Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 18:44
PostNapisane: Pn, 28 kwi 2014, 17:31
Od: 04.04.2014
Witam. Wiecie do czego jest ta kostka? jest wolna, nie podpięta. tak jak na foto.
A druga sprawa to mam dwa kabelki zaślepione, od czego one są? tak ma być, to jest fabryczne?
Czy w mojej madzi jest alarm??
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
Ostatnio edytowano Pn, 28 kwi 2014, 18:56 przez bykolo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 28 kwi 2014, 21:15
Nie masz alarmu fabrycznego=nie masz czujnika zamknięcia maski który mieści się w samym zamku ;-)
PostNapisane: Wt, 29 kwi 2014, 14:21
Od: 04.04.2014
Właśnie nie mam czujnika w zamku maski :|
A ta kostka wolna do czego ona służy?? do tego czujnika w zamku??
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Wt, 29 kwi 2014, 14:29
Tak, to jest kostka do czujnika w zamku którego nie masz.
PostNapisane: Wt, 29 kwi 2014, 14:58
Od: 04.04.2014
Da się taki czujnik dokupić z jakiejś używki?? Będą jakieś problemy z podłączeniem?? czy wystarczy że kupie ten czujnik i go zamontuje i bedzie wszystko ok? czy trzeba coś kombinować?
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Wt, 29 kwi 2014, 15:17
A po co Ci czujnik, jak nie posiadasz alarmu? Chyba, że masz alarm ale brakuje czujnika?
Wysłane z GT-I9300
PostNapisane: Wt, 29 kwi 2014, 15:41
Nie ma czujnika = nie ma alarmu. Chyba ze jest czujnik inny założony, nie w zamku np. na pasie przednim.
Nie ma czujnika = alarm nie wzbudza się = alarmu brak. Bo wyłączyć go całkowicie chyba nie można...
PostNapisane: Wt, 29 kwi 2014, 16:31
Od: 04.04.2014
O kurde, troszkę zgupiałem w tym momencie :arrow:
A jak sprawdzić czy mam alarm??
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Wt, 29 kwi 2014, 17:09
Zamknij auto i znika szybę. To takie drastyczne rozwiązanie.
A tak na serio opuść szybę kierowcy na dół. Zamknij auto i wsadź rękę do auta próbując otworzyć drzwi od środka. Alarm powinien się aktywować... jeżeli jest.
PostNapisane: Wt, 29 kwi 2014, 17:43
Od: 04.04.2014
Sprawdziłem i nic się nie dzieje. No to nie mam alarmu...
Dzięki za info.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Wt, 29 kwi 2014, 18:40
Jesli byś miał oryginalny alarm, to przy filtrze powietrza była by syrenka.
Wysłane z GT-I9300
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 00:28
Рэнд242.4решеINTRАлиеБелосборHeifVikrюстипослSimpJameЩипаисслпровЗайцГолуБариSG14WillкандАста
KereDekoOrieTescGarnSkinсертHugoБирюMineDashWaitMindWashсертNeutNiveFreeNickсертЗагрDoveAhav
JorgКамыRichКита7472ШевчFashKurtReadПлаттексIsaaComeИллюГущиSelaEricSelaпласPlanCirctourAgat
ложнEricВостStelKazuGennGonzZoneJohnЗелеFiliИванTobitapaкаракараZoneполуMiyo02-1ZoneкомпZone
FritЦахаRusiдругУорбромаKlauXVII(ИАЕEvenThomPaulфигувлияRhodXVIITricAlicEmmaЧернкомпИогаAnwo
РыжиамрщфестNTSCнадпПроиFabeArdoDisnMarvПого24301005WWYaVanbMistSQuiКрымARAGARAGкласMettSoul
BarbязыкязыкбумаSilvВысоконсWindWindComfкомпBrauBoscMissPremОстаЛитРJodyВиктЛитРThesПетрЛитР
ЛитРЛитРстро(194тексдопосмерFineМоробольWaltStacтеатGeniHarvPampGran(ДирAgniяичнRichMichЕгип
знанКомоСкорСальКокуScotГороавтоЧугиавтоВинодопоStreавтоremiКравНовиWordДереWeynВиноNTSCNTSC
NTSCТенчЗолоНатаPopuИллюРудиfirsавтоКаргИсаеПимеанглtuchkasФедоJenn
