Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 11:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: So, 3 maja 2014, 20:51
Od: 03.05.2014
Jestem laikiem w tych prawach wiec prosze o wyrozumiałość smile
Nie dawno kupiłem mazde 6 z 2005 roku 1,8 i od początku nie działała mi klima. W warsztacie okazało sie że jest nieszczelność na jednym z przewodów klimatyzacji, jest dziura na łączeniu (tak twierdzi mechanik) na łączeniu dwóch materiałów i nie da rady pospawać (w załączniku jest zdjecie ze strzałką). Wiec zostawiłem ten przewód i wróciłem do domu.
W związku z tym mam kilka pytań:
1. Czy to prawda że nie da rady pospawać?
2. Jest sens szukać po szrotach/allegro używanych przewodów i ewentualnie pozamieniać końcówki z nowej na starą?
3. Jeśli kupować nową to gdzie oprócz serwisu można kopić zamiennik? Jaka mniej więcej cena?
4. Podstawowa sprawa - jeżdżę teraz bez przewodu czyli na otwartym układzie, czy w związku z tym będę miał problemy z wilgocią w układzie, czy próżnia usunie całą wilgoć?
5. Słyszałem ze jak mam otwarty układ to dobrze by było wymienić olej w sprężarce.
Wybaczcie tyle pytań ale chce poznać kilka rożnych opinii na ten temat a nie tylko od tego mechanika, który może mi wciąć kit a ja z braku wiedzy będę mu ufał.
Dzięki
PostNapisane: So, 3 maja 2014, 22:27
1. Jeżeli to aluminium lub nierdzewka i stal to faktycznie będzie cieżko, spawa sie różnymi metodami. Można sprobować, ale ciśnienie panujące w układzie może znowu to rozszczelnić.
2. Poszukaj na allegro.
3. Poszukaj u kolegi Riki
4. W próżni nie ma nic. Jeżeli bedziesz dluzej jezdzil to najwyżej może tam zacząć sie korozja.
5. Jak bedą Ci ladowac czynnik chlodniczy to automatycznie będzie dodawany olej.
PostNapisane: N, 4 maja 2014, 20:08
Od: 03.05.2014
Podpinam się pod temat z małym zapytaniem ... ile czynnika mieści się w GG/GY ??
PostNapisane: N, 4 maja 2014, 20:18
Od: 15.01.2014
Czynnik R134A 430 g
Olej sprężarki Atmos GU 10 PAG 120 cm/3
PostNapisane: Pn, 26 maja 2014, 21:01
Od: 03.05.2014
Witam wszystkich
problem ze swoja klima rozwiązałem przez kupno nowego oryginalnego przewodu, po nabiciu wszystko jest ok, prawie wszystko.
jaka powinna byc optymalna temp przy samym nawiewie, slyszalem ze od 5 do 8, będę musial sprawdzić bo wg mnie, slabo chłodzi.
a druga sprawa to podczas jady jak włączę,klime to z nawiewu czuc przez,chwile,intensywny zapach stęchlizny bądź wilgoci, czuc to doslownie kilka sekund po czym juz jest ok. Slyszalem ze jest to wina zanieczyszczonych kanalow.
widzialem na allegro preparaty w postaci puszki z piana ktora sie wpryskuje przez dlugo wężyk do wykonania w powietrza, warto?
sory za upierdliwosc ale lepiej jest byc dobrze poinformowanym niż byc zielonym i "lykać" wszystko co powiedzą pseudo fachowcy od Klimy ;)
pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 26 maja 2014, 22:28
Od: 17.05.2014
A filtr kabinowy wymieniał ?
Made In Japan
PostNapisane: Wt, 27 maja 2014, 00:31
Od: 03.05.2014
W lutym - węglowy
PostNapisane: Wt, 27 maja 2014, 09:24
Od: 17.05.2014
Jak serwisowałem klimę to chłopak odgrzybiał mi metodą ozonową.Przez kilka dni pachniało jak na basenie ale już jest super, żadnej stęchlizny nie czuć. Kiedyś tam zastosowałem taką piankę w innym samochodzie i wiem,że efekt był krótkotrwały.
Made In Japan
PostNapisane: Wt, 27 maja 2014, 10:35
Od: 03.05.2014
To widocznie musze pojechać do innego zakladu bo u mnie po odgrzybianiu byl inny zapach niż z basenu ;) moze to nie byl ozon hehe
Ostatnio edytowano Pt, 30 maja 2014, 09:23 przez TOMASZ, łącznie edytowano 1 raz
Nie cytujemy poprzedniego postu (regulamin, pkt 5.6). Proszę zapoznać się z Regulaminem.
PostNapisane: Wt, 27 maja 2014, 16:54
Od: 24.10.2012
Wszystko zależy jaki ozonator i jak długo ozonowane
Mnie ostatnio 30 minut odgrzybiali
Wysłane z mojego iPhone
PostNapisane: Wt, 27 maja 2014, 17:34
Od: 17.05.2014
Chyba masz rację co do czasu ozonowania,u mnie nawet więcej jak 30 min. (kawka,bajerka) :lol: i efekt taki jak powinien być.
Made In Japan
PostNapisane: Wt, 27 maja 2014, 19:02
Od: 03.05.2014
To moze wybiorę sie na ponowne ozonowanie i na przynajmniej 30 min.
dzieki za dyskusje i pozdrawiam
PostNapisane: Wt, 27 maja 2014, 19:55
Od: 26.05.2014
Ile kolego dales za ten oryginalny przewód ?
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 27 maja 2014, 21:56
Od: 03.05.2014
około 330 zł
Ostatnio edytowano Wt, 27 maja 2014, 22:02 przez Kaczor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 15:54
Od: 16.03.2014
Jeżdżę Mazdą 6 z 2006 roku, silnik 2.0 benzyna, 147 km. Mam problem z klimatyzacją, przy nabijaniu mechanik nie stwierdził żadnych problemów. Dopiero gdy wróciłem do niego po tygodniu kiedy klima w ogóle nie chodziła i wydobywał się straszny zapach, przyłożył się do zweryfikowania problemu. Okazało się (jak on twierdzi) że jest do wymiany zawór rozprężny, który znajduje się gdzieś pod deską rozdzielczą bliżej schowka. Co się z tym wiążę jest do rozebrania cała deska rozdzielcza. Koszt naprawy około 460 zł (260- zawór, 200- robocizna).
Tutaj proszę Was o pomoc. Czy znacie na terenie Łodzi jakiegos dobrego mechnika od tych rzeczy, który przy okazji ma doświadczenie w grzebaniu w mazdach. Nie chciałbym mieć później niespasowanej lub popękanej deski rozdzielczej. I oczywiście żeby zrobiłby to za rozsądne pieniądze.
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 20:11
Od: 03.05.2014
Długo nie nacieszyłem sie sprawną klimatyzacją... Tydzień temu byłem w warsztacie i okazało się, że pojawiła się kolejna nieszczelność :/ Tym razem jest wyciek pod osuszaczem...
Jeśli okaże sie że to tylko cieknie z oringu, to wymienić mimo wszystko osuszacz?
Z tego co wiem, to on pochłania wilgoć, więc zastanawiam się czy dla spokoju wymienić go na przyszłość.
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 20:20
Od: 15.01.2014
Ja miałem ten sam problem niestety raczej to nie będzie sprawa samego oringu. W moim przypadku utleniło się amelinium na gwintach osuszacza i trzeba było wymienić na nowy podejrzewam, że będziesz mieć to samo. Koszt osuszacza 180 zł firmy hella + robocizna i kolejne nabicie klimy. Mnie to łącznie kosztowało 450 zł.
PostNapisane: Cz, 11 wrz 2014, 13:23
Od: 26.05.2014
pepe123 napisał(a):
Układ kierowniczy lewostronny: 470 gram
Układ kierowniczy prawostronny: 430 gram
Olej: 120 ml
Muszę się ukorzyć i poprawić swój post, otóż ilość czynnika podałem odwrotnie błędnie tłumacząc skróty z service manual'a
LHD (ruch lewostronny -> kierownica po prawej stronie): 470 gram
RHD (ruch prawostronny -> kierownica po lewej stronie): 430 gram
Jesli kogoś wprowadziłem w błąd - z góry przepraszam.
PostNapisane: So, 14 mar 2015, 15:52
Od: 29.07.2014
Mam pytanie – czy ewentualne uszkodzenie sprężarki klimatyzacji powinien pokazać w postaci jakiegoś błędu komputer podłączony kabelkiem ELM 327 ?
PostNapisane: So, 14 mar 2015, 20:54
Nie.
PostNapisane: Cz, 9 kwi 2015, 18:11
Od: 11.07.2013
Panowie działanie nadmuchu klimatyzacja w opcji auto w mażdzie zależne jest tylko od temperatury na zewnątrz czy w środku też jest jakiś czujnik temperatury,który ją ustawia.Pytam bo dzisiaj stałem w słońcu i mimo temperatury na zewnątrz 18 stopni to auto jednak przez szyby się dosyć nagrzało.Włączyłem klimatyzacje ,ale nie było jakiejś większej reakcji nawiewów żeby schłodzić samochód może jedna dwie kreski ,dopiero jak dałem na min to zaczęła chłodzić na ful.
Kurcze pomyliłem dział.Jak ktoś może to proszę ten post przenieść do działu GH. :oops:
Ostatnio edytowano Cz, 9 kwi 2015, 19:14 przez hubert0001, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 9 kwi 2015, 18:44
Od: 15.12.2014
Nad prawym kolanem jest czujnik temperatury wnętrza. Instrukcja obsługi też o nim wspomina.
PostNapisane: So, 23 maja 2015, 19:51
Od: 11.03.2013
Panowie czy M6 z silnikiem 2,0 wchodzi tyle samo czynnika tj. 470g ??
Wczoraj mechanik powiedzial ze pojemnosc czynnika mojej mazdy to 550g i tyle mi nabił czy nie przesadził ? :idea: :idea:
-- Dodano: So, 23 maja 2015, 20:51 --
Mam jeszcze jedną sprawe , mianowice klmizatyzacja pracuje przez cały czas podczas jazdy , zauwazylem dziwne syczenie zaraz po zgaszeniu auta , chwile później czy to normalny objaw ?
PostNapisane: N, 24 maja 2015, 09:48
Od: 15.12.2014
Syczenie? Nie kojarzę...
PostNapisane: N, 24 maja 2015, 12:12
cinek203 powinienes miec plakietke na masce od spodu ile wchodzi w uklad
PostNapisane: N, 24 maja 2015, 15:35
Syczenie nie pochodzi z klimatyzacji, syczenie (po wyłączeniu silnika w 2.0 mzr-cd) jest spowodowane z układu podciśnień gdzie wyrównuje się zbędne podciśnienie do ciśnienia atmosferycznego.
PostNapisane: N, 24 maja 2015, 17:15
Millerek ale on ma benzyne a nie diesla, wedlug opisu :wink:
PostNapisane: N, 24 maja 2015, 18:36
Od: 11.03.2013
Wlasnie zadnej nie ma z tąd moje pytanie czy te 550g to odpowiednia wartosc...
Tzn. tak to jest dokladnie silnik 2,0 LF17, LF18 141KM 104kW
-- Dodano: N, 24 maja 2015, 19:32 --
Oczywiscie beznynka <spoko>
-- Dodano: N, 24 maja 2015, 19:36 --
Trudno określic jednoznacznie ten dźwięk "brzęczenie" "syczenie" pojawia sie chwile po zgaszeniu autai i trwa ok .15sek... :idea: :idea:
PostNapisane: N, 24 maja 2015, 21:47
Sorki, w TT nie widzę.
Ale syczenie raczej nie pochodzi z klimatyzacji, obstawiam na wyrównanie podciśnienia lub nadciśnienia do ciśnienia atmosferycznego, może zawór jednokierunkowy od serwa nie trzyma. Ciężko mi pisać bo nie znam silnika PB ;)
PostNapisane: So, 30 maja 2015, 13:34
Od: 11.03.2013
Ok w tej kwesti bede probowal to jakos rozwiazac ...
Natomiast co do ilosci cynnika czy 70g to granica tolerancji czy to ewidentnie za duzo, pojemnosc ukladu 470g, w serwisie dobili do 540g.. :?: :?:
