Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 13:38
PostNapisane: Wt, 29 kwi 2014, 21:04
Od: 31.03.2013
Siema, w związku z małymi zawirowaniami w życiu zaniedbałem ostatnio mój udział na forum, ale wracam już do gry.
W końcu rozpocząłem mój od miesięcy odkładany projekt.
12.05.14r. mazda jedzie na montaż car audio.
Jak to widzę:
1). Jednostka centralna (tu mam największy zgrzyt, czy zostawić to "coś"
http://vivo-media.pl/index.php/stacje-m ... 8043p.html
czy jednak wrzucić np.
http://allegro.pl/alpine-iva-d511r-nowa ... 28127.html
No i zaczynamy:
Na pierwszy ogień idą drzwi i bagażnik - oczywiście DYNAMAT ( wiem że będzie ciężko, czytałem jak się Damianko namęczył).
W drzwi idą FOCALE KRX 2, gwizdki na słupki, myślałem jeszcze o Morel hybryd 6.2 ale chyba odpuszczę i pozostanę przy Focalach.
Wzmak - Dimension PROZ 150;
Sub - chyba będzie JL AUDIO 10W3;
Jakiś kondzio - powiedzmy że np.powerbass ACP 2.4;
Kable - będą dobre.
Wszystko zamontowane na płycie pleksi 1,5 cm grubości (przeźroczysta) montaż do tylnej kanapy.
Od spodu pleksi wszystko podświetlone czerwonym ledem.
Myślicie że zagra?
PostNapisane: Wt, 29 kwi 2014, 21:57
Bardzo dobre, potwierdzam i gorąco polecam. Ja jestem zadowolony.
Nad tym się dobrze zastanów. Słyszałem, że JL robi dobre wzmaki, ale suby ma nieciekawe (oprócz tych najwyższych serii). Proponowałbym kupić sub'a na odsłuch. Mogę Ci polecić warsztat w Wawie, gdzie będziesz sobie mógł posłuchać 10 różnych i wybrać ten, który Ci najbardziej leży. Ja też chciałem JLa, ale okazało się, że najlepiej gra RE. JLe nie grały tak nisko i mięsiście... a przy 10" to szczególnie ważne, żeby wybrać dobry głośnik.
Nad tym się też zastanów. Przy 10" subie i tych Focalach kondensator nie będzie Ci potrzebny. Chyba, że chcesz, żeby ładnie wyglądało ;)
Czym napędzisz suba? Bo wzmak jest 4 kanałowy... przemyśl jeszcze sprawę tylnych drzwi. Ja ich nie robiłem, bo postanowiłem pojeździć z samym przodem. I powiem Ci, że już ich robił nie będę. Tył psuje scenę i przeszkadza w odbiorze. Jak go włączam to mnie zaczyna drażnić. Chyba już w ogóle tylne drzwi oleję, bo przód jest w zupełności wystarczający.
Chyba, że chcesz nim napędzić przód i zmostkować pozostałe dwa kanały na suba - to wtedy nie ma tematu :D
Jeśli miałbym wybierać między tymi dwoma jednostkami - to bym jednak wziął alpine.
Jakbyś chciał tych Focali posłuchać na drzwiach z dynamatem to zapraszam.
PostNapisane: Śr, 30 kwi 2014, 05:24
Od: 31.03.2013
Dzięki Kaczor za wyczerpującą odpowiedz.
Co do suba, takiego mi polecono ale oczywiście finalnie będzie odsłuch na żywca i wtedy zdecyduję.
Tylne drzwi chyba odpuszczam, z kim nie rozmawiam to każdy twierdzi żeby dać z tym spokój, że nie ma sensu.
Co do Jednostki centralnej to dalej się zastanawiam nad wymianą, może na razie zostawię jeszcze tą stację MM a potem wymienię na alpinkę. Jakoś ta stacja mi nie podchodzi.
PostNapisane: Śr, 30 kwi 2014, 10:56
I śmiem twierdzić, że przedwzmacniacza to ona też nie ma raczej jakiegoś odwalonego w kosmos. A na bank gorszy niż ten w alpince.
PostNapisane: Cz, 8 maja 2014, 16:00
Podepnę się pod temat, jeżeli podłączysz te radyjko alpine to wtedy stracisz sterowanie z kierownicy? Czy jest jakaś możliwość żeby to obejść po podłączeniu zwykłego radia?
PostNapisane: Cz, 8 maja 2014, 16:18
Ma dekoder CAN'a, więc stawiam, że umie obsługiwać sterowanie w kierownicy. Z tego co wiem, to u @Areckiego na przykład działa.
PostNapisane: Pt, 9 maja 2014, 04:29
Dzięki za odpowiedz, wysłałem Ci jeszcze PW z kilkoma pytaniami :wink:
Nie chcę tu tematu zaśmiecać.
Pozdrawiam.
PostNapisane: Pt, 9 maja 2014, 21:39
Od: 31.03.2013
No Panowie w poniedziałek MAGDA wędruję na warsztat.
Odbiór w środę. Będzie się działo.
Po wszystkim wrzucę fotki finalnego efektu.
PostNapisane: So, 10 maja 2014, 00:16
Trzymam kciuki! I już staję w kolejce, żeby posłuchać!
PostNapisane: N, 11 maja 2014, 17:27
Od: 31.03.2013
No jak posłuchałem Twojego to jest do czego równać. Mam nadzieję że nie będzie gorzej niż u Ciebie.
Montaż musiałem podzielić na dwa etapy w związku z brakiem czasu i potrzebą samochodu na środę.
1 etap, czyli jutro.
Głuszenie drzwi i klapy bagażnika.
Wymiana seryjnych głośników na focale, gwizdki na razie idą w fabryczne miejsca (brak czasu w 1 etapie) ciekawe czy będzie duża strata w odniesieniu do słupków.
Wymiana całości okablowania.
Montaż wzmaka, kodensatorów na wcześniej przygotowanej płycie pleksi (gr. 2 cm) osadzonej w bagażniku na tylnych siedzeniach.
Podświetlenie wszystkiego od wewnętrznej strony pleksi czerwonymi ledami.
Montaż suba (tu jak wcześniej proponowałeś) na odsłuch. Ps. pisałeś że gdzieś można posłuchać - gdzie?
Etap 2.
Gwizdki w słupki.
Zmiana jednostki centralnej na
Ostatnio edytowano N, 11 maja 2014, 21:19 przez TOMASZ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 11 maja 2014, 19:55
Nie zauważysz różnicy w dźwięku moim zdaniem żadnej. Pytanie tylko gdzie dacie zwrotnice. Jeśli w drzwi - to będzie taka wada, że będziesz musiał ściągać boczki, żeby się dobrać do przełączników (u mnie są dwa w każdej). To jedyny powód, dla którego gwizdki wylądowały w słupkach. Inaczej miałbym je w trójkątach, tam gdzie oryginalne. A jeżeli ciągniesz dodatkową parę kabli w drzwi i zwrotnice będą w bagażniku - to moim zdaniem niech te gwizdki tam zostaną na wieki :)
Na Chłodnej 33/35, u Krzyśka (http://www.caraudiovideo.pl/index.php5?theme=contact)
karolsz napisał(a):
Gwizdki w słupki.
Jak masz zwrotnice w bagażniku - odpuść :)
Ja myślę, że będzie grało lepiej niż u mnie, ja kabli nie wymieniłem :/ mam obawę, że straciłem na dźwięku w drzwiach.
Kiedy będzie można posłuchać?
PostNapisane: N, 11 maja 2014, 20:32
Od: 31.03.2013
Dzięki za rady.
Nagłośnienie właśnie będę robił na Chłodnej więc mam nadzieję że to jakoś zagra.
Co do gwizdków to może faktycznie zrobię jak mówisz, zostawię na wieki w trójkątach a zwrotnice wylądują w bagażniku.
Myślę że w środę będzie można posłuchać.
PostNapisane: N, 11 maja 2014, 20:33
Jedyny problem w całej zabawie to będzie ciągnięcie kabli w drzwi... mam nadzieję, że się uda bez przeszkód.
PostNapisane: N, 11 maja 2014, 20:44
Od: 31.03.2013
Możesz napisać dlaczego to będzie problem?
Ostatnio edytowano N, 11 maja 2014, 21:20 przez TOMASZ, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: N, 11 maja 2014, 20:48
Bo drzwi z karoserią połączone są przy pomocy plastikowej wtyczki (a nie po prostu wiązki kabli w osłonie gumowej). Żeby przeciągnąć kabel trzeba wyjąć oryginalny i rozwiercić wtyczkę, żeby wszedł nowy. Żeby przepchnąć dodatkowe - trzeba znaleźć wolne miejsce we wtyczce i również zrobić dziurę na kable... więc ja odpuściłem.
PostNapisane: N, 11 maja 2014, 20:52
Od: 31.03.2013
O Matko, mam nadzieję że ogarną temat. Jak nie Oni to kto!
Ostatnio edytowano N, 11 maja 2014, 21:21 przez TOMASZ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 11 maja 2014, 21:11
Myślę, że dadzą radę. Ustal tylko szczegóły, czyli na przykład gdzie chcesz zwrotnice, bo wiem że standardowo wrzucają je w boczek.
PostNapisane: N, 11 maja 2014, 21:16
Od: 31.03.2013
Co do zwrotnic to mowa była że gdzieś pod deską rozdzielczą ale powiem im że mają iść do bagażnika.
Kaczor podpowiedz na co jeszcze zwrócić uwagę.
PostNapisane: N, 11 maja 2014, 22:14
Mówiąc szczerze to jest jedyna rzecz, która mi w tym przypadku do głowy przychodzi...
PostNapisane: Wt, 5 wrz 2017, 11:11
Od: 30.10.2014
Hej, nadszedł czas na kolejny etap modyfikacji audio w maździe. Padło na Focal KX2 z racji tego że wcześniej na przodzie miałem Focale ISS 165 i grało to dobrze. Do tego planuję wzmaka Focal FPX 4.800. Na pierwszy poszło wygłuszenie drzwi i boczków. W radiu będę miał wyprowadzone RCA. Całość chcę dać w bagażniku razem ze zwrotnicami, które są eleganckie i do tego regulowalne. Oczywiście chcę wymienić okablowanie głośnikowe, z tym że do drzwi wchodziła by max jedna para przewodów 2x2,5 (więcej chyba nie da rady w tej kostce) a tweetery chcę umieścić gdzieś w okolicy dolnego rogu szyby. Istnieje też drugi sposób aby zwrotnice schować w boczkach ale wtedy jak pisaliście nie ma regulacji bez ściągania boczka co mi nie bardzo pasuje.
Mam pytanie co do okablowania. Jakiego używaliście na zasilanie, sygnałowe i głośnikowe ? Myślałem nad Melodiką.
Chcę też zrobić tył na tym Focalu ISS 165 odseparowanym, który grałby ciszej.
Cenne uwagi mile widziane :)
