Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 13:29
PostNapisane: Pn, 19 maja 2014, 20:27
Od: 09.02.2014
dzis zauwazylem ze progu od strony kierowcy zszedl mi lakier i pokazala sie czysta blacha tez ktos tak ma? Wyglada tak jakby bylo obdarte od przetarcia.
PostNapisane: Pn, 19 maja 2014, 21:08
pokaz zdjecie opisz dokładnie bo nie bardzo rozumiem o czym mowisz
PostNapisane: Wt, 20 maja 2014, 13:57
Od: 09.02.2014
zdjecie zrobione z fotela patrzac z perspektywy wysiadania z auta
PostNapisane: Wt, 20 maja 2014, 14:26
Od: 15.01.2014
Wygląda to tak jakby drzwi albo tapicerka drzwi ocierała o ten próg sprawdź od spodu drzwi czy nie ma podobnych otarć. Jak będą to znaczy, że drzwi źle spasowane wtedy tylko do ASO z reklamacją.
PostNapisane: Wt, 20 maja 2014, 15:55
fajnie to nie wygląda :(
PostNapisane: Wt, 20 maja 2014, 16:18
Moim zdaniem to przez brak listew ochronnych na progach, coś co w GH było standardowo (plastikowe) to w GJ trzeba dołożyć, inaczej jest jak jest. Progi są szerokie i odsłonięte, nie ma bata, żeby się nie porysowały. :/
PostNapisane: Cz, 29 maja 2014, 10:27
Może i tak, tylko że ASO tego nie zrobi. Mi się przetarła uszczelka od strony kierowcy (mam wielki tyłek :P). Uszkodzenie mechaniczne i tyle. Z początku nawet chciałem folię naklejać na te progi, ale nie wyglądało to estetycznie (wtedy mi się tak wydawało). Teraz wygląda jeszcze mniej estetycznie...
PostNapisane: Cz, 29 maja 2014, 13:20
A moim zdaniem ASO powinno to zrobić. Miałem tak w Octavii i na gwarancji malowali spód drzwi. U mnie wytarło się właśnie od skodowych listew, które chyba zaczęły lekko odstawać od progów.
A przezroczystą folię w GJ mam naklejoną od nowości i spełnia swoje zadanie. Plus do tego mam aluminiowe progi.
PostNapisane: Cz, 29 maja 2014, 13:40
szymek1604: progi masz original mazda ?
PostNapisane: Cz, 29 maja 2014, 15:08
Nie, oryginał Allegro, ale mnie pasują
PostNapisane: N, 1 cze 2014, 10:03
Moim zdaniem same listwy nie załatwią sprawy. Krawędź pozostaje odkryta. Mam listwy, ale żeby zabezpieczyć krawędzie powinienem miec chyba i listwy i folie ochronne. Tyle że nie wiem czy jak mam już zamontowane listwy to folie da się bezproblemowo dokleić
PostNapisane: N, 1 cze 2014, 10:08
Krawędź jest odkryta, jednak jak widzę u siebie to listwa ma jakieś ślady po butach a nie krawędź. :)
Według mnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby umieścić tam dodatkowo laminat. :idea:
PostNapisane: Cz, 19 cze 2014, 14:52
Dziś zauważyłem ze mam pełno rys na prograch po oby dwóch stronach przednich drzwi . Nie chodzi o plastik tylko część w kolorze nadwozia
Wy tez tak macie ? I skąd one sie biorą
Ostatnio edytowano Cz, 19 cze 2014, 16:30 przez damtom85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 19 cze 2014, 16:59
tombien Ja mam dopiero drobne ryski , bo Horrorshow ma masakrę na progu.
Wspomniales ze masz listwy na progu , oryginał ?? Myślałem o tych z podświetleniem , pomogą w tym wypadku ?
PostNapisane: Cz, 19 cze 2014, 17:04
Tak, bo ja wszelkie ryski mam na nakładkach, które zawsze można wypolerować. :)
PostNapisane: Cz, 19 cze 2014, 17:07
To jak wyglądają twoje drzwi od spodu ?? Mocno zrysowane ? Byłeś na regulacji drzwi w serwisie ??
PostNapisane: N, 10 sie 2014, 22:21
Od: 05.02.2014
ja przykleilem na wszystkie progi folie ochronną do lakieru. Kupilem 0.6m2 ..z przodu 15cm x 50cm, tył 15x25cm zachodzi mi z 1cm na progi zewnętrzne. . A co najwazniejsze trzeba sie przyglądać zeby ją zobaczyć. .
 Tytuł: folia na progi
PostNapisane: N, 6 mar 2016, 20:12
Od: 23.01.2015
Witam. Zamierzam okleić progi folią ochronną i pytanie do was gdzie najlepiej albo kogo polecacie w okolicy Zielonej Góry <pucu>
PostNapisane: N, 6 mar 2016, 20:53
Jeśli nie masz choć odrobinę dwóch lewych rąk to polecam kupić oryginalną folię w ASO (albo od Rikiego w mazparts.pl) i przykleić samemu. Całość zajmie Ci jakieś pół godziny do godziny i jest naprawdę prosta :) W zestawie dostajesz też instrukcję... kleiłem już dwa razy i nie było z tym żadnego problemu.
PostNapisane: N, 6 mar 2016, 20:59
Od: 23.01.2015
Tak tylko że dzwoniłem do ASO i nie posiadają folii dla FL
PostNapisane: N, 6 mar 2016, 21:04
Bo w FL są plastikowe nakładki na progi jak to jest w GH. W GJ wymyślili sobie, że progi będą gołe.
Stąd też oferta w akcesoriach na podświetlane, bądź folie. :)
PostNapisane: N, 6 mar 2016, 21:05
Czyli w FL pozostaje rzeźba z docinanymi foliami. Albo trzeba by zerwać plastiki, przykleić folię i położyć plastiki na folię?
PostNapisane: N, 6 mar 2016, 21:12
Od: 23.01.2015
I dlatego niech mi przykleją specjaliści żeby to jakoś wyglądało,a te plastiki to o kant d...
bo jak wsiada i wysiada dzieciak to nieżle rysuje wokół butami :/
PostNapisane: So, 19 wrz 2020, 19:47
Od: 28.04.2018
Rok produkcji: 2021
Te plastiki w GH są do du..... Jak ktoś mocno dociska tą listwę to wyciera podkład do gołej rdzy i korozja idzie w tych miejscach, polecam sprawdzić u Siebie, ja mam tak dwie listwy załatwione. Dzisiaj próbowałem coś z tym zrobić i powiem szczerze lipa na maksa, (zaprawka do poprawki :) polecam zakupić folie carbon z aliexpress i zalepić dziadostwo przed wcześniejszym usunięciem rdzy !
