Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 342 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Następna strona
PostNapisane: N, 8 cze 2014, 21:35
Czekamy! Ale kto może nich sprawdza, wydaje się że mogła być jakaś partia gównianych opon lub felg albo tarcz albo czegoś tam jeszcze innego. Coś wydaje się jest na rzeczy skoro w niektórych modeach drży jak opisywałem wyżej.
PostNapisane: N, 8 cze 2014, 21:36
A może to tylko na 17" się tak dzieje?
PostNapisane: N, 8 cze 2014, 23:04
tombien no u mnie też na 17" komplet na zimę drży. Niestety nie widzę logicznego uzasadnienia dlaczego miało by się tak dziać tylko na 17".
PostNapisane: Pn, 9 cze 2014, 07:18
Może na 17 tylko bo akurat taka partia felg z jakąś wadą czy cuś,19 nie mam to nie wiem. Wszystkie te auta z serwisu - biała którą jeździłem i ponoć inne,myślę,że też na 17 - tkach.
PostNapisane: Pn, 9 cze 2014, 07:55
Spróbuj sprawdzić na 19"
PostNapisane: Pn, 9 cze 2014, 08:28
koliber1960 napisał(a):
felg z jakąś wadą
Ja kupiłem nowe felgi OZ i też drżało. Na pierwszej partii opon w okolicach 110 km/h - 140 km/h. Oddałem opony na gwarancji (ciekawa historia z tym związana - opisana na forum :)) Na drugiej partii opon czasami wyczuwam lekkie drżenie przy prędkości 50km/h - 60 km/h.
PostNapisane: Pn, 9 cze 2014, 09:39
Zibix czyli opony? te cholerne Bridgetstony Turanze? Reklamowałem je poprzez serwis bo inaczej nie można i uznali tylko na jedną a drży nadal.
Co dalej zobaczymy . Opisałem wszystko jw.
PostNapisane: Pn, 9 cze 2014, 10:48
17 AL sa made in CHINA, moze dlatego
PostNapisane: Pn, 9 cze 2014, 10:55
Tak myślałem,że gówniane i jest robione gdzieś indziej i dlatego taka walka
-- Dodano: Pn, 9 cze 2014, 10:55 --
I pewnie oponki też gdzieś w Tajlandii
PostNapisane: Pn, 9 cze 2014, 14:32
Goodyear UltraGrip 8 Performance. Ja podejrzewam, że wulkanizator źle wyważył i dlatego auto drżało. Zobaczymy przed zimą co się będzie działo jak je znowu założę.
Na obecnych kołach nie mam żadnych wibracji.
PostNapisane: Wt, 10 cze 2014, 11:15
Od: 01.04.2014
Dzisiaj po raz pierwszy miałem okazję jechać autostradą. Wydaję mi się, ze przy prędkości około 130km/h biły koła. Kierownica nie drżała ale bicie przenosiło się na karoserię. Piszę, że mi się wydaje bo po nawrotce i ponownym rozpędzeniu już tego nie było a nie miałam więcej czasu aby sprawdzić to dokładnie. Po pracy zrobię sobie dłuższy "spacer". Felgi mam 19" a opony Bridgestone turanza. Zobaczymy co będzie. <boisie>
PostNapisane: Wt, 10 cze 2014, 20:17
Od: 01.04.2014
Sprawdzałem raz jeszcze no i muszę przyznac, że z tym drżeniem to jakaś dziwna sprawa jest. Ja przy około 125 km/h też je delikatnie odczuwam ale na kierownicę sie nie przenosi. Tylko czemu jeśli u kogos juz wystepuje to wlasnie w przedziale 120-130 km/h? Bądź co bądź w samochodzie tej klasy takie rzeczy dziać sie nie powinny.
PostNapisane: Wt, 10 cze 2014, 20:35
Opisywałem problem jak wyżej i walczą z ASO od września ubiegłego roku .Bo tak jest od początku - drży buda, nie czuć specjalnie na kierownicy. Najmocniej czuć ok. 125km/godz.przynajmniej u mnie. Generalnie takie drżenia generują koła czyli opony lub felgi. Od tego trzeba zacząć. Może być coś z tarczą ale musiałaby być źle scentrowana ewentualnie coś z piastą. Mój oponiarz od początku mówi ,że to ukryta wada opon. Daj Boże żeby tylko. Aktualnie czekam na odpowiedź z ASO bo całą dokumentację przesłali do MMPOL i niby producenta.
PostNapisane: Śr, 11 cze 2014, 06:00
AHA jeżeli drży przy tych prędkościach kierownica to problem z przodu jeżeli karoseria to tył.
PostNapisane: Śr, 11 cze 2014, 13:11
opony na przodzie czy tyle... każda może być wadliwa, cała nawet seria
chyba powoli coś w temacie opon się rusza, bo jednak szukają VINu aut i partii opon jaka wyszła, nie wypierają się problemu, że opony super i tak ma być.
6tki mają problem, ale okazuje się, że nowa 3ka też
a wrażenie zapewne powiększają lipne tarcze i klocki i wszystko wtedy lata i trzęsie...
dziś mam auto zastępcze i............... mam wrażenie, że mam inne auto, ciche, łagodne, a więc można :idea: i te koła dup** psują wszystko :mad:
PostNapisane: Śr, 11 cze 2014, 14:07
Od: 01.04.2014
crow a skąd masz takie informacje, że coś się dzieje w temacie opon i że po VIN-ach szukają?
Szukają po Vin-ach z urzędu czy samemu trzeba prosić o sprawdzenie?
PostNapisane: Śr, 11 cze 2014, 15:54
taka luźna rozmowa z doradcą serwisowym, że jak ktoś zgłasza problemy z oponami to mają podawać nr VIN tego auta i tworzą bazę danych, bo problem jest szerszy, czyli namnożyło się tych narzekających na te opony, już nikt się nie zapiera, że nie ma problemu i ten typ tak ma, może wyjdzie im, że jakaś seria problematyczna z VINu się powtarza i wtedy wyjdzie wada danej serii opon; ogólne wrażenie, że jak nie znasz tematu to nie wiesz że coś nie hallo bądź nie ma sprawy i tematu
PostNapisane: Śr, 11 cze 2014, 20:30
Wierzyć się nie chce. Mnie na razie nikt nie powiedz iał o vinach i partiach opon ale coś musi być. Tak jak pisałem ASO miało przesłać całą dokumentację mojej sprawy do MMPol i producenta. Aktualnie czekam na odpowiedź. Crow a masz zastępcze z powodu opon? Czy innego?
PostNapisane: Śr, 11 cze 2014, 22:05
z dobrej woli mam auto zastępcze <spoko> , bo prosiłem mocno o takie rozwiązanie, trochę czasu wymaga ogarnięcie wszystkiego na co zwróciłem uwagę plus przegląd, pod tym względem musiałem czekać na serwis ale jestem zadowolony.... i porównuje sobie autka :idea: te nowe jak na razie nic nie bije po kierze i jest ok
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 07:18
DUPA MMPol się wypięło. Stwierdzili ,że wszystkie pomiary były w granicach normy i drżenia- to ,,cecha produktu". Cała Mazda MMPO, ASO serwis beznadzieja.
-- Dodano: Cz, 12 cze 2014, 07:21 --
A tak to wygląda. Tak postępuje się z klientem.Szanowny Panie,
W odpowiedzi na wiadomość dotyczącą samochodu o numerze VIN JMZGJ527611135204 informujemy, co następuje.
ASO Mazda potwierdziły wykonanie szeregu czynności pomiarowych oraz diagnostycznych dotyczących zawieszenia, kół i układu napędowego.
Ponownie dokonano optymalizację kół i letnich opon, w tym jednej wymienionej w ramach gwarancji producenta opon. Podczas wykonywanych czynności nie stwierdzono wad produkcyjnych.
Mając na uwadze, że miał Pan możliwość jazdy innym egzemplarzem tego samego modelu i potwierdził Pan występowanie podobnych drgań w innym modelu, należy stwierdzić, iż jest to cecha produktu występująca w pewnym zakresie prędkości, a nie wada posiadanego egzemplarza samochodu.
Wobec powyższego, jak i braku odchyleń od założonych przez producenta parametrów pracy zawieszenia kół, układu napędowego i opon przedstawiony przez ASO protokół powykonawczy został przesłany do producenta jako Pana opinia o produkcie.
Z naszej strony, w świetle powyższych wyjaśnień sprawę uważamy za zamkniętą.
Z poważaniem,
Małgorzata Najda
-- Dodano: Cz, 12 cze 2014, 07:30 --
KRETYNIZM
Firma przyznaje ,że auto ma wadę(cecha produktu) Ludzie trzeba być idiotą żeby tak pisać.
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 07:47
Od: 26.03.2014
Żenujące !!!
Jak pracownik firmy może pisać, że zachowanie będące oczywistą wadą produktu jest cecha charakterystyczną dla tego produktu :arrow:
Gdyby u mnie w firmie ktoś wysmarował takie pismo do klienta byłaby to ostatnia czynność jaką zrobił jako pracownik <oczy>
Wstyd Mazda, po prostu wstyd !
Na twoim miejscu odpisałbym Pani, że skoro jest to cecha charakterystyczna dla wszystkich modeli a nie tylko twojego to nie znaczy że problemu nie ma , tylko potwierdza skalę jego występowania.
Jeśli 90% policjantów bierze w łapę to nie znaczy że z uwagi na dużą ich ilość są uczciwi tylko że jest dużo nieuczciwych.
Dziwna logika rozumowania tej Pani .....
Ostatnio edytowano Pn, 16 cze 2014, 12:29 przez Tomek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 08:29
Tak zrobiłem. Chyba pójdę do sądu. Nagłośnię w prasie i TV.
Słuszne stwierdzenie .
Bez komentarza.
Ostatnio edytowano Pn, 16 cze 2014, 12:35 przez Tomek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 08:56
współczuję nerwów i wkurza mnie podejście firmy do klienta
dużo zatem tak naprawdę teraz zależy od serwisu
ale jak się sprzedają jak ciepłe bułeczki i wyprzedane to znaczy że nie oni a my mamy coś z głową bo się czepiamy i szukamy dziury w całym, co do porównań różnica w autach jest!
ale trzeba wszystko samemu mówić, co się chce i jak jest, że źle, to pada magiczne: mazda wprowadza poprawki, przesłała instrukcje itd
Nie wiem z czego to wynika: układ kierowniczy jest czuły, czy delikatne zawieszenie (wrażenie)
jeżdżę zastępczym i nic nie drga i nie bije
ale zawieszenie jest jakie jest więc twardawe i tłucze kierą na nierównościach i przejazdach dziwnie
wiem już, że problemem są niektóre opony (ale nie ma przedstawicielstwa Toyo w PL ale w DE i jest zabawa dlatego i jak to udowodnić bez ponoszenia kosztów, kiedy trzeba wykonać próbę dynamiczną a wyważanie nic nie daje, bo osiowo moja jest wadliwa) i wadliwe tarcze (jest nowa wersja) i klocki (tamte kleją się do tarcz i tarcze wibrują, jak ktoś mało hamuje i delikatnie <hahaha> )
a chciałem mieć mazdę dla świętego spokoju ;((
póki co gwarancja i nie ma zmiłuj się
a jak mazda chce budować markę na nowo i świadomość marki (prawie premium <hahaha> )to takie zachowanie jest słabe <slabo> bo jakość auta na razie też :-P
-- Dodano: Cz, 12 cze 2014, 09:59 --
;(( <baseball> <hahaha> :arrow:
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 09:05
Od: 01.04.2014
Mazda sama przyznaje, że ich samochody posiadają wspaniałe cechy, takie jak drgania w zakresie pewnych prędkości. Niezła reklama albo dobry temat dla prasy motoryzacyjnej.
Powinieneś to wysłać do prasy. Może zrobi się smród, to wtedy potraktują twój problem poważnie.
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 09:15
Od: 27.03.2013
MMPO generalnie leci w kulki od dłuższego czasu, a mieli ich zamknąc i pod Belgię dać :/
Walcz.
Odeszła na żyletki :( Moja GG
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 09:51
Odezwał się na forum dziennikarz z TVN Turbo, koliber1960 wal do niego!!! <baseball>
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 10:12
Czyli sami przyznali się, że wypuścili na rynek bubla, a co najgorsze doskonale o tym wiedzą i im z tym dobrze. Dobrze, że masz to na papierze. Ja bym pisał do tego gościa z TVN który się pojawił na wątku o wyciszeniu. Myślę że z chęcią podłapią ten temat.
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 10:41
Od: 01.04.2014
Wyżej pisaliście o reklamacji opon. Jak to wygląda? Auto trzeba sobie postawiś na klockach na 2 tygodnia albo dłużej?
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 10:46
Tak. Reklamacja opon idzie przez ASO Mazda.Dają ci druczki i Ty je wypełniasz oni wysyłają. Ja dałem ASO swoje opony zimowe i na nich jeździłem a letnie Bridgestone Turanza T001 poszły do reklamacji. Tak to wygląda. Mazda nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opony. Tylko producent.
Najlepiej przy zakupie zrezygnować z opon w serwisie a przywieźć swoje. Na pewno będą lepsze. Jakiekolwiek.
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 12:59
tak to wygląda, że trzeba zostawić lub mieć inny zestaw opon, najlepiej zimowe przy +40stC <suicide>
