Teraz jest So, 31 sty 2026, 17:47
PostNapisane: Wt, 10 cze 2014, 13:51
Od: 09.06.2014
Cześć, w poprzednim samochodzie M3 sedan, po zamknięciu od środka drzwi kierowcy następowało automatyczne zamknięcie wszystkich drzwi, czy jest możliwość skonfigurowania M6 GH aby działała tak samo?
Niby pierdoła, ale żona lubi zamknąć drzwi co by jej torebki nie buchneli na światłach:/
PostNapisane: Śr, 11 cze 2014, 07:53
U mnie po zamknięciu od środka, zamykają sie wszystkie drzwi. Ale zamykałem z drzwi kierowcy, nie wiem jak jest jak sie wciśnie w innych drzwiach.
PostNapisane: Śr, 11 cze 2014, 08:15
Od: 09.06.2014
No właśnie w poprzedniej też tak miałem (zamknięcie innych niż kierowcy nie zamykało pozostałych), w tej niestety działa to tylko jak zamknę go z pilota będąc wewnątrz:/ myślałem, że można to przeprogramować.
PostNapisane: Śr, 11 cze 2014, 10:34
Dokladnie, tak jak KOVAL pisze, po wcisnieciu zaryglowania drzwi kierowcy pozostale rowniez sie zamykaja takze nie rozumie w czym problem ?
PostNapisane: Śr, 11 cze 2014, 15:51
Od: 09.06.2014
Nu właśnie u mnie po zamknięciu drzwi kierowcy ryglują się tylko drzwi kierowcy a chciałbym aby ryglowały się wszystkie tak jak piszecie:/
PostNapisane: Śr, 11 cze 2014, 16:35
Hmmmm.... to dziwne. Ciekawe jak jest u reszty ale watpie aby bylo to zalezne od wersji czy kraju pochodzenia auta chociaz juz mnie nic nie zdziwi.
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 19:01
Od: 19.01.2014
potwierdzam u mnie też rygluje wszystkie drzwi jak wcisne od strony kierowcy :)
Patrzcie, gwiazda... nie, nie to Mazda !!!
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 19:04
A spróbuj zamknąć drzwi pasażera i o efekcie daj znać.
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 21:13
Od: 09.06.2014
Ok, jutro sprawdzę i dam znać, ale nie wróżę sukcesu:(
PostNapisane: Cz, 19 cze 2014, 17:45
Od: 09.06.2014
Niestety, tak jak myślałem:(
PostNapisane: Cz, 19 cze 2014, 17:51
Skoro jest centralny zamek i działa z pilota, to podejrzewam, że coś jest uwalone w drzwiach kierowcy.
Wysłane z GT-I9300
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 09:15
Zamknąć wszystkie drzwi jednym ryglem w drzwiach kierowcy jest ok, ale zamykając na zaplonie nie otworzymy ich ponownie aż do wyłączenia zapłonu...
Wyzetowane z jedynki
PostNapisane: Cz, 3 lip 2014, 16:26
Od: 09.06.2014
Wczoraj sprawdzilem, ze zamkniecie z pilota z srodka zamyka wszystkie i otworzenie drzwi kierowcy otwiera wszystkie ale nie zamyka wszystkich.
Zaraz sprawdze to o czym piszesz Millerek:)
PostNapisane: Wt, 5 sie 2014, 16:04
Od: 09.06.2014
Niestety, faktycznie coś uwalonego w zamykaniu (chyba ktoś miał za dużo siły przy zamykaniu).
Zna ktoś jakiegoś fachowca we Wrocławiu, którego warto odwiedzić?
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 00:35
Подб244.8медоAIDSСветАбелМоскLifeMaheБорнотлиValeIsraГайдЭриксторязыкИшкоБахмАртииллюJameтрад
Индоmeet28ARParrHearNeutDolcDemoсчасDoctWillKasiГурвсертBaldCleaBrilNiveAccaSilvNilsExpeStVa
коранеобBriaRecoVoguTaxiGratblacXVIIWindдереПетуFortРешиJackSelaШойиSelaQuikLadySquaFutuHarr
КороDjanGardодежJohnСемеMadhLapiAlfrЛекцCarlSelzOrsoNasoZoneRHINZoneдругdiam02-103-1diamZone
XVIIКорсзакаВоло1281XVIIХолоРеввназа1962finiСодемногКуваJeanИллюWelcупакАлынОлейБасиКольNeve
МашкдвигпятепродPiraOptiПроиSCARSalsVodaрабоBesszhenMadeVanbreadBlueПетрБеляARAGзавоаспиJazz
MapuповераскРоссупракомпLegoWindFordMistфутлTefaRoweIslaBoziВороViolЛитРдвижгубеписаRameЛитР
ЛитРЛитРГали(194ИллюдетаКрасСпуспольsectCharстудISDNMicr1963LeigСнежEdvaCarrGreaBodoколлпост
ШуйсВорокульизучМамоIntrгувеМетавозрDeerShakБороПахнДаниМакаБецкSigmстихБисеCarlавтопродпрод
продКнопНегрЖукобуквИллюРогиYorkXVIIпознХлебКузнЛиксtuchkasВоскРосс
