Teraz jest N, 8 lut 2026, 04:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5263 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 176  Następna strona
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 14:49
tatahani napisał(a):
do czego służy ten przycisk po prawej na tylnej klapie w kombi?
Chyba mówisz o ryglowaniu auta z przycisku :).
Jak masz wyłączone automatyczne zamykanie przy oddaleniu kluczyka to tym możesz zamknąć auto, działa jak ten na drzwiach.
Otworzyć chyba się nie da - tylko zamyka.
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 14:54
No ale przecież ono i tak się samo zamknie jak odejdę.
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 14:57
Tak, bo masz włączoną opcję że ma się zamykać jak odejdziesz.
Ja mam teraz to wyłączone i sam zamykam auto z przycisku, denerwuje to automatyczne zamykanie, co wysiądę to zamyka :)
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 17:05
Jaki przycisk? Bo to ciekawe... :)
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 17:10
no właśnie jaki bo ja az poszedłem do auta poszukać i nie mam zadnego przycisku na kanapie :)
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 17:14
Od zewnątrz :P
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 17:22
od zewnątrz? tzn?
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 17:24
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/05/31/anasy7ep.jpg[/img]
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 17:32
no tak a ja gupi przeczytałem ze na kanapie i szukałem wewnątrz :(
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 17:33
<hahaha>
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 17:37
szymek1604 ale brudne auto :)
Dokładnie - ten przycisk służy tylko do zamykania.
Czyli jak mam włączoną opcję automatycznego zamykania to przycisk jest bezużyteczny. A ja kurcze kombinowałem z tym jak głupi :)
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 17:41
Jak masz włączoną opcję automatycznego zamykania to jedyny przycisk jaki będziesz używał to ten na klamce. I tylko podczas otwierania samochodu. Też tak mam i bardzo sobie chwalę.
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 17:43
Ewentualnie można otwierać z pilota. :)
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 17:45
No nie do końca, jak chcesz mieć pewność że po zamknięciu klapy auto się zamknie wystarczy wcisnąć guzik i zapomnieć.
Zakładając sytuację, w której stoisz przy klapie bagażnika i ktoś jeszcze wysiada z samochodu, to z tej pozycji samochód może nie zamknąć automatycznie auta, ponieważ nie wyczuje klucza przy zamykaniu ostatnich drzwi.
Zwróć na to uwagę czy się nie mylę.
W tym momencie zamkniesz klapę bagażnika i odejdziesz a samochód pozostanie otwarty!
Automatyczne zamknięcie auta system sygnalizuje delikatnym bip, co informuje że wyczuł zamknięcie wszystkich drzwi a klucz jest poza autem, ale jeszcze w jego zasięgu!
<hahaha>
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 17:53
I może jeszcze jedna uwaga: jak masz auto zamknięte i otwierasz klapę bagażnika to drzwi pozostają zamknięte. Jak zamkniesz klapę to nic więcej nie musisz robić - auto pozostanie zamknięte.
Systemem powinien działać w odległości 80 cm od klamek i bagażnika.
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 17:55
Oczywiście dotyczy to tylko kombi, sedan nie ma takiego przycisku na klapie z wykrywaniem kluczyka.
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 17:57
ZibiX Dokładnie tak, nie jestem tylko pewien tego zasięgu od bagażnika :)
Jeszcze jedna cenna uwaga:
Bagażnik da się otworzyć przy pracującym silniku tylko wtedy kiedy zaciągnięty jest hamulec ręczny.
80cm ale wynikałoby z tego że tylko dla otwarcia bagażnika, a nie do automatycznego zamknięcia auta?
Ostatnio edytowano Pt, 30 maja 2014, 18:07 przez Sektor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 18:07
Albo automat jest na P
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 18:09
W automacie wystarczy ustawić dźwignię na P.
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 18:10
ZibiX, co Ty echo jesteś? ;) Sam masz brudne auto :P
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 18:11
potwierdzam - ostatnio się naszarpałem z otwarciem bagażnika jak głupi przy włączonym silniku.... :lol:, z tym, że ja wyłączyłem w końcu silnik i otworzyłem bagażnik... też o tym nie wiedziałem, dopiero jak poczytałem w instrukcji :oops:
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 18:12
Należałoby najlepiej wykonać mały test:
Stanąć z tyłu auta z kluczykiem w kieszeni, a ostatnie drzwi w aucie powinien zamknąć ktoś inny. Zamykamy klapę i odchodzimy. Jak będę miał żonę w pobliżu to sprawdzę:)
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 18:53
Mam włączony sygnał dźwiękowy zamknięcia auta, dla pewności. Pyknie, mrugnie i jestem spokojny.
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 21:19
Od: 24.07.2013
Chyba to nie tak. Zwykle, kiedy zamykam ostatnie otwarte drzwi i słyszę sygnał gotowości, zamek nie zdąża zaryglować się przed otwarciem bagażnika a po zamknięciu go znów słyszę piknięcie i zamek rygluje się po odejściu. Wniosek- system wyczuwa klucz od strony bagażnika.
PostNapisane: N, 1 cze 2014, 08:21
Od: 12.04.2014
Już mam powoli dość. Może pomożecie? Tym razem robię to z instrukcją i nie daję rady. Jakiś czas temu prosiłem Was o pomoc w ustawieniu fotela pod kluczyk. Pomogliście i się udało. Niestety ustawienie okazało się niewygodne i chcę to poprawić. Pomimo przechodzenia procedury z instrukcji, za każdym razem kiedy wracam do samochodu fotel ustawia się w poprzednim położeniu. Czy może mi ktoś napisać krok po kroku co powinienem zrobić?
Using Tapatalk
PostNapisane: N, 1 cze 2014, 10:07
1. Ustawiasz fotel
2. Wciskasz przycisk "SET"
3. Wciskasz przycisk otwierania auta na pilocie.
Musi działać :)
PostNapisane: N, 1 cze 2014, 14:25
Od: 12.04.2014
No i właśnie nie działa. W jakiej pozycji powinien być zapłon? On, off?
Using Tapatalk
PostNapisane: N, 1 cze 2014, 18:25
A ja bym wcześniej wykonał procedurę kasowania poprzedniej pozycji w kluczyku. Ja też poprawiałem pozycję i dopiero za którymś razem złapało :wink: . Chyba też zaciągałem ręczny choć nie wiem czy to konieczne.
PostNapisane: N, 1 cze 2014, 18:56
Od: 14.08.2013
Zapłon wyłączony!!!
1 ustawiasz fotel
2 wciskasz SET i trzymasz go cały czas
3 wciskany na pilocie zamkniecie,albo otwarcie samochodu( nie pamiętam spróbuj tak itak ) aż piknie,cały czas trzymając przycisk SET
i załatwione Pozdrawiam :)
