Teraz jest So, 31 sty 2026, 03:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: N, 17 lut 2013, 19:27
Od: 12.02.2013
Witam wszystkich...
Ostatnio zauwazylem falujace obroty w mojej mazdzie 6 z 2008 roku.. Obroty faluja na begu jalowym ale nie jakos masakrycznie wysoko np ponad 1000 tylko skacza np o 2 kreski w gore i pozniej wracaja do normy ale nie zawsze i nigdy nie przekraczaja 1000.... dodam ze wszystko dzieje sie na rozgrzanym silniku... czy to normalne ze oboty troche faluja i nie mam powodow do obaw czy zaczyna sie cos dziac niedobrego...?? Pozdrawiam i dzieki za pomoc....
EDYCJA:
nikt nie pomoze?? wyczytalem gdzies ze to moze byc zabrudzona przepustnica.. wie ktos jak ja wyczyscic moze ktos napisze jak ja poprawnie zdemontowac wyczyscic itd.. temat bedzie na pewno przydatny nie tylko dla mnie... moze jaks fotorelacja...?? Pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 08:43
a kiedy faluja ci te obroty ? Chodzi ci o to, ze no po zatrzymaniu sie na sygnalizacji przez chwile silnik trzyma wyzsze obroty (nie zawsze) po czym opadaja do normalnego poziomu czy o takie typowe skakanie obrotow ?
Jezeli o trzymanie przez chwile wyzszych obrotow to zauwazylem, ze ma to miejsce gdy zatrzymamy sie na sygnalizacji w czasie trwania procesu wypalania DPF'u.
BTW. Z tego co mi wiadomo przepustnicy w silnikach diesla nie ma ale za to jest EGR.
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 08:52
Od: 12.02.2013
obroty spadaja po zatrzymaniu na swiatlach i zaraz rosna np do 1000 ale nie wyrzej i znowu wracaja do normy o prostu na wolnych obrotach i rozgrzanm silniku wskazowka obrotomierza faluje gora dol w przedziale moze 3 kresek max
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 09:02
Przepustnica jak najbardziej w tym silniku występuję i to ona może być przyczyną falowania. Niestety nie dobierałem się nigdy do takiej ale na naszym zaprzyjaźnionym forum widziałem fotorelację z czyszczenia przepustnicy od czego osobiście bym zaczął.
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 09:10
Od: 12.02.2013
Tez tak myslalem.Samochod jest z 2008 roku i caly czas byl servisovany w mazdzie .Przejzalem wszystie papiery i nigdzie nie ma wzmianki o czyszczeniu przepustnicy czy cos w tym stylu.. wymienialem ostatnio filter pwietrza to byl w masakrycznym stanie wiec podejrzewam ze przepustnica przez te 4 lata nie byla czyszczona i wyglada nie lepiej.....
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 09:13
A może by tak spróbować wyczyścić przepływomierz?
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 09:16
Od: 12.02.2013
Tomek gdzie on jest i jak go wyczyscic??
Edit:
dobra mam twoja fotorelacje... :)
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 09:19
No i elegancko, widzę, że sprawnie szukasz ;)
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 10:15
widocznie pomylilem to z innym elementem, ktory mialem na mysli ale nazwy nie pamietam :( sorka :(
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 10:22
Od: 12.02.2013
niestety przepustnicy nie moge zlokalizowac nie mam pjecia gdzie jest (moze ktos pomoze wklejajac fotke) potencjometr sprawdzilem i jest caly czarny i okopcony.. Cym mozna go jeszcze wyczyscic oprucz tych preparatow ktore wymienil Tomek??
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 10:31
Od biedy możesz spróbować benzyny ekstrakcyjnej, ale jeśli masz ją jechać gdzieś kupować to najlepiej zaopatrzyć się już w środek do czyszczenia lub IPA, które odparują w 100%.
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 10:35
Od: 12.02.2013
wszedzie pisza ze tego czujnika sie nie czysci tylko wymienia....
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 10:50
To nie jest prawda ;)
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 10:56
Od: 12.02.2013
a jak z ta przepustnica jak ja zlokalizowac?
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 11:30
Kilka rad:
1. wyczyść przepływomierz
2. możesz użyć Forté Advanced Diesel Fuel Conditioner
3. zrób kalibrację wtrysków
Jeżeli to nie pomoże wyczyść przepustnice bezyną ekstakcyjną
Filtr paliwa też może być brudny
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 16:25
Od: 12.02.2013
Kalibracja wtryskow zrobiona w zeszlym tygodniu filtr paliwa wymieniany tez niedawno przeplywomierz tak jak pisalem czarny od sadzy do wyczyszczenia..... co do przepustnicy to rozmawialem z mechanikiem i powiedzial ze w tego typu samochodach jeszcze dieslach przepustnica nie ma wplwu na falowanie obrotow w benzynie tak jak najbardziej lecz w dieslu nie wiec nie wiem czy to prawda... ja tak bym ja pofilaktycznie wyczyscil chodz za zrodlo moich problemow stawiam zabrudzony przeplywomierzgo wlasnie ,kolo srody bede mial spray do czyszczenia tego sensoraca ktory poleca Tomek w swoej fotorelacji, wiec napisze jak poszlo i jak chodzi po wyczyszczeniu.Michal dzieki za schematy,wolal bym jednak zdjecie gdzie dokladnie znaduje sie przepustnica bo tak szczeze to nie moge sie rozenac z tych schemato :)... Czy po wyczyszczeniu przeplywomierza skalibrowac wtryski jeszcze raz...?? Dzieki wszystkim za pomoc...
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 18:26
1. Zdejmij pokrywe silnika (ta czarna)
2. Odlacz przeplywomierz
3. Zdejmij waz gumowy od filtra powietrza
4. Zdejmij obudowe filtra.
Zobaczysz cos takiego:
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 18:37
Od: 12.02.2013
ja mam calkiem inaczej u mnie waz gumowy laczy sie z takim tkanym jak by materiaowym wezem i idzie w dul a nastepnie na tyl samochodu.... mam mazde 6 2008 2.0 diesel ts2 wersja brytyjska
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 18:47
Od: 12.02.2013
moze faktycznie w dieslach nie ma przepustnicy???
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 18:54
Od: 12.02.2013
u mnie jest cos takiego
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 19:06
Przemek a gdzie mieszkasz w UK ?
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 20:03
Od: 12.02.2013
w leeds
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 20:11
Przemek to jest tylko takie zdjęcie poglądowe, chyba od benzyniaka.
U Ciebie przewód jeszcze idzie na dół i po drodze jest turbina, intercooler i zawór EGR, ale potem przewód dochodzi do silnika i przed kolektorem dolotowym jest gdzieś ta przepustnica.
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 20:38
Od: 12.02.2013
zrobie jutro fotki i wstawie bo juz chyba wiem ale nie jestem pewien... jutro popoludniu wrzuce pare zdjec wiec zobaczymy
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 20:50
Spróbuj wyczyścić ten przepływomierz. Tak czy inaczej się go czyści a sprawa jest dużo prostsza niż dobranie do przepustnicy. Może to jest akurat przyczyną.
PostNapisane: Cz, 21 lut 2013, 11:45
Od: 12.02.2013
hey przeplywomierz wyczyszczony.. zalaczam fote by Tomek mogl ocenic czy o taki kolor zywiczny chodzilo :):) czy teraz musze jakos szczegolnie przeprowadzic jazde by zalapal ??
PostNapisane: Cz, 21 lut 2013, 12:33
Elegancko, tak ma wyglądać czysty ;) Nie ma potrzeby przeprowadzania jakiś nadzwyczajnych jazd. Daj znać czy coś się poprawiło.
PostNapisane: Cz, 21 lut 2013, 19:05
mozesz zrobic adaptacje przepustnicy - tylko kompem, przepustnica jest na twoim zdjeciu jest tam gdzie ta srebrna rurka (od egr-a) po prawej stronie plastikowej oslony silnika.
jak podepniesz pod kompa to powinno wyskoczyc co jest nie tak.
A to falowanie nie jest przypadkiem proba kalibracji wtryskow przez ecu?
Sprobuj moze zostawic auto na biegu jalowym na pare minut i zobaczysz co bedzie.
Moj dwa razy sam se tak zrobil, jak to sie nie uda to bedzie probowal przy nastepnej mozliwej okazji.
Po czyms takim, jak sie nie uda, po powrocie do domu zostawiam auto na biegu jalowym i w ciagu 2-3 minut rozpoczyna na nowo, trwa to moze 5 minut.
PostNapisane: Pt, 22 lut 2013, 19:22
Od: 12.02.2013
Witam....
po czszczeniu przeplywomierza falowanie obrotow minelo teraz caly czas utrzymuja sie w normie i nie skacza.. co do spalania to sie zmniejszylo lecz trudno to wyczuc.. moze ktos napisze jak obliczy spalanie i ile trzeba przejechac na zzerowanm licznikiem spalania?? dodam ze mam brytyjczyka.Przed czyszczeniem pokazywalo 23.0 mpg teraz po przejechaniu paru mil tylko po miescie pokazuje 30.0 mpg... moze wypowie sie ktos kto tez ma auto w uk i jaki wynik powinien byc ok bo nie wiem czy pali w normie czy dalej za duzo... dodam ze leje drozszego desla na bp... dzieki za pomoc
Edit: adamb kalibrowalem wtryski na ,,kabelek,, 2 tygodnie temu...
PostNapisane: Pt, 22 lut 2013, 19:34
Czyli problem rozwiązany :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
