Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 17:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5263 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 176  Następna strona
PostNapisane: Pn, 4 mar 2013, 17:03
W tym temacie zadajemy szybkie pytania, których nie wiemy gdzie wrzucić.
PostNapisane: Pn, 4 mar 2013, 20:14
testowal, testowal i wytestowal :shock:
PostNapisane: Pn, 4 mar 2013, 20:21
Bez komentarza co się tam u ruskich wyprawia...
PostNapisane: Pn, 4 mar 2013, 20:22
przynajmniej wiemy, ze poduszki dzialaja :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: So, 9 mar 2013, 14:56
Super test. Jeszcze takiego fajnego nie widziałem. Z fantazją i mocnym akcentem zakończony.
PostNapisane: So, 9 mar 2013, 22:14
Od: 13.02.2013
na pewno wszystko poszło zgodnie z planem ;) prezentacja Mazdy 6 od strony działających poduszek, haha :)
PostNapisane: So, 9 mar 2013, 23:13
Od: 24.10.2012
Zapomniał koleś, że jedzie 2WD
PostNapisane: Śr, 13 mar 2013, 16:51
Od: 12.02.2013
może się ją odkupi w dobrych pieniądzach
PostNapisane: Wt, 19 mar 2013, 08:02
a teraz pytanie do uzytkonikow GJ - czy posiadacie funkcje czytania smsa przez navi ? czy moze jest ona dostepna jedynie w najbogatszej wersji/badz niedostepna w jezyku polskim.
Pytam bo podczas prezentacji samochodu mielismy okazje przetestowac ta funkcje i musze przyznac, dosc ladnie czytala po angielsku.
PostNapisane: Wt, 19 mar 2013, 08:04
To już takich samochodów się doczekaliśmy?
PostNapisane: Wt, 19 mar 2013, 08:05
nie wiem jak u innych ale mazda miala taka funkcje :D po angielsku czytala dosc plynnie i czysto.
Pewnie ma wiele takich gadzetow, o ktorych wiekszosc ludzi nawet nie wie.
PostNapisane: Wt, 19 mar 2013, 08:11
świat się kończy.
PostNapisane: Wt, 19 mar 2013, 08:52
Moja ma tę funkcję choć czasami jest nie obecna, gdy jest potrzebna akurat do tego. W dodatku potrafi odpisać na smsa i po polsku i angielsku.
Ba, czasami to nawet mazda6forum.pl potrafi mi czytać i odpisala nawet na kilka postow, gdy jej dyktowalem. W mojej mazdzie ta funkcja nazywa się Monika.
PostNapisane: Wt, 19 mar 2013, 08:54
Oj niech ona to przeczyta - wtedy bedzie sie dzialo :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: So, 13 kwi 2013, 21:02
Od: 13.04.2013
wlasnie zamierzam zakupic Mazde 6. Zakupu bede dokonywal poza Polska do wykorzystania auta rowniez poza Polska. Poniewaz moja zona nie chce miec skorzanej tapicerki nie moge wziac wersji z kamerka cofania. Ma ja tylko najwyzsza wersja ale one ma rowniez TYLKO skorzane fotele. Czy ktos z was wie czy mozna w wersji jednej ponizej top (u nas sie nazywa Vision) w pozniejszym terminie domontowac kamerke w serwisie?
PostNapisane: N, 14 kwi 2013, 20:46
Wiecie może jak działa system start& stop? Czy za kazdym razem po naciśnięciu sprzęgła silnik uruchamiany jest poprzez rozrusznik?
PostNapisane: N, 14 kwi 2013, 20:57
nie rozrusznik.
Tlok ustawia sie w gornej pozycji i do calkowitego rozruchu potrzebna jest tylko iskra.
Ale glowasiek wie na ten temat wiecej niz ja :P
PostNapisane: N, 14 kwi 2013, 21:56
A w dieslach?
PostNapisane: N, 14 kwi 2013, 23:40
No dobre pytanie Michał.
Czy po chwilowym zatrzymaniu np na światłach auto samo gaśnie do czasu wciśnięcia sprzęgła? Czy dalej jest tak jak w GH i ten system tylko uruchamia i gasi motor?
PostNapisane: Pn, 15 kwi 2013, 06:00
[quote="zielony110"]nie rozrusznik.
Ale glowasiek wie na ten temat wiecej niz ja :P[/
gdzieś czytałem, że tłoki ustawiają się w w połowie cylindrów aby potrzeba było jak najmniej siły do uruchomienia silnika - to podobno pomysł Mazdy :)
PostNapisane: Pn, 15 kwi 2013, 09:02
tak, zgasi silnik a po wcisnieciu sprzegla badz gazu w przypadku automatu silnik zacznie pracowac ponownie.
A w GH to chyba nie bylo tego stop startu co ?!?! pomylilo ci sie z przyciskiem wlaczenia/wyl silnika :P
PostNapisane: Pn, 15 kwi 2013, 10:38
tu jest teścik i mówią o ustawianiu się tłoków w systemie I-STOP ;) (6 minuta 10 sek.)
http://tvnplayer.pl/programy-online/mot ... 17963.html
PostNapisane: Pt, 26 kwi 2013, 19:47
Tak właśnie jest jak pisze Matarez , wtedy zawsze jeden z tłoków jest w trakcie sprężania w ostatniej fazie i potrzeba minimum , zeby zaskoczył silnik .
PostNapisane: Śr, 4 wrz 2013, 15:57
Panowie, dzisiaj natknalem sie na to video ....
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=T0mQxUg_2iM&feature=player_embedded[/youtube]
Czy otwieranie bagaznika z pilota jest standardem/opcja czy moze ktos zrobil sobie taka modyfikacje?
PostNapisane: Śr, 4 wrz 2013, 19:25
Od: 14.08.2013
Witam bagażnik mam na pilota ,ale tylko się otwiera ,nie podnosi musiał ktoś zrobić sobie sam,tam są takie pręty które jak dobrze ustawisz to bagażnik się otworzy cały :)
PostNapisane: Pt, 6 wrz 2013, 18:56
Od: 11.08.2013
Zauważyłem na masce drobniutki ubytek lakieru. Początkowo myślałem, że przyczepił się malutki biały pyłek. Ale niestety to brak lakieru i to chyba do blachy (czarny kolor samochodu). Doradźcie jak zrobić korektę tego ubytku lub może znacie dobrego lakiernika z Warszawy. Z góry dziękuję.
PostNapisane: Pt, 6 wrz 2013, 19:04
Kup w swoim ASO zestaw zaprawkowy i uzupełnij ubytek. Warto się tego nauczyć, jeśli zamierzasz pojeździć autek kilka lat ;)
PostNapisane: Pt, 6 wrz 2013, 19:07
Od: 14.08.2013
Miałem podobnie, ale na drzwiach ,na szybko zrobiłem tak marker czarny i na to pasta ,minął miesiac i na razie jest ok,wielkość ubytku była wielkości główki szpilki,było widać jasny podkład <tak>
PostNapisane: Pt, 6 wrz 2013, 19:37
Od: 11.08.2013
Jutro kupię taki zestaw. Teraz nie wytrzymałem bo mimo to że samochód w garażu tę białą ryskę miałem przed oczami :) i zamalowałem markerem. Taki do opisywania płyt CD.
Jaka to pasta do położenia na markerze?. Nawet się nie domyślam o co chodzi.
Myślicie, że potem można będzie użyć zestawu?.
A powłoka Ceramic Pro 9H nic nie pomogła. :)
Dzięki za szybką pomoc :) .
PostNapisane: Pt, 6 wrz 2013, 19:46
Panowie, marker to tutaj nic nie daje poza tym, ze nie widać podkładu. Miejsce odprysku obnaża wnętrze powłoki lakierniczej i naraża je na korozję. Trzeba je odtłuścić np. zmywaczem silikonowym i uzupełnić lakierem bazowym a potem bezbarwnym.
