOAT-BIO-TC-W3-B1L%283,10351,4707%29.aspx .
Można się także zainteresować środkami typu upper cylinder lubricant np. Marvel Mystery Oil.
Dorzucę jeszcze trochę lektury ;)
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2290010#Post2290010
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2300487
Z moich notatek, które zostały mi z czasów kiedy interesowałem się bliżej tematem wynika, że odpowiednia proporcja przy stosowaniu TC-W3 to 16ml na 10l paliwa.
Dokładnie to badałem sprawę od strony smarności benzyny. Doprowadziło mnie to do forum, z którego linkowałem Ci dwa tematy powyżej. W USA problem jest szerzej znany ze względu na skład benzyny, która zawiera ok. 10% etanolu. Polskie normy dopuszczają połowę tej wartości tj. ok. 5% dzięki czemu nasze paliwo ma lepsze właściwości smarne niż to w USA. Nie podam Ci więc żadnych przykładów wpływu TC-W3 na poziom LC (liczba cetanowa - TC-W3 obniża ją, ale przy proporcjach, które podaję to niemal pomijalne). Podejrzewam jednak, że rezultat nie będzie znacząco odbiegał od konwencjonalnych olejów 2T. Swego czasu korespondowałem trochę z pracownikiem jednego z koncernów olejowych w Stanach i oni prowadzili swoje badania, ale nigdy ich nie widziałem. Wyższość TC-W3 w tym wypadku miała wynikać z jego czystszego spalania. Popiół w TC-W3 z Orlenu to wartość rzędu ok. 0,01%. Shell Nautilius nie ma dla przykładu praktycznie w ogóle popiołu, ale cena nie jest już tak korzystna. Ogólnie nie znajdziesz lepszego dostępnego źródła informacji niż to forum http://www.bobistheoilguy.com/forums/ub ... p?ubb=cfrm
Zerknij też tutaj http://www.ls1.com/forums/f48/been-test ... ost2105534 i na forum MMO http://www.marvelmysteryoil.com/index.p ... ewforum/2/
Daj mi znać gdybym mógł jeszcze jakoś pomóc ;)
Przypomniało mi się, że jeszcze Repsol Nautico miał malutko popiołu i przyzwoitą cenę. Sprawdziłem to teraz - 0,15% http://www.repsol.com/imagenes/es_en/RE ... 521129.pdf ale ma z kolei za wysoką temperaturę spalania - 115'C to za dużo.
