Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:51
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 09:04
Witajcie
Kłócę się z dealerem o problem tarcz. Wiem ze jest u mnie. Kiedyś hamowalem z 150kmh i czułem wibracje. To było tylko raz pózniej już tego nie zauważyłem.
Niestety w Anglii maksymalny limit jest 70m/h(112km/h). Dealer powiedział ze nie przekroczy tej prędkości żeby sprawdzić hamulce. Nawet mówiąc ze wybieram się wkrótce na trasę przez Niemcy i tam będę robił o wiele większe prędkości.
Moje pytanie jest czy przy 110kmh bedą tarcze wibrowaly i jak to sprawdzić , nacisnąć na maksa pedał czy powoli. Jak u was występował ten problem .
Wiem ze tombien miał chyba dwa razy robione tarcze wiec jest specjalista w tym problemie ;))
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 09:15
damtom85 - teraz to przesadziłeś, to już nawet od tarcz jestem ;)
U mnie z hamulacami jest ok, ale pytasz jak sprawdzić - tylko przy ostrym hamowaniu, bo miałem ten problem w GH i wiem kiedy się objawiał. :)
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 09:22
Posadź mechanika na fotelu pasażera. Gdy będziesz hamować niech on też trzyma kierownicę. Napewno wyczuje wibracje.
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 10:20
damtom85 z tarczami miał chyba najwięcej problemów kolega matkowpa
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 11:01
ZibiX - tak właśnie mi się wydawało że to matkowpa, ale nie chciałem gafy strzelić. :)
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 11:13
Wiec zrobiłem test dziś , przy 110 km/h mocne homowanie i nic , 150 km/h mocne homowanie i tez nic . Brak drgań na kierownicy i pedale hamulca . Zgłupiałem :/
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 11:19
Może powtórz ten manerw kilkukrotnie, żeby się tarcze nagrzały. :)
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 11:25
Właśnie miałem pytać czy zrobić kilka razy żeby dogrzac tarcze .
Przed tym testem poruszalem się po mieście i zanim wylecialem na szybsza drogę zajęło mi 15 minut , rozprdzajac się do 60 i hamując w ruchu miejskim ,
Tarcze nie nagrzalyby się przez ten czas ?
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 12:06
Może tak, ale słabo, im większa prędkość, z której hamujesz tym więcej się nagrzewają.
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 21:33
Od: 28.08.2013
Jeśli jest niewielki problem to bicie powinieneś wyczuć już przy lekkim hamowaniu z większej prędkości, który powinien ustąpić przy mocniejszym naciśnięciu na hamulec. Jeśli czujesz bicie przy mocnym hamowaniu to znaczy, że są już pokrzywione na maksa. Tyle moich obserwacji na trzech kompletach w ciągu 10 miesięcy
szybki ale pokrak
PostNapisane: Śr, 6 gru 2017, 18:09
Na autostradzie przy zwalnianiu do zjazdu przy ok. 110 km/h
Na drodze dwupasmowej przy zwalnianiu do zjazdu przy ok. 80-70 km/h
Różnie...
PostNapisane: Cz, 7 gru 2017, 15:05
Od: 02.03.2015
Wg mnie tarcze powinno się sprawdzać czujnikiem zegarowym a nie "empirycznie" Każdy profesjonalny mechanik sprawdzi tarcze czujnikiem i na tej podstawie powie czy biją czy nie...
Ja miałem dwa razy wymieniane tarcze jako gest handlowy a za trzecim razem je przetoczono. Oczywiście robiono to na podstawie pomiarów a nie jazdy próbnej :)
Dodam, że to właśnie "świetne" hamulce w M6 wpłynęły w stopniu największym na decyzję o sprzedaniu tego samochodu.
