Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 16:46
PostNapisane: Pn, 5 maja 2014, 20:11
Od: 24.10.2013
Planuje założyć dodatkowe oświetlenie bagażnika w HB i mam pytanie czy ktoś z użytkowników tej skromnej wersji nadwozia już to zrobił u siebie i może pochwalić się ewentualną fotorelacją? Zastanawiam się, gdzie się podłączyć albowiem nie chcę niszczyć fabrycznej wiązki kabli od lampki bagażnikowej.
PostNapisane: Pn, 5 maja 2014, 20:44
Będę niedługo rozpracowywał temat ;)
PostNapisane: Wt, 6 maja 2014, 08:30
Ja próbowałem zrobić oświetlenie ledowe. Dobrałem odpowiedniej długości pasek LED, aby nie przekroczyć 5W. Pasek włożyłem w specjalny do pasków ledowych profil aluminiowy z mleczną "szybką", aby rozpraszało światło. Do tego podpiąłem złącze z wyprowadzonymi kabelkami i zostało tylko zamontować. Planowałem wyjąć oryginalną żarówkę i w jej miejsce wpiąć kabelki. Jednak wyczytałem gdzieś w necie, że przy próbach podpinania ledów w bagażniku potrafi spalić się jakiś przełącznik, który znajduje się w klapie bagażnika. A ponieważ gwarancja się mi już skończyła, to temat odłożyłem na bliżej nieokreślony czas.
PostNapisane: Cz, 8 maja 2014, 13:48
Od: 13.05.2013
Andrzej, to chyba prawda, bo ja jak podłączyłem leda w miejsce oryginalnej żaróweczki to spalił się mikroswitch w zamku. Po wymianie switcha, wszystko działa.
Ja nie zakładałem dodatkowego oświetlenia, ale wymieniłem całe oświetlenie na pakiet Led od kolegi Tomka Zajączkowskiego (o ile nie pomyliłem nazwiska), o nim można poczytać w dziale o zmianie żarówek na Ledy, ja tak zrobiłem i powiem szczerze, że po zainstalowaniu modułu led w miejsce oryginalnej żaróweczki bagażnik jest oświetlony całkiem wystarczająco, dziś wieczorem pstryknę fotkę i podrzucę na forum dla zainteresowanych. Oczywiście nie będzie to taki sam efekt jak po zainstalowaniu dodatkowego oświetlenia, ale i nakład pracy dużo mniejszy :)
Właściciel Pięknej M6
PostNapisane: Cz, 8 maja 2014, 13:51
Od: 24.10.2013
czekamy na foto :)
Ostatnio edytowano Cz, 8 maja 2014, 14:14 przez TOMASZ, łącznie edytowano 1 raz
Nie cytujemy poprzedniego postu (regulamin, pkt 5.6). Proszę zapoznać się z Regulaminem.
PostNapisane: Cz, 8 maja 2014, 16:43
dziwne, ja wstawilem ledowa w bagazniku juz dluzszy czas temu i na szczescie swieci do dzis a mikrostyku nie spalila (odpukac)
Swieci na tyle jasno, ze nie widze potrzeby instalacji dodatkowego oswtetlenia ale jestem ciekaw waszych prac :D Moze zmienie zdanie hehe
PostNapisane: Cz, 8 maja 2014, 18:00
Ja też wstawiłem lada do bagażnika prawie 2 lata temu i do dziś świeci nic nie paląc.
PostNapisane: Cz, 8 maja 2014, 19:12
Od: 24.10.2013
no ja też mam leda, ale świeci na moje za słabo
PostNapisane: Cz, 8 maja 2014, 20:28
Od: 13.05.2013
Panowie, tak jak obiecałem zdjęcie oświetlonego bagażnika, za pomocą modułu ledowego:
Ostatnie zdjęcieto sam moduł, jak widać świeci 6 diód i w sumie jak dla mnie wystarczy, wszystko ładnie widać, niestety nie mam zdjęcia ze zwykłą żarówką dla porównania, ale uwierzcie mi, że wcześniej było żółto i ciemno, teraz jest biało i jasno :)
PostNapisane: Pt, 9 maja 2014, 20:19
Od: 12.06.2013
A ja na próbę podłączyłem obok lampki moduł LED IP65 który mi się poniewierał po domu.
Coś jak jak http://img19.allegroimg.pl/photos/orygi ... 4201564420
i w sumie tak zostało. Świeci jak należy, ale fakt wygląda nieprofesjonalnie gdy się włoży głowę do bagażnika :geek:
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 20:50
Poszedłem na łatwiznę kupiłem lampke na 50diód i przykleiłem na taśmę dwustronną. Lipa jest że trzeba to włączać ręcznie ale świeci super
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 20:51
Od: 24.10.2013
wiedziałem, że ktoś na to wpadnie hi hi
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 21:56
Od: 27.10.2013
Oryginalna lampka to porażka a jak jeszcze dołożyłem półkę z akcesori to światła nie było wcale.
Założyłem dwie taśmy ledowe po obu stronach i nastała jasność w bagażniku. Co do spalania mikroswitcha to mi też siad. Po wymianie drugi pad od razu a trzeci działa do dzisiaj. Nie wiem czemu się spalały bo obciążenie prądowe na taśmach jest mniejsze niż na żarówce.
Na szczęście nie są drogie.
Ledy są tak podłączone że można je wyłączyć włącznikiem z ori lampki i jeżeli przyszło by kiedyś demontować boczki to nie trzeba będzie ich odrywać a wystarczy odpiąć kostkę.
PostNapisane: Pn, 8 wrz 2014, 17:37
Od: 24.10.2013
A ja poszedłem jeszcze w trochę inną stronę. Kupiłem moduł led wielkościowo/fizycznie nieco podobny do oryginalnej lampki ze spacjalną wtyczką. Poprowadziłem przewody od oryginalnej mocniejszej lampki led do modułu po drugiej stronie. Świeci to całkiem przyzwoicie, jestem zadowolony. W razie potrzeby mogę wyłączyć moduł wyłącznikiem z oryginalnej lampki albo rozłączyć sam moduł ledowy. Tak to wyszło :
PostNapisane: Pt, 12 wrz 2014, 12:05
Takie pytanie: czy hatchu w wersji UK, lampka w bagażniku jest z prawej czy z lewej strony? Podejrzewam, że tak samo jak w EU, ale warto się upewnić.
PostNapisane: Pt, 12 wrz 2014, 12:22
Od: 24.02.2014
Z prawej
Zoom Zoom
PostNapisane: Pt, 12 wrz 2014, 12:24
Dzięki Gerwazy :)
PostNapisane: Pn, 26 sty 2015, 13:44
Witam kupiłem sobie taśmę ledową 5m
http://www.ebay.co.uk/itm/251664007514? ... EBIDX%3AIT
i chcę podłączyć to jakoś w gagażniku. Ale mam pytanie gdzie się podłączyć bo microstyk mam spalony i nie mam światła przy ori lampce. A drugie pytanie gdzie można kupić taki microstyk
PostNapisane: N, 30 sie 2015, 21:35
Od: 20.08.2014
Czy jest możliwe żeby ten cały mikroswitch się spalił po wyjęciu oryginalnej żarówki w bagażniku ? Po ponownym założeniu juz się nie pali. Gdzie się znajduje ten mikroswitch i gdzie można go nabyć ?
Z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: N, 30 sie 2015, 22:14
Lewy wszystko już było opisywanie. W temacie brak oświetlenia w bagażniku
PostNapisane: N, 30 sie 2015, 23:01
Od: 20.08.2014
Ok znalazłem :) dziwne to wszystko bo żadnych ledów nie pchalem a i tak się gówno spalilo :sad:
PostNapisane: Pt, 9 wrz 2016, 21:20
Dzisiaj na szybko (ostatnio czasu brak) zamontowałem listwy led w bagażniku. Jeszcze oświetlenie powitalne zostało... [WHITE SMILING FACE]
PostNapisane: So, 17 wrz 2016, 22:52
Od: 24.07.2016
Super efekt, jak podłączałeś?
PostNapisane: N, 18 wrz 2016, 21:09
Pod włącznik lampki bagażnika.
PostNapisane: N, 25 wrz 2016, 23:15
Poprawione :
Trzeba jeszcze boczki w bagażniku ogolić...
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 18:48
реал153.3BettBettThomплясCharконкавтоЗернStarRaveСобоАлекБогуАртиChemZeroStayPainSeliMySQКобы
ДудиАфсаКагаIrenMaybHomeсертGilbЛитеTricAlisГилоСлуцMineFredСодеВелиKissШамаИллюДудиПолурыбо
HibaУспеacidСодеХайчChriоконГолоGiorNokiPuisКедыCotoAndrTerr(РигOscaМиронаукИллююнкеИпатJewe
MiniSoldфакуГора1962ОсипОтечполоТараSonyСамуNuncэмоцменяMariАсауAmosюношЕмелЦветBegiMercШуку
чистизда30003506SwarChucJorgАндрLouiАдамРокоRogeвещеBessMetrNERVСтреуголKateStriStepчитаMidn
ShahШерсGorgGT-3украРоссLiebCandАвсяMicrтеатPinaИталПольQueeВС-3плас8903AriaWind(ШриматеBlue
АртикараTessукраизмеШихиBawiREWAWindлистJohaBoscViteBlueA141МысиШмелЛитРЛитРЛитРGoldЗвоннико
ДовыДружЗингШишкГродязыкКондВППоLiveXVIINikoдесятеатStriСодеШульBest(ВедМироведеШмелМарт54-9
LestпесеЯворEFQMmixuГузиЩеглШуреВолкWildтехнUndeСобоТаксRickКолиДмитРубиRenoКривДмитGT-3GT-3
GT-3МороОвчиинтеБаравозрBeatавтоИовлJohnGabrФормЩербtuchkasСухиДавы
