Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 13:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 165 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: N, 17 lut 2013, 13:30
Od: 03.02.2013
Witam mam zamiar zrobic cos takiego :) czy ktos z was juz posiada, czy to trudne, moze mala relacja. Chce kupic to z tad http://www.partsmazda.co.uk/product-info/welcome, czy to warte ? prosze o podpowiedzi :)
PostNapisane: N, 17 lut 2013, 14:14
Od: 31.01.2013
ja mam to u Siebie założone . Koszt w ASO z założeniem 400pln na fakturę.
Efekt bardzo fajny ale pod wyjątkiem że założysz "po swojemu" czyli dioda musi być zainstalowana nad pedałami i od strony pasażera pod schowkiem. Jak zamontujesz według zaleceń mazdy czyli z boku od razu przy podpórce stopy to słabiutko to widać. Sprawdzałem u Siebie i u znajomego. U mnie założone w Aso z prośbą o zamontowanie po swojemu i u niego założone oryginalnie.
Bez porównania
a jak montować itp to nie pytaj bo mi Aso Mazda zakładała.
W piątek montowałem listwy progowe + podświetlenie efekt = bomba :):)
Jak coś to pytaj pozdrawiam
Mazda 6 GH 2009r 2.0D mzr-cd 103kw.
PostNapisane: N, 17 lut 2013, 16:41
Od: 03.02.2013
aha, czyli aso lepiej zlecic ta robote, :-) co z tylem ?
PostNapisane: N, 17 lut 2013, 16:55
Od: 03.02.2013
tzn co z tylem samochodu to tylko na przednia podloge :D
PostNapisane: N, 17 lut 2013, 17:41
Tak tylko na przod.
PostNapisane: N, 17 lut 2013, 18:01
Od: 03.02.2013
a czy tam da rade z tlu samemu zrobic, takie samo, ma ktos z was
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 00:29
Od: 31.01.2013
nie bardzo wiem gdzie to diodę zamontujesz?
Oryginalnie jest przód podświetlony i przednie listwy
jak zrobisz na tył podświetlenie to i by wypadało listwy z tyłu mieć podświetlane :D
PostNapisane: Pn, 18 lut 2013, 08:40
Da sie z tylu zrobic podswietlenie, kup paski ledowe o takiej samej barwie. Mona je zainstalowac pod przednimi siedzeniami tak aby swiecily na tyl - juz u kogos tak widzialem w innym aucie.
PostNapisane: Wt, 19 lut 2013, 01:26
Od: 03.02.2013
aha a co do tych przednich, ciezko jest to zrobic samemu tzn montaz to tam pesteczka gozej z kabelkami czy to gdzies ma swoja kostke lub cos
PostNapisane: Wt, 19 lut 2013, 13:22
Trzeba by się było wpiąć w te same kable w puszce z bezpiecznikami, w które wpina się przy montażu podświetlanych listew.
PostNapisane: Wt, 19 lut 2013, 16:08
Od: 03.02.2013
czyli nie tak zle a czy bylaby mozliwosc zeby ktorys z was cyknal fote tej diody jak to jest zamontowane
PostNapisane: Śr, 1 maja 2013, 09:51
Podpinam się pod pytanie kolegi.
Czy mógłby ktoś cyknąć fotkę w którym miejscu trzeba się podpiąć z tym oświetleniem powitalnym?
Chyba spróbuje takie coś, najwyżej zdemontuje jak nie będzie pasowało:
http://allegro.pl/hit-listwa-48-led-dio ... 98156.html
PostNapisane: Śr, 19 cze 2013, 20:05
Czy ktoś się orientuje, czy z nowej Mazdy (2012 +) oświetlenie będzie pasowało (chodzi mi o kolor, bo w nowej jest czerwony, który mi się bardziej podoba).
PostNapisane: Śr, 3 lip 2013, 14:31
Oświetlenie powitalne podpina się do tej samej kostki, do której podpina się listwy progowe. Ta kostka ma tylko jedno wejście. Aby mieć jednocześnie podpięte oświetlenie powitalne, jak i listwy progowe potrzebny jest rozgałęźnik. Element ten nazwany w akcesoriach jako "Zestaw rozszerzający" posiada symbol C830-V7-700 i jest dostepny w ASO. Z tego co pamiętam jest dość tani.
http://shop.crayford-mazda.co.uk/product/Extension_Kit_for_Welcome_illumination_C830-V7-700
PostNapisane: Wt, 16 lip 2013, 06:10
Czy jest na forum śmiałek który samodzielnie zamontował oświetlenie powitalne? am zamiar zmierzyć się z tym problemem, ale nie jestem pewien czy podołam. Jak robili mi to kiedyś w serwisie trwało kilka ładnych godzin, zdemontowali cały kokpit nie wiem dlaczego <nie>, byłem zdziwiony że taki bzdet wymaga tak dużo pracy <suicide> . Pytanie czy nie ma prostszego sposobu, tzn. takiego, który nie wymaga rozbierania połowy samochodu, wszak to dwie zwykłe lampki ;< ;( :( :< .
PostNapisane: Wt, 16 lip 2013, 09:14
Od: 20.10.2012
Nie montowałem, ale może po wakacjach się zabiorę za to :) Ale z tego co już wiem, jak masz lampki, albo paski LED, to podłączasz je pod BCM, który znajduje się pod nogami kierowcy (normalna wersja, z poprawnie założoną kierownicą :D ) z lewej strony. Wpinasz się w te same kable w które wpinane są listwy progowe :)
PostNapisane: Wt, 16 lip 2013, 13:32
Tomas7 robil sobie to samemu jakis czas temu.
Filozofi wieliej nie ma :)
Wpinasz sie tak jak Waldek pisal w PCB lub w kable
Jedyna roznica to taka, ze w autach z kiera po prawej masz wiecej miejsca, bo Ci kierownica nie przeszkadza :D (tak to do Ciebie Waldek :P)
PostNapisane: Wt, 16 lip 2013, 17:43
OK, ale nie chodzi mi o listwy na progi, tylko oświetlenie powitalne (lampki pod deską rozdzielczą). Waldek podał schemat do listew <mysli> .
PostNapisane: Wt, 16 lip 2013, 18:49
tak wiem o co chodzilo.
Podlacza sie pod ta sama wiazke.
Swieci sie jak progi i lampki w drzwiach.
Jest to ten sam obwod ;)
PostNapisane: Wt, 16 lip 2013, 19:41
Czyli rozumiem że też wychodzi od lampki jakiś kabelek (jak od listew) który trzeba tylko podłączyć. Męczy mnie jednak to co widziałem - chłopaki w serwisie naprawdę rozebrali cały kokpit, sam byłem w szoku że to im potrzebne żeby zamontować w sumie bzdecik (dwie zwykłe lampki)...
PostNapisane: Wt, 16 lip 2013, 21:01
bardzo mozliwe, bo mazdowskie podswietlenie to takie dwie "tandetne" (jak dla mnie) jajowate lappki.
Zapewne chlopaki rozbnierali bo kabli nie mogli przeciagnac ;)
PostNapisane: Śr, 17 lip 2013, 13:51
Dzięki, właśnie chodzi o to że nie widziałem tego zestawu przed montażem, a lampkę jak zobaczyłem to rzeczywiście - fest tandeta <hahaha> . Jak tylko kabel za krótki to coś pomyślę...
PostNapisane: Śr, 17 lip 2013, 13:53
jak masz juz kable polozone, to wystaczy odciac te lampki co masz i dosztukowac kabel i zalozyc jakies LED-y.
Skoro instalacja jest polozona - to ja bym sie nie bawil w ponowne kladzenie kabli ;)
PostNapisane: Pt, 19 lip 2013, 15:43
Chodzi o to, że w poprzednim aucie miałem to robione. Do obecnego mam kupione i zamierzam pobawić się w Adama Słodowego, tylko z tą różnicą, że u mnie umiejętności (wiedzy) brak... <spoko>
PostNapisane: Pt, 27 wrz 2013, 14:01
Korzystając z okazji, że posiadam już podświetlane listwy, chciałem zobaczyć jak będzie się prezentować podświetlenie powitalne. Oryginalne mazdowskie kosztuje prawie 400zł, ale można je zastąpić paskami ledowymi, które ja kupiłem na allegro. Kupiłem też kabelek za nieco ponad 3 funty. Całość kosztowała mnie jakieś 25 zł, a efekt jest identyczny jak przy ori. Jeżeli dojdę do wniosku, że zalatuje to wiejskim tuningiem to w każdym momencie można odłączyć w ciągu 5 minut. Podświetlenie zapala się i gaśnie razem z pozostałym oświetleniem. Pomysł zaczerpnąłem od Wojtka z Mazdy 2 z pewnego forum :-)
1. Dwa kabelki, które są pomocne w podłączeniu zwłaszcza dla osób posiadających już podświetlane listwy.
http://www.partsmazda.co.uk/product-info/maz6whar
2. Tak wyglądają paski led po 15cm. koloru niebieskiego, które kupiłem chyba za 3 zł na allegro.
Mocujemy je nad nogami kierowcy oraz pasażera, po uprzednim odtłuszczeniu tego miejsca. Posiadają one silną taśmę klejącą, która sprawia, że montaż jest banalny.
3. Rozłączamy kostki od listew po stronie kierowcy jak i pasażera i wpinamy te kabelki. Mają one dwa wyjścia, do jednego podłączamy listwy, a do drugiego ledy.
4. Podczas podłączania trzeba uważać aby nie zrobić zwarcia. Ja byłem mało uważny i przepaliłem bezpiecznik (3A), który znajduje się w białym zamknięciu przy puszcze z bezpiecznikami.
5. Tak się prezentuje podświetlenie robione telefonem.
PostNapisane: Pt, 27 wrz 2013, 14:04
no i pierwsza klasa :)
PostNapisane: Pt, 27 wrz 2013, 15:11
Od: 13.02.2013
Naprawdę fajnie to wygląda <spoko>
PostNapisane: Pt, 27 wrz 2013, 15:56
Te mariusz, a Ty nie masz takiego samego? :P
Tak mi przyszło do głowy, że można się szarpnąć na dwa kawałki, ale z diodami RGB, wstawić sterownik na pilota, ustawić tryb losowy i za każdym razem mamy inny kolor podświetlenia <spoko>
PostNapisane: Pt, 27 wrz 2013, 21:28
A w które kabelki się wpiąć, jeśli nie posiadam podświetlanych listew ?
Święta tuż tuż ... ;)
PostNapisane: So, 28 wrz 2013, 20:56
Ze schematów wynika... że oświetlenie wnętrza zasilane jest zarówno +12 jak i GND z komputera, przy czym po otwarciu drzwi pojawia się GND na jednym z kabli. Innymi słowy, otwarcie i zamknięcie drzwi steruje masami do żarówek z komputera.
I tak:
1. Tu masz +12, które zasila oświetlenie wewnętrzne w samochodzie (bez względu na otwarcie/zamknięcie drzwi oraz stan przełączników):
2. Tu masz GND po otwarciu drzwi (bez względu na stan przełączników):
3. Wymienione wtyczki są tu:
4. A tak to wygląda od strony żaróweczek (numery kabli 215 i 216 się zgadzają):
Tak bym to podłączył, przy czym warto najpierw poszaleć z multimetrem, żeby nie było niespodzianek :D Schematy z serwisówki z 2008r, kolory kabli powinny się zgadzać (mi się zgadzały wszystkie od BOSE jak robiłem audio).
Można by się jeszcze wpinać w okolice wtyczek C-36 oraz C-37, ale one są z TYŁU auta :)
PS. trzeba by jeszcze zwrócić uwagę, czy paski LED wytrzymają 14.4V (zamiast 12), bo takie tam raczej napięcie jest... albo więc dorabiamy jakiś mały stabilizator 12V, albo liczymy na to, że się LEDy nie przepalą (a jeśli nawet, to przy obecnym koszcie pasków..... można je zawsze wymienić :)). Widzę, że Michał ma wpięte tak po prostu i daje radę. Dopiero zauważyłem, że nawet ktoś grzebał w okolicach, które wynikają ze schematów... mogę mieć racje :P
Ostatnio edytowano So, 28 wrz 2013, 21:13 przez Kaczor, łącznie edytowano 4 razy
